Sujet : Retour d'expérience Poste TIG IMServices 210 ac/dc
11/01/2014 17:49:45
Je compte faire un peu mon retour d'expérience sur cette discussion.
D'abord, je tiens à préciser que je suis débutant en TIG, j'ai déjà souder au TIG en étant au DUT, mais ça remonte un peu à quelques années (12ans ... oulà je me sens vieux d'un coup)
Suivant mon budget, un peu restreint, je me suis tourné vers la marque IMS.
J'ai commandé le poste sur eBay en pack : TIG + bouteille
Poste TIG 210 ACDC HF pulse :
Poste DE Soudage Soudure TIG 210 Acdc HF Inverter Igbt GAZ Argon Détendeur | eBay
Inclus, Torche, pince de masse, pince MMA
et mano-détendeur, et bien-sur les tuyaux de raccordement
Livraison :
Reçu en 2 jours, livré par Géodis
Emballage :
Très bien emballé, et bouteille Argon emballé aussi
Le tout sur une palette filmée noire et inscription fragile dessus.
Et j'ai ensuite passé une autre commande sur IMS pour les accessoires,
Chariot
Cagoule
Gant
Kit accessoire TIG
Electrodes
Metal d'apport en 2 et 2,4mm
Livraison :
Livré en 2 jours aussi par colissimo avec suivi
Emballage :
Très bien emballé aussi
Petite surprise aussi à l'intérieur, la cagoule de soudage est fournie avec 1 vitre avant de rechange :D
Au niveau des prix :
Commande IMS eBay : 1 124€
Commande IMS : 362,5 €
Total : 1 486,5 €
Donc prêt à souder de l'alu :)
J'ai pris quelques photos du matériel :
Le chariot :
L'ensemble :
Le poste :
Je ne l'ai pas encore allumé, ni branché la bouteille, je vais lire la notice avant tout.
Et je dois contacter IMS, car j'ai un doute sur le mano-détendeur, c'est inscrit "CO2" dessus, or je suis en Argon.
Je continuerais sur ce post pour mes débuts de soudage.
A bientôt
11/01/2014 22:34:19
J'ai oublié de préciser que la torche livrée avec est une WP26 :rolleyes:
11/01/2014 23:57:18
bonjour , bon maintenant il y a plus qu a .:cool::rolleyes:
25/01/2014 17:43:22
Je continue mon retour d'expérience de ce poste.
Continuation des essais en mode AC
Matière Alu : plat de 50 x 3 mm
Voilà une photo des essais de cet après midi.
La soudure du haut, j'ai collé la baguette d'apport (entouré en rouge)
La soudure du bas, à ce que j'ai pu lire j'ai un problème au niveau de l'évanouissement, c'est bien celà ?
Comment je peux améliorer ce paramètre ?
En soudage, j'étais à 85A, balance à 50%, et 100hz
Le post gaz à 2 et la descente à 1sec et quand j'augmente j'ai de plus gros cratère.
25/01/2014 19:35:49
en alu la fonction évanouissement est un peu illusoire , dans ma vie de soudeur j'ai bouffé des Km et des Km de soudure alu, le plus efficace est le mode 2 temps, et des marches arrêts rapides avec mise de métal d'apport pour combler le cratère
25/01/2014 20:00:30
Je partage l'avis de tungstène.
Il est d'usage sur l'aluminium de remplir le cratère de terminaison par des arrêts et des redémarrages d'arc rapides pour combler le trou avec du métal d'apport.
Il faut être rapide de la gâchette !
25/01/2014 23:05:52
Bonsoir Tungstène et Dominique
Merci de votre avis, je vais m'entrainer à être rapide de la gachette alors :D
25/01/2014 23:46:10
Salut Tof !
J'ai acheté le meme poste que toi en octobre dernier, sauf le chariot que je me suis fabriqué avec par la suite, en tube inox 316l 40x40 (récup :) ) et pour l'instant j'en suis très content !
Je trouve que son seul défaut est le bruit, le ventilo tourne en permanence ! A part ça bon matos, moi je suis allé le chercher directement chez IM Services vers Grenoble (je suis de Lyon), tres bien accueilli, essai du poste avant achat sur inox ou alu (au choix), et ils sont bien commerciaux !
Tres satisfait.
Sinon, je trouve que ton post gaz est trop court, avec 85a tu devrais mettre au moins 5-6 secondes, ton electrode doit être grisâtre la, alors qu'elle devrait rester clean.
Je te conseille aussi vivement d'opter pour des diffuseurs grillagés et des buses adéquates, j'en ai commandé il y a peu ça ne coûte pas bien cher ;)
26/01/2014 10:01:59
en alu le poste gaz est proportionnel au diamètre de la tungstène qui conditionne son inertie de refroidissement, par exemple pour un diamètre de 2.4 4s suffisent. Et laissez tomber le mode 4 temps
26/01/2014 10:50:46
Au temps pour moi tungstene je ne savais pas, merci pour ces précisions ! :)
26/01/2014 12:33:31
Salut Kev, super, un autre utilisateur du même modèle que moi :D
Merci de vos conseils (Kev et Tungstène), j'ai justement augmenter le post gaz à 5sec, je vais mettre donc 4sec.
En effet le tungstène était grisatre et petite fumée en arrêt de soudage.
Je vais faire la liste des buses que j'ai et commander la panoplie de buse et aussi de tungstène
Merci du conseil du diffiseur grillagé, je vais aussi en commander. J'ai pas encore regarder, le diffiseur, il existe un seul modèle ou c'est suivant les diamètres des buses ?
Petite précision, je suis bien en 2 T
26/01/2014 12:59:16
Les diffuseurs grillagés sont specifiques au diametre de l'éléctrode qui les traverse, la pince porte electrode reste la meme que celles que tu possèdes déjà.
Il te faut :
- une bague pour buse diffuseur : BAGUE DIFFUSEUR POUR BUSE DIFFUSEUR P/TORCHE TIG SR17/SR18/SR26 GYS 045095 ? Debonix.fr
- Les buses pour diffuseur (bien prendre pour torche 26) Accessoires, Buses diffuseurs pour torches TIG sur Debonix.fr
- les diffuseurs grillagés : Accessoires, Diffuseurs supports pinces pour torches TIG sur Debonix.fr
Je mets les liens de chez debonix car moi j'ai commandé chez eux, mais c'est à titre informatif.
woulkan En ligne le 26/01/2014 à 13:44 (1 message sur soudeurs.com)
26/01/2014 13:40:27
Merci et il faudra bien continuer comme promis
26/01/2014 14:43:36
kev69 a raison d'utiliser ces diffuseurs avec micro-grilles
Ces diffuseurs améliorent la qualité du cône d'inertage avec les buses adaptées.
Il faut prévoir un diffuseur à grille par diamètre d'électrode de tungstène utilisée.
Il est indispensable de vérifier la compatibilité du diffuseur avec la torche TIG ainsi qu'avec la buse en céramique.
Voici en image la différence de diffusion du gaz à la torche entre un diffuseur à grille et un diffuseur à trous :
26/01/2014 18:32:15
si vous n'êtes pas pressé regardez mon post pour faire des économies sur les accessoires de torche
en ce qui concerne les tungstènes j'utilise des multistikes elles sont compatible AC et DC et je ne me prend pas la tête, je prend du 2.4 elles encaissent jusqu'à 200A (en jouant sur la balance) et pour du fin (1.5, 2 mm) je les affûte un peu. Donc avec une panoplie 1.6 et 2.4 ça devrait le faire. Il est certain que d'être poil poil est mieux, mais avec ce kit de base on peut s'en sortir
26/01/2014 20:13:59
Bonsoir à tous :)
justement Kev69
jusqu'à présent j utilisais des buses standard pas à diffuseur
j en ai acheté dernièrement et j ai fais des photos pour montrer si je me trompe pas dans mon montage avec la bague pour diffuseur et la buse qui convient bien entendu
je trouve que la bague pour diffuseur qui est conique d un coté fait boudiner le caoutchouc de la torche j ai essayé plusieurs combinaison en laissant la bague d origine monté sur la torche et celle du diffuseur en plus
mais ça ne va pas car on ne visse pas complètement le diffuseur dans la buse céramique et la grille du diffuseur n est pas complètement en bas de la céramique car autrement ça ne se visse pas dans la torche si il y a les deux bagues
les photos suivent
voila dans l image du milieu ça boudine au niveau du caoutchouc de la torche
cordialement Ricou26 :)
26/01/2014 22:07:54
Il ne faut pas enlever la bague standard, il faut rajouter la bague pour diffuseur dessus, coté plat contre la buse. :)
26/01/2014 22:27:09
re kev69
oui j ai fais ça au début
le problème qui réside c est que avec ça on ne peut pas visser le diffuseur jusqu au fond dans la buse céramique sinon on ne peut pas faire prendre le filetage du diffuseur dans la torche
il reste pas mal d espace entre le bas réduit de la buse et la grille du diffuseur ce qui éloigne le souffle du gaz
néanmoins je pense que vous avez raison
il faut commencer à visser le diffuseur dans la torche avec les deux bagues montée et en dernier visser la buse céramique
merci en tous cas
cordialement ricou26 :)
27/01/2014 00:12:28
Merci à tous pour tous ces renseignements.
La suite au prochain épisode :D
27/01/2014 11:36:11
Oui c'est ca, il faut commencer par mettre le bouchon de manière a ce qu'il ferme pile poil (ne pas le visser a fond) ensuite visser le diffuseur en butée, puis mettre la buse :)
J'ai fait pas mal d'essais moi aussi lorsque j'ai recu le kit !
escanogat En ligne le 26/02/2016 à 19:33 (52 messages sur soudeurs.com)
16/02/2014 21:54:14
Bonjour ,
je pense qu'en fin de mois je vais acheter le même poste de soudage chez IMS.
J'aimerai avoir une petite précision. Quel est le type de bouteille argon Linde (B11) qui est livrée avec le poste , avec détendeur débilitre ou sans ?
En effet j'ai consulté le site de chez Linde et on dirait qu'il ne font plus que les bouteilles B11 avec détendeur.
Donc je ne vois pas l'utilité du détendeur livré dans le pack à moins que je ne comprenne pas tout.
17/02/2014 00:00:41
Salut Escanogat,
Il n'y avait pas de détendeur-débilitre dans le carton de la bouteille Linde
Celui fourni dans le kit IMS est nécessaire pour le raccordement
17/02/2014 13:15:00
Je viens de tomber sur une vidéo présentant un poste EVERLAST :
https://www.youtube.com/watch?v=Y1YDZ8W6n4Y
Ca ressemble énormément au mien de chez IMS
par contre celui-là n'est pas AC.
Je me doute que plusieurs fabricants déclinent sur d'autres marques, mais je voulais partager l'info.
Edit 24/02 :
Un autre modèle chez LCD Vision (vendeur allemand)
17/02/2014 23:20:19
Re bonjour à tous,
Ce WE, j'ai continuer les essais, mais cette fois ci, j'ai réalisé 2 supports pour vélo.
Les supports ne sont pas finis encore mais je vous les présente avec les réglages
Electrode en 2,4
Ampérage : 95 A
Fréquence : 100 Hz
Balance : 50%
Buse : n°6
Voici les photos des supports
Le détail des soudures :
Sur les montants, là j'ai du faire 2 passes :
Si vous pouvez me donner un avis sur les soudures, merci
Niveau esthétique je ne suis pas encore au top.
Mjiolnyr En ligne le 24/02/2020 à 11:57 (60 messages sur soudeurs.com)
18/02/2014 22:30:05
Un evanouissement le plus court possible est preferable...plus il est long plus ca fait de la m...
sur mon poste (un peu archaique cf photo de profil...) je ne peux pas faire de marche/arret rapide comme le suggere tungstene la technique que j'ai trouvé pour solutionner le probleme est efficace masi perilleuse ( apres quelques heures d'entrainement on commence a maitriser...)
Cela consiste a approcher le tungstene au maximum avant de couper l'arc... on evite l'ecroulement par contre au debut quand on essaye on colle facilement dans le bain...
Sinon il y a la technique de la pedale... en diminuant l'intensité progressivement on trouve "un coup" de pied qui aide bien...
24/02/2014 21:18:23
Bonsoir à tous :)
je rajoute des photos du bon montage d une torche TIG
avec et sans diffuseur
torche à DIFFUSEUR montage
torche à DIFFUSEUR montée
torche montage support de pince standard
torche standard montée
voila je pense que c est bon
02/03/2014 14:45:12
Je continue mon retour d'expérience sur le soudage alu.
J'ai monté les diffuseurs grillagés sur la torche. J'ai fait le montage comme décrit par Rico26, juste au dessus
Je trouve que ça va mieux avec les diffuseurs, je n'ai pas baissé le débit gaz, mais je le ferais une prochaine fois.
Pour continuer à bien apprendre à souder au TIG, j'ai fait des modification du chariot acheté chez IMS.
Au départ :
J'ai déplacer la tole pour la bouteille et laisser le minimum d'espace, petite modification de la chainette de retenue.
Et j'ai placer 3 bac tiroirs (trouvé chez Brico Leclerc)
Réalisation toujours en alu d'un support pour la torche, pour la protéger lors du déplacement
Et bien sur 6 tubes en PVC diamètre 50mm pour le stockage des baguettes avec un support bas et haut en alu
Et j'ai aussi ajouter des rangements câbles pour bien les enrouler
Il me reste encore un peu de place vers l'avant pour ranger différentes choses
J'ai fait aussi mon petit rangement pour les pièces de la torche, mais c'est sur mon établi
Un achat qui vaut aussi vraiment le coup, une scie circulaire en diamètre 350mm (parti l'acheter au Luxembourg, chez RC Machines)
Voilà mon petit bricolage pendant ma petite semaine de congé.
A+
Tof
02/03/2014 17:25:50
Bonsoir Tof_ 24 :)
pas mal les modifications du chariot pour ranger les baguettes et le support de la torche
de voir cela ça donne envie de faire des soudures :)
02/03/2014 19:27:43
Bonsoir Ricou26,
Merci pour le compliment
En effet, j'ai tout sous la main pour souder. Il faut dire aussi que je "squatte" le garage de mes parents donc j'essaye de prendre le moins de place possible.
Prochain challenge que je vais me lancer pour continuer la soudure.
C'est soudure sur de l'acier.
Le but sera de faire une plieuse de tole à partir de ma presse de 10 tonnes.
neonlight En ligne le 24/05/2014 à 08:54 (19 messages sur soudeurs.com)
02/03/2014 20:29:16
Bonsoir Tof_24 super tes rangements je vois que tu as l'air très ordonné, ton support de torche est une très bonne idée Félicitations tu vas certainement donner des idées pour d'autres
02/03/2014 21:49:43
Merci Neonlight
Le support, je pense que ça va bien protéger la torche pour le stockage et peut etre aussi utilisée celle là quand je soude à voir.
02/03/2014 22:52:32
Personnellement je soudais le titane avec ce genre de buse pour avoir une bonne protection et sinon les aciers inoxydables pour un meilleur confort mais tu peux souder avec plus petit j'utilisais beaucoup plus petit pour l'alu avec un diffuseur vu précédemment et sinon un gicleur simple avec petite buse et cela donne une bonne protection. On a un poste de même marque avec une torche qui ne me permet pas d'utiliser mes buses et gicleurs que je possède. le diamètre filetage et plus gros il faudrait que je retrouve les mêmes pour cette torche. Les buses livrées sont trop grosses et consomment beaucoup de gaz par rapport aux petites que j'utilisais avec un résultat identique. Plus les gicleurs sont long et plus ils consomment du gaz et ça coute cher. J'en reparlerais plus en détail lorsque j'aurais des adaptables sur cette torche
05/03/2014 12:40:07
Très chouette l'aménagement du chariot. Ça tombe bien car je viens juste de recevoir mon poste TIG 200 AC/DC de chez IMS . Réception rapide , matériel super bien emballé . Pour commencer va falloir que je lise la notice d'utilisation et commander des tungstènes car non livrées avec le kit. J'ai été un peu surpris qu'ils n'en mettent pas une boite. Par la suite je vais prendre le chariot ainsi que quelques accessoires supplémentaires .
05/03/2014 16:17:08
Jolies modifs! et joli garage ;)
Moi je n'ai pas acheté le chariot chez ims, je me le suis fabriqué dès que j'ai reçu le poste! Avec des tubes carrés 40x40x3 inox 316l (oui je sais, c'est du surchoix! mais j'ai eu l'occase d'en récupérer gratos au boulot alors ça va :) ).
Du coup c'est quand même un peu lourd, mais ça ne bougera pas !
Je ferais des photos ce soir ^^.
05/03/2014 20:36:28
C'est super de se faire le chariot quand on a la came qui va bien. Avant ou je bossait je pouvais me procurer de l'inox comme je voulais . Maintenant c'est plus le cas , j'ai ai encore mais pas assez pour faire un chariot. Je restant je le garde pour faire des pièces pour des modifs sur les 4X4. Avec du 40x40 il ne risque pas de tomber par terre le poste. :). De toute façon ce soir je passe une commande chez IMS car j'ai besoin de matos donc j'en profite aussi pour prendre le chariot , le poste qui traine par terre ça ne me plait pas du tout .
