Sujet : Information Les dimensions et les volumes des bouteilles de gaz de soudage
18/08/2007 12:25:10
Voici un récapitulatif des formats et contenances de*bouteilles de gaz industriels de soudage disponibles dans le commerce :
Type de bouteille B2/S2 :
Diamètre 100 mm Hauteur 350 mm Poids 2,5 kg Contenance 2 litres d'eau
2 litres x 200 bar x 1,039 = 415 litres ou 0,4 m3 de gaz argon.
Achat de bouteille et recharge.
Type de bouteille B5/S5 :
Diamètre 150 mm Hauteur 620 mm Poids 7,0 kg Contenance 5 litres d'eau
5*litres x 200 bar x 1,039 = 1 039 litres ou 1,0 m3 de gaz argon.
Type de bouteille B11/S11 :
Diamètre 180 mm Hauteur 750 mm Poids 10 kg Contenance 11 litres d'eau
11 litres x 200 bar x 1,039 = 2 285 litres ou 2,2 m3 de gaz argon.
Type de bouteille B20/M20 :
Diamètre 200 mm Hauteur 980 mm Poids 35 kg Contenance 20 litres d'eau
20 litres x 200 bar x 1,039 = 4 156 litres ou 4,1 m3 de gaz argon.
Contrat de location de bouteille et recharge. (La revente à un particulier de la bouteille est interdite)
Type de bouteille B50/L50 :
Diamètre 230 mm Hauteur 1680 mm Poids 75 kg Contenance 50 litres d'eau
50 litres x 200 bar x 1,039 = 10 390 litres ou 10,4 m3 de gaz argon.
Tableau récapitulatif des dimensions indicatives de bouteilles de gaz industriel de soudage :
Tableau des dimensions et contenance des bouteilles de gaz de soudage AIR LIQUIDE
Manu nous corrigera certainement si nous avons commis une erreur...
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Elles peuvent être différentes selon le fournisseur de gaz.
Nous plaçons ce message sur le forum pour informer nos visiteurs et afin d'améliorer notre référencement Internet dans la catégorie des gaz de soudage.
barbisoude En ligne le 05/04/2012 à 22:06 (11 messages sur soudeurs.com)
24/06/2009 21:07:40
C'est trés interessant ce résumé des différentes bouteilles sur le marché, mais il n'éclaire pas du tout sur le statut des bouteilles quand elles apparaissent à la vente en occasion.
Il serait interessant de savoir la methodologie à suivre afin de pouvoir déterminer si telle ou telle bouteille de gaz d'occasion est en location ou bien appartient au vendeur.
Est-ce que la mention ''propriété inaliénable de air liquide'' est sur toute les bouteilles de location d'air liquide ?
Par exemple :
Est ce que les bouteilles B11 peuvent se trouver autant en location-abonnement que à la vente avec recharge à la demande ?
Idem pour les B20 ?
Est ce la même chose sur les bouteilles des autres marques, l'indication de ''propriété inaliénable de '' est elle aussi marquée en évidence ?
Juridiquement parlant j'aimerais savoir de quel droit une marque pourrait revendiquer la propriété d'une bouteille acheté de bonne foie à un vendeur en l'absence d'une telle indication de propriété exclusive ?
Je ne parle évidemment pas du cas d'une bouteille volée à un particulier et ayant un numéro de serie dûment répertorié par les services de police compétent lors du depôt de plainte, la traçabilité de la bouteille serait bien entendu dans ce cas indiscutable.
Tout cela sécuriserait énormément les achats et vente de ces bouteilles et dissuaderait peut être aussi les voleurs et escrocs.
Salutations cordiales
11/09/2010 08:38:37
Les bouteilles de gaz industriel que vous pouvez légalement trouver à la vente sur Ebay ou sur d'autres sites ne peuvent être que des formats B2/S2, B5/S5 ou B11/S11.
Pour les capacités supérieures type B20/M20 et B50/L50 les bouteilles restent la propriété du fournisseur de gaz.
La vente comme l'achat d'une de ces bouteilles sont strictement interdits.
