pierre bonnamy En ligne le 21/03/2021 à 21:22 (15 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience poste Inverter WSE900 scheppach arc 160
19/01/2018 13:44:38
Bonjour a tous,
juste pour signaler suite a l'achat d'un poste a souder a l'arc, le scheppach 160 ampères (du nom de WSE 900 quelque chose..) chez BricoLeclerc a 129 Euros, qu'il est pas mal.
Pas encore fait beaucoup avec, ne l'ai pas poussé dans les extrêmes et je ne suis pas un pro mais avec baguettes de 2,5 mm, un très bon feeling, une belle amorce, arc régulier et ne colle vraiment pas.
je viens d'un GYS 4000 qui m'aura donné beaucoup de galères et soudures foireuses et je me dis que j'aurai peut être du changer plus tôt.
A ce prix le Scheppach est le moins cher en 160 toutes enseignes confondues.
La pince certes est bien médiocre, le porte électrode est OK. les longueurs de câbles standard. (cad le minimum) le masque est excellent...comme jouet pour Halloween. seul vrai Bémol notable, assez hallucinant d'ailleurs, le réglage d'intensité n'a aucuns repères.
19/01/2018 17:44:32
Bonsoir pierre bonnamy ,
Voici le lien URL de votre poste MMA
Poste a souder Inverter | produits | scheppach.com
21/02/2018 21:20:01
tardivement mais merci, du coup, curieusement comme le modèle présenté a une graduation de l'ampérage contrairement au modele acheté, j'ai fait une photo d'écran pour reproduire cette graduation sur mon poste....c'est de l'a peu pres mais bon...:)
Salutations.
locouarn En ligne il y a 1 heure(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
22/02/2018 08:48:56
Merci pour ce premier retour. J'ai parlé de ce poste dans ce sujet : La soudure à la mode GSB
Je disais en conclusion : un poste à 129 € garanti 10 ans, que risque-t-on ? Pour le réglage d'intensité, pouvez vous poster une photo pour comprendre la différence ?
AMATEUR35 En ligne le 01/08/2019 à 17:42 (2 messages sur soudeurs.com)
09/05/2019 08:33:19
bonjour,
je suis tout nouveau membre. et soudeur amateur occasionnel
j'avais un petit poste gys mma (gys 2500 vert) qui vient de me lâcher dans les mains.
j'envisage d'acheter un nouveau poste a souder a l'arc 140 A , 160 A . je regarde différents sites et différentes marques .
j’hésite entre le arcmatic 160 L by whuitom et le castolin arc 160. mais depuis , je suis tombé sur le scheppach 160A ( wse900) et je pense réellement l'acheter. pas de facteur de marche , description minimaliste, tout le monde dit que ces de la daube chinoise. peut être mais mais mais, si quelqu’un peut me dire la différence entre ce poste chinois de "daube" et ce poste "professionnel"
Poste a souder ARC 160 - CASTOLIN - Livre en malette a par la couleur et le prix bien sur , pour ma par je pense fortement qu'il sorte de la même chaine de montage avec exactement les mêmes composants.
merci de m’avoir lu
09/05/2019 08:49:41
bien vu alors pourquoi ne pas prendre un bon GYS 200A made in france (pas la gamme gsb) avoir un bel outil c'est aussi se faire plaisir
cdlt mecanix
ps;CASTOLIN n'est plus que l’ombre de lui même le bas de gamme FRONIUS
AHenri17 En ligne le 20/05/2019 à 08:16 (2 messages sur soudeurs.com)
14/05/2019 13:01:33
GYS c'est du solide ?
j'ai jamais tenté comme marque mais je me dis que je tenterai bien le made in france cette fois....
Je soude principalement du tube carré noir d'épaisseur 2 ou 2.5 mm et egalement du tube rectangulaire pour mes projets; donc pas trop de contraintes sur le poste mais je veux un truc qui dure .. parce que là le poste que j'avais il m'a fait seulement 1 an et je soude pas régulièrement pourtant (1 fois par mois). enfin après c'était du chinois ... donc peut etre qu'il a déjà bien résisté
merci par avance
cdlt
17/05/2019 18:23:11
La loi du "pas de bol" parfois.... comme pour tout, du très bon peut tomber en panne rapidement, tout comme du "moyen" peut durer.....
Arthur90 En ligne le 24/07/2019 à 16:09 (6 messages sur soudeurs.com)
05/07/2019 07:09:54
J ajoute mon retour concernant le scheppach que J ai utilisé non stop tout un weekend 9h par jour.
Je suis novice puisque c était mes premières soudures...
Je suis agréablement surpris du résultat
Ça soude propre et s amorce bien à condition de bien chauffer la baguette sur le martyr
Pas de surchauffe même avec de la 3.2.
Bémol les connecteur de porte électrode et masse pourris ( sav pour la masse )
Et le reglage de l intensité pas précis
Voila une photo de ma deuxième soudure en lien
Bon rapport qualité prix en ce qui me concerne
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
