Sujet : Question Posée Déformation sur assemblage de deux tubes en T!!
30/07/2013 18:25:38
Problème original :
Je viens de réaliser un assemblage de deux tubes en T à l'arc pour m'entrainer, et j'aimerais connaitre la meilleur méthode pour redresser tout ça. Si possible sans chalumeau car je n'en ai pas.
J'ai lu tout les articles à ce sujet mais je préfère demander quand même histoire de ne pas aggraver la chose.
Les tubes font 50 x 50 mm pour 3 mm d'épaisseur et la déformation est de 1,5 mm.
On voit ici l’espacement d'1,5 mm.
SOLUTION :
J'ai pas résisté, j'ai essayé vôtre méthode, par contre pour que les deux tubes entre en contact j'ai dû en plus des serres-joints mettre des pinces étaux avec un cale de chaque coté comme on peut le voir sur la photo.
Toujours pareille, 3 passes et après dé-bridage le tube n'as pas la moindre déformation;)
Voilà ce que ça donne :
BLONDIN2170 En ligne le 11/02/2025 à 12:38 (1224 messages sur soudeurs.com)
30/07/2013 20:48:42
;)Bonsoir Regal38,
Je vois 2 solutions pour redresser le tube de 300mm sans chalumeau :
1) pointer sur une table 2 morceaux de votre tube lg 50mm écarter de 200mm intérieur qui serviront de butées (ou autre, fer plat...). Mettre en appui votre assemblage, butées à l'intérieur (à l'opposé de votre cotation de 300mm). Donc là, vos butées sont aux extrémités du tube lg 300mm. Ensuite il faut venir exercer une pression à l'opposé (côté cotation) au centre des 300mm (dans l'axe du tube sur votre dessin). Une pression soit par choc en positionnant un fer plat de 100mm de long par exemple qui servira de tôle de souffrance afin de ne pas enfoncer le tube sous les coups de marteaux ou avec un vérin (cric hydraulique ou cric de voiture par exemple) mis en butée également.
2) effectuer une sorte de chaude de retrait en déposant un cordon dans l'axe des 300 côté cotation. Au refroidissement, lors du retrait, le redressement se fera sans forcer. Par contre vous serez peut-être obligé de faire plusieurs cordons juxtaposés. Bien attendre le refroidissement avant de contrôler la planéité.
30/07/2013 22:45:32
:DBonsoir Blondin,
J'ai opté pour la deuxième solution, j’espère que je vous ai bien compris (photo ci-dessous), vu que tout le monde dors chez moi je ne peux pas meuler la soudure pour contrôler la planéité mais rien quand regardant je vois que le tube est revenu.
Je vous dis tout ça demain. Par contre j'ai l'impression que ça fait une vague aux abords de la soudure :eek:
31/07/2013 10:26:29
Bonjour Regal38,
Le plus judicieux aurait été de pré-déformé avant soudage le tube carré support dans le sens opposé à la soudure par un léger cintrage
Il est dommage d'avoir percé le tube en faisant votre cordon de soudure de retreinte du tube carré
31/07/2013 11:22:54
Bonjour Dominique,
C'est sûr qu'il est préférable de pré-déformer que de redresser.
Mais pour cela, il faut être capable d’estimer au plus juste la déformation résultante du retrait.
Ok pour des travaux de séries, mais pour une pièce unitaire, c'est très délicat...
31/07/2013 15:24:00
J'ai parlé de vague aux abords de la soudure et ça vient du fait que le cordon est légèrement de biais..sinon je viens de meuler, taper un peu sur la vague et la planéité est quasiment parfaite.
En tout cas c'est sur la prochaine fois que j'ai un assemblage de ce genre à souder je vais brider au maximum en espérant que ça soit utile!
*Juste une chose, si javais eu un chalumeau à disposition aurait-il fallu que je chauffe exactement à l'endroit où j'ai fais mon cordon?? Et jusqu'à quel point, rougeoiement de la tôle??
31/07/2013 15:46:37
;)Bonjour Regal38,
En bridant, tu vas limiter les déformations mais pas inévitables.
La solution juste en bridant, est de réaliser un traitement thermique de détensionnement pièce encore bridée afin d'éliminer toutes contraintes. Puis seulement après le refroidissement total, enlever les outillages de bridages .
La bonne solution, je pense qu'elle est de brider avec des contraintes (pré-déformer sous pression), mais ceci est aléatoire si l'on a qu'une seule pièce à réaliser.