05/03/2014 20:58:27
Bonsoir Escanogat et Kev69, merci
Escanogat , Si tu passes une commande chez IMS, prends le maximum, car les frais de port sont de 25€.
Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pas les diffuseurs
Le garage est celui de mes parents, que je squatte :D, en gros j'occupe une grosse moitié, faut dire que la Subaru prends la place aussi :D
Une petite photo des établis, le mien est celui en Alu (profilé Bosch). Moi aussi, j'ai pu avoir des profilés de convoyeurs qu'on avait démonter et qui partait à la benne et j'ai eu l'autorisation de le prendre :D
#37
05/03/2014 21:20:56
Héhé! Ouep, vive la récup' !
Voila les photos de la bête, c'était mes débuts lorsque j'ai acheté le poste en octobre. Maintenant j'ai bien progressé :D
Fixation de la bouteille et des baguettes d'apport avec des colliers hexagonaux.
Plaque en tôle inox pour poser la bouteille.
Bobine de semi auto pour enrouler les câbles.
Tube et coudes de 25 pour faire la poignée.
Et ça c'est mon dernier achat :D
Pour faire les roues j'ai récupéré des roues et un tampon support sur un vieux compresseur, mais je pense que je vais virer le tampon a l'avant et mettre deux roulettes, parce que la, c'est lourd :D
#38
05/03/2014 21:43:21
Salut Kev69 , c'est un beau garage et bien rangé . Chez moi aucun outillage apparent ou presque tout est dans des caissons verticaux en acier équipés de tiroirs. Parfois je manque un peu de place mais bientôt je vais faire un peu de vide . Ce soir j'ai commandé le chariot et des tungstènes afin de pouvoir essayer le poste. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé un TIG j'espère que ça va aller. En attendant de recevoir les électrodes j'ai de la lecture à faire ...
#39
05/03/2014 21:55:08
Je viens juste de visionner les photos , le chariot est au top. Il y a pas longtemps j'ai fait un support de plancha + bouteille gaz sur roulette en tube inox 316lL de 30x30 et tôle inox de 2mm. J'ai tout soudé à l'arc inox 316 L. Les soudures sont belles mais rein ne vaut le TIG . Comme j'ai encore de la préparation à faire pour moi et les potes je me suis enfin décidé de passer au TIG. C'est un gros investissement quand on est particulier mais c'est vite amorti.
#40
05/03/2014 22:23:58
Salut Kev69, bien réussi ton chariot, fonctionnel aussi
Tip top aussi les attaches. Elles ont l'air d'être très belles tes soudures.
J'ai vu tu as un moteur derrière, tu fais aussi pas mal de mécanique ?
Escanogat, comme tu prends le chario IMS, moi j'ai reculer de 7cm la plaque verticale et descendu le plateau intermédiaire de 15cm
J'aimerais bien aussi avoir des outillage dans des armoires à tiroir métalique, mais c'est pas mal cher, dommage.
Je ferais surement quand j'aurai un garage, là dernier achat ce sont des douilles Facom de 8 à 22.
Il y a un site pour l'outillage où je commande : redwebstore.
Kev69, pourrais-tu nous donner des détails sur ton achat, à la place des mano c'est un tube avec bille ? mais derrière tu as des manos aussi ?
C'est en plus de celui fourni par IMS ?
#41
05/03/2014 22:45:20
Je pense que le double debimètre a bille sert pour l'inertage envers, car ce type de bouteille possède deja un débimètre .
Avec le volume de la bouteille elle ne doit pas faire long feu lors de soudures avec protection envers:D
Concernant les chariots, j'ai decoupé le mien pour récupérer les roues:D, je préfère les torches de 8m avec rallonge de 10m au moins on a pas a bouger le poste sans arrêt, oui je suis un peu fainéant mais c'est comme cela que l'on va plus vite et sans se fatigué...
06/03/2014 10:11:58
Merçi Tof24 pour les cotes de modification du chariot . Comme il est bien pensé et fonctionnel , je vais faire exactement la même chose, je vais copier.:o
Comme ça fait des lustres que je ne me suis pas servi d'un TIG et que le matériel a évolué. J'ai une petite question a poser. Avec ce poste quelle est le diamètre de la tungstène le plus approprié pour souder de la tôle ou du tube inox en épaisseur 1.5 mm .
Merci d'avance.
#43
06/03/2014 11:37:07
Oui le double débitmètre me sert bien pour la protection envers ! C'est monté sur une bouteille linde avec manodetendeur intégré, je l'avais acheté une misère sur le bon coin (45€ la bouteille 2.3m3 vide ! Le gars ne connaissait pas la valeur de ce qu'il vendait alors j'ai sauté sur l'occasion!).
Effectivement le gaz part plus vite, mais je ne m'en sert pas tous les jours, donc ça va !
J'ai acheté les rotametres a bille sur ebay, 14e piece en angleterre, voila le lien! Argon Flowmeter FOR Welding 0 14 LPM | eBay
Oui je bricole pas mal, et le moteur que tu vois sur la photo c'est le 1.8 G60 de mon coloc qui est entrain de restaurer sa corrado :)
D'ailleurs tof24 j'ai une question a te poser ! J'ai acheté la meme scie que toi il y a quelques temps (un autre marque, mais c'est pareil) et elle deconne completement : apres quelques coupes de tube, les pastilles carbure se brisent, et la coupe est pas hyper propre... j'ai acheté une lame spéciale inox en 90 dents et c'est la même galere... tu arrives a couper du tube assez fin avec ? entre 1.5 et 3mm ? Je pense déja a la revendre pour acheter une scie a ruban car la je ne peut pas m'en servir, une lame a 140€ est naze apres seulement quelques coupes, même en lubrifiant... :eek:
Escanogat, prends des electrodes bleues (2% lanthane) en diametre 1.6mm ;)
#44
06/03/2014 21:26:47
Salut Kev69,
La scie, je n'ai coupé que de l'alu pour le moment.
Avec, j'ai découpé du tube rectangle 50x30 épaisseur 2,5mm - aussi de la cornière en 2mm et cornière en 1mm
La coupe est assez propre, mais il faut "gérer" la descente si je descends trop vite, la découpe est comme de l'arrachement au centre de l'épaisseur mais les bords sont bien net.
Je n'ai pas coupé d'acier encore.
Ma lame est de diamètre 350mm
Tu as quoi comme marque de lame ? Je pourrais te dire la marque de ma lame que ce week-end si tu veux.
#45
06/03/2014 21:35:31
D'accord, donc pour la qualité de coupe ça à l'air un peu comme chez moi.
C'est une lame de 355x25.4, la monte d'origine est une Iwata (iwasaw) et la deuxieme est une Evolution inox. Toutes les deux sont made in Japan.
#46
06/03/2014 21:54:38
Merci Kev 69 , c'est bien ce que je pensai . Je reçois mon chariot certainement samedi avec des tungstène bleues mais en 2.4 pour les monter sur le kit torche en 2.4 livré avec le poste. A la fin du mois je commanderai du 1.6 et le 2 mm . En attendant je commencerai à me refaire la main avec le 2.4.
Petite rectification , en lisant vos post bien utiles , j'ai commandé directement en chine les kits (via EBay) de 1.6 à 3.2 et la série kit des diffuseurs grillagés . Les prix sont dérisoires par rapport à chez nous.
#47
10/03/2014 14:40:57
Envoyé par Kev69
Salut Kev69, j'étais chez les parents ce WE et donc j'ai regardé ma lame, on a bien la même.
C'est une Iwata.
Il faut que je la fasse réaffuter aussi, elle a pas bien tenu le coup, j'ai coupé de l'acier sur 100mm et épaisseur 20.
La 1ère coupe niquel, et au 1/3 de la 2ème coupe, plus de coupe, donc j'ai arrêter de couper mon morceau
Ensuite il fallait que je coupe 2 morceau de 40x40 en alu, même pour l'alu c'est mort.
Direction le réaffutage ...
#48
10/03/2014 19:18:00
Moi c'est carrément les pastilles carbure qui se sont brisées, pas de l'usure normale; Mais mon gros souci sur la Iwata c'est que deux dents se sont tordues juste sur un joint de dilatation....
Et ma nouvelle lame Evolution inox, pareil ca déconne, coupe pas propre et les pastilles se brisent.. :( Perso je suis très déçu de cette scie...
Je vais me mettre en quête d'une bonne affaire pour acheter une tronconneuse à fraise scie, ça au moins c'est top!
#49
22/03/2014 22:35:34
J'ai reçu les consommables en provenance de Chine , tungstènes, kit complet diffuseurs normaux et grillagés , buses etc.. à des prix imbattables. Matos conforme et réception rapide 10 jours. J'ai modifié mon chariot comme décrit dans le forum ( à 1cm près) , nickel. Aujourd’hui j'ai enfin pu tester le TIG (pas le temps auparavant débordé). J'ai essayé l'inox avec plusieurs tungstènes de diamètres différents et quelques réglages. J'ai été bluffé par la facilité d'amorçage et les réglages divers, faciles et sympas à faire. Cela faisait plus de 15 ans que je n'avais pas soudé au TIG un vrai bonheur de pouvoir recommencer avec en plus un super poste . J'ai fait "mumuse" pendant plus d'une heure , un régal. Pour la fin du mois je passe à l'alu. Encore merci à tous pour tout les conseils à propos de ce poste IMS 200 AC/DC.
#50
23/03/2014 10:27:35
Bonjour Escanogat,
C'est vrai que l'amorcage est vraiment bien.
Moi, je n'ai pas encore essayé l'inox, ni l'acier.
Je n'ai soudé que de l'alu pour le moment.
Je crois que sur cette discussion, j'avais mis mes réglages pour l'alu, je regarderais cet après-midi, ce que j'avais et je les écrirais de nouveau
Merci aussi à toi pour ton retour d'expérience sur le Poste IMS
#51
23/03/2014 13:09:25
Bonjour Tof24, merci à toi , pas la peine de remettre tes réglages , je les ai noté depuis longtemps. Dès que j'ai mes baguettes d'apport alu je me lance avec tes réglages. Par contre si tu as affiné certaines données je suis preneur. Pour ce qui est de l'inox les réglages sont simples.On peut souder avec apport de métal ou sans , tout dépend de ce que l'on désire faire ou la configuration des pièces à souder. Pour commencer je me suis réglè en prenant des valeurs de la notice technique du poste et j'ai consulté pas mal de post du forum . Il y a une mine de renseignements très utiles. Faut juste prendre son temps et fouiller un peu , il y a réponse à tout. J'ai testé sur des pièces en 2 et 3 mm d'épaisseur avec une tungstène de 1.6 , réglage à 60A /62 A, c'est tout bon. Il me manque juste un truc pour l'inox , une brosse métallique inox et de l'acide de passivation pour un rendu impeccable.
#52
02/04/2014 21:40:59
Et ne pas oublier l'inertage envers lors d'une soudure inox en pleine pénétration ! :)
#53
02/04/2014 22:06:29
Très bon conseil Kev69, j'avais lu ça.
De mon coté, j'ai essayé le WE dernier sur l'acier, car j'adapte ma presse hydraulique pour en faire aussi une plieuse de tôle.
Le prochain WE (long WE, j'ai 3 jours de congés :-) ) je me lance dans le soudage de tube en 25CD4S.
Il y a aussi une mine d'information sur le soudage de ces tubes.
J'irais les chercher à l'entrepôt du revendeur samedi matin.
Je mettrais les réglages si j'arrive à quelques chose, et je souderais avec du métal d'apport 316L.
#54
03/04/2014 10:33:23
Je viens de confectionner des barres de protection tout inox pour un 4x4 (tube diam 54 , cornière égale de 30 , tube carrè de 30 le tout en 316l) .
Je n'ai fait aucun inertage envers pour ce genre de bricole et c'est parfait. Au niveau soudage j'ai fait un mixte entre le soudage arc inox 316l et le TIG inox 316 l.
Les parties non délicates et non visibles à l'arc (électrode au +) , au TIG le soudage de "caps" pour boucher les tubes et le soudage des tubes sur les supports.
Au TIG j'ai tâtonné un moment pour trouver les réglages satisfaisants et un peut galéré par manque de pratique .
Ça s'est nettement amélioré depuis grâce au forum ou il a une mine de renseignements.
Ensuite il y pas de secret la pratique...
#55
03/04/2014 19:46:16
Bonsoir Escanogat,
Ce sont les barres de protection qui vont sur les côtés c'est bien celà ?
Beau boulot :)
Est-ce que c'est possible que tu marques tes paramètres de soudage pour les barres au TIG ?
#56
03/04/2014 21:07:38
Oui ce sont des barres de protection latérales. Dès que j'ai le temps je regarde sur le poste les paramètres de soudage. Attention ils ne sont peut être pas super , je débute. Je me suis fié aux conseils du forum. Je suis bien plus doué à l'arc .
#57
08/05/2014 20:35:49
Bonsoir à tous,
Je continue le petit retour d'expérience.
J'ai changé ma 1ère bouteille et j'ai attaqué la 2ème bouteille.
Petite infos, ma bouteille est donc de l'argon 4.5 Linde, j'ai payé la recherche en Haute Saone 87€
Le poste est toujours très bien, je prends plaisir à souder au TIG avec.
Dernièrement j'ai soudé sur de l'acier en 25CrMo4, des renforts de chassis pour la Subaru
Réalisation des toutes les pièces pas pliage, découpe et soudage bien sur.
J'ai soudé avec du 316L
Pour infos, j'étais à 70A pour du 2mm d'épaisseurs les tubes sont en diamètre 25
Voici quelques photos
#58
08/05/2014 22:11:06
C'est nickel tout ça ! Moi je suis également toujours très satisfait du mien ! J'arrive sur la fin de ma 3ème bouteille, prochaine réalisation en vue, construction d'un silencieux inox pour la RS :)
#59
10/05/2014 09:24:51
Est-ce que le ventilateur de refroidissement de ce poste est constamment en route ? C'est mon cas sur mon poste (IMS TIG ACDC 200) ?
#60
10/05/2014 09:42:06
Bonjour Ranouna,
Oui, il est tout le temps en route
#61
10/05/2014 19:57:42
Mon poste fonctionne parfaitement. Pour l'inox j'ai soudé entre 65 A ET 70 A avec de la baguette d'apport de 2 mm 316 L sur du tube de 54 mm de diamètre épaisseur 2 mm (tungstène 1.6 et buse de 6)
J'ai testé avec une tungstène de 2.4 c'est trop gros , la prochaine fois j'essaye avec une tungstène de 1 mm et de la baguette de 1 mm également , en espérant faire des cordons un peu plus fin.
#62
12/05/2014 10:54:31
Envoyé par Tof_24
Bonjour Ranouna,
Merci de ta réponse Tof_24 !
Pour la première fois j'ai essayé l'électrodes enrobées (Ø2.5 & 3.2 en baguettes rutiles acier et inox) avec ce poste et résultat m'est très satisfaisant !
#63
12/05/2014 20:18:38
J'ai testé les baguettes enrobées acier en 3.2 , inox 316 l ( au +) en 2 mm , 2.5 mm et 3.2 mm aucun souci ce poste fonctionne parfaitement.
#64
12/05/2014 21:48:45
Sympa d'avoir donner votre retour Kev69 et Escanogat ;)
#65
09/07/2014 20:39:06
Bonsoir à tous !
Comme j'en parlais dans les messages précédents, j'avais pour projet de me fabriquer un silencieux inox pour ma clio rs avec mon poste tig IM Services 200 ac/dc.
Je peut maintenant vous annoncer fièrement que c'est chose faite ! :D
Quelques (nombreuses) photos de la réalisation !
Le commencement :
Récupération d'une tole perforée en trous de 5x2mm, d'une épaisseur d'1mm chez un chaudronnier qui nous sous-traite le roulage des toles perfo au boulot. C'est de la chute, je lui ai demandé de simplement la rouler au diamètre 53 mm x 350mm, et de rouler les deux viroles, sans rien souder. Tout ca en échange d'une bouteille de vin, à l'amiable ;)
Donc on revient au garage :
Fabrication d'un petit support d'étau pour maintenir et souder le tube mitraillette.
Puis le soudage, plutôt chiant (1mm d'épaisseur et très peu de place pour raccorder les mailles. L'idéal serait de partir d'une tole perforée sur mesure en laissant un plat de chaque coté pour la soudure, mais on fait avec ce qu'on a.
Ensuite, usinage d'un outil a dudgeonner (un cone tout bête en inox en fait) au diamètre 54.20mm pour raccorder le silencieux par emboîtement.
La ligne existante sur la voiture est en 54mm, mais c'est un diamètre à la , donc je construis le silencieux en 53mm car j'en ai des chutes en stock au boulot.
On passe tout ça sous la bonne vieille presse 40 tonnes, avec un morceau d'environ 10cm de tube en dia.53 . Un bon coup de lubrifiant et hop !
Je retourne au tube mitraillette : Soudage des viroles et des tubes : La sortie est un demi coude à 90° de 63.5mm, soudée sur une réduction 65.5-53mm (enfait, une 63.5-51, re-dudgeonnée en 53 ;) ).
Mise en place de l'inertage, et soudure !
L'ensemble terminé !
