Sujet : Information Un petit rappel des limites de responsabilité de notre forum et site
21/11/2010 09:04:18
Un petit rappel des limites de responsabilité de notre forum et site :
Les informations présentes sur les forums et messages de ce site sont exclusivement à vocation informative.
Leur but n'est pas de se substituer à l'intervention de professionnels qualifiés, faites appel à eux si la difficulté des travaux envisagés semble dépasser vos compétences.
Pour éviter tout risque d'électrocution lors des interventions sur votre installation électrique, la première règle de sécurité à suivre est de couper impérativement le courant au disjoncteur général.
Après avoir coupé le courant au disjoncteur général, il est fortement conseillé, sous risque d'électrocution de vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure prévu à cet effet (Multimètre ou testeur de tension ou autre) sur tous les composants électroniques (attention particulière aux condensateurs chargés)
Nous vous conseillons aussi d'effectuer une condamnation en retirant les fusibles ou en abaissant les leviers des mini-disjoncteurs de votre installation.
Toute intervention doit faire l'objet de beaucoup de précautions, et doit être parfaitement réalisée pour des raisons évidentes de sécurité (électrocution, court-circuits et risques d'incendie...), si vous n'avez pas les compétences requises, faites intervenir un électricien professionnel certifié.
Avant l'achat ou l'utilisation de matériels de soudage pour votre installation électrique, vérifiez que ceux-ci sont conformes aux normes en vigueur.
L'électricité n'autorise pas le bricolage, nous vous conseillons la plus grande prudence, en cas de doute pensez à faire vérifier votre installation par un professionnel.
Le site Soudeurs.com et les auteurs ne peuvent assumer la responsabilité en cas de mauvaise utilisation des informations et conseils donnés sur les messages de ce forum et de ce site.
Merci de votre attention et de votre adhésion.
patrick_perso En ligne le 14/01/2019 à 01:38 (3 messages sur soudeurs.com)
28/12/2018 10:28:19
J'ajouterais 2 choses
On vend chez les grossistes de matériel électrique des pièces en plastique rouge destinées à condamner les mini disjoncteurs.
Une fois le disjoncteur baissé, on enfile la pièce et on met un cadenas.
Si on est à 2 à intervenir, on met chacun son cadenas
Il faut faire très attention aux condensateurs restant chargés. les lois dans presque tous les pays imposent une obligation de moyens et non de résultats sur le principe de décharger en x minutes.
La résistance qui le fait peut être grillée.
Le danger est que l'appareil se mette à redémarrer notamment parce que l'alimentation auxiliaire de la partie contrôleur redémarre. ça n'est pas une utopie, les circuits intégrés de contrôle ( récents ) sont conçu par exemple pour fonctionner sur 20 volts mais pour fonctionner partiellement à partir par exemple de 1 volt.
Ils ont une sortie pour eux sur l'alim auxiliaire et une résistance depuis le 230V redressé filtré pour le démarrage.
La résistance fourni le volt nécessaire pour fonctionner un peu et ensuite la sortie auxiliaire fourni 2 volts, 3 volts etc...
La mauvaise manie d'électroniciens est de ne jamais calculer les puissances des résistances de forte valeur car on ne trouvera rien en dessous de 100mW ... mais 230V redressé = 300 volts donc une 220K ça fait 400mW!!!
28/12/2018 13:57:51
Merci pour l'ajout de ces précisions importantes.
En effet, le travail sur certains appareils électriques déconnectés du secteur ne met pas totalement à l'abri d'un risque électrique.
J'ajouterais que la procédure même de consignation de l'alimentation d'un appareil nécessite, dans un contexte professionnel, une habilitation (BC en l'occurrence).
Notamment, on doit préalablement vérifier la présence de tension avant coupure avec le même appareil qui sert à vérifier l'absence de tension après coupure, sans rien toucher aux réglages de cet appareil.
Nulle précaution ne peut procurer de sécurité totale pour des personnes insuffisamment informées et qualifiées.
Outre les possibles conséquences (humaines) irréparables, on peut imaginer les difficultés d'indemnisation que pourrait faire un assureur...
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
