Bonsoir à tous,
J'ai deux débitmètres, un pour ARGON et l'autre pour OXYGENE, et je cherche à trouver des raccords pour fabrication d'un T et les monter sur la même bouteille.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
Doumé
Attention !
Ne jouez pas à l'apprenti sorcier !!!!
On ne bricole pas sur les gaz ni sur les installations sous pression
( 200 bar dans les bouteilles)
Bonsoir Manu,
Il semble que ma question te paraisse dangereuse ...
Pourtant, au mois de Juillet 2006 je suis allé faire une formation TIG, au GEDAF de VALENCE et ils ont élaborés eux même des T avec des raccords, pour y monter deux manos.
J'ai pris une photo de l'ensemble que tu trouveras ci-dessous :
Je pense que l'on peut trouver ces raccords dans des magasins spécialisés.
Si quelqu'un à des adresses, la communauté des soudeurs de ce site sera preneur.
Merci et @+
Doumé
Voici le site d'un fournisseur de raccords pour cet usage.
Il faut toutefois suivre avec beaucoup de rigueur les conseils du fabricant et avoir donc la compétence voulue car effectivement 200 bars ce n'est pas rien.
http://www.swagelok.com/search/find_products_home.aspx?SEARCH=/search/Fittings/id-10000007/type-1
ATTENTION
si vous installez un appareil prévu pour l'oxygène sur une autre source de gaz, déjà vous allez avoir des problèmes de type de raccords, mais surtout il ne sera plus jamais question que VOUS ou quelqu'un d'autre puisse utiliser cet appareil sur de l'oxygène ; il en va de votre responsabilité car il y a risque d'explosion.
Bonjour. La société bayard soudure à Poisy dans le 74 tel:04 50 22 26 34 commercialise un T prêt à l'emploi pour monter deux manos détendeur sur la même bouteille de gaz
Casassoude. [big]
Bonjour, (!)
Je maintiens ma position
Ne jamais bricoler un raccord gaz surtout pour une utilisation à 200 bar
Si vous voulez brancher 2 détendeurs adressez vous à des pros qui commercialisent des raccords adaptés.
Ne jamais utiliser un détendeur sur un gaz pour lequel il n'est pas destiné
Bonjour Manu,
Encore merci pour votre participation très active sur ce forum !
Donc le montage visible sur la photographie ci-dessus est inadapté et dangereux ?
Pourriez vous nous préciser les coordonnées commerciales de fournisseurs de raccords spécialisés pour gaz industriels de soudage ?
Auriez vous un lien internet pour visualiser les caractéristiques des raccords spéciaux pour gaz industriels de soudage ?
Quelle doit être la qualité et les dimensions des raccords utilisés pour les bouteilles de gaz (200 et 300 bar pour certaines marques) ?
Nous avions préconisé à doumé d'utiliser le type de manodétendeurs suivant :
Merci pour vos précisions
Bonne journée
Voila le raccord pour monter deux détendeurs sur la même bouteille, je l'ai acheté chez des professionnels de la soudure dont les coordonnées sont énoncées dans mon précédant message ci-dessus.
Casassoude.
Bonjour à tous.
Voilà le montage du raccord en T. Ici, en l'occurence, pour une application sur un chassis aluminium, ou j'utilisais en altérnance le tig et le mig.
J'ai trouvé cette solution assez pratique. Quand on se déplace chez le client, pas besoin d'emmener 2 bouteilles, ou de passer sans arrêt d'un mano à l'autre. L'application peut très bien se faire aussi lorsqu'on a besoin d'inerter l'envers d'une soudure et que l'on ne dispose que d'une bouteille de gaz.
Casassoude
