Sujet : Question Posée argon 130 L camping gaz
09/09/2010 09:02:21
bonjour à toutes et à tous.
J'ai acheté pour la somme de 100 euros une bouteille d'argon rechargeable et consignée de marque camping gaz d'une capacité de 130L.
On la trouve courrament dans les magasins de bricolage genre casto brico.
Le problême est que le detendeur adequat semble introuvable.
Personne à ce jour n'a pu me renseigner malgré d'innombrables mails et coup de fils.
J'ai choisi cette bouteille car elle constitue un compromis parfait entre la bouteille jetable pas écologique et celle de 500l grosse et inutile pour un particulier.
Je precise qu'aucun detendeur standard ne peut convenir car ce genre de bouteilles ne possedent pas de robinet d'arrêt, mais une valve comme le celebre chalumeau coxynel.
Voila je ne peus pas finir mon portail à cause d'un simple détendeur.......
Il est incroyable de vendre des bouteilles qu'on ne peut pas utiliser!!!!
Si un de vous à quelques renseignements à me fournir je lui en serais infiniment reconnaissant.
10/09/2010 18:28:26
Je vous envoie un lien qui vous donnera la reférence Air Liquide du détendeur adéquat (page 16). http://www.weldteam.com/file/otherelement/pj/catalogue_weldteam_mars 49161.pdf
Après il ne vous reste plus qu'a trouver le revendeur Air Liquide, Saf le plus proche de chez vous...
Sincèrement,
11/09/2010 08:28:36
Nous ne sommes absolument pas convaincus que vous ayez fait le bon choix de volume et dimension de bouteille de gaz de soudage.
Les 130 litres annoncés sont la contenance en litre de gaz soit environ 30 minutes de soudage grand maximum.
Pour exemple :
Type de bouteille de gaz industriel B2 :
Diamètre 100 mm Hauteur 350 mm Poids 2,5 kg Contenance 2 litres d'eau
2 litres x 200 bar x 1,039 = 415 litres ou 0,4 m3 de gaz argon.
Achat de bouteille et recharge.
Type de bouteille de gaz industriel B5 :
Diamètre 150 mm Hauteur 620 mm Poids 7,0 kg Contenance 5 litres d'eau
5 litres x 200 bar x 1,039 = 1 039 litres ou 1,0 m3 de gaz argon.
Patnandy En ligne le 11/03/2013 à 08:21 (1 message sur soudeurs.com)
21/11/2012 10:17:51
Bonjour l'Ami,
Je suis dans la meme configuration que vous : Bouteille argon de 130 litres Camping gaz (acheté chez un L.M.) et le vendeur à cder le mano détendeur mais lorsque que le materiel est arrivé, le détendeur ne se monte pas sur la bouteille argon.
Après maintes recherches, je ne trouve aucun détenteur pour adapter sur la bouteille.
S'il vous prenez connaissance de ce message, pouvez vous me dire quelles solutions ou matériels avez vous trouvez pour remedier à ce problème.
A l'avance merci.
Patnandy
cbino49 En ligne le 25/06/2013 à 17:47 (1 message sur soudeurs.com)
23/06/2013 16:43:25
bonjour,
j'ai le même problème mais je crois que j'ai trouver , sur l'emballage il y a marqué starfix, cela correspond à un modèle de poste commercialisé par camping gaz (le starfix 110 air liquide grand public) et le raccord est propre au poste,
un raccord en laiton avec un robinet dessus qui doit appuyer sur la bille à l'ouverture de celui et pas de mano, juste un tuyau qui rentre dans le poste.
xileffelix En ligne le 10/05/2018 à 08:51 (11 messages sur soudeurs.com)
03/05/2018 11:01:39
Je me permet de faire remonter le sujet car je suis dans le même pétrin que les commentateurs précédents.
Auriez vous une solution ?
Quel détendeur doit etre utilisé pour cette bouteille?
Je vous joins une photo de la bouteille et de son embout, de 25mm de diamètre.
Merci !!!
https://i62.servimg.com/u/f62/11/06/43/89/img_8510.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/11/06/43/89/img_8511.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/11/06/43/89/img_8512.jpg
Yann En ligne hier à 07h33 (1683 messages sur soudeurs.com)
03/05/2018 12:32:29
Mon message va vous faire de la peine.
Vous auriez du vous informer AVANT d'acheter votre équipement afin de ne pas vous retrouver aujourd'hui dans l'embarras. Lorsqu'on débute dans les travaux faisant appel à de la technologie la moindre des choses c'est de "potasser" la question AVANT tout achat.
