Sujet : Question Posée Itinéraire d'un enfant gâté, ou le TIG(ueur) fou
12/05/2018 14:02:24
Impossible de corriger mon message. J'ai tout supprimé.... Une vrai galère pour insérer des images depuis le PC sous windaube Seven.
Un bref détail de mon équipement déjà ancien.
Un Telwin Nordika 2160
Un ensemble monté au fil des gides-greniers oxy-acétylénique, pas de photo, il est déjà en Lorraine.
Un petit bi-gaz dont je voulais me séparer, mais qui risque de retrouver vie via des micro-lances.
Un MIG/MAG de GSB qui suffit pour le moment, un Decastar 135 E. J'ignore si il a une électro-vanne ou si c'est la gâchette de torche qui en fait office. Il est conditionné pour mon déménagement, je verrai plus tard.
Et tres récemment un TIG 210 AC/DC d'IMServices.
La cagoule du kit qui m'a provoqué une gêne oculaire ayant duré trois jours et pourtant réglée au max du filtrage a laissé place à une PAH03D bien plus convainquante et filtrante.
À ceci s'est ajouté aujourd'hui un lot pour torche reçu à midi.
Je vais ici même vous faire partager mes débuts qui partent de zéro au TIG, poser sûrement plein de questions et me livre en pâture afin que vos critiques pleuvent.
tungstene En ligne le 01/11/2024 à 10:42 (4591 messages sur soudeurs.com)
12/05/2018 14:45:37
le premier truc qu'il vous faire c'est savoir comme mettre des photos sur ce site , car pour l'instant cela ne le fait LOL
12/05/2018 14:51:53
Pas terrible ce matin.... Palu du à une bonne fièvre, éternuements répétitifs peu appréciés par ma vitre interne de cagoule, je retourne greloter au chaud sous une couverture polaire.
En visionnant des vidéos sur la soudure, j'ai remarqué pour nombre d'opérateurs l'utilisation de "troisièmes mains" ou d'accessoires aidant au maintien ou positionnement des pièces en complément des classiques systèmes à aimants, y a-t-il un sujet sur le forum traitant de ceci?
Bien cordialement.
14/05/2018 08:07:45
Grrrr. Toujours embêté avec Win Seven....
14/05/2018 08:10:50
En parlant positionneurs à aimants, j'ai pris deux "équerres" et deux systèmes articulés en vente ponctuelle ce jour chez LIDL à 4,99€ pièce. Force d'attraction vraiment intéressante. Pour le prix,ça vaudra ce que....ça vaut.
J'ai pris aussi quelques électrodes enrobées en 2,5 (rutile/cellulose). J'en avais déjà pris il y a un moment et, franchement à 3,99€ le kg pour des travaux courants, elles passent super bien.
On oubliera le poste conformément à ce qui a été demandé (par Tungstène je crois).
Ils proposent aussi une cagoule automatique à batterie (piles?) remplaçable conforme aux 1° prix rencontrés partout mais encore moins cher.
15/05/2018 11:17:12
Planquez-vous le revoilà!!!!
Ce n'est pas que je sois versatile, mais je dévie une fois de plus..... J'ai voulu ressortir mon DECASTAR récemment pour rajouter un renfort sur un support de roue de secours sur ma remorque et là...... Gros "plop" sourd avec flammèches sortant des ouies qui persistaient même poste débranché, le défunt est chez un pote pour autopsie mais son sort me parait bien scellé.
Pour des raisons personnelles que j'ai déjà évoquées, et pas parce que j'ai une planche à billets dans la cave, je dispose de quelques liquidités que je dois convertir en biens avec factures à mon nom afin de limiter la casse de mon divorce.
Donc après avoir passé une éternité sur internet dont quelques enrichissantes heures (jours?) ici pour choisir mon TIG, je remets la sauce pour.... un MIG/MAG, cette fois-ci!
J'ai cerné mes besoins, en partant de la carrosserie jusqu'à de la serrurerie ou du moins, pas du très gros. Essentiellement de l'acier en profilés, en restant sous la barre des 8 mm d'épaisseur, plus certainement 6mm d'ailleurs. De là j'en ai tiré une plage d'intensité 40-200 A. Alimentation sur secteur domestique monophasé exclusivement.
Il y a certaines options moins vitales que je souhaitais intégrer, Synergie, Spot, Delay mais qui après réflexion retiennent toute mon attention.
Je ne m'étais jamais penché sur le coût du métal d'apport jusqu'il y a peu, mais force est de constater qu'il faut rapidement écarter les bobine de 100 mm. Donc alimentation retenue minimum de 200, voire 300. Měme si la différence de prix au kg pour ces deux derniers conditionnements n'est plus un fossé, elle reste significative. Je me suis amusé à comparer pour du fil massif acier lambda en 0,6.