Avec un chalumeau, vous auriez réalisé une chaude de retrait, plutôt à l'opposé des 2 cordons intérieur qui ont déformé le tube.
Pour la couleur du rougeoiement, il faut déjà une certaine expérience dans le domaine du redressage avec ce procédé...
31/07/2013 19:36:50
Ok!! merci pour ces précisions, dès que je ferais de nouveaux essais j'essaierais ces différentes techniques, en tout cas je viens de comprendre qu'au niveau des soudures ils faut les minimiser au maximum pour éviter ces déformations, quitte à faire des petits cordon espacés et souder avec l'intensité minimum possible.
07/09/2013 20:25:26
J'ai recommencé le même assemblage mais en bridant solidement sur un tube de 8O X 80 X 5 mm d'épaisseur, j'ai attendu le complet refroidissement et j'ai quand même une déformation mais elle est infime 1/2mm à tout casser, pourtant j'ai fait 3 passes avec de la baguette de 2,5mm sur les deux soudures d'angles : !!très concluant comme méthode!!
07/09/2013 20:50:12
Message supprime
07/09/2013 20:57:10
Bonsoir Regal38,
Le bridage réduira fortement les déformations mais ne les supprimera pas totalement.
La raison est que les contraintes sont présentes dans le joint et la ZAT.
Seul un traitement thermique de détentionnement, pièce encore bridée, peut les faire disparaître.
Si vous avez d'autres pièces similaires à réaliser, je vous propose de laisser des sur-longueurs sur le tube de 300mm afin de le brider comme vous l'avez fait mais en glissant une câle dessous de 2mm dans l'axe du tube vertical. Sur-longueurs indispensables car sinon vous ne pourrai pas déformer votre tube.
Là, vous aurez anticipé la déformation et normalement bridage enlevé lorsque c'est froid, vous devriez être pas loin de la perfection.
Je pense qu'une seule passe avec une électrode Ø3.2 ferait moins de mal que les 3 avec une Ø2.5.
07/09/2013 21:32:24
Bonsoir Blondin,
Pour l'assemblage précédent les tubes faisaient 2 mm d'épaisseur c'est pour ça que j'ai pas essayé avec de la 3,2 mm. De plus vu que c'est juste un essai mon but était d'apporter le plus de chaleur possible pour voir si le bridage est efficace.
Pour la méthode avec la cale de 2mm je voudrais être sur d'avoir bien compris, est-ce bien comme ça? :
07/09/2013 21:44:16
Oui, une cale de la même largeur que le tube vertical (50mm), glissée dessous dans son axe.
Les serres joints seront aux extrémités du tube, les faisant toucher le tube support.
07/09/2013 22:54:26
Ok c'est bien compris, je compléterais ce topic dès que j'aurais fait de nouveaux essais.
Merci pour les tuyaux!!
Regal!!
08/09/2013 19:59:33
Bonsoir Blondin,
08/09/2013 20:25:49
Message supprime
08/09/2013 21:26:55
Bonsoir Nico,
Je laisserais Blondin confirmer mais j'ai mon idée, si on regarde la photo en haut à droite sur le schéma ci-dessous on voit que les tubes sont bridés dans le vide donc je pense que l'épaisseur de la cale n'est pas fondamentale, il faut juste être capable de prévoir en mm l'éventuel déformation par rapport à l'épaisseur du métal, intensité ect... et d'ajuster le serrage en fonction.
09/09/2013 05:59:00
Bonjour Regal38,
Comme sur votre dessin en haut à droite, vous pouvez bien mettre une cale de 10mm, si vous le souhaiter, et mesurer la pression exercée après estimation de la futur déformation.
Je vous l'avais juste précisée de 2mm car vous aviez cité "mais elle est infime 1/2mm à tout casser" et c'était pour faire au plus "simple".
Donc vous avez tout compris, vous n'avez plus qu'à lancer les grandes séries...;)
Bonne continuation.
09/09/2013 16:23:26
Bonjour Blondin,
Merci pour les précisions, je lance la production;)
Par contre je pense que le faîte de faire toucher les pièces sur les bords et beaucoup plus précis que le serrage dans le vide, si j'ai le choix je choisirai cette première méthode.
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2234
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1981
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4873
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4498
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1094
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 426
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 253
eels20
10/06/2019 02:54:22