Sur ce forum on ne cesse de répéter que le gaz acheté en très petit volume c'est une foutaise et une ruine financière .
A mon humble avis il est encore temps pour vous de passer à une bouteille d'argon de taille supérieure pour laquelle un détendeur est largement approvisionné.
Puisque vous êtes un professionnel vous partez avec cette machine de soudage LASER pour devoir l'utiliser fréquemment sinon vous avez investi sans espoir de rentabilité, donc il vous faudra du gaz en quantité substantielle.
Oubliez les magasins de bricolage et adressez vous aux fournisseurs de produits pour l'artisanat.
Une heure de lecture sur ce forum vaut largement plus que le prix d'un manque d'exploitation de votre affaire.
03/05/2018 12:42:16
Merci pour votre réponse,
Je n'utilise que très rarement cette machine pour souder sur du titane ou acier, et quand je dit très occasionnellement, ce n'est pas une façon de parler.. j'ai cette machine depuis 3 ans et c'est la première fois que j'ai a me servir d'argon.
Pour les autres métaux que j'utilise 99% du temps, (or argent platine) je n'ai jamais besoin d'apport de gaz neutre..
Il doit bien exister un détendeur pour ce type de bouteilles..?
Je ne connais pas le system Coxynel.. ça vous dit qqch ?
J'ai trouvé ici le meme type de bouteille mais en oxygene. (mais toujours pas de détendeur)
RECHARCHE OXYGENE COXYNEL 110L CAMPINGAZ Comparer les prix de RECHARCHE OXYGENE COXYNEL 110L CAMPINGAZ sur Hellopro.fr
merci
03/05/2018 13:51:39
Je viens de trouver peutetre le dernier vendeur de ce type de détendeur.
Le pb c'est que le détendeur est pour bouteille d'oxygene. Est ce possible de l'utiliser pour de l'argon ..?
Merci !
DETENDEUR POUR BOUTEILLE D'OXYGENE COXYNEL CAMPINGAZ 66064 - Tendance Loisirs
03/05/2018 14:59:43
En principe les dimensions des embouts et le sens des deux pas de vis sont différents car il est absolument interdit de faire passer du matériel/détendeur d'un gaz quelconque sur une bouteille d'oxygène car il y a un fort risque d'explosion.
03/05/2018 15:13:33
DAMN!!!:mad:
Merci quand même Yann ;)
L'inverse est vrais aussi ? oxy sur gaz neutre ..? Mécaniquement il y a une différence (joint intérieur différents etc..? )
A bien regarder les photos, le pas de vis semble être dans le même sens que celui de ma bouteille (sens classique pour viser). j'attend la réponse du site vendeur pour voir si ca pourrait correspondre.
03/05/2018 16:17:13
Envoyé par xileffelix
DAMN!!!:mad:
vous avez réfléchi au problème que vous posez cette question ?
Evidemment que si on ne peut pas mettre un détendeur pour l'argon sur une bouteille d'oxygène, on ne peut pas non plus mettre un détendeur d'oxygène sur une bouteille d'argon.
Sur les bouteilles industrielles le diamètre du pas de vis est très différent et les pas de vis sont à gauche pour l'oxygène et à droite pour tous les gaz neutres.
03/05/2018 16:50:23
Je n'ai pas du être trais clair,
quand je dit " L'inverse est vrais aussi ? oxy sur gaz neutre ..? "parlais du pb d'explosion bien évidement.. pas de la contrainte mécanique...
Je termine mon message en disant que le sens des pas de vis semble le même.
La différence pourrait donc être dans le pas, si différence il y a.
Ma question reste entière, se trouve t'il une différence dans la mécanique interne d'un détendeur argon / détendeur Oxy
03/05/2018 17:38:12
Bonjour Xileffelix:)
PS en tant que professionnel vous devriez savoir que l'on ne fait pas n’importe quoi
un détendeur pour l'oxygène c'est pour l’oxygène pas pour un gaz neutre
03/05/2018 18:13:16
Envoyé par ricou26
vous vous êtes inscrit aujourd’hui et déjà 6 messages au compteur
et je ne vois pas votre présentation sur le forum prévu à cet effet:mad:
je ferme cette discussion en attendant votre présentation
Bonsoir Ricou 26 désolé mais notre ami a fait sa présentation !!!
Presentation d'un soudeur "de précision"
03/05/2018 18:40:43
re désolé j'avais pas vu:)
merci Christwin:)
03/05/2018 18:56:23
Envoyé par ricou26
:p si je pouvais trouver un détendeur argon.. je le ferais soyez en certain.. la situation est complexe, et je joue avec les différentes possibilités, si il est possible d'utiliser un détendeur oxy pour ce type de bouteille et que ça risque pas de me péter a la G. je suis preneur.