- bobine de diamètre 100, masse de fil 0,7kg, prix 7,90€ soit 11€/kg
- bobine de diamètre 200, masse de fil 5kg, prix 29,75€ soit 5,95€/kg
- bobine de diamètre 300, masse de fil 15kg, prix 54€ soit 3,60€/kg
De plus, je vais me rapprocher géographiquement d'un copain pro qui possède un atelier de maintenance et restauration de véhicules anciens. D'un sacré niveau d'ailleurs, ses travaux portent sur tout ce qui roule depuis les classiques populaires jusqu'à des modèles arborant un fier cheval cabré. Bref, il se fournit en énormes galettes de fils et rebobine à la demande sur les supports qu'on veut. Si j'arrive à persuader "l'ours" je vais essayer de faire un sujet sur cette bobineuse qu'il a conçu entièrement.
Si on passe sur du 300, un système à 4 galets semble s'imposer, d'autant plus que pour l'alu ça a l'air plus que conseillé, bien que dans l'immédiat l'assemblage de cet alliage ne soit pas (encore?) dans mon cahier des charges.
Pour la marque de l'équipement, je ne veux pas d'exotisme à l'extrême et préfère rester sur des valeurs sûres. Il est vrai que mon budget me l'autorise.
Je souhaite aussi avoir l'éventuelle possibilité de souder en No-Gaz, même si ce n'est sûrement pas le mode que je vais privilégier. Et là, contrairement à ce que je pensais, j'ai constaté que certains postes ne le permettaient pas, et pas forcément des modèles de 1° gamme!
Pour le gaz, au budget de toute façon quasi figé, ce sera un mélange argon/CO2 à intérgrer à toute composition quelle qu'elle soit. J'en parlerai donc pas.
J'avais d'abord retenu et mis en concurrence deux modeles IGBT, le 250 A et le 210 A Sinergyc pour finalement les écarter. Bobines de 200 maxi et système d'entrainement à 2 galets pour les deux. Absence de Synergie sur le premier et pas de fonction Spot/Delay.
J'ai fini par confronter deux modèles, situés en quasi maximum de ce qu'une alimentation monophasée permet.
- Monomig 255 Wuithom
- MultiPearl GYS 200-4XL
Pour le GYS, j'ai écarté son grand frère, le système chariot ne m'emballe pas. Trop gros ou trop petit selon mes goûts, je perdrais le bénéfice "nomade" s'il fallait allez chez "papa-maman-le frangin" pour une bidouille.
Remise en compétition donc de deux modèles aux tarifs proches.
-Wuithom 40-200 A, GYS 20-200 A
-Fil acier acceptés, Wuithom de 0,6 à 1, GYS idem;
-Fil fourrés acceptés, Wuithom de 0,6 à 1, GYS 0,9 à 1,2;
-Fil alu acceptés, Wuithom de 0,8 à 1, GYS 0,6 à 1;
-Synergie, Wuithom......non (argh!!!), GYS oui;
-Facteur de marche à 40°, pas facile de comparer, ça semble proche. Wuithom 160 A à 20% et 120 A à 100%. GYS 135 A à 60% et (sous réserve) 200 A à 20%. Donc pas exceptionnel tant pour l'un que pour l'autre, on voit qu'on n'est pas complètement en gamme pro.
-Garantie, 5 ans pour Wuithom et 2 (selon revendeur) pour GYS.
Mon choix se porte actuellement sur le MultiPearl 400-4XL, je pense que vous l'aurez compris.
Il y a tout de même quelques trucs qui agacent, décidément, c'est une chouette bande de farceurs chez GYS....
-Un câble de masse d'1,6 m;
-Un câble MMA de 2 m;
-Une torche MIG/MAG MB15 donnée pour 150 A (remarquez que c'est à minimiser vu le facteur de charge du poste) avec un cable de 3 m;
-Vu la gamme, ils pourraient mettre un jeu de galets 0,9/1,2
-Vu le prix des tubes-contact, c'est vraiment "rat" de ne livrer la torche qu'en 0,8
-La palme revient à l'accessoire permettant de monter des bobines de 200 qui coûte......3,90€. Le poste est en effet livré pour manger du 300.
-Enfin la garantie GYS d'un an, portée à deux chez nombre de vendeurs
Je me suis donc fais un petit devis HORS gaz.
- Le poste 1127,00€
- Un jeu de galets 0,9/1,2 à 32,45€ (la vaaaaache!)
- Le dispendieux réducteur de bobines 300 vers 200, à ...... 3,90€ donc (bande de radins!)
- Trois assortiments de tubes-contact en 0,6/1 et 1,2 mm. Chacun par lot de 10 pièces et 4,70€ par diamètre.
- Pour le fil, mon déménagement approchant, je ne prendrai qu'en bobine de 200 à cause du poids. Diam 0,6 pour 29,75 € et diam 1 à 24,00. Exclusivement acier pour commencer.
Soit un devis initial de 1231,20€
Qui va sûrement monter à 1289,00€ car je prendrais, je pense, l'intégralité des jeux de galets pouvant équiper ce poste et le panel complet de tubes-contact pour la torche.
Que pensez-vous de ce choix, en fonction des besoins évoqués? Une autre alternative en restant sur du matériel éprouvé est-elle à lui opposer? Une majoration du budget restant (raisonnablement) possible.
Cordialement et...... merci de m'avoir lu jusqu'ici..
Affichages : 3711
Affichages : 3246
Affichages : 5202
Affichages : 3694
