Sujet : transvasement de bouteilles de gaz industriel d argon
16/05/2012 20:44:31
possesseur de plusieurs bouteilles d argon 4m3 12m3 et1m3 serait il possible de recharger partiellement soi meme une petite bouteille avec la grosse avec un raccord souple genre nourrisse.
17/05/2012 05:29:33
Bonjour hercule57,
Le transvasement de bouteilles de gaz industriel est une méthode interdite par les fournisseurs pour des raisons de sécurité.
Le transvasement de gaz sous 200 bar de pression est dangereux pour un particulier.
Ni huile, ni graisse sur raccords et robinets
Ne jamais utiliser de raccords intermédiaires
Ne pas peindre les bouteilles
Ne pas ôter les chapeaux de protection
Ne pas soulever les bouteilles par le chapeau
Ne pas souder sur les bouteilles
Ne pas utiliser les bouteilles d’acétylène couchées au sol
Ne pas exiger d’une bouteille d’acétylène un débit supérieur à1/10è de sa capacité
Refermer les robinets lorsque les bouteilles sont vides
Ne jamais tenter de transvaser un gaz d’une bouteille dans une autre
N’utiliser que le type de détendeur adapté au gaz ou mélange choisi
Les raccords de sortie des robinets de bouteilles sont de différents types selon la nature du gaz
Avant le montage du détendeur, ouvrir légèrement le robinet de la bouteille et refermer aussitôt.
Cette manœuvre chasse les poussières pouvant se trouver dans le robinet.
Pour votre information:
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/version_imprimable/2.250.190.28.8.6337/false/pdf
Pruss En ligne le 27/10/2016 à 20:55 (3 messages sur soudeurs.com)
20/01/2016 17:32:54
J'ai transvaser de l'argon d'une bouteille B50 dans une bouteille B20 en fabriquant une lyre équipé d'un tuyau résistant à 240bars avec embouts sertis, 2 embouts de manomètre braser a l'argent aux extrémités et une vanne de purge .
La B50 avait 190 bars environ et la B20, il restait 30 bars environ. Le soucis c'est que je me suis retrouvé avec 50 bars dans la petite.
Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi je n'est pu transvaser que ça ?
20/01/2016 17:38:13
Voici ma lyre:
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12122
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2819
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3582
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 10128
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1675
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1478
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1349
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