Voila le seul lien que j'ai trouvé en arpentant le net pour trouver un détendeur qui se rapproche de ce que je cherche.
et la le lien qui m'a permi de voir a quoi ressembait un détendeur pour ce type de bouteille..
Robinet detendeur oxygene pour poste a souder oxypower r110 campingaz, Soudage campingaz | Pieces detachees elec
03/05/2018 19:19:23
re :)
je pense que vous avez répondu au problème en écrivant ceci en dessous
et perso je pense que c'est le cas :(
jusqu'à présent est sur n'importe quel emballage et de différentes capacité en litre ou en m3 pour l’oxygène on ne peut pas visser un détendeur gaz neutre
pour éviter les erreurs
img_8510.jpg | Servimg.com - Free image hosting service
j'ai vu cet emballage dans un rayon de Monsieur Bricolage mais il y a plus de8 ans :)
il n'y en a plus aujourd’hui
que ferez vous si vous arrivez à la vider par la suite ?
03/05/2018 20:05:54
Je ne comprends pas votre démarche. Comment voulez vous utiliser un détendeur en lieu et place d'un débilitre ?
La meilleure solution serait d'oublier cette bouteille ridicule pour en prendre une "vraie" (une B11).
03/05/2018 21:09:50
Merci Ricou26
Effectivement je viens de trouver une photo de la bouteille d'oxy, meme modele que la mienne et le pas de vis me parait différent..
qu'entendez vous par la? le pb serait egalement pour la remplir une fois vidée?
Chalumeau coxynel automatique autogene acetylene methyl oxygene 3100deg Vide bon e | eBay
Locouarn je ne comprend pas bien la différence entre un débilitre et un détendeur.. pour moi un débilitre est un détendeur gradué qui permet de régler le flux de sortie.
Je crois que je vais finir pas opter pour votre meilleur solution..
merci à tous
03/05/2018 21:32:08
Merci Ricou26
merci à tous
re
ces bouteilles vous les trouvez en oxygène et acétylène etc. oui évidement
mais pour de l'argon :confused: j'en vois nul part à l'achat ou plutôt ( échange vide contre pleine ) comme la votre plus en amont sur ce fil de discussion
04/05/2018 06:01:14
... ah ca semble etre une raison de plus pour opter pour une nouvelle solution.
Merci !
TendanceLoisirs En ligne le 04/05/2018 à 07:13 (2 messages sur soudeurs.com)
04/05/2018 07:04:13
En réponse à vos posts précédents.
Les bouteilles d'Argon ne sont plus commercialisées par Campingaz (que ce soit en 130 litres ou en 500 litres), la recharge étant effectuée par AIR LIQUIDE (qui est fabriquant de ce gaz) et très compliquée à obtenir par campingaz, la marque a arrêté de les faire. Il reste encore, dans quelques magasins, des bouteilles, mais il faut aller à la pêche. De plus, depuis plus de 10 ans maintenant, les postes Campingaz ne fonctionnent qu'en mélange oxygène/butane ou oxygène/kyrène. Leur commercialisation par la marque n'était donc plus cohérent.
Reste que l'Argon est toujours distribué par AIR LIQUIDE, et là encore il faut chercher (plutot dans les magasins de type "DEPOT").
Le détendeur pour coxynel n'est pas adaptable sur la bouteille argon130 (je suis le "site vendeur" à qui la question a été posée) et il faut savoir que ce détendeur Coxynel, que je vends en ligne, est probablement le seul qu'il reste en neuf en France car il n'est plus fabriqué par Campingaz.
La bouteille Coxynel, elle, est toujours disponible en magasin, mais Campingaz a arrêté les postes qui fonctionnent avec cette bouteille depuis 10 ans aussi, donc pour le moment elle est toujours distribuée pour les personnes qui possèdent ce poste parce qu'il est plus simple d'avoir de l'oxygène que de l'argon (et que Campingaz continue à vendre des postes avec des bouteilles d'oxygène 500 litres, donc ça leur permet de recharger les deux formats, qui sont également rechargés par Air Liquide)
04/05/2018 17:10:46
Bonjour à tous:)
et merci TendanceLoisirs d'une part pour sa présentation sur le forum et pour ses informations pour les emballages 130 litres Argon pur
pour Xleffelix vous voila renseigné :)
vous n'avez pour l'argon que ces choix sur le lien en dessous
tout en sachant que le meilleur rapport prix quantité de gaz c'est pour les emballages de 2.3 m3 en Linde ou Air Liquide en achat puis échange vide contre pleine sans contrat évidement :)
choisir une marque de gaz en fonction du distributeur le plus proche prés de chez vous pour les recharges futures
il y a aussi sur le lien les bouteilles d'argons jetable mais c'est la ruine en prix :(
à vous de voir selon vos besoins :)
Bouteille argon pur
04/05/2018 17:55:12
Merci Tendenceloisir et merci Ricou26 pour le lien !
