cosmogonic En ligne le 12/03/2026 à 12:56 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Que valent les baguettes laiton enrobées au bout de 10-20 ans?
02/03/2026 12:26:27
Je fais des essais de soudobrasage pour la confection de vélos fantaisistes quand le tig ne peut pas le faire facilement (angles serrés des haubans supérieurs ou deux tubes de 19 se croisent à 15°, par exemple) et pour les assemblages ou j'ai des doutes sur mes compétences ou des tolérances pas exceptionnelles,dues au recyclage qui limite la profondeur des gueules de loup.
Clairement c'est pas du travail professionnel, cependant je veux faire les choses bien. on parle de brasure forte, pas de mix cupro-nickel/plomb de plombier sur cuivre.
bref. j'ai été chez Edelbikes pour sourcer du laiton à 18 euros ht les 500g (Lucas-Milhaupt LR4) et du flux. je n'ai trouvé nulle part ailleurs de la baguette nue vendue au poids à un tarif raisonnable. c'est pas rare de tomber sur du laiton par 5 avec de l'argent 1% voir sans, à ce prix!
Par contre je vois pas mal d'anciens revendre leurs vieux lots de Saf ou Dijon soudure (Eutexia à fermé en 99...) du coup j'aimerais savoir si c'est comme les baguettes de soudure à l'arc, qui deviennent globalement inutilisables sans étuve après quelques années... ou si ce flux fonctionnera.
Quid des mélanges de décapants, aussi? Quelles nuances "vintage" se prêtent à la brasure forte sur acier et aciers alliés, pour m'aider dans mes recherches, vu que j'ai souvent aucun retour quand je remonte les normes ou les codes de production?
Merci beaucoup!
jacky111 En ligne le 13/04/2026 à 23:19 (189 messages sur soudeurs.com)
le 12/04/2026 à 15:30
Vous vous prenez beaucoup la tête pour un assemblage de cadre de vélo. A moins de les commercialiser (plus pour une question d’assurance qu’autre chose) vous pouvez y aller tranquille ça fera le travail.
Pour faire simple le décapant utilisé en soudobrasage est à base d'acide borique et de borax.
Rien de plus primitif c'est purement une action chimique désoxydante qui commence à haute température (le borax est utilisé historiquement pour souder à la forge je ne pense pas qu'au moyen age il analysaient en laboratoire chaque lot arrivé par caravane depuis l’Asie et les chainages des cathédrales tiennent toujours).
Si de l'humidité il y a dedans au départ à 700-1000°C il ne doit pas en rester beaucoup. La flamme chauffe le décapant et la baguette bien avant de mettre le produit en fusion ça a largement le temps de sécher.
Quant à la compatibilité des différents produits du laiton et de l'acier c'est du laiton et de l'acier. Aucun fabriquant ne le certifiera mais tout est compatible. J'ai largement expérimenté de mixer des décapants et des produits d'apport de source variée pour justement profiter de déstockage (on parle d'un usage bricolage pas d'un assemblage pour GDF ou autre application sérieuse ou là on respecte scrupuleusement le couple homologué métal d'apport et décapant).
Rien avoir avec des électrodes enrobées et le problème de l'hydrogène diffusible (fusion quasi instantanée, courant électrique) ça modifie la chimie des matériaux sans parler des divers additifs présents dans les enrobages et métaux d'apport.
Toujours le même problème des électrodes vielles mais bien stockée c'est valable pour bricoler le portail de mémé (le coup de main est plus important pour une réussite correcte que les supers performances du produit d'apport) mais pas pour réparer une grue ou un pont.
Bonne journée
Affichages : 3028
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1433
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3621
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1338
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2364
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3904
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3836
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