Détail :
Percage et alésage des fonds bombés au tour, un en 63.5mm et un en 53mm (sortie et entrée).
On remplit de laine de céramique, et on ferme !
Pointage flash
Inertage et soudage des fonds bombés et des tuyauteries entrée/sortie.
Re-polissage des conduits après chaque soudure.
Réalisation des pattes de fixation avec du rond de 12 et 6 mm.
Résultat final !! :)
Une fois monté, tout s'assemble au poil ! :cool:
Les dernières photos sont un peu floues et sombres, mais l'essentiel est la !
Je n'ai pas pris de photos pendant la réalisation de la tuyauterie, j'étais bien plus concentré sur les prises de cotes et les ajustements ^^ .
Tout a été soudé sans métal d'apport en mode pulsé, sauf les viroles du tube mitraillette, les entrées/sorties sur les fonds bombés et les pattes de fixations extérieures de l'échappement.
#66
09/07/2014 20:52:53
Ca c'est du boulot !
félicitations !
Mathieu
#67
09/07/2014 21:02:08
bonjour , travail très soignè tres belle realisations . tu va avoir des demande au vue du rèsultat par tes copains .
#68
10/07/2014 13:10:38
Envoyé par Tof_24
Edit 24/02 :
Les postes chinois Everlast sont très côtés aux Etats-Unis auprès de ceux qui refusent de payer le prix fort pour Lincoln etc La qualité est bien là.
#69
10/07/2014 21:02:07
Salut Kev'
Très beau travail pour ta ligne, pour passer commande on fait comment ? :p
C'est du niveau des lignes du commerce et même en mieux ;)
#70
10/07/2014 22:02:40
Superbe boulot , je suis loin de faire aussi bien , chapeau bas.
#71
11/07/2014 13:03:52
Merci pour vos encouragements! :o
Ça a été du boulot, c'est un prototype donc pas mal de temps passé dessus a se creuser la cervelle, à faire des ajustements. Bout a bout j'ai du y passer une bonne quinzaine d'heures les mains dedans (je parle de la réalisation à proprement parler, pas le développement).
Le plus chiant a été de tracer les tuyauteries et de trouver les bons angles de passage notamment au niveau du train arriere, sachant que je ne suis pas du tout tuyauteur et que tout a été fait sous la voiture avec un marqueur, des coudes scotchés entre eux et recoupés et un peu de cogite ^^ pour trouver leur position finale.
Tof_24 pour passer commande il faut venir avec la voiture et me la laisser au moins un weekend ^^ .
Le silencieux en lui même n'est pas très compliqué à faire, le plus long comme je l'ai dit est de bien l'adapter au véhicule ;).
Bon par contre faut pas avoir peur des hommes en bleus, le bruit est magnifique mais bien présent, un peu un échappement Groupe N en somme :D (surtout que j'ai aussi un intermédiaire tube sans silencieux).
#72
23/09/2014 06:33:33
Alors Tof ce poste?
#73
13/03/2015 18:38:49
Cela fait un an que j'ai ce poste de chez IMS , pour des bricoleurs comme moi il est parfait .
J'ai déjà tout essayé avec , arc ou TIG (inox ou alu) il fonctionne à merveille il faut juste s’entraîner un peu et pas avoir peur de vider de la bouteille B1 .
#74
13/03/2015 19:04:47
Bonsoir Escanogat :)
moi j en ai un depuis maintenant 4 semaines j ai le temps que le weekend pour essayer
deux choses à signaler en 1 la ventilation elle est bruyante limite une forge :D mais on s y habitue assez vite
en 2 je trouve la HF un peu faible il faut être très prés de la pièce avec le tungstène moins de 3 millimètres sinon pas d amorçage ( on s y habitue aussi )
avec mon ancien poste ACIMEX la HF amorçait à 7 millimètres mais il ne soudait pas l alu :D
à par ces deux choses c est pour moi un bon poste pour le moment car pas assez de recul pour juger plus en avant
13/03/2015 19:21:56
Effectivement, la hf est un peu faiblarde, mais comme tu dis ricou on s'y habitue vite.
Je trouve aussi que la ventilation est bruyante mais au moins le poste est très bien refroidi, depuis que je l'ai (octobre 2013) je n'ai jamais senti d'air chaud en sortir, on peut lui demander de la puissance il ne bronche pas.
#76
13/03/2015 19:41:41
re
@Kev69 pour la ventilation y a pas de problème il est bien refroidi c est sur pas d air chaud qui sort
pour le bruit c est pas grave
après tout c est un poste à souder pas une chaine HIFI :D
à l arc j ai utilisé des électrodes fonte que j ai eu bien du mal à amorcer avec l ACIMEX
par contre avec l IMS TIG 210 AC DC c est du gâteau
#77
13/03/2015 19:55:26
Exact au niveau de la HF mais je trouve que ce n'est pas gênant car pas de comparaison à faire ...avec un autre matériel.
Le bruit du ventilo est assez fort mais comme vous dites on s'y habitue.
Le poste ne chauffe pas du tout , l'été dernier j'ai soudé du gros en arc inox et acier nickel.
J'ai été bluffé par la soudure alu , avec les conseils que j'ai glané sur le forum c'est un jeu d'enfant. (ou presque).
Le seul truc faut pas mettre trop fort la balance à 30% à 35% c'est bon et fréquence entre 90 et 120 Hz (soudure à plat ou presque).
Aujourd’hui j'ai soudé de l'alu en 6 mm d'épaisseur , pas besoin de monter trop fort 130 A c'est suffisant avec une tungstène de 2.4 mm (j'avais pas de 3.2) et une baguette d'apport en 3.2 mm.
Un truc pour pas se louper c'est de bien nettoyer les pièces a l'endroit du soudage (très important) , j'utilise un disque à lamelles .
#78
13/03/2015 20:06:07
Envoyé par ricou26
La tension à vide est de 70v, on peut tout amorcer avec, électrodes basiques etc, sans problèmes ;)
J'ai mesuré au multimètre, il y a bien 70v en polarité directe, et lorsque l'on se met en polarité inverse via le bouton (dc+ dc-) elle passe a 75v (pas compris pourquoi, mais tant mieux!).
En revanche ils se sont trompés sur les inscriptions au niveau des diodes sur la face avant (sur le mien en tout cas), lorsque c'est affiché DC+, on est en DC- (polarité directe) et vice versa ^^
#79
13/03/2015 20:09:40
re
tu dis : En revanche ils se sont trompés sur l’étiquetage des diodes, lorsque c'est affiché DC+, on est en DC- et vice versa
tu as vu ça au moment ou tu as testé la tension à vide je suppose ;)
je vais vérifier ça ce weekend:)
#80
13/03/2015 20:12:53
Non je l'ai vu tout de suite, ca saute aux yeux, car au tig on ne soude pas en DC+ , et c'est pourtant ce qui est affiché sur le poste en mode tig, on a le choix que entre DC+ et AC, alors que selon toute logique on devrait pouvoir choisir uniquement entre DC- et AC ;)
Le multimètre confirme la chose.
Mais bon c'est un détail, ça concerne uniquement l'affichage. Faut juste pas se tromper quand on soude a l'électrode enrobée.
#81
13/03/2015 20:27:19
effectivement j ai pas fais gaffe
c est que la diode qui donne une mauvaise indication
pour le branchement de la torche on est bon
et pour l arc j ai teste les deux je ne sais pas si ça vient des électrodes que j utilise mais j ai constaté aucune différence sur mes cordons
13/03/2015 20:36:00
Oui oui c'est juste la diode qui indique mal, le branchement de la torche ne change pas.
Pour les électrodes rutiles on soude toujours en DC-, et les basiques DC- en passe de pénétration et remplissage en DC+, mais je pense que je ne t'apprends rien ;)
DC+ pour les baguettes inox aussi je crois, mais de tout de façon normalement c'est toujours marqué sur la boite.
Si tu soudes en DC+ avec des rutiles il y aura beaucoup plus de projections (encore testé ce matin a l'atelier, après avoir fait des verticales montantes a la basique, j'avais besoin de pointer une bricole à la rutile, et pas envie d'inverser les câbles pour 2 secondes sur le Lincoln 405 S). ;)
#83
13/03/2015 20:55:05
Effectivement je viens d'aller jeter un coup d’œil à mon poste , c'est pareil. En TIG l'afficheur est bien sur DC+ . Donc si j'ai bien compris en mode TIG on est quand même en DC- malgré l'affichage en DC+ ?A l'électrode enrobée c'est pareil c'est inversé? Je m'en suis pas rendu compte car j'avais mis la pince de masse au plus et rien touché à la commande (qui a dû rester au DC+) et idem pour le soudage enrobé inox ou j'avais mis la pince de masse au moins , coup de bol . Merci pour ce renseignement.
#84
13/03/2015 21:02:37
Envoyé par escanogat
C'est tout a fait ça ! Pour l'électrode enrobée c'est pareil, il faut rester affiché en DC+ si tu veux souder en DC-, et vice versa. Dans le doute tu peux vérifier au multimetre, et tu verras s'il affiche 70v ou -70v.
Une fois qu'on le sait ça va, mais je pense qu'un de ces 4 je vais voir s'il n'y a pas moyen d'y modifier, et au pire si trop risqué, je mettrais des étiquettes avec les bons marquages ^^
#85
13/03/2015 22:08:59
Ou alors se mettre dans le crane que la polarité est affectée à la pince de masse et le tour est joué . Coller une étiquette sur le poste pour ne pas oublier.
#86
14/03/2015 09:07:55
Ça marche aussi ! Le principal c'est de s'y retrouver ;)
#87
14/03/2015 10:01:01
Envoyé par Kev69
bon je viens ce matin de mesurer cette tension à vide en mode MMA sur mon poste
j ai, pas tout à fait les mêmes valeurs
71 volts polarité indirect et 61 volts polarité direct 10 volts d écart :D
j ai mesuré avec un multimètre à aiguille CHAUVIN ARNOUX CA 5003
que je trouve plus précis que certains multimètres numérique qui parfois ont du mal à stabiliser l affichage
de toute façon en continue même à 50 volts on amorces n importe quel électrode et le courant est plus stable
c est pas comme en alternatif
le test de tension à vide en mode TIG n a pas donné de valeur . test effectué après la séquence HF sinon mon multimètre aurait ramassé :D
comme tu me l a dit par mail pas de HF amorcé à petite distance du métal donc le poste n envoi pas le courant de soudage par la suite cette fois si on en est sur ;)
et bien évidement la diode affiche DC+ et c est bien le contraire on est en DC- ;)
voila
bien cordialement Ricou26:)
#88
14/03/2015 11:48:35
J'ai une question à vous poser: Par exemple en TIG si on a réglé la valeur de soudage à 90 A (welding Amp) quelles est l'intensité du Start Current et du End Current qu'il faut mettre , j'ai pas trop pigé .
Pour 90 A j'ai mis 50A en Start Current et 40 A en End Current .
#89
14/03/2015 12:04:20
Normalement pour un soudage classique on regle la montée de l'arc en secondes et on fixe une valeur d'ampérage.
Exemple 90 A et 2 secondes de montée.
Au bout de 1 seconde tu auras donc 45 ampères au bout de 1.5 secondes 67 ampères etc...
Cela permet d'avoir une intensité qui monte de façon progressive ; c'est le meme principe pour l'effondrement de l'arc , laisser le bain refroidir (surtout pour l'inox).
Il faut aussi regler le pré gaz et le post gaz en conséquence.
Pour la fonction "pulsé" il n'y a pas de valeur définie cela dépend ce que tu vas souder , cela viendra avec l'expérience. Tu auras une valeur dite chaude (courant haut ) et une valeur dire froide (courant bas ).
Le pulsé permet de souder des épaisseurs fines sans déformation et effondrement du bain de fusion mais aussi des fortes épaisseurs.
Mathieu
#90
14/03/2015 13:53:20
Merci pour ces informations . J'ai bien compris pour la montée c'est logique, j'étais à coté de la plaque. En ce qui concerne la descente faut-il mettre une intensité finale proche de 0 ou un peu inférieure à celle du soudage ? Pour le pré gaz et le post gaz j'avais bien compris le truc . L'autre jour j'ai tâtonné un peu le pulsé pour voir , j'ai pas tout capté mais ça viendra au fur et à mesure pas de précipitation.
#91
14/03/2015 15:32:23
Normalement pour la descente vous avez juste une durée à régler.
Votre réglage d'ampérage ira de la valeur réglée jusqu'à 0 pendant la durée indiquée en secondes.
Mathieu
#92
14/03/2015 17:22:02
Un grand merci pour cette précision .
#93
14/03/2015 17:33:32
Envoyé par Kev69
Merci pour cette information.
Je pense qu'il serait utile de remonter l'information au vendeur et au constructeur afin qu'ils apportent une explication et / ou une modification de l'affichage de la façade du poste à souder.
14/03/2015 17:54:16
Bonsoir Dominique :)
effectivement on est plusieurs à avoir acheté ce poste
et certains l on depuis plus d un an
sans compter ceux qui ne passent pas sur le forum
bizard que l info ne soit pas déjà remontée
et c est Kev69 qui s est aperçu du problème;)
et je confirme que le mien a la même anomalie
cordialement Ricou26:D
PS même avec cette diode qui affiche DC+ alors qu on est en DC- ça reste pour moi du bon matériel
je me suis régalé avec tout l après midi avec :o
#95
15/03/2015 22:04:08
Bonsoir à tous , j'ai regardé la documentation en Anglais de l'appareil IGTB ACDC210P . En mode "PULSE" il est marqué de se mettre en DC+ , ont ils tenu compte de cette erreur d'affichage sur le poste? C'est à dire qu'en étant affiché DC+ on est en réalité en DC- . Aujourd'hui j'ai testé ce mode "PULSE" affiché en DC+ (mais torche au -) sur une tôle d'inox de 2mm , impeccable . Vu qu'il y a confusion entre le DC+ et le DC- ont ils fait la même confusion sur la documentation ? Du coup étant novice je suis paumé , d'ou ma question : Quel est le mode réel à utiliser pour le "PULSE" DC- ou DC+ ?
#96
16/03/2015 06:35:36
Tu n'as pas le choix de tout de facon! En TIG tu ne peux commuter qu'entre l'affichage DC+ et AC. ;)
#97
16/03/2015 07:15:24
Oups! Tu as raison , j'avais oublié :p, en TIG pulse ou normal on ne peux pas basculer en DC- (qui est un DC+ en réalité) . Un truc que j'ai pas regardé , c'est d'être en AC et y combiner le mode "PULSE" , je sais même pas si c'est possible. Si j'ai le temps je regarde ça cet après midi. Je teste toutes les possibilités du poste . Je fais plein d’essais pour voir ce que ça donne. Le mode PULSE c'est pas mal du tout . ça donne de beaux résultats.
#98
21/03/2015 17:51:22
Bonsoir à tous:)
le 13/03/2015 je disais : j’ai 2 choses à signaler en 1 la ventilation elle est bruyante limite une forge :D mais on s y habitue assez vite
je retire ce que j ai dit sur la HF :D
ce matin j ai fait pleins de cordons très court donc beaucoup d amorçage hé bien je dois dire que maintenant c est à chaque fois aucun raté
on est bien à 3 millimètres finalement par contre il faut être bien décapé sur les pièces à souder ce qui est la base pour bien souder évidement
@ kev69 : avez vous essayé le tig lift ?
21/03/2015 19:16:29
Ce que tu dis je l'ai aussi constaté . Le décapage c'est important y compris d'avoir sa tungstène nikel . Cet après midi j'ai fais 2 mètres de soudure alu sur du 6 mm impeccable , le poste est formidable .
#100
mike86 En ligne le 12/06/2017 à 16:53 (25 messages sur soudeurs.com)
13/04/2015 07:27:53
bonjour,
je viens faire un petit retour d'expérience, même si je ne comprends pas tout aux réglages indiqués dans les posts, je me sers de mon TIG régulièrement pour souder de l'acier (pour l'instant) et je trouve que l'engin marche hyper bien, les soudures sont très belles et finalement même sans toucher aux réglages excepté la puissance, j'arrive à très bien m'en sortir.
Aujourd'hui je pense essayer la soudure alu, j'espère que ça se passera bien !
Le point négatif, mais qui finalement n'est qu'un mauvais points "confort" c'est bien le bruit du ventilo qui tourne non stop, mais bon, on s'y habitue !
#101
13/04/2015 17:04:50
Bonsoir Mike 86
oui pour le ventilo oui il est bruyant mais l air qui sort est froid et moi ça me rassure :)
avec l alu le poste va bien j ai fait pas mal d essai sur des chutes de tôles de 4 mm d épaisseur soudure en angles intérieur
par contre décapage impératif disque à lamelle et ou grattoir
avant d attaquer une pièce à souder ; il faut faire la boule sur le tungstène avant sur une chute d alu pour voir la boule se former
sur le manuel IMSERVICES ils disent de mettre la balance à 90% c est trop
Kev69 m avait dit 50% je crois moi j ai mis 60% et après j ai remis la balance à 40% une fois la boule faite
j utilise aussi avec l alu des buses à diffuseur j ai pas essayé avec les buses standards avec l alu pour le moment
voila
#102
13/04/2015 17:18:46
Super, merci pour le conseil, je n'ai pas encore acheté de diffuseur spécial, je n'ai que le diffuseur standard.
je vais faire ce que tu me dis.
merci !