La vente par un particulier est considérée comme un délit.
Apofis920 En ligne le 21/12/2014 à 18:36 (4 messages sur soudeurs.com)
14/08/2013 20:53:44
je pense qu'une erreur c'est glissé dans la dimension en hauteur de la bouteille M20.
Suivant ce fichier pdf la hauteur est de 980 mm (vérifier sur la mienne) et vous indiquer 1250 mm.
http://www.industriel-marchand.alfi.airliquide.fr/file/otherelement/pj/fiche_gaz_bouteilles28989.pdf
15/08/2013 09:52:17
Bonjour Apofis920,
Vous avez raison
Voici les dimensions des bouteilles de gaz Air Liquide
Merci pour votre alerte.
Yvran En ligne le 10/03/2024 à 15:03 (1 message sur soudeurs.com)
15/12/2013 10:50:44
Il s'agit bien là de la règlementation pour "AIR LIQUIDE"
chez d'autres fournisseurs les équivalentes B20 et L50
ne répondent pas aux mêmes règles et peuvent être la propriété du soudeur
par exemple chez "PRAXAIR"
ou bien est-ce que je me trompe?
18/12/2013 09:29:12
Non, vous ne vous trompez pas.
Les dimensions des bouteilles varient en fonction du fabriquant et de l'époque de fabrication.
Ceci dit, une B50 fait toujours environ 1,6 m de hauteur, avec une variation de 10 cm.
Pierre88 En ligne le 18/07/2024 à 09:48 (51 messages sur soudeurs.com)
03/02/2015 12:48:51
Je cherche une précision par rapport aux tailles des bouteilles. J'ai un choix à faire, entre acheter des 2,3 m3 ou louer des 4 m3. Je n'ai pas un usage important dans l'immédiat et viens juste de commander un PRESTOMIG 200MP.
Le revendeur me propose une location sur 3 ans.
Pierre88
03/02/2015 16:43:42
Envoyé par Pierre88
Pierre88
Je vous invite à lire cet excellent article de arnaud72 :
Quelle solution de bouteille de gaz industriel de soudage utiliser pour du bricolage ?
03/02/2015 18:27:42
Bonjour PIERRE88 :)
lorsque vous aurez lu l article de Dominique
en ce qui concerne les bouteille 2.4 m3 achat de bouteille
sachez que chez AIR LIQUIDE le choix est limité à 2 gaz de soudage . en premier arcal1 (argon pure MIG pour L ALUMINIUM) et en deuxième ATAL5A pour les aciers non allier mode MAG
pour faire de l inox vous êtes mal :mad:
chez LINDE
c est pareil en premier argon 4.5 MIG ALUMINIUM
en deuxième MISON 12 pour les acier non allier
après peut être que certains tentent le coup de souder de l inox avec du MISON 12 mais bon
normalement pour l inox il ne faut que 2 % de co2 et 98% d argon
04/02/2015 07:32:52
Ou utiliser le Mison 12 (12% CO2) en fil fourré inox, c'est une bonne solution.
Edit:
Je viens de vérifier, ches Linde France, le Mison 2 (2% de CO2, M12) existe dans la gamme easy gaz en 2,28 m3, code article 7980407.
Si le revendeur n'en a pas en stock, il peut la commander.
04/02/2015 08:02:12
Bonjour Frederic Thiollier,
Sauf erreur de ma part les fils fourrés inox avec gaz sont réceptionnés avec un mélange de gaz Ar + 18%CO2 type M21
Et les caractéristiques mécaniques et chimiques données sur le moule de recette type 3.1 sont définies selon ce mélange de gaz Ar + 18% CO2
Pensez vous qu'un constructeur peut changer la codification et le type de mélange de gaz lors de l'utilisation du fil fourré inox avec gaz selon l'assurance de la qualité?
Car la normalisation du soudage est très à cheval sur toutes ces subtilités.
04/02/2015 08:51:44
Bonjour Dominique,
Vous avez raison, si une QMOS est passée avec un 18% de CO2, il faudra garder ce gaz là.