Bonne soirée
A bientôt sur le forum :)
jaune En ligne le 16/08/2018 à 08:18 (25 messages sur soudeurs.com)
05/05/2018 15:43:05
Je reviens sur le sujet de détendeur gaz neutre / oxygène. Il y a un détrompage au niveau des filets pour ne pas se tromper (par exemple, si vous avez un appareil oxygène éthylène, vous aurez pas de risque d'inverser les 2 vannes, ou alors de brancher 2 bouteilles d'oxygène et de ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas LOL). Mais il y a aussi un écart au niveau de la mesure du débit (les débitmètres sont étalonnés en fonction des gaz que vous voulez mesurer). Après, au niveau des risques matériels, je ne voit pas ...
Pour le sujet de votre besoin d'Argon, je confirme que la bouteille Camping gaz n'est pas la meilleur ... J'ai cru comprendre que vous êtes pro ? Dans ce cas, vous ne connaissez pas une autre entreprise qui pourrait vous prêter une bouteille d'argon temporairement (comme vous avez dit que vous n'utiliser le gaz que très peu de temps) ?
05/05/2018 17:35:07
Merci pour les précisions, je ne savais pas que les débitmètres étaient étalonné différemment en fonction des gaz, ce qui après coup parait logique, mais je ne le savais pas :)
Oui effectivement je n'avais pas pensé au prêt, ça peut être une solution ;)
05/05/2018 18:30:14
Envoyé par jaune
Bonsoir Jaune :)
c'est interdit en tous cas pour un contrat de mise à disposition d'emballage d'un fournisseur de gaz
c'est indiqué dans le contrat de prêter ou de sous louer
après un particulier qui prête sa bouteille (DUES Droit Universel Echange Standard ) de 2.4 M3 c'est autre chose
ollygan En ligne le 06/09/2019 à 21:45 (5 messages sur soudeurs.com)
29/08/2018 21:36:05
bonjour,
je pense que la meilleure solution est de se faire rembourser la bouteille est de souscrire un contrat chez un fournisseur tel que Air liquide ou autre indépendant.
Il possède des bouteilles avec mano intégré dit Altop super pratique.
Il n’y a qu’un raccord et une durite a raccorder a votre source laser.
Bouteille de gaz avec detendeur integre ALTOP™ | Air Liquide France Industrie
cdt
30/08/2018 07:30:49
Envoyé par ollygan
bonjour,
cdt
Bonjour ollygan:)
sur ce forum il s'agissait d'une demande pour une bouteille la mème que sur l'imageplus en amont sur ce fil de discussion
la réponse de Tendenceloisir sur la fin est clair ça n'existe plus
vous pensez sérieusement que vous allez trouver quelqu'un pour vous rembourser cette bouteille
je crois que vous rêvez:D
votre solution pour le système ALTOP passe obligatoirement par un contrat ECOPASS de 3 ou 5 ans et pour un faible utilisateur de gaz ce n'est pas la solution la plus économique
je le crains :(
en dessous un ancien tarif 2017 et déjà pour un contrat SMARTOP c'est 216 euros pour 3 ans qui est beaucoup plus cher en 2018:D
en ALTOP ça passe à 294 euros pour une B20 pour 3 ans plus cher aussi en 2018 forcément ;)
le mano intégré : AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE vous fait payer son entretient
moi je gardes mes manos plus de six ans donc finalement le pratique revient assez cher :confused:
https://pleingaz.airliquide.fr/portail/P_Distri/pdf/Tarif_ECOPASS_2017.pdf
30/08/2018 07:40:27
Envoyé par ollygan
bonjour,
cdt
Bonjour ollygan:)
je le crains :(
https://pleingaz.airliquide.fr/porta...OPASS_2017.pdf
30/08/2018 09:24:07
Bonjour ollygan:)
sur ce forum il s'agissait d'une demande pour une bouteille la mème que sur l'image plus en amont sur ce fil de discussion ( au début en faite les grosses photos)
la réponse de Tendanceloisir sur la fin est clair ça n'existe plus
je crois que vous rêvez;)
je le crains
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12122
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2819
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3582
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 10128
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1675
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1478
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1349
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