#103
14/04/2015 23:02:00
Tu pourrais me mettre les réglages exact que tu utilises pour tes test alu ? j'ai essayé de faire un truc ce soir, mais c'est vraiment pas ce que je m'attendais à avoir ! et je ne comprends pas vraiment les réglages.
#104
04/05/2015 09:08:30
Petite mise à jour !
Après avoir utilisé pas mal des postes TIG différents ces derniers mois (ESAB, Lincoln, SAF) j'ajouterais un petit bémol (rien de méchant) sur le poste im-services 200 ac/dc.
Le mode 4T est assez mal foutu.
J'ai pris l'habitude de godiller en mode 4T, et de jouer avec l'évanouisseur en cours de soudage pour contrôler mon bain de fusion.
Sur certains postes (Lincoln invertec v205tp), pendant le soudage en 4T, lorsqu'on appuie le courant baisse, et lorsqu'on relâche le courant remonte (comme en mode 2t), sur d'autres (ESAB Aristotig 400) le courant baisse lorsqu'on appuie, l'arc s’éteint lorsqu'on relâche, et il faut rappuyer une fois pour réamorcer l'arc, dans ce cas la pas de soucis car sur ces postes le réamorçage est instantané.
En revanche sur ce poste im services, en mode 4T, lorsqu'on appuie le courant baisse, normal, puis l'arc s'éteint en relâchant la gâchette, et le problème c'est que lorsqu'on veut réamorcer, il faut rester appuyé au moins 2 secondes, c'est pénible.
Du coup, pas d'autre choix que de rester en mode 2T quand je veux garder le contrôle avec l'évanouissement, et ça fatigue vite la main de rester avec le pouce sur la gâchette, surtout en godillant.
L'amorçage est le seul défaut que je trouve à ce poste, autant au niveau de la (faible) puissance de la HF, que du délai de réamorçage.
Voilà c'était ma petite remarque du jour, rien de grave mais c'est parfois un peu embêtant ! ;)
#105
04/05/2015 09:36:02
Envoyé par Kev69
Salut kev
J ai pas encore essaye et c est pas demain la veille malheureusement
En alu le 4 t je ne m en suis pas servi car pas gérables
Par contre peut être que la pédale que j ai rentrée pourra
Gerrer se souci non j ai pas la notice sous les yeux
Mais je pense que çà doit le faire
Tout dépend de l soudure si c est en position évidement ça ne le fera
Peut être pas
Cordialement ricou26:)
#106
04/05/2015 12:34:52
EDIT : C'est bon, j'ai trouvé, il suffit de mettre le pré-gaz sur 0 et le réamorçage se fait de suite ! :D
#107
04/05/2015 13:01:22
Envoyé par Kev69
Oui donc pas de près gaz au début non plus de la soudure
Effectivement je met 2 la plupart du temps
#108
04/05/2015 16:19:43
Oui c'est tout ou rien, je mets tout le temps 1 sec de prégaz, mais pour certaines occasions je ferais une exception ;)
#109
04/05/2015 16:38:17
Re
Une info que j enregistre :D
Qui pourra me servir a l avenir
Merci kev :)
#110
pacco91 En ligne le 05/03/2021 à 02:01 (4 messages sur soudeurs.com)
09/05/2015 15:40:28
Bonjour à tous, je suis content de trouver un post sur l'IMS!
Pour l'instant j'arrive à faire du bord à bord et des cordon pas vraiment beaux mais ça tient.
J'ai utilisé des chutes de galva et c'est pas facile à souder.Enfin il faut bien nettoyer la pièce.
Il me faut encore beaucoup de pratique mais étant jeune papa..
J'ai essayé sur de l'alu et c'est la cata! l'alu s'effondre..
Un copain m'a dit d'essayer sans le pulse.
J'ai pas encore eu l'occasion de tester.
Quelqu'un pourrait me dire à quel endroit brancher la torche ( pôle + ou pôle - )en fonction du soudage alu ou inox/acier svp.
Merci d'avance pour vos réponses
#111
09/05/2015 15:51:53
bonjour , regarde sur le post ma sur les premières pages tout est indiquè avec des photos , sur le meme matèriels que toi .
#112
09/05/2015 16:21:28
Bonjour pacco91
Vous ne maitrisez pas du tout le soudage tig
En plus vous vous cassez la tête a souder
Du galva qui même lorsqu'il est bien nettoyé est une véritable plaie a souder
Avec votre poste imservices un manuel est
Fournit il serait bon pour vous de le lire
Entièrement
Entraînez vous sur de l acier bien décapé
Avant d attaquer l inox ou l aluminium
Vous pouvez aussi lire l ensemble de ce qui a été écris
Sur ce tropic des la première page
#113
09/05/2015 22:25:27
Merci pour vos réponse.il est clair que je ne maîtrise rien pour l'instant. Je vais essayer de trouver des chutes d'acier/inox pour me faire la main.
Des que je fais des progrès je vous enverrai des photos!
#114
10/05/2015 07:22:27
Envoyé par pacco91
Bonjour pacco91
Je suis content que mon post précédent ne vous ai pas choqué
Ce que je voulais vous dire c est de ne pas vouloir tout essayer
Se concentrer sur de l acier par exemple
C est le plus simple a mettre en oeuvre
Une électrode bien affutée c est important
Multi strick 1.6 ou 2.4 la plus polyvalente pour souder tous les metaux
Bout couleur bleu foncé
Il vous faut apprendre a faire avancer régulièrement la baguette entre vos doigts
C est ça qui est important
Vous pouvez apprendre la gestuelle avec le poste hors tension
Plein de vidéos sont disponibles sur internet
Vous allez de toutes façons au début de votre apprentissage vider quelques
Bouteilles d argon
Pour l inox si vous soudez en pleine pénétration il vous faut
Une protection envers donc une arrivée d argon supplémentaire sous votre pièce a souder
Donc pas de précipitation
Enfin pour l aluminium le nettoyage de la pièce est primordiale
Pour enlever la couche d alumine
Disque a lamelle au zirconium grain 40 ou 80 un grattoir peut se révéler utile aussi
Il faut aussi faire une boule sur le tungstène
J en parle plus en amont
Pour la balance
Car sur le manuel du poste ils disent 90% c est trop
50 ou 60% et lorsque la boule est faite on remet a 40%
Voila
#115
10/05/2015 19:13:54
Merci beaucoup pour toutes ces information!
Il n'y avait pas de quoi être choqué.Je préfère la franchise.C'est bien plus constructif!!
Je vais attendre de déménager pour réessayer.
Merci encore!!
#116
11/05/2015 04:33:27
bonjour , pour bien soudè au tig il faut beaucoup de pratique est etre bien guidè est infomè par des personnes qui le pratique très souvent .
#117
11/05/2015 08:51:48
Envoyé par fredo666
Bonjour fredo :)
Je voudrais compléter vos propos
Pour mon cas et celui probablement d autres membres du forum
La soudure tig n est pas ma profession
C est l envie d apprendre la technique voisine de celle du chalumeau mais quand même plus difficile a métriser
Pour ma part je ne vais pas faire une formation payante
A mes frais car dans le cadre de mon métier de chauffagiste
Le tig n en fait pas parti
Par contre le site et les vidéos sur internet m apporte beaucoup
L aide de plusieurs membres du forum est aussi précieuse
Dans mon apprentissage
Kev69 Dominique tungstène et bien d autres je ne peux pas citer tous le monde
M apprennent beaucoup
#118
atelier6548437 En ligne le 25/09/2015 à 13:07 (3 messages sur soudeurs.com)
11/05/2015 18:28:53
J'ai moi aussi acheté ce poste il y a quelque temps, et pour ce que j'ai fait avec, j'en suis ravi !
Je ne peux que recommander IMS pour leur service client, ils sont très réactifs, honnêtes et me semblent compétents, et ils assurent eux-même certaines réparations sur ces postes, ils savent donc à priori de quoi ils parlent, chose que l'on ne peut obtenir chez les autres vendeurs de postes chinois...
La seule chose que je voulais signaler, c'est que l'étiquette d'informations électriques située à l'arrière du poste est complètement farfelue...
Ils annoncent pour 230V un Imax à 35A, et Ieff à 28A
J'ai contrôlé en consommation instantanée dans les différents modes (DC, AC, MMA), j'arrive au maximum autour de 16A à pleine puissance
C'est à se demander s'ils n'ont pas indiqué des valeurs pour du 110V !...
Important à savoir, parce-que si comme moi vous avez une ligne 16A, il n'y a aucun souci à se faire, ça passe sans problème (alors que j'ai un peu hésité à l'acheter à cause de ça, et j'ai fait confiance à IMS contacté à ce sujet)
A bientôt
#119
11/05/2015 18:56:15
Bonsoir atelier :cool:
Moi en mode MMA a 150 ampères avec des électrodes de 4
Je suis a 18 ampères sur le réseau EDF donc plus que 16
Mais loin de 35 ampères quand même :cool:
Cordialement ricou26:D
#120
11/05/2015 19:00:08
Oui voilà on est bien d'accord :)
#121
11/05/2015 19:18:10
Envoyé par atelier6548437
Lorsque j ai vu pour la première fois la plaque signalétique a l arrière
Du poste j'ai failli avoir une attaque :mad:
Cordialement ricou26 :D
PS mais comme vous et pas mal d autre membres qui ont acheté ce poste je suis satisfait :D
#122
den's En ligne le 12/08/2024 à 17:46 (21 messages sur soudeurs.com)
30/06/2015 19:48:16
bonsoir à tous,
je me permet de me joindre à cette discussion, étant depuis peu possesseur moi aussi d'un poste Tig de chez IMS ..
en fait, pour être franc, c'est bien la lecture de vos différentes interventions qui m'a poussé à faire l'achat..
j'ai pris celui-ci, AC DC 200, mais avec commandes par potentiomètres, çà m'a paru suffisant pour l'utilisation que je veux en faire, du simple bricolage..
en promo à 600 euros, j'ai déjà le gaz ..
Poste DE Soudure Soudage TIG 200 Acdc HF Inverter | eBay
envoi super rapide par transporteur, colis trés soigné, sur palette, rien à redire..
dommage, s'il y a en cadeau une pédale (je verrai plus tard pour m'en servir..!), il n'y a pas du tout d'électrodes et seulement une monte de buse-diffuseur-pince..
bon, il va falloir passer d'autre commande, donc..
j'ai bien noté les différentes recommandations, mais j'ai un doute sur les traductions anglais francais et sur l'utilité de certains modèles.... si vous pouviez m'aider..
"gas lens" ce sont les diffuseurs grillagés je pense..
"alumina gaz lens" les buses spéciales pour ces diffuseurs grillagés..
"collet", ce sont les pinces, il semble qu'il n'y ait pas de modèles spécifiques pour aller avec les buses grillagées.. ??
"insulator", ce sont les bagues, "insulator cup gasket"pour les diffuseurs à trous , "insulator gaz lens" pour les diffuseurs grillagés ..
quelle est la différence entre les "collet" et "stubby collet" ..?
idem avec "collet body" et "stubby collet body" ..??
la traduction me donne "trapu", mais quelle en est l'utilité ..?
est-ce intéressant d'avoir des bouchons arrières de différentes longueur..?? je n'ai pas saisi leur utilité.. pour le maniement peut-être..?
et enfin, est-ce utile d'avoir des buses longues..?
voilivoilà, merci par avance si vous pouvez "nettoyer" un peu mon esprit, tout çà se bouscule un peu dans ma tête ..!!
den's
#123
30/06/2015 21:25:14
Bonsoir Den's
vous avez choisi la version à potentiomètre pourquoi pas
vous nous ferez un retour lorsque vous aurez reçu les tungstènes de préférence des MultiStrike bout couleur bleu foncé en 1.6 et 2.4 etc. de diamètre ( non radioactives )
il semble que la torche livrée avec votre poste soit une WP26 donc les consommables de la SR 26 SR 18 et SR 17 iront sur votre torche vous avez un diffuseur simple ( non grillagée) monté d origine
que se soit avec des buses à diffuseur grillagée ou les autres . pour la buse à diffuseur grillagée on ajoute une bague en plus et le diffuseur grillagé évidement pour les pinces ce sont les même que pour les buses simples 1.6 2.4 etc.
( on en parle plus en amont sur ce fil pour le montage de la bague pour le système diffuseur grillagé ) je met le lien en dessous
http://www.soudeurs.com/gys-ims-spark-conseils-et-choix-sur-le-materiel/10496-retour-d-experience-poste-tig-ims-200-ac-dc-6.html
perso j utilise les buses diffuseur sur l alu mais on peut les utiliser aussi sur l inox ou l acier on peut sortir le tungstène beaucoup plus de la buse 1.5 cm environ du fait que le gaz est bien dirigé par les grilles
je prend les consommables à différents endroit selon les prix
France Soudage
la Boutique du Soudeur
IMSERVICES
et sur eBAY aussi
pour les pinces courtes j en ai pas
les bouchons oui c est pour l encombrement de la torche pour les endroits difficile d accès mais j utilise le plus possible les courts :) ; et aussi lorsque le tungstène se raccourci ou qu on le recoupe c est inutile d avoir un bouchon long
pour les buses longue j en ai pris 2 de numéro 8 on se crame moins les mains avec mais l encombrement de la torche augmente et si le tungstène a été recoupé en deux ou moins on ne peut pas l utiliser à cause de la longueur de la buse ;)
#124
01/07/2015 07:50:20
#125
01/07/2015 08:37:30
KEV 69 a raison, moi aussi je commande comme ça, c'est long mais ça arrive, chez un distributeur local compté 1.5€ par élément une panoplie comme celle là vous reviendrait à + de 76€ là cela vous coûtera - de 45€
en fouillant sur le site vous trouverez des "panoplies " moins complètes donc encore moins cher
#126
01/07/2015 08:49:15
Les délais sont variables, mais les 2 dernières commandes que j'ai passé sont arrivées entre 1 et 2 semaine.
Et en France c'est parfois beaucoup plus cher que 1.50€ par élément, chez certains revendeurs, pour exactement le même kit, cela coûterait bien plus de 100€.
Effectivement dans la boutique tu peux trouver des kits un peu moins complets, mais l'avantage de celui ci est que tu as plusieurs buses / pinces et diffuseurs identiques, cela évitera de passer une nouvelle commande par la suite, avec ça tu est tranquille quelques années !
#127
01/07/2015 09:20:07
Bonjour à tous :)
den's dit : j'ai pris celui-ci, AC DC 200, mais avec commandes par potentiomètres, çà m'a paru suffisant pour l'utilisation que je veux en faire, du simple bricolage..
je vous comprends il est moins cher mais il est aussi moins pratique à utiliser *
si on oubli de régler un potar on a une chaine de commande soudage qui n est pas bonne
sur celui la ( lien du bas ) bien plus cher je le conçoit
il y a qu un seul potar avec lequel on règle tout
il suffis de partir du pré gaz et de régler chaque paramètre sur l afficheur jusqu au post gaz
et on peut mémoriser 9 programme de soudure différents
c est peut être aussi ce qui explique son prix plus élevé ;)
Poste A Souder TIG 210 Acdc HF Inverter Soudage TIG ALU Digital LED | eBay
#128
01/07/2015 11:16:09
Honnêtement, les programmes je ne m'en suis jamais servi :)
#129
01/07/2015 11:30:58
Envoyé par Kev69
moi j en ai un pour mon alu de 4 mm d épaisseur ;)
pour le moment
PS il y a ça qui est différent aussi dans les caractéristique des deux postes
celui a un potar et afficheur Fréquence AC : 20 - 250 Hz
Fréquence d'impulsion : 0.5 - 250Hz
et l autre Fréquence d'impulsion : 0.5 - 25 Hz
Fréquence AC : 20 - 100 Hz
bon c est sur à 250 hz c est les bouchons dans les oreilles
01/07/2015 19:05:24
bonsoir!
merci pour toutes les réponses, çà a bien clarifié les choses dans ma tête ..!!
et merci pour les liens..
je m'équipe un peu plus, je fais un peu de pratique (ou beaucoup..!!) et je vous fais un retour d'expérience..!!
