chtiddp En ligne le 06/12/2017 à 08:12 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée le galet qui entraîne le fil tourne dans le mauvais sens
26/11/2017 19:36:01
bonsoir,
j'ai récemment acheté un poste Easymag 150A . C'est mon premier poste à soudé donc peut être que la faute viens de moi...
le galet qui est censé pousser le fil dans ma torche tourne dans le mauvais sens ce qui fait sortir mon fil du galet.
est-ce un défaut de fabrication et le moteur du galet est monté a l'envers ou c'est moi qui fait un mauvais branchement ?
merci pour votre aide.
bonne soirée. :)
fantomas En ligne le 11/06/2024 à 17:24 (60 messages sur soudeurs.com)
26/11/2017 19:53:20
bonsoir chtiddp
on dirait pas que c'est toi qui a fait un mauvais branchement et le sens du galet n'a rien a voir; mais vu la marque du poste, c'est pas étonnant . ramène le rapidement au SAV , ils vont te résoudre ça
bonne soirée
26/11/2017 20:02:24
effectivement inversion de polarité sur l’alimentation du moteur de dévidoir ;)
comme le dit fantomas retour en SAV
26/11/2017 21:23:57
pourtant c'est bien un poste GYS
le PDF en dessous
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/032248.pdf
fabriqué en république populaire de chine
avec des câbles vendue par Dabu:D
cela dit un problème de ce genre peut arriver
même à des marques plus prestigieuses
un exemple
j'ai posé récemment une chaudière gaz FRISQUET neuve dont la turbine du ventilateur était dévissée
je te dis pas le bruit de castagnettes au démarrage un oubli de serrage de la vis BTR
pour le contrôle qualité y a mieux je pense
27/11/2017 07:39:38
Ce serait quand même dommage de devoir retourner un appareil neuf à l'usine à cause d'une erreur de montage !
A la place de chtiddp, je retournerais chez le vendeur et je demanderais un échange immédiat contre un autre poste, avec vérification sur place.
J'ai hâte de connaitre l'issue de cette affaire.
27/11/2017 09:31:30
Merci pour vos réponses
cela me rassure dans le fait que je ne suis pas en faute...
Je ne pourrais rapporter mon poste que ce weekend au SAV, je vous tiendrais informé de l'évolution de cette affaire :)
Merci a tous,
27/11/2017 14:25:18
si c'est votre premier MIG méfiez vous sur des épaisseurs supérieures à 4 mm vous avez de gros risques de faire des collages en mode MIG et contrairement à l'arc à l'électrode enrobée ce n'est pas évident à voir, simulez votre assemblage sur des bouts de ferraille équivalent, mettez le truc dans un étau et avec une masse ou un gros marteau essayez de faire péter le truc pour valider vos soudures
04/12/2017 15:29:33
Merci pour le conseil :)
J'ai rapporté mon poste à souder au SAV de mon magasin, ils n'ont ni voulu me l'échanger ni voulu me faire un avoir mais ils me l'ont pris pour l'envoyer en réparation... délais environ deux semaines...
La suite au prochain épisode :)
04/12/2017 16:57:30
Envoyer un poste neuf en réparation deux semaines pour une erreur de montage ! C'est honteux ! J'aimerais bien connaître le nom de ce magasin.
Vous avez acheté un poste neuf et vous aurez un poste réparé... Ca me choque.
04/12/2017 17:10:28
oui moi aussi j'étais plutôt surpris et rien à faire j'ai tout essayé (le coup du j'en ai besoin dans la semaine bla bla bla, il est neuf c'est quand meme scandaleux à ce prix...) rien à faire...
le magasin Leroy Merlin (Belfort)
04/12/2017 17:40:48
Effectivement, je vois sur leur site qu'ils n'en ont pas de disponibles avant le 21 Décembre.
On sait où il ne faut pas acheter. En plus il est moins cher sur la boutique du soudeur.
C'est rageant.
04/12/2017 18:10:36
Envoyé par chtiddp
il est bien évident que Leroy Merlin est une enseigne qui vend des postes GYS et comme vous devez le savoir les réparations se font chez GYS
en plus chez Leroy Merlin aucune personne est formée pour réparer des postes de soudure
ils respectent la procédure car si ils vous font l'échange et que GYS n'est pas d accord c'est pour leur pomme
on aime ou on aime pas mais cela est un autre sujet
06/12/2017 07:53:00
Envoyé par ricou26
En France, dans les règles de SAV, il existe se que l'on nomme "la panne au déballage"
Panne sur produit neuf juste déballé = échange par un produit neuf.
06/12/2017 08:12:17
Envoyé par unika
Visiblement pas chez Leroy Merlin (Belfort) ...
06/12/2017 08:44:36
Après étude des textes, il semble que la loi donne un mois au vendeur pour : soit réparer, soit vous changer l'appareil, soit vous fournir un produit équivalent ou supérieur, soit vous rembourser.
Malheureusement, la loi (Art. L211-9) protège d'avantage les commerçants que les consommateurs. Visiblement, étant donné l'indisponibilité du produit, le vendeur a choisi la première solution alors qu'il aurait pu vous rembourser, puis remettre ni vu ni connu l'appareil en vente à l'issue de la réparation. Pas certain que les formations "force de vente" intègrent des cours de bon sens pour satisfaire et conserver la clientèle. Seul le profit immédiat commande... :(
06/12/2017 17:43:06
Envoyé par unika
sauf que la l'appareil n'a peut être pas été ramené tout de suite
et puis comble de malchance si Leroy Merlin en a plus en stock il ne va pas le fabriquer :(
pas d'autre choix que d'attendre :(
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