Si pas de QMOS, les préconisations des fabricants de fils sont 18% de CO2 car il y a peu de 12% en France.
Par expérience, les caratéristiques mécaniques dont sensiblement équivalentes entre un 12 et un 18% de CO2 sur un fil fourré inox, et permet même de limiter la reprise en carbone de la ZF sur les inox bas carbone.
04/02/2015 09:23:03
Bonjour Dominique.
Merci à vous pour cette orientation. J'y ai effectivement réponse à ma recherche. Ce document est complet et très précis.
Je vais pouvoir prendre la bonne décision.
Bonne journée.
Pierre88
04/02/2015 17:22:52
Envoyé par Frederic Thiollier
Bonjour Dominique,
mouais
moi je parlais utilisation de fil plein
fil fourré inox c est pas donné
y a du laitier on gagne pas de temps
04/02/2015 17:28:09
Edit:
Bonjour Frédéric :)
bien ça c est à voir ;)
car si le revendeur ne l a pas sur son parc c est qu' il n en a pas la vente
ce sont de petits emballages plus utilisés par des particuliers que par des pros
et il la fera pas rentrer juste pour un pèlerin qui va utiliser une bouteille tous les 3 mois
04/02/2015 17:37:19
Oh si, un revendeur achètera la B11 de Mison 2 et la revendra en appliquant sa marge.
Il n'en achète pas pour stock, car peu de chance de vendre.
Enfin, si il est commerçant ;)
04/02/2015 17:48:00
c est sur il va en commander une et appliquer sa marge ce qui est normal
et après pour la recharger il en commande une autre peut être
j ai l exemple avec AIR LIQUIDE pour de l ATAL 5a j ai un fournisseur près de chez moi il en tiens 3 en stock si on est 5 à en vouloir une
à un moment donné il est en rupture je suis obligé de faire 50 kilomètres pour en trouver ailleurs
la je parle toujours pour ces petits emballages parce que des B50 et b20 y a de quoi faire bien évidement
05/02/2015 07:18:26
Nous avons pourtant des outils qui permettent de calculer les stocks minimum à tenir chez nos dépositaires / revendeurs afin d'éviter ce genre de situation.
Cela devrait donc être rare comme situation, même si ça peut toujours arriver.
Iso1975 En ligne le 18/10/2016 à 12:42 (4 messages sur soudeurs.com)
14/10/2016 13:44:32
Que représente la valeur 1,039 dans les calculs ?
Utilise t on la même formule pour les autres gaz comme l'hélium, l'azote et l'oxygène ?
screnner En ligne le 13/06/2018 à 22:20 (2 messages sur soudeurs.com)
13/06/2018 21:52:14
D'où vient la valeur 1.039 ?
13/06/2018 22:20:42
;)Bonjour, comment obtenez vous la valeur 1.039 ?
tungstene En ligne aujourd'hui à 16h39 (4601 messages sur soudeurs.com)
13/06/2018 23:30:05
du fil fourré inox je ne me souviens plus lequel j'en ai utilisé pour faire des conteneurs pour déchets nucléaire, j'en garde un très bon souvenir, laitier auto déchant, pratiquement aucune projection, et des soudures allant du jaune paille au bleuté très jolies dommage que cela passait par le décapage et le passivage
moon44 En ligne le 14/04/2024 à 19:13 (9 messages sur soudeurs.com)
26/10/2020 08:45:51
Bonjour à tous et merci pour ce fil de discussion.
Je me permets une question bête sur laquelle je n'ai pas eu de réponse sur le net.Un cas concret que tout le monde rencontre en tant que débutant.
Si j’achète en occasion ( leboncoin par exemple) un poste à souder avec une bouteille de gaz.
Que va me dire mon vendeur de gaz lorsque je vais lui rapporter une bouteille de gaz vide qu'il ne connait pas et qui a peut être plus d'une dizaine d'année ?
Est ce possible qu'il les reprennent seulement pour les formats B5,B11 ?
Faut il un document de propriété à récupérer au moment de l'achat en occasion des bouteilles ( pour B5,B11,B20...) ?