çà ne me gène pas trop de manipuler un peu les potars, j'étais habitué avec mon vieux mig, souvent en train de les tripoter..!!
den's
#131
01/07/2015 19:20:20
re :)
vous avez raison la manipulation des potars c est une habitude à prendre
le principal c est que ce poste convient pour votre usage
le lien de Kev69 est parfait pour les consommables
ce qui vous manque en tout premier c est les tungstènes après y a plus qu a souder :D
#132
03/07/2015 11:59:41
Bonjour à tous :)
à Den's malgré que vous n avez pas encore les tungstènes pour souder avec vous mis votre poste sous tension
si oui à titre info est ce que la ventilation est aussi bruyante que sur mon 210
pour la pédale de contrôle il semblerait qu il y ai un connecteur spécial sur votre poste à trois broches
et un autre à 2 broches pour la gâchette de la torche
encore une différence par rapport au 210 à affichage
sur le mien il y a un connecteur à 7 broches qui fait pour la torche ou bien pour la pédale
vous vous avez la pédale donc pas de problème pour vous :)
03/07/2015 19:02:52
bonsoir,
euh... comment dire... je ne suis pas trop habitué au vouvoiement sur le net, et je ne suis qu'un "gamin" de 51 ans ..!! :D
bon sinon, effectivement, je n'avais pas éprouvé le besoin de mettre en route le poste.. mais là du coup j'ai filé à l'atelier ..!!!
bon, pour ma part, je ne trouve pas la ventilation trop bruyante, en tout cas celle de mon Mig (gys..) est plus "présente" que celle de ce petit Tig ..
par ailleurs, oui, il y a deux prises électriques, pour la gachette et la pédale..mais la pédale ce sera pour bien plus tard, dabord "maitriser" un chouia le basique..!!!
j'ai commandé le kit complet chez nos amis asiatiques, kit évoqué plus haut dans le lien, pour les électrodes et les baguettes ce sera sans doute la boutique du soudeur et Ims ..
denis
#134
03/07/2015 19:12:17
re
merci pour ta réponse :D
effectivement dans la tranche des cinquantenaires on ne va pas se vouvoyer :D
au passage j en ai 53 :D
bin sur le 210 la ventilation est assez bruyante comme un aspirateur Dyson :D mais l air frais qui sort des grilles me rassure :D
PS pour la pédale du 210 1 connecteur 7 broches en image le bouton poussoir intégré à la pédale remplace le contact à lamelle de la torche tout est géré par la pédale
vue avant pédale appuyée
vue arrière
un seul potar de 50 kilo ohm
adaptateur pour la torche du connecteur 7 broches ( 2 contacts utilisé sur la 7 broches) vers prise 2 broches mâle ( lampe de chevet ) ;) utilisation sans pédale
et enfin schéma de câblage de la pédale de contrôle du 210 AC DC
le fil marron va sur la borne du milieu du potar donc le curseur amovible borne 4 sur la prise
le gris va en borne 5 sur la prise on le voit en premier plan
le vert jaune va en borne 3 sur la prise caché en dessous sur la photo
pédale vu de dessous non appuyé
bleu et noir le bouton de démarrage borne 1 et borne 2
et il y a bien un pont entre les bornes 6 et 7 dans la prise
03/07/2015 19:17:37
C'est clair que sur le notre ca fait un sacré boucan ! Mais au moins ca refroidit ;-)
J'ai un pote qui est allé chercher hier chez IM services le MIG 210 synergic, la ventilation est bien plus silencieuse ;)
#136
03/07/2015 20:00:07
re au moins on a une confirmation pour un mig pas pour un TIG équivalent à celui de Den's
merci Kev :D
24/09/2015 22:11:06
Bonsoir à tous,
Je viens donner des petites nouvelles du poste.
Celà fait maintenant un peu plus d'un an et demi que je l'ai. Je suis à ma 4ème bouteille (de gaz je précise ... pas de bière, là nettement plus :D )
Le poste est vraiment très bien pour le bricolage.
Je continue toujours de faire mes renforts de chassis sur ma voiture de temps en temps.
Pour le bruit du ventilo, plus de problème on est sourd maintenant :D.
Non bien sur, je blague, on s'habitue au bruit.
J'ai aussi lu tous les messages que j'étais pas venu voir :(.
J'avais pas remarqué pour la diode du DC+.
Merci les gars de l'info.
A bientôt
Tof
#138
25/09/2015 05:52:36
Moi aussi 4 bouteilles depuis.
J'ai surtout fait de l'alu et je dois dire que le poste est super pour ça .
J'ai fait un peu toutes les épaisseurs de 1.5 à 8 mm aucun souci.
Faut juste faire attention aux épaisseurs très fine ou je passe à une fréquence 180 hz avec 40 A c'est beaucoup mieux et pour les fortes épaisseurs entre 90 Hz et 100 Hz avec environ 140 A. (+- 10A).
Je vais certainement prendre une pédale ou opter pour une autre torche car je trouve que la torche d'origine n'est pas pratique , je n'aime pas son ergonomie.
Je trouve que le contacteur pas très pratique car mal placé , un peu trop éloigné de la tête de la torche , c'est un constat tout à fait personnel.
#139
25/09/2015 10:29:55
Envoyé par Tof_24
Bonsoir à tous,
Le poste est vraiment très bien pour le bricolage. Je continue toujours de faire mes renforts de chassis sur ma voiture de temps en temps.
Pour le bruit du ventilo, plus de problème on est sourd maintenant :D. Non bien sur, je blague, on s'habitue au bruit.
J'ai aussi lu tous les messages que j'étais pas venu voir :(. J'avais pas remarqué pour la diode du DC+. Merci les gars de l'info.
A bientôt
Tof
hello Tof :cool:
je suis heureux d avoir de tes nouvelles:)
et heureux aussi que ton poste fonctionne toujours bien:)
oui ton Topic s'est bien enrichi depuis ta dernière visite
25/09/2015 11:37:44
Salut tof ça faisait longtemps !
Escanogat, quelle torche as tu ?
A bouton ou avec gachette a lamelle ?
Moi je préfere les torches a gachette, je coupe une partie de la gaine et j'en laisse un morceau juste autour de l'interrupteur, comme ça je peux le bouger dans tous les sens, le rapprocher, l'éloigner... ;)
J'ai aussi acheté une petite binzel SR9 pour les soudures inférieures a 110A, c'est bien plus léger et maniable.
#141
25/09/2015 12:55:53
Bonjour Kev69 ,
j'ai une wp26 avec un bouton et j'aime pas du tout son fonctionnement.
Peux tu me mettre une photo de ta modification de gâchette et le modèle de la torche ainsi que la petite torche?
Cet hiver je me lance dans une autre préparation de 4x4 et j'ai plein de petites soudure alu et inox à faire et j'aimerai avoir quelque chose de bien plus léger et maniable .
Merci d'avance.
#142
25/09/2015 18:17:14
Salut Escanogat, Kev69 et Ricou26, content aussi de revenir sur le forum.
J'y ai appris beaucoup en lisant le forum et pleins de bons conseils.
Malheureusement, je favorisais mon bricolage.
C'est vrai que le post s'est beaucoup enrichi avec les discussions sur ce poste à souder.
Kev, je suis aussi intéressé par les photos de ta modification de la torche car c'est vrai que la WP26 est assez encombrante.
#143
26/09/2015 09:01:03
Bien le bonjour !
Alors la modif toute simple (bien connue de tous les soudeurs pro) consiste seulement a couper une partie de la gaine à la base de la torche, ce qui va permettre de pouvoir faire tourner la torche autour de l’interrupteur et le le placer ou on veut (en avant, en arrière, a gauche a droite). Ça permet aussi d'avoir plus de flexibilité lorsqu'on enroule le faisceau autour du poignet.
Sur la photo c'est une TG26, assez lourde et encombrante, plutot reservée aux forts ampérages :
Ensuite, le comparatif entre la TG26 et la TG9 binzel (facteur de marche 110A a 60% en CC). Cette petite binzel est très bien, la gaine est assez souple d'origine, et le corps de torche n'est pas moleté il est lisse, du coup pas besoin de couper la gaine, l'interrupteur coulisse ou on veut sans modifs. On notera la différence de taille (et de poids !).
Les deux montées avec un diffuseur grillagé et une buse de 7.
On peut aussi monter des diffuseurs et buses gros diamètres sur les deux ! Avec les références propres à chaque torche : diffuseurs, pinces et bague isolantes (seules les buses sont identiques). Ici avec une buse numéro 10 (j'ai aussi des N°12 et N°15).
Voilà voilà ! ;)
Pour résumer, une TG9 est l'idéal pour souder de la tuyauterie en faible et moyenne épaisseur. Le top du top c'est d'avoir une TG20 (refroidissement liquide) a tête flexible : gabarit a peu près identique a la TG9 (un chouilla plus gros), consommables identiques, et facteur de marche beaucoup plus élevé grâce au refroidissement liquide.
#144
escanogat En ligne le 26/02/2016 à 19:33 (52 messages sur soudeurs.com)
26/09/2015 15:36:19
Maintenant c'est clair je comprends mieux , c'est bien plus pratique que ma torche . Merci pour ces renseignements j'ai plus qu'à me changer la torche.
#145
26/09/2015 15:37:23
Bonjour à tous
personnellement je trouve les commandes à lamelle plus pratique que les boutons
j ai aussi suivi les conseilles de Kev69
je me suis acheté une tg9 que j ai pris chez IMSERVICES par contre la position de la lamelle est sur le dessus
donc comme je ne m en suis pas encore servi j ai pas fait l opération chirurgicale de Kev69 (couper la gaine) :D
pour ce qui est de la souplesse le câble qui amène le courant ça doit être du 16 mm2 de section c est ce qui explique sa souplesse
la torche est aussi plus petite moins encombrante comme le dit Kev69
elle est bien pour les petits travaux
j ai pris des consommables en plus mais pour des Tungstène maxi 1.6 et petite buse à diffuseurs etc. ce qui est largement suffisant pour cette petite torche
j ai aussi acheté une TG 18 refroidissement liquide pour l alu pourquoi pas la TG20 hé bien parce que je voulais récupérer les consommables de la TG26 qui sont les mêmes
je l ai pris chez FRANCE SOUDAGE et la lamelle est sur le coté pas de modif à faire en ce qui concerne coupure de la gaine sauf si on est gaucher :D
j ai été très agréablement surpris par la souplesse de cette torche moins que la TG9 évidement mais plus souple que ma TG26 livrée d origine avec le poste
pourtant il il y a les 2 tuyaux du refroidissement qui passe dans la gaine en plus du reste ( la TG26 va je pense rester longtemps dans le carton :))
content de mon achat:D
elle est sur le poste en ce moment ainsi que le refroidisseur
détail des branchements au poste
photo en dessous détail du refroidisseur pris chez EXPONDO ( choisir un autre transporteur que GLS pour commander cet article chez Expondo)
j ai commandé ce matériel chez eux car je savais que je ne risquais pas grand chose rien de bien compliqué dans un refroidisseur je n aurais pas fait la bétise de prendre un poste TIG ACDC chez eux :D
cependant l appareil a été essayé s est retrouvé la tête en bas pendant le transport par GLS et le peu d eau qui restait avait tout mouillé notice et appareil :mad:
il fonctionne heureusement j ai eu un peu la trouille sur ce coup la :(
l avantage de cet appareil c est qu il est livré avec les raccords rapides contrairement à celui de IMSERVICES
et le deuxième avantage c est le prix pour un appareil qui est en tout ^point identique à part la couleur jaune
celui de IMSERVICES est bleu
voila cordialement Ricou26:)
#146
aramis18 En ligne le 10/06/2024 à 05:35 (14 messages sur soudeurs.com)
03/12/2015 09:29:21
En vue de m'équiper en tant que bricoleur ce poste m’intéresse pour son rapport prix/fonctionnalités et à priori vu le retour que vous en faites sa fiabilité dans le temps.
Quand vous dites qu'il est bruyant à cause du/des ventilateurs qui tournent tous le temps ça représente quel genre de volume sonore?
Vu que certains possèdent ce poste depuis quelques temps, je pense qu'ils sont hors garantie maintenant, quelqu'un aurait essayé de la modifier sur ce point (remplacement par un ventilateur moins sonore et/ou asservi à la temperature du poste)?
Merci de vos réponses,
Fred
#147
03/12/2015 09:34:34
je possède le poste depuis 2 ans maintenant, et j'avoue avoir oublié le bruit du ventilateur, comme le disent certain, si il est bruyant c'est qu'il tourne donc il refroidit l'engin !
maintenant, effectivement comme sur un PC par exemple peut-être qu'il serait possible de changer le ventilo par un moins bruyant !
c'est pas idiot. à réfléchir !
#148
03/12/2015 09:40:47
C’était exactement le sens de ma remarque. L'informatique étant mon cœur de métier je sais que le rapport qualité/performance/bruit des ventilateurs est un vaste sujet et qu'ils sont loin d’être tous égaux.
Je n’arrêterai pas mon choix de poste sur une histoire de bruit de ventilation mais c'est surtout pour me faire une idée avant achat.
#149
03/12/2015 09:42:57
Avec mon petit niveau de soudeur alu j'ai décidé de réaliser un chariot pour mon TIG, jusque là il était posé en position basse sur un diable ce qui n'était pas vraiment pratique et pas terrible puisqu'il était en dessous de l'établi et risquait donc de prendre des coups, de la limaille... même s'il était quasiment toujours recouvert d'un drap.
Je me suis inspiré d'autre chariots présentés sur le forum, j'avoue que je suis assez content du résultat, c'est super pratique, et pas trop cher, l'alu ne vaut pas grand chose et les roulettes achetées chez leroy merlin ne m'ont pas coûtées non plus très cher.
Si vous étiez intéressés par les plans, je les ai réalisés sur sketchup, je peux vous faire passer le fichier si vous le désirez, demandez le en MP.
a+
#150
03/12/2015 10:09:38
Belle réalisation, bravo!
#151
03/12/2015 11:13:20
Bonjour Aramis18 ;)
je vous conseil de ne rien changer tant que votre poste est sous garantie
il y a une étiquette qu il ne faut pas arracher qui couvre les vis du capot
après le ventilateur fait du bruit mais il est très puissant
pareil à un aspirateur dyson ;)
mais son bruit comme déjà dit par tous les possesseurs de ce matériel : me rassure:)
cordialement Ricou26;)
PS il ne faut pas non plus se prendre la tête un ventilateur de pc ne se trouve pas en atelier ou garage
et si vous soudez au tig en alternatif pour l alu il y a un bruit qui vous cassera bien plus les oreilles : la fréquence de soudage :D
03/12/2015 12:20:05
Pour le bruit de la soudure en alternatif, c'est peut-être pour ça que finalement ça ne m’embête plus ce bruit de ventilo, parce que c'est vrai que ça fait un de ces baroufs !
Et pour le ventilo, je ne pensais pas au fait de mettre un ventilo de pc, mais je le comparais plutôt au fait qu'entre 2 PC, parfois les nuisances sonores sont énormes, juste pour une histoire de ventilo !
#153
03/12/2015 13:55:49
Vous avez tout à fait résumé à tous les deux ma pensée.
Il est certain que je ne toucherai pas à l'appareil tant qu'il sera garanti.
Il est aussi certain que je ne comptai pas mettre de ventilateur de type informatique la dedans, mais par contre je pense qu'il y a moyen de trouver un ou des ventilateurs qui remplissent le même rôle que celui d'origine mais avec moins de bruit.
#154
03/12/2015 16:54:07
Je le possède depuis deux ans et aucun problème pour l'instant.
Le bruit n'est pas spécialement gênant pas besoin du casque anti bruit.
C'est largement supportable , j'y fait même plus attention.
#155
03/12/2015 17:33:36
Envoyé par mike86
Bonsoir ;)
je me suis mal exprimé ce que je voulais dire c est pas que le ventilateur du pc qui se trouve dans le garage mais tout l ordinateur
j aurais bien pu dire une chaine hifi
la soudure TIG en alternatif ne permet pas d écouter de la musique ou alors avec un casque sur les oreilles ;)
quand je soude au TIG j écoute la musique de la fréquence de soudage c est désagréable plus que le ventilo ;)
le ventilo je pense que pour le poste 210 ac dc on ne peut pas faire grand chose il est dimensionné sa vitesse de rotation est élevée c est ce qui génère le bruit
pour que ça fasse moins de bruit il faudrait diminuer la vitesse de rotation et augmenter son diamètre ( le changer donc) pour brasser la même quantité d air
il faudrait dans ce cas que le boitier du poste soit plus gros pour loger le nouveau ventilo
cordialement Ricou26 :)
#156
04/12/2015 15:29:06
Moi, aussi je n'y fais plus attention au bruit, les 1eres fois ça surprends, on va dire que c'est moins bruyant qu'un aspirateur.
Ceux qui ont la doc près d'eux, est-ce qu'il est marqué le niveau de dB (je ne pourrais regarder que ce WE)
Je soude au garage donc quand quelqu'un entends le bruit du ventilo ça permet aussi de les prévenir que je suis entrain de souder et qu'ils fassent attention pour les yeux ;-)
Le mien n'est plus sous garantie mais je ne m'amuserais pas à changer le ventilo, je préfère ne pas y toucher ;-)
J'applique le principe "ça marche : oui ou non -> oui donc je n'y touche pas" looool
Je pense qu'en dB on doit être vers 85dB limite 90dB
A+
Tof
#157
04/12/2015 16:28:29
Non tout au plus 65/70 db , 90 db c'est le bruit d'un moteur de moto ou de voiture vers 4000 tr/mn.
