Sujet : Question Posée Modification bras oscillant moto
01/08/2012 13:07:59
Dans le cadre de la préparation de ma moto, je souhaite rallonger le bras oscillant, de type classique, avec deux amortisseurs vers le moyeu de roue (Honda CM 400).
Evidemment, je ne connais pas la nuance d'acier, mais je suppose que c'est de l'acier standard.
Les bras ont un diamètre de 32 mm extérieur pour une épaisseur que je ne connais pas encore (pas encore coupé), mais au vu de l'épaisseur des autres tubes, je pencherai pour du 3 mm.
Une fois la rallonge effectuée, je renforcerai le bras oscillant en le doublant d'un renfort, un peu comme sur les bras de sportive type gsxr.
Dernier détail...pour des raisons autant esthétique que de discrétion vis à vis de la maréchaussée, je pense meuler les soudures.
Je dispose d'un poste TIG.
Mes question sont :
- Dois-je mettre un tube à l'intérieur, ou la résistance d'une soudure bout à bout sera-t-elle suffisante ?
- Si je soude bout à bout ... un jour de 2 mm pour assurer la pleine pénétration vous paraît-il judicieux (en partant sur l'hypothèse d'une épaisseur de 3 mm), en n'oubliant pas que je meulerai les soudures ?
- Est-il préférable de souder avec de la fil acier standard, ou plutôt avec du fil inox, pour une meilleur résistance ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Val'
01/08/2012 13:46:40
Bonjour valrmx74 ,
J'ai lu votre message mais désolé, je ne comprends pas bien votre modification...
Pourriez vous apporter quelques photos ou croquis pour comprendre votre demande ?
Si vous soudez correctement votre tube en acier de nuance inconnue diamètre 32 mm épaisseur 3 mm en TIG sous argon à pleine pénétration avec un fil de type W 42 3 G 3 Si 1, la résistance de votre assemblage sera de l'ordre de 490 MPa à 520 MPa au niveau du métal fondu.
Toutefois cette soudure ne devra présenter aucun défaut de compacité et / ou de forme qui pourrait nuire à la solidité de l'assemblage.
Si votre tube est de nuance 25CrMo4 (ou AISI 4130), alors il faudra opter pour un autre type de fil d'apport beaucoup plus adapté.
02/08/2012 08:26:28
Voilà un croquis (fait avec paint, donc pas super !)
Je souhaite couper et rallonger là où il y a les deux traits rouge en soudant un morceau de tube. J'aimerai pouvoir meuler les soudures pour que ce soit "net", que la modif' soit invisible.
En bleu sur le dessin, le renfort que je pense rajouter.
L'acier doit être du S235 je pense, en aucun cas du 25CrMo4, bien trop luxueux pour une petite moto low-cost, je doute que monsieur Honda se soit fendu de ce type de métal pour un utilitaire de 35 CV :D
le Maas En ligne le 31/03/2013 à 18:30 (2 messages sur soudeurs.com)
18/01/2013 23:13:24
Pour faire le même genre de modifs je te conseille vivement de mettre un tube de renfort assez long et d'une bonne épaisseur (3mm) à l'intérieur de tes tubes que tu soudes et d'effectuer un chanfrein à 45° de tes deux tubes à souder et de meuler le surplus de soudure pour l'invisibilité.
Avec ce système je ne pense pas que le renfort soit utile à moins de monter un moteur supervitaminé ;)
stephane d En ligne le 19/12/2023 à 17:26 (61 messages sur soudeurs.com)
30/03/2013 21:33:21
salut mais si tu as un accident en moto et si il y a expertise c mort pour toi ton assurance ne marchera pas
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