C'est sûrement une question bête mais je n'ai pas trouvé de réponses claires
26/10/2020 10:54:57
Cherchez encore un peu ! La réponse se trouve sur le forum, à de nombreuses reprises et multiples endroit. Partez sur des recherches avec bouteille, leboncoin ou recharge comme mots clef.
Cdlt,
YannA
26/10/2020 13:51:10
Ce n'est pas une question bête, c'est même une situation à laquelle tout acheteur d'occasion peut être confronté. Il y a principalement deux cas de figure :
S'il s'agit d'une bouteille B5 et B11 récente, sous contrat DUES, vous pouvez habituellement effectuer un échange standard vide contre pleine sans formalités chez un dépositaire de la marque. Si la bouteille est un peu ancienne, mieux vaut avoir copie du contrat DUES et de la facture d'origine prouvant l'origine pour que le dépositaire accepte l'échange.
S'il s'agit d'une bouteille B20 ou B50 sous contrat, elle appartient au gazier et ne peut donc pas être vendue. Le titulaire est tenu de la restituer en fin de contrat. La détenir illégalement vous rend coupable de recel.
Beaucoup de bouteilles de gaz vendues sous le bon coin proviennent de vols sur des chantiers (comme beaucoup d'outillages) et il est impératif de demander une copie de la facture et de s'assurer de l'identité du vendeur comme de l'origine du matériel. Parfois, il existe aussi des gens de bonne foi qui se débarrassent du garage du grand-père et qui ignorent qu'ils doivent restituer les bouteilles...
05/11/2020 18:14:36
Merci Locouarn. Pour moi, c'est beaucoup plus clair.
Si B5 ou B11, on peu acheter d'occasion mais il faut récupérer le contrat DUES ( et facture si possible)
Si B20 ou B50. Impossible à acheter d'occasion car les bouteilles sont sous-contrat et appartiennent au gazier.
Qu'en est il de la loi française ? Est il possible en France d'avoir des bouteilles B20,B50 sans contrat ? J'ai vu des discussions autour de Praxair ( messer ou Linde maintenant). En d'autres termes, Air liquide , Linde n'ont ils pas une position de quasi-monopole en France et se permettent d'imposer leurs lois au marché français ? Merci de vos retours.
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
05/11/2020 19:30:03
Envoyé par moon44
comme ils sont plusieurs bandits donc il n'y a pas monopole mais il y a entente sur les prix et ça c'est illégal ,
il n 'est pas interdit à un gazier de mettre des B20 ou plus à disposition c'est juste une position commerciale qui n'a plus cour en France (la carboxyque française le faisait)
julientoulouse En ligne le 14/07/2024 à 07:55 (6 messages sur soudeurs.com)
06/07/2024 13:44:28
Mon fournisseur local, une société indépendante, me propose l'achat de la B20, je pourrais donc la revendre sans risque.
Il ne faut pas généraliser
07/07/2024 07:47:35
Envoyé par julientoulouse
Pourriez vous préciser quel est cette "société indépendante" afin de pouvoir juger ? Une photo de cette bouteille serait utile/intéressante pour en savoir plus. En admettant que ce fournisseur vende une B20 pleine, comment assure-t-il les échanges lorsqu'elle est vide ? Qui assure l'entretien et les ré-épreuves ?
Quant à "revendre sans risque", c'est un peu vite dit. Il faut que la bouteille soit à jour de ses contrôles et seul le vendeur d'origine acceptera de l'échanger contre une pleine.
Cdlt
07/07/2024 14:54:26
Cdlt
Ils assurent les épreuves à intervalles réguliers (10ans??? Je ne sais plus).
Pour le remplissage, il faut attendre que celui ci soit terminé car tu garde ta bouteille.
C'est socex à castanet, j'ai pu rentrer dans l'atelier, ça correspond aux photos du site internet. L'accueil était bon.
Je posterai une photo de la bouteille en début de semaine
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12122
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2819
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3582
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 10128
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1675
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1478
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1349
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