#158
04/12/2015 17:18:47
Envoyé par Tof_24
A+
Tof
Bonsoir TOF_24:)
ni 85 ni 90db en dessous quand même Escanogat a raison :)
mais autant qu un aspirateur DYSON qui sont réputé pour leur bruit important oui
tu as raison ne pas toucher au ventilo est une bonne décision il est bien dimensionné il refroidit très bien jamais d air chaud qui sort et pourtant l été dans mon garage sous les tôles ça cogne ;)
il faut pas non plus comparer un ordinateur personnel et un poste de soudure ils ont pas la même fonction
est ils ne sont pas placés au même endroit l ordi est dans la maison chambre salon etc
le poste est soit dans l atelier soit au garage voir dehors si pas de vent
rendre un poste de soudure tig ac dc plus silencieux ne sert à rien
car on ne pourra pas diminuer le bruit lorsqu on soude en mode alternatif l alu avec certaines fréquence qui agressent les oreilles
un casque pour l utilisateur ou des bouchons dans les oreilles
et pour les autres ils se tiennent loin du soudeurs voila tout ;)
04/12/2015 17:37:39
Je possède un gros Dyson le poste fait un peu moins de bruit et quand ça fait du bruit c'est efficace..... :rolleyes: enfin pas toujours . Touchez à rien à votre poste il est très bien comme ça.
#160
04/12/2015 21:09:38
Merci pour vos différents retours.
#161
05/12/2015 20:11:55
Bonsoir à tous,
Merci à tous les membres pour vos retours d'expérience sur ce poste à souder avec ventilateur de refroidissement très bruyant...
06/12/2015 09:36:08
Envoyé par Dominique
Bonsoir à tous,
Bonjour Dominique et à tous ;)
mea culpa de ma part :(
je ne suis fait prêter par un ami qui fait de la musique comme moi d ailleurs un sonomètre :D
à 1 mètre on est à 70 décibels pour la ventilation ( pas testé en mode soudage alternatif)
sachant qu un aspirateur Dyson oscille entre 83 et 85 décibels c est Escanogat qui est dans le vrai
merci de votre attention
07/12/2015 12:51:45
Bonjour Ricou,
Merci pour la mesure :)
Donc qund tu passera l'aspirateur, tu devras mettre le casque anti-bruit lol
A+
Tof
#164
07/12/2015 17:03:56
Envoyé par Tof_24
Bonjour Ricou,
A+
Tof
pour la mesure elle est précise je me suis fais prêter le sonomètre d un pro ( ingénieur de son) le prix de son appareil 1700 euros
perso j en ai un à 187 euros mais pas classé
non je ne possède plus d aspirateur Dyson ils sont trop bruyants
celui que j ai ne fait pas de bruit mais il y a un sac à changer
je préfère le silence avec sac à changer ( sur le Dyson il y a aussi un filtre à changer pas donné d ailleurs mais beaucoup moins souvent )
on est en plein hors sujet du coup ; je pense que pour le bruit du 210 AC DC tout a été dit ;) :D
11/12/2015 22:57:22
Merci pour l'info!
#166
23/12/2015 08:29:24
Encore une question sur ce poste qui arrive en tete de liste de mes choix en tant que particulier/bricoleur,
Ceux qui le possèdent depuis pas mal de temps et qui pratiquent la soudure aussi dans leur cadre professionnel sur des materiels pro (fronius, lincoln, kemppi etc...) comment qualifieriez vous les qualités de soudure de ce poste :
- en tig DC sur acier/inox
- en tig AC sur aluminium
- en eletrode enrobée MMA
Par rapport aux appareils haut de gamme que vous pouvez utiliser?
Le soudeur fait avant le matériel la qualité d'une soudure mais le matériel peut aussi avoir son influence sur la facilité d'utilisation d'autant pour un débutant.
Merci de vos réponses :)
#167
23/12/2015 17:48:54
Bonjour Aramis18:)
pas facile de répondre à votre question
car il y a forcément une différence de qualité en fonction du prix et de la marque et du choix des composants qui ont servit à construire le poste
si le poste de soudure IMSERVICES était meilleur qu un Fronius ou autre marque reconnue
ça se saurait :D et les grosses boutique auraient mis la clef sous la porte :D:D
pour le mode TIG je ne peux pas vous répondre car j ai que ce poste donc pas de comparaison possible avec un autre matériel
Kev69 pourra vous en dire d avantage car il travail avec d autres marques de matériel dans sa profession de soudeur
pour le mode MMA la je peux me prononcer un peu plus
j ai un gros poste telwin MMA LINEAR 340 qui pese 85 kilos du rustique donc
hé bien l IMSERVICES TIG 210 AC DC lui est supérieur dans ce mode
ce n est que mon avis
23/12/2015 19:18:59
Salut !
Niveau qualité de soudure, en TIG DC je ne vois pas énormément de différences avec les kemppi qu'on a au boulot. L'arc est stable, pas de problèmes! Je dirais que sur certains postes pro, l'arc est parfois un peu plus "doux", mais il faut déjà avoir soudé de manière intensive pendant des mois pour s'en rendre compte.
En AC je n'ai pas d'éléments de comparaison car je soude rarement l'alu et je n'en ai pas soudé avec d'autres postes que celui ci.
Le mode MMA est également efficace, rien à dire.
#169
23/12/2015 19:23:12
bonjour , kev69 comparer ton ims au kemppi meme en mode dc j' ai un doute .
#170
23/12/2015 19:29:52
Il faudrait que j'ai les deux côte à côte pour les comparer dans la foulée, mais en tout cas au niveau du rendu des soudures aucune différence flagrante. Après, niveau qualité des composants, puissance, facteur de marche et robustesse (poussière, usage intensif etc) les grandes marques l'emportent c'est sûr.
Tube 304L en 88.9x5.49 position PH soudé avec le tig 210 ims.
#171
23/12/2015 21:10:51
Merci de vos retours instructifs.
L'avantage de ce poste est son prix surtout pour le bricoleur amateur.
#172
23/12/2015 22:13:55
Envoyé par aramis18
bin oui
perso moi je ne regrette pas mon achat :o
24/12/2015 14:56:49
en TIG DC j'aurai tendance à dire que n'importe quelle bouse fait l'affaire , la fonction anti stick et arc force est un + en MMA , mais là encore rien d'indispensable, par contre c'est en mode AC qu'est la grande différence, y compris dans le matériel pro, je préfère 100 fois un Fronius à un Kempy en mode AC, sur le kempi même en bidouillant tous les réglages, fréquence, balance, le bain de fusion était rugueux, quant à mon inverter Telwin je leur revendu à cause de sa mauvaise qualité d'arc en AC, j'ai maintenant un CEA Matrix, je revis
#174
24/12/2015 17:00:13
Bonsoir Tungstène :)
je suis bien d accord avec toi ;)
les postes TIG Telwin sont de piètres qualité et leur facteur de marche est très mauvais
il est bien évident qu un CEA Matrix valeur neuf plus de 3200 euros ne peut pas se comparer à un poste chinois de 1000 euros;)
ni à ton ex Telwin ;)
24/12/2015 18:25:37
j'ai surtout eu le bol de l'avoir d'occase (1100€), achat sur le bon coin, même pas essayé, rapatrié par un transporteur, c'était gonflé je l'avoue, mais j'aime me fier à mes intuitions et vivre dangereusement. Bonnes fêtes à tous
#176
24/12/2015 18:36:33
ça ta porté chance:)
c est une bonne affaire donc pas de regret à avoir
et Bonne fête de NOËL à toi et à tous les membres du site :cool:
29/12/2015 18:44:45
J'aimerai savoir comment vous avez fait pour vous raccorder au niveau de la prise gaz en façade sur l'IM 210 lors du changement de torche par exemple par une WPG9 .
En effet j'ai acheté une WP9 et rien ne se raccorde sur le poste , ni le gaz , ni la fiche de commande 2 broches (7 broches sur le poste) ni celle de puissance en 10/25 ( 35/70 sur le poste).
Pour ce qui est de la prise de commande c'est simple je vais acheter une 7 broches , mais comment faire pour le gaz ?
et existe t-il des augmentations pour le câble de puissance 35/70 mâle x 10/25 femelle ? . Je n'ai spécialement envie d'ouvrir le poste pour changer la prise gaz en façade.
#178
29/12/2015 19:23:16
Lorsque j'ai acheté le poste chez im services ils m'ont donné un adaptateur pour la commande de la torche, c'est une prise électrique femelle 2 pôles, la prise mâle est montée sur la torche.
Pour le gaz, j'ai viré l'écrou de serrage et j'enfile simplement le tuyau en force, ca il faut avouer que c'est un système à la noix, ils auraient du mettre une olive standard.
Concernant la partie puissance, je n'ai pas eu de soucis, ma binzel TG9 a une prise standard.
Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans ce sens là (on trouve l'inverse) mais tu peux simplement changer la prise de la torche : Raccord de câble mâle "quart de tour" -câble 35-50 mm² - Accessoires de soudage électrique - France Soudage
#179
29/12/2015 19:56:52
il fallait choisir une torche wpg9 avec le raccord dinse 35 /70
pour la prise 7 broches tu envois un mail à IMSERVICES car elle n est pas sur le catalogue
mais normalement tu devais avoir un adaptateur comme le dit Kev69
en dessous
il suffis juste d acheter une prise de lampe de chevet femelle :D
après pour le gaz j ai récupéré des raccords rapide chez France Soudage
photo en dessous
29/12/2015 20:53:23
Merci les gars pour vos réponses. De mon coté j'ai cherché un peu sur Ebay , j'ai trouvé l'adaptateur femelle 10/25 (9mm) x mâle 35/50 (13 mm) c'est pareil que le 35/70 pour pas trop cher en Angleterre et idem pour la fiche 7 broches de type aviation. Il me reste juste à trouver la solution pour le gaz. Je vais regarder chez France soudage. Le raccord gaz est c'est pas du terrible , le filetage c'est du M12x125. Si je trouve pas ce que je désire peut être que je changerai le raccord en façade pour monter quelque chose de plus rationnel genre raccord rapide.
La torche WP9 je l'ai acheté chez les Chinois avec du consommable . Beau matos , la torche est très maniable et très légère.
J'ai regardé chez France soudage , il y a un système de raccord rapide qui peut faire l'affaire. Je vais ouvrir le poste (plus sous garantie) et voir si c'est possible de virer le raccord gaz d'origine et monter quelque chose de plus sérieux. En principe il ne devrai pas y avoir de problème.
#181
29/12/2015 21:09:35
Merci les gars pour vos réponses. De mon coté j'ai cherché un peu sur Ebay , j'ai trouvé l'adaptateur femelle 10/25 (9mm) x mâle 35/50 (13 mm) c'est pareil que le 35/70 pour pas trop cher en Angleterre et idem pour la fiche 7 broches. Il me reste juste à trouver la solution pour le gaz. Je vais regarder chez France soudage. Le raccord gaz est c'est pas du terrible , le filetage c'est du M12x125. Si je trouve pas ce que je désire peut être que je changerai le raccord en façade pour monter quelque chose de plus rationnel genre raccord rapide.
fais gaffe avec la prise 7 broche commandée en Angleterre ou en chine
car je me suis fait avoir elles sont pas chère pour le nombre de broche c est bon mais pour le diamètre c est pas le bon diamètre elle sont plus petites
2 commandes à deux vendeurs différents 2 fois couillonné évites de faire comme moi:D
elle sont pas chère chez IMSERVICES en plus il n y a que les deux broches utilisable d insérée dans la prise donc impossible de se tromper
pour le filetage du poste j ai utilisé l écrou que j ai soudé sur mon adaptateur rapide et un mamelon entre les deux pour éviter d ouvrir le poste qui est encore sous garantie pour moi
en dessous voici ma sr9 j ai pas encore tourné la lamelle elle est super légère aussi
29/12/2015 21:24:37
C'est une des première chose que j'ai regardé avant d'acheter. J'ai pris du 16 mm , 7 broches il ne devrai pas y avoir de problème enfin je l'espère. Sinon je commanderai chez IMS. je ne savais pas qu'ils avaient ça merci du tuyau. Pour le raccord j'ouvre le poste demain pour voir.
#183
29/12/2015 21:28:50
donne le lien internet pour voir si c est pas pareille que ce que j avais pris
car pour le 16mm il donne parfois le diamètre de l écrou rond moi aussi j avais bien regardé
et je me suis fais avoir quand mème pour ces prises aviations :(
infos raccord gaz ou pour eau aussi
#184
29/12/2015 22:15:27
Voici le lien , je viens de m'apercevoir qu'il y en à plein de ces prises ...reste effectivement à trouver la bonne . Si c'est pas bon je verrai avec IMS. Si la prise n'est pas bonne je lui trouverai bien une autre application.
Pour ce qui est du raccord gaz , j'avais bien compris le système de tout changer par une prise rapide femelle en montage cloison et plusieurs raccords mâles pour tuyaux de 6 mm intérieur.
#185
29/12/2015 22:23:52
re il y a pas de lien actif:D
pour IMSERVICES j avais envoyé un mail et le gars m avait rappelé sur mon portable j en avais pris 3 ils envoient ça dans une enveloppe à bulle
et j avais envoyé un chèque correspondant car elle ne sont pas visible sur le site pour commander
#186
30/12/2015 08:27:46
Merci Ricou26 pour cette info , je vais les contacter de suite et faire comme toi en prendre plusieurs. Je préfère m'y prendre à l'avance car je vais avoir pas mal de soudage alu à faire. Je refais un aménagement intérieur tout alu dans un 4x4 , c'est pour faire des voyages (du raid).
#187
30/12/2015 09:58:01
bonjour Escanogat :)
pour le raccordement à l intérieur du poste avec le système montage sur cloison le diamètre tétine 6 intérieur çà doit être bon mais à vérifier si possibilité d ouvrir le poste si le poste n est plus sous garantie évidement
mais pour le raccord mal à tétine sur le tube souple de la torche ça n est pas possible de raccorder une tétine diamètre 6 intérieur sur le tuyau souple gaz de la torche
voir les dessins en dessous pour commander le raccord
chez France soudage ou ailleurs le 4 intérieur est dispos sur demande
ils créaient un numéro spécial pour le commander sur le site
PS les raccords font pour le gaz de soudage mais aussi pour le refroidissement liquide des torches à eau MIG ou TIG
#188
30/12/2015 12:05:33
Merci ricou26 pour ce détail , effectivement je me serai planté car la description porte à confusion . Pour l'instant ils sont fermés pour congé je dois attendre le début d'années. Pour ce qui est du raccordement de la puissance en fin de compte il n'y a pas de réducteur 35/50 x 10x25 ce sont des augmentateurs . Le seul réducteur que j'ai trouvé est en Australie et il est trop cher . J'ai donc commandé une dinse plug 35/50 pour remplacer la 10/25 de la torche . Pour la prise 7 broche j'attends la réponse de IMS. Mon poste n'est plus sous garantie je peux donc l'ouvrir pour changer la prise gaz.
#189
30/12/2015 12:12:35
re
comme ton poste n est plus sous garantie tu peux l ouvrir
comme cela tu pourra installer un raccord montage sur cloison ça fera plus correct dés que je peux ouvrir le mien je ferais ça
je pense qu a l intérieur du poste la, tétine est plus grosse peut être même comme le tuyau translucide armé corde fournit par IMSERVICES qui se raccorde au détendeur
fais des photos de l intérieur du poste lorsque tu l auras ouvert moi je ne peux pas encore le faire :D
d avance merci:)
30/12/2015 13:17:32
J'ai ouvert le poste, il faut juste enlever 7 vis pour déposer la façade et accéder à la prise gaz. C'est super simple à changer ,c'est la même chose qu'a l'extérieur. Il faut juste se procurer de nouveau collier de serrage.à oreilles. Voici les photos:
#191
30/12/2015 22:19:08
Le tuyau de la torche wp9 ainsi que de l'ancienne torche c'est du diamètre 6 intérieur et diamètre 8 extérieur , idem pour le tuyau à l'intérieur de l'appareil. La queue annelée du raccord fixé sur l'appareil c'est du diamètre 6 extérieur et diamètre 4 intérieur.Je viens consulter de nouveau ton tableau de chez France Soudage. Je pense qu'il faut prendre un raccord encastrable pour tuyau diamètre intérieur 6mm référence FSI952 et des raccords mâles pour tuyau diamètre intérieur 6mm référence FSI950 et non pas pour du tuyau diamètre 4 mm. Si tu as du diamètre 6 intérieur sur queue annelée (donc 8 en extérieur voire légèrement plus) pour le refroidissement c'est que ça se monte sur du tube diamètre 8 intérieur x diamètre 10 mm en extérieur .
#192
30/12/2015 23:01:25
Bonsoir Escanogat:)
fais pour le mieux en fonction des dimensions que tu as mesuré
comme cela tu commandera ce qui convient;)
mais moi lorsque j ai commandé la torche à refroidissement liquide type SRL18 de chez binzel pris chez France soudage
il m était impossible de mettre un raccord à tétine de plus de 4 millimètres extérieur pour le gaz le tuyau était très petit
les raccords pour le refroidissement étaient déjà monté sur la torches ils sont plus gros c est certains ( édit le souple fait 8 extérieur je vient de mesurer pour le refroidissement )
par contre pour la SR9 que j ai pris ailleurs le tuyau de gaz souple aurait supporté une tétine de 6 millimètres voir plus
comme quoi tout n est pas identique selon les marques
PS merci pour les infos de l intérieur du poste
encore un mois de garantie et je peux ouvrir le mien :D
voici les tuyaux du refroidisseur 8 extérieur
#193
30/12/2015 23:28:51
Oui tout est variable suivant le matériel acheté , parfois on ne peut pas trop comparer. J'attends que ça ouvre chez France Soudage avant de commander les raccords , ça va c'est pas la ruine et c'est disponible. J'ai déjà les colliers à oreille c'est du 7x9 qu'il faut prendre pour du tube en diamètre 8 mm extérieur. Quand j'aurai tout je ferais quelques photos du montage ça pourra servir aux possesseurs de ce poste TIG AC/DC. Je tiens à pouvoir changer de modèle de torche rapidement en cas de besoin et sans rien bidouiller en permanence.
#194
30/12/2015 23:37:00
re oui c est sure ce n était vraiment pas pratique le système à tuyau serré d origine
à force on est obligé de recouper le souple car ça l abime mais avec les raccords rapides plus de soucis
et rapide c est le mot qui convient ;)
#195
05/01/2016 14:15:02
J'ai commandé mes raccords chez France soudage , le raccord rapide de cloison pour changer celui du poste et 3 raccords mâles , c'est pas donné 40 euros avec le port mais ce sera bien pratique.
Par contre je n'ai pas commandé la fiche électrique chez IMS , 31 euros avec le port pour une prise ils abusent grave. J'ai fini par trouver le type de prise exact qui va sur le poste , c'est normalisé . C'est une GX20-7 ça coûte deux fois rien si tu achètes en Chine . Comme je suis pressé j'ai pris en Angleterre pour 8.4 euros avec les frais de port.
Ci-joint les cotes de la prise GX20-7 . J'ai vérifié sur le poste les diamètres, longueur , le diamètre du filetage et le pas c'est tout bon.
#196
05/01/2016 15:27:28
re d après les dimensions c est bon
j ai vérifier la prise mâle chez moi
bin 30 euros de port c est abusé :mad:
je comprend pas trop la
EDIT
pour 2 prises port compris j avais payé 22 euros
j avais reçu ça dans une enveloppe à bulle
envois le lien du site anglais ou tu l as pris
d avance merci:)
ps je pense à un truc
tu leurs as bien demandé que la prise nu et pas un adaptateur comme sur la photo en dessous
car c est plus cher forcément
#197
05/01/2016 16:25:57
Oui uniquement la prise mâle , ils m'ont aussi parlé de l'adaptateur mais pas donné le prix. Site sur Ebay:
GX20 2 PIN TO 10 PIN Plugs Chassis Sockets Audio CNC Aviation HAM Radio CB A | eBay
#198
05/01/2016 16:36:44
merci
ils déconne imservices pour le coup:mad:
par contre la prise que tu va recevoir contient les 7 broches
celle de imservices il y a que les deux utilisables les autres n y sont pas sur les prises que j avais reçu
que 2 sont utilisées pour la torche broche 1 et broche 2
voila
05/01/2016 16:52:10
Oui j'ai bien vu qu'il n'y a que 2 pin qui sont branchés , il suffi juste d'enlever ceux qui ne servent pas. Quand j'ai eu la réponse d'IMS je suis tombé sur le cul.Ils ont dû trop picoler pendant les fêtes , les bulles de champagne ça monte à la tête.:p:p
#200
06/01/2016 12:33:33
dans la boite où j'étais j'étais aussi responsable des soudeurs et du matériel. Le parc des torches était uniformisé mais pas les interfaces postes, on a tout basculé pour la Cde gâchette avec une prise plate femelle ordinaire côté poste (1€10 la prise ), et une mâle côté torche. Sur le poste il suffit d'avoir un fer à souder, de repérer les 2 fils qui commutent et souder un bout de fil 2 brins ordinaires et d'y mettre une prise
#201
06/01/2016 17:01:57
oui bien sûr avec une prise lambda ça peut le faire, je préfère juste avoir truc propre sans multiplier le nombre de fiches. Je n'ai que deux torches pour l'instant , tout au plus trois par la suite.
#202
06/01/2016 17:57:30
Bonsoir Tungstène:)
bien d accord avec toi mais le jour ou tu mets une pédale sur le poste
il y a plus de 2 fils utilisés donc autant garder la prise 7 broche coté poste
et acheter pour les torches
ce qui est en dessous
et installer sur chaque torche une prise femelle plate
mais j ai fais comme Escanogat moi aussi j ai équipé mes torches avec direct la prise 7 broches ;)
que veut tu on est des perfectionnistes ;)
07/01/2016 12:36:43
Si on travail tout seul ça va, mais quand on commence a avoir une variété de de postes et de torches c'est ingérable. Pour ma part je fais comme sur la photo sauf que je met la femelle côté poste.
#204
07/01/2016 17:00:40
Envoyé par dubby79
Pas de problème moi est escanogat possédons qu un seul poste de soudure :D
L adaptateur montré au dessus
Est fournit par imservices
Effectivement la logique voudrait que la prise femelle soit
Côté poste
pour éviter une mise en route du poste si la partie mâle débranchée d une torche touche la carrosserie
#205
08/01/2016 09:48:30
oui c'était ça femelle côté poste. J'ai beaucoup travaillé en chantier cela développe le côté Mac Gyver. Comme se servir de la torche TIG comme pince arc, , sympa d'ailleurs s'il n'y a pas de sécurité gaz, HF et Cde à la gâchette
#206
11/01/2016 21:58:50
Modification de la prise gaz effectuée.
Les raccords rapides de chez France Soudage
Face avant déposée 7 vis à enlever ,faire sauter le collier de serrage à usage unique , débrancher le tuyau, dévisser le raccord à l'aide d'une clé de 17 mm et l'enlever.
Face arrière du tableau de commande , il faut défaire le connecteur rapide (nape) pour la déposer.
A l'aide d'une lime douce pratiquer 2 méplats sur le filetage du nouveau raccord , identiques à l'ancien raccord.
trou pour le passage du nouveau raccord , ne rien modifier à ce niveau. Une fois les méplats faits ça rentre tout seul.
mettre le tuyau de gaz sur l'embout avec un collier auto serrant de 6mm/9mm . Les colliers à oreilles c'est trop difficile à mettre à cet endroit .
Voilà le poste est modifié par du raccord rapide de bonne qualité.
Mise en place embout mâle sur le tuyau de la torche , j'ai pas mis un collier à oreille car j'ai pas reçu la bonne dimension du 5/7 au lieu de 7/9 . Je changerai dès réception des bons colliers.
Essais avec la grosse torche nickel .
C'est fini , faites la modification ça vaut le coup et c'est enfantin à faire.
#207
12/01/2016 05:13:16
bonjour , le kempi evo 200mlp en est equipe du meme montage neuf . tu ne va plus etre embetre comme sa .
#208
12/01/2016 08:36:45
Beau boulot! ce genre de raccord est specifique gaz de soudage ou n'importe quel raccord air comprimé peut faire l'affaire?
#209
12/01/2016 09:25:15
Super ! bien joué ! Va falloir que je m'y mette aussi un de ces quatre ;)
#210
12/01/2016 09:33:46
Envoyé par aramis18
Bonjour Aramis18:)
non ce n est pas un raccord air comprimé comme pour les compresseurs de gonflage de véhicule ou peinture comme en dessous
ces raccords montrés par Escanogat sont beaucoup plus petits
il sont normalement utilisé pour les gaz de soudage mais aussi pour les circuits de refroidissement liquide des torches Tig ou MIG
12/01/2016 09:43:09
Bonjour à tous:)
pour ce qui est des deux méplats fait avec la lime demie douce par Escanogat
il est vivement conseillé de donner un coup d aspirateur sur le raccord pour éliminer les particules de laiton qui risquerait d être aspiré par la ventilation du poste de soudure
ces particules pourraient se loger dans certains endroits non souhaités
on est jamais assez prudent
PS merci à Escanogat pour ce partage :)
#212
Delmous En ligne le 15/05/2024 à 19:13 (24 messages sur soudeurs.com)
12/01/2016 13:44:52
Merci pour tous ces retours d'expérience sur ce poste... N'ayant pas 3000euros à mettre dans un poste pour souder de l alu et n'ayant jamais pratiqué le tig, ça paraît être un bon investissement pour le novice que je suis. ;)
#213
12/01/2016 19:07:47
Pour le bricoleur amateur que je suis pour l'alu il est nickel. J'ai soudé du 1.5 d'épaisseur au 8 mm d'épaisseur. Le moins évident c'est pour les faibles épaisseurs de 1.5 à 2 mm ensuite c'est plus facile. Il faut pas hésiter à mettre une fréquence de 200 Hz.
#214
14/01/2016 10:05:43
Salut escanogat ! Je pense commander les mêmes raccords que toi !
Petite question : Les colliers de serrage sont vendus avec ?
#215
14/01/2016 12:19:36
Non aucun collier de serrage , regardes sur EBay tu vas trouver ton bonheur pour deux fois rien. La modif est super facile à faire , c'est vraiment un plus très utile.
#216
15/01/2016 17:56:42
J'ai contacté France soudage, ils ont tout en stock, les colliers a oreilles et les raccords dans toutes les dimensions car il faut aussi que je commande un raccord mâle diamètre 4mm pour ma torche binzel sr9 (le tuyau est plus petit que sur la tg26).
Commande prévue lundi ;)
#217
16/01/2016 16:09:13
Envoyé par Kev69
Bonjour Kev
Pareil Pour moi lorsque j ai acheté ma SRL18
Chez France soudage le tuyau de gaz est plus petit
Ils ont mis un numéro référence sur le site
Spécialement pour ma commande pour les raccords
En 4 millimètres
#218
16/01/2016 18:08:12
Yes, c'est ce qu'ils vont faire aussi, Lundi je leur renvoie un mail pour leur donner les quantités et dimensions des pièces qu'il me faut, et ils vont créer une ref sur le site pour regrouper. Super service !
#219
30/01/2016 20:15:01
J'ai enfin reçu les prises GX 20 7 plugs. Tout d'abord commandé en Angleterre le vendeur m'a fait faux bond au bout de plus de 15 jours. J'ai donc commandé les fiches directement en Chine , 2 prises complètes pour 8 euros strictement identiques à la prise d'origine . On est loin des tarifs de chez IMG.
Sur cette prise j'ai retiré 5 plug sur les 7 pour se retrouver avec une configuration copie conforme à la prise de la torche livrée d'origine avec le poste.
Attention: les plugs s'enlèvent de l'intérieur de la prise vers l'extérieur. Il faut pincer légèrement le cul des plugs puis les chasser avec un petit chasse goupille. Au départ j'ai voulu les enlever de l'extérieur vers l'intérieur , j'ai pété la bakélite de la prise . Heureusement j'en avais commandé 2.
Comme le câble de la nouvelle torche est un peu faible en diamètre , j'ai glissé un bout de durite carburant pour que le serre câble de la prise puisse le serrer.
Prise terminée , branchement sur le poste O.K. Essai de la petite torche super , c'est bien plus maniable surtout dans les coins moins accessibles.
#220
30/01/2016 21:00:03
Bonsoir ESCANOGAT :)
merci pour ce partage d images
tu n étais pas obligé de sortir les autres broches de la prise
sachant qu il n y avait rien de raccordé dessus
le fonctionnement est identique avec ou sans les broches supplémentaires
ps moi j ai mis 1 bout de gaine thermo rétractable en lieu et place de votre durite pour le serre câble de la prise :D
#221
30/01/2016 21:08:02
Envoyé par escanogat
Vraiment très sympa ce partage d'expérience et de photographies
Merci beaucoup.
30/01/2016 22:48:34
J'ai viré les autres plugs , la prise est plus facile à mettre . J'ai bien pensé à la gaine thermo j'en ai mais c'était pas du tout assez épais.
#223
30/01/2016 23:30:17
re
oui pour la gaine j ai mis deux tailles différentes l une sur l autre et un coup décapeur thermique à faible puissance et le tour est joué
j ai la pédale et tous les plugs sont en places j ai pas trouvé difficile d insérer la prise :rolleyes:
Somua En ligne le 25/03/2016 à 20:43 (5 messages sur soudeurs.com)
17/02/2016 12:06:16
Salut à tous,
Je viens de me faire tout le sujet, du début à la fin ... ouf
Je suis très intéressé par un tig 200 AC/DC de chez ims, mais j'aurais quelques questions :
Tout d'abord, ricou26 (je crois) a évoqué la différence des fréquences (impulsion/ soudage AC) entre le 210 avec commande numérique, et le 200 avec potentiomètre.
Sur les caractéristiques du 210 est indiqué : Fréquence d'impulsion : 0.5 à 250 Hz, Fréquence AC : 20 à 250 Hz, et on a les plages d'intensité pour les courants en AC et en DC.
Sur le 200 on a : Fréquence d'impulsion : 0.5 à 25 Hz, et RIEN marqué concernant la fréquence de soudage en AC, NI la plage d'intensité en soudure AC ...
Et en plus, sur le photos de la face avant du poste, le potentiomètre "pulse fréquency" indique 0.5 - 300 Hz ...
Donc ça me fait 2 questions : Comment ce fait il qu'il y ait différences entre données techniques, et données affichées sur l'appareil ?
Et Comment ce fait-il, contrairement au 210, qu'il n'y ait rien de plus sur les descriptifs du soudage AC ?
Oubien est-ce que les changements de Fréquences de ce genre sont trop "évolué" pour des posts d'entrée de gamme de ce genre ?
Il y avait pourtant plusieurs réalisations avec ces procédés tout au long du sujet !
Je crois bien qu'il y a plus d'utilisateurs de 210 que du 200, mais j'espère pouvoir croiser des deux.
Au plaisir
"Somua"
#225
mato368 En ligne le 08/09/2017 à 09:10 (4 messages sur soudeurs.com)
26/02/2016 16:57:42
Ce poste m’intéresse beaucoup, mais ayant le 380 à la maison, j'hésite avec l'achat d'un gros poste d'occasion (style Cytig) qu'en pensez vous?
#226
26/02/2016 17:34:41
Envoyé par mato368
Bonjour Mato368:)
veuillez si il vous plait vous présentez à la communauté sur le lien en dessous
afin de respecter la charte du site
ça doit être votre premier message avant toute demande d info
d avance merci
http://www.soudeurs.com/presentations-des-membres-du-site.html
en ce qui concerne le triphasé pour utiliser le TIG 210 ACDC
il faut un abonnement EDF de 12 kilowatt pour être tranquille soit 20 ampères par phase ( sauf compteur linky là c est moins de 20 ampères )
car 9 kilowatts en tri c est 15 ampères par phase c est donc un peu juste car le TIG 210 acdc à forte puissance biberonne ses 16 ampères sur une des phases de votre abonnement
pour ce qui est d un poste tri d occasion le choix vous appartient à voir aussi en fonction de la puissance du poste est de l abonnement EDF que vous avez pour l instant
27/02/2016 07:08:28
Envoyé par Somua
Salut à tous,
Au plaisir
"Somua"
Bonjour Somua :)
je pense que pour avoir des infos précise sur ce que tu demande
il faut que tu envoi un mail à IMSERVICES
car parfois certaines descriptions techniques sont incomplètes ou bourrées d erreurs :(
il m est déjà arrivé de leur faire modifier une information sur leur site à propos d un poste TIG AC DC 200 ampères et je crois bien qu il s agissait de celui qui t intéresse
à savoir un post GAZ réglable de 0 à 5 secondes ce qui est totalement farfelu pour un appareil qui peut souder à 200 ampères
en réalité le réglage était de 0 à 25 secondes ce qui est quand mème plus logique
voila
bien cordialement Ricou26:)
#228
29/02/2016 10:58:07
Bonjour Ricou, merci pour votre réponse !
Ils ne sont pas foutu de vérifier leurs machines tout seul ? :eek: C'est dingue non ? Et comment ça se fait que même la face avant de la bécane comporte des erreurs ?! En gros qu'ils vendent du fois gras ou des tracteurs ils ne se rendent pas compte de la différence quoi ..
Est-ce vous qui avez un 200ac/dc de chez ims ?
#229
29/02/2016 17:23:11
RE :)
j ai le 210 ACDC avec affichage numérique comme Tof24 Kev 69 et Escanogat
et j en suis satisfait
mais j avais demandé des infos pour un membre il y a quelques temps déjà à propos du 200 celui avec des potar dont les indications du post gaz était farfelues
mais vous savez les indications techniques sur les sites de ventes contiennent parfois des erreurs de saisie et les traductions des manuels techniques mot à mot donne parfois des résultats surprenant :D
lorsque j ai une demande à IMSERVICES par mail j ai une réponse le lendemain ils sont aussi joignable par téléphone
ils ont les pièces détachées pour mon appareil je trouve cela pas mal au cas ou
le manuel de mon poste est en français
ce qui n est pas le cas de mon refroidisseur pris chez EXPONDO heureusement que trois feuillets et je suis à moitié Allemand ça aide :D
et un refroidisseur c est pas compliqué une pompe un radiateur un ventilo des tuyaux et roule la machine
voila
locouarn En ligne hier à 14h53 (4790 messages sur soudeurs.com)
26/01/2017 14:33:30
Je me suis permis de corriger (enfin) le titre du sujet pour éviter les confusions.
jacquesd En ligne le 17/03/2017 à 12:36 (10 messages sur soudeurs.com)
08/03/2017 09:34:11
J'ai lu le post. Ça prend du temps, mais c'est instructif.
J'envisage l'achat d'un poste et j'hésite encore entre le 200 et le 210.
La différence que je vois entre les deux c'est que le 210 est à affichage digital contre des boutons de réglages pour le 200.
Je ferais plus confiance à des potars, mais j'attends un retour d'expérience avant de me décider.
Pour moi, le digital est plus salissant à priori et plus sujet à l'usure du panneau à la longue.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos commentaires.
#232
08/03/2017 10:47:24
Je pensais un peu comme vous... avant. Mais sur de nombreux appareils, les potentiomètres sont des éléments mécaniques assez fragiles qui peuvent vite devenir un point faible, d'origine chinoise ou pas.
Clairement, les potards c'est un peu archaïque. Par contre la façade "tactile" du 210 me donne totale satisfaction et ne donne aucun signe de faiblesse pour le moment. Le bouton unique n'est pas un potentiomètre mais un codeur rotatif.
Enfin, une façade complète est très facile à remplacer en cas de malheur et je suis certain que IMServices doit pouvoir les fournir en rechange (d'autant plus que ce poste est un standard vendu sous une multitude de marques). Posez leur la question, pour voir (et connaitre le prix).
08/03/2017 15:00:33
Merci pour le retour d'expérience.
#234
Vincent65 En ligne le 07/04/2018 à 20:53 (6 messages sur soudeurs.com)
17/03/2017 04:41:37
Bonjour tous, quelqu'un aurait déjà installé ce type de torche* , sur le 210acdc imservice ? que pensez vous du rapport qualité prix (par rapport à la marque créatrice ck worldwide qui est de 254€ pour équivalent) ? car je suis sur le point d'en faire l'acquisition Merci bonne journée
* 25' WP-26F Flex Tig Welding Torch Weldcraft Compatible Everlast 200DX, 250EX | eBay
#235
17/03/2017 12:36:24
Finalement j'ai craqué pour ce poste que j'ai pris sans la bouteille chez IMService. Pour l'Argon, je le disais dans un autre sujet, je me suis fourni en Allemagne puisque je suis proche de la frontière.
Une bouteille vide de 4.3 m3 vaut 189.99 euros et le remplissage est à 51.99.
L'année prochaine je passerai sur une plus petite car je pense que j'aurai moins de boulot au TIG.
Concernant le poste il est arrivé sur palette filmée. Emballage correct. J'ai pris le chariot, simple et assez costaud. Je le transformerai légèrement pour ajouter un enrouleur de torche.
Pas encore de soudures, je suis dans l'attente d'électrodes et de métal d'apport.
A suivre...
#236
17/03/2017 13:03:04
Envoyé par Vincent65
A mon avis vous allez avoir un problème avec cette torche, c'est pour des postes où l'arrivée de gaz passe par le centre la fiche de l'alimentation en courant de la torche, vous serez obligé de trouver un adaptateur, outre que cela va vous coûter des ronds, c'est un genre de truc assez difficile à trouver
#237
17/03/2017 16:28:59
bonsoir Tungstène :)
le trou si trou il y a ( pas sure :confused: ) au centre du connecteur d alimentation dinze peut se boucher
le diamètre du connecteur quart de tour dinze du poste IMSERVICES 210 AC DC est de (13 mm pour info )
moi je vois l arrivée de gaz sur le petit tuyau de coté voir la photo en dessous
le connecteur rapide peut s enlever ou il faut équiper le poste 210 AC DC d un connecteur rapide femelle ( comme l a fait Escanogat ) que l on trouve chez France Soudage
voir le lien
Poste TIG IMS 210 ac/dc
par contre moi je vois un autre problème il n y a pas de commande lamelle ou bouton visible sur cette torche à vérifier cependant
autrement la commande de la séquence de soudage est possible avec la pédale IMSERVICES
18/03/2017 19:06:01
Pour info je poste les photos complémentaires de la torche en question,
oui je vais commander la pédale de commande de chez sms service, déjà je tiens à vous remercier pour les réponses apportées
Les forums sérieux c'est vraiment bien :)
#239
18/03/2017 23:44:38
Bonsoir Vincent65:)
à titre info pourrais je connaitre l intensité maxi de soudage qui peut être supportée pas cette torche TiG
bien en dessous des 200 ampères je pense
19/03/2017 11:09:50
Alors celle de la photo est une wp17, celle que j'ai repérée est une wp26 (je précise que c'est pour savoir si elle est compatible avec mon poste ims 210 de chez imservice, afin que l'on ne dérive pas sur un poste sur les torches ...) merci bon dimanche à tous
#241
19/03/2017 11:30:24
merci pour l info
je me demandais à quoi pouvait vous servir ce type de torche sans la commande lamelle ou gâchette sur le corps de la torche
à part sa grande souplesse et la possibilité de l enrouler autour du bras
mais avec la pratique d une soudure en position une pédale je trouvais cela bizarre
il est bien évident que si c est pour souder assis avec une table la pédale ça le fait
autrement il faut simplement vérifier que le diamètre du connecteur quart de tour mâle de cette torche soit bien de 13 mm ( pour une wp26 ça doit être bon mais pour une wp17 pas sur ) pour rentrer et se verrouiller sur le connecteur femelle du 210 ACDC
et pour le connecteur gaz il faut l adapter au poste comme j ai donné sur le lien au dessus que le membre Escanogat à réalisé sur son poste TIG 210 ACDC
PS pas de dérive sur les torches mais il est bon de s informer ;)
#242
20/03/2017 12:27:44
Très bien avec tous ces avis, j'attends un devis puis je commande .... bien sur je vous ferai un rapport détaillé avec photos dès réception pour la compatibilité avec le ims 210
Merci de vos réactions bonne semaine. ;))
#243
08/05/2017 04:49:11
Bonjour à tous
j'ai finalement commandé aux USA, j'attends la commande dès réception je vous en ferai part,
voici le lien de ma commande
Access Denied
et
Access Denied
je tiens à préciser que cette torche sans lamelle est exclusivement pour souder assis avec une pédale.
A plus pour la réception
#244
04/08/2017 19:34:07
bonjour , je voudrais un retour d'expérience sur le tig ims 210 ac/dc . je pense que tof 24,kev69 ,escanogat pourait me donner sont resentie vue que sa fait plusieurs annèe qu'il utilise .c'est pour une personne qui me le demande pour un achat surprise pour son fils qui apprend la soudure .
#245
04/08/2017 20:29:19
Pour ma part, cela fait une dizaine de mois que je l'utilise. Principalement en TIG DC, notamment pour la restauration de mon Discovery (3 bouteilles d'argon) et un peu en MMA. J'en suis totalement satisfait. Le poste fonctionne comme on est en droit de l'attendre et les réglages sont très intuitifs. Il est possible de mémoriser 9 réglages. Pour ma part, j'ai par exemple un DC non pulsé, deux DC pulsés, un AC et un MMA. Ainsi il suffit ensuite de choisir un réglage "type" et de faire varier l'intensité.
La seule réserve (mais je l'ai déjà dit) est la torche "ergotig" à bouton que je trouve désagréable à utiliser. J'ai donc greffé, pour les petits travaux en DC (140 A maxi en WP17, 110 en WP9 !) un faisceau monoconducteur beaucoup plus souple et maniable, avec contacteur classique à lamelle. J'ai fait un topo sur ce sujet qui est consultable ici : http://www.soudeurs.com/site/adaptation-dune-torche-monoconducteur-sur-le-poste-ims-210-ac-dc-1004/
04/08/2017 22:46:54
merci locouarn c'est gentils de ta part , mais je voulait un retour de plus de 2 ans minimun pour se faire un vrai avis .merci quand meme
#247
05/08/2017 08:44:52
Bonjour Fredo666:)
effectivement c est bien Kevin qui sera le mieux placé pour donner un retour car c est un pro de la soudure
et il l a depuis un peu plus longtemps que moi
envoi lui un mail ou un message privé
le mien je l ai depuis 3 ans mais je ne l utilise pas intensivement je fais pratiquement que de la soudure aluminium 5 millimètres au maximum ; épaisseur suffisante pour mon utilisation
très peu d acier ou inox en TIG
en MMA il fonctionne très bien mais je ne l utilise pas souvent car j ai un autre poste plus petit et plus facilement déplaçable car le 210 est sur son chariot avec la bouteille de 4 m3 à l arrière
donc c est pour l atelier exclusivement
nombre de bouteilles argon consommées 3 B20 Smartop ( 4 m3) location AIR LIQUIDE et une b11 presque vide que j avais acheté avant de prendre le contrat
comme tu peux le voir en 3 ans ce n est pas énorme :)
en ce moment dans la DROME il fait très chaud hier par exemple il faisait 40 degrés à l ombre donc le poste se repose et moi aussi :o
pour l alu j ai acheté une torche refroidissement à eau Binzel SRl18
et le refroidisseur EXPONDO dont je parle ( à propos du transport désastreux )sur ce fil plus en amont il fait cependant le job 430 euros
voila
06/08/2017 17:42:17
Salut les gars !
Rien à signaler avec le mien, il marche toujours impec, mais depuis un an et demi je m'en sers assez rarement (une B20/an environ).
Au final j'ai soudé très peu d'alu avec, surtout de l'inox et de l'acier.
Il y a quelques mois un pote a acheté le "TIG 160 DC HF PULSE DIGITAL" chez im-services, moins puissant que le 210 donc, et DC uniquement, mais c'est un super petit poste, les réglages sont plus fins que sur le 210 ac/dc (gaz réglable par 0.1s et non pas par 1s) et HF plus performante.
#249
07/08/2017 09:34:29
hey salut Kevin:)
merci d être passé :)
effectivement ce poste DC à l air bien c est à peu prés le mème panneaux de commande que le 210 AC DC
prix 500 euros
j avais payé le 210 à l époques 860 euros aujourd’hui c est plus de 1000:(
oui pour le pré gaz du 160 DC jusque à 9 secondes on a pas autant sur le 210 ACDC :confused:
et oui la HF du 210 est un peu faiblarde on en a parlé sur ce fil mais on s y habitue rapidement
le poste DC que j avais avant ; la HF était terrible ça amorçait à 1 cm de distance de la pièce :p
un retour d expérience sur ces postes TIG 160 ou 200 DC seraient bienvenue un appel aux possesseurs de cet appareil s ils m entendent :);)
07/08/2017 10:02:09
Pour le 160 DC, il y a cette vidéo sur YouTube : TIG 160 DC HF PULSE IGBTIG - Présentation et Avis - TestMatos // ?? - YouTube
Visiblement ce n'est pas un pro de la soudure, mais il dit aussi des choses utiles, notamment sur le contact avec IMS.
fanta71100 En ligne le 30/11/2023 à 21:50 (44 messages sur soudeurs.com)
06/09/2017 22:05:40
Hello,
Je viens de commander le poste 210 ACDC et au niveau de la torche (wp26), il y a quoi de livrer avec? Plusieurs diamètre de pince, embouts en céramique differents, diffuseur ?
06/09/2017 22:21:04
Envoyé par fanta71100
Hello,
finalement tu as pris le 210 et pas le 160 une hésitation :D
la torche est livrée complète
je ne sais pas si c est pareil aujourd’hui mais j ai eu à l époque un petit kit de consommables buse etc. en plus
ps
par contre dans le kit il n y avait pas de diffuseur grillagé
mais la torche est standard et tu peux à l avenir commander du matériel en chine bien moins cher est tout à fait correct
un article technique intéressant sur le lien en dessous pour s y retrouver à propos des torches TIG et pour trouver des consommables
http://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-et-selectionner-une-torche-de-soudage-tig-gtaw-1040/
#253
07/09/2017 20:12:22
Hello,
Excellent choix !
Question accessoire, c'est extrêmement basique. Il y a un diffuseur, une pince, une buse, une coiffe longue et un tugstène.
En option ils proposent un petit assortiment avec 3 buses et 3 pinces mais il vaut mieux acheter un kit avec des diffuseurs à tamis comme celui-ci : 43pcs TIG long gaz Objectif TIG Retour Cap Collet Body Kit Fit TIG torche de soudage DB SR WP17 18 26: Amazon.fr: Bricolage
07/09/2017 21:53:46
Hello,
Je le reçois demain matin (super rapide) et je verrais avec un soudeur au boulot pour récupérer 2, 3 trucs, autrement je commanderais en chine . J’évite de commander chez Amazon depuis que je me suis fais pirater ma CB chez eux .
#255
08/09/2017 09:45:32
Vous n'avez vraiment pas de chance ! Je commande sur internet, et sur Amazon depuis près de 15 ans et je n'ai jamais eu de problème avec eux ni aucun autre vendeur (*). Amazon est un des sites les plus fiables, retour gratuit et remboursement immédiat si l'on est pas satisfait du produit sans donner d'explication. Les coordonnées de paiement sont mémorisées dans son compte ce qui évite de retaper son N° de CB à chaque fois (c'est peut-être votre transmission qui présente une faille). Pour les sites moins fiable (Chine...), il est très prudent de régler par Paypal afin d'être protégé en cas de litige.
(*) Une seule fois avec un site français malhonnête, mais Paypal m'a remboursé.
#256
08/09/2017 16:36:50
re :)
pour ce qui est du compte AMAZON j ai moi non plus j ai jamais eu de problème
seulement lorsqu on crée un compte chez eux ou ailleurs avec une carte bleu comme moyen de payement il faut un mot de passe un peu long minuscule majuscules chiffre etc.
qu il faut changer de temps en temps
09/09/2017 07:26:46
Pourquoi ne pas utiliser les cartes électroniques e-card, les banques populaires travaillent avec e-card visa, je suppose que toutes les banques ont cette ressource. Un numéro est composé pour chaque transaction, valable quelques mois et une seule fois. Le N° peut aussi être recopié sur les formulaires papier, le N° de ma carte ne sort jamais de chez moi. Marche aussi avec l'étranger, paiement en $$ possible;
#258
09/09/2017 08:02:35
Oui, les banques proposent des solutions (carte virtuelle, N° à usage unique, double code,...) pour rassurer le consommateur, mais bien trop contraignants pour qui achète souvent sur le net.
J'ai du mal à comprendre cette frilosité autour des paiements par CB sur internet. Je ne dis pas que le "piratage" n'existe pas mais qu'il est suffisamment rare pour ne pas fantasmer sur le sujet.
Mais on s'écarte là du thème de ce forum :p
10/09/2017 19:25:27
Hello,
Ce n’était pas la 1ere fois que je commandais chez amazon donc ma cb était enregistré depuis belle lurette mais j'ai eu 29 débit de 30 € pour amazon.com . Je leur est écris et il m'ont dit que ce n’étais pas eux. Enfin bref, j'ai arrêté de commandé chez eux et je m'en porte très bien d'autant plus que si on cherche bien sur le net, on arrive a trouvé moins cher ailleurs pour exactement le même produit, mais il faut chercher ailleurs... et j'a
#260
10/09/2017 19:38:58
Hello,
Ce n’était pas la 1ere fois que je commandais chez amazon donc ma cb était enregistré depuis belle lurette mais j'ai eu 29 débit de 30 € pour amazon.com . Je leur est écris et il m'ont dit que ce n’étais pas eux. Enfin bref, j'ai arrêté de commandé chez eux et je m'en porte très bien d'autant plus que si on cherche bien sur le net, on arrive a trouvé moins cher ailleurs pour exactement le même produit, mais il faut chercher ailleurs... et j'ai été remboursé de ma CB.
Maintenant, je préfère paypal mais amazon ne fait pas et ma banque ne fais pas les cb virtuelle .
#261
10/09/2017 19:45:46
Oups ,j'ai envoyé 2 fois le même message :o
#262
10/09/2017 19:56:27
Je parlais de amazon.fr et pas de amazon.com sur lequel je n'achète pas. Eventuellement amazon.co.uk si le produit ne se trouve que chez eux.
11/09/2017 12:21:03
Hello,
Moi aussi, c'est chez amazon.fr que j'achetais mais le piratage s'est fait sur amazon.com
#264
31/01/2018 10:19:21
Hello,
Petite question sur la balance quand on soude en AC . Dans la doc, il parle de -30% a +30% et sur le poste , je vais de 10à 90%. Donc, moi pas comprendre fonctionnement?
Autrement, j'ai acheté chez les chinois les buses en pyrex et quand je soude avec (en AC) la soudure est noire et ça crépite. C'est un manque d'azote? C'est par rapport au diamètre de la buse car je suis a 10l/min et quand je reviens en buse normal, c'est ok mais un diamètre plus petit et toujours 10l/min
#265
31/01/2018 10:34:35
Hello,
Je ne sais pas où vous avez vu -30/+30 car dans la documentation il est bien écrit 10 à 90%. Je vous encourage à partir sur un réglage 50/50 pour commencer et à modifier en fonction de la pénétration souhaitée.
Pour le gaz, il est évident qu'il y a un manque... d'ARGON. Si vous utilisez de l'azote, il est évident que cela ne fonctionnera pas. L'azote peut à la limite convenir à un inertage envers économique pour l'inox mais pas plus.
01/02/2018 09:42:37
Hello,
Dans la présentation du panneau de commande de la led 19, il est marqué " Bouton permettant d'augmenter le décapage ou la pénétration (-30% pénétration maxi; +30% décapage maxi ) uniquement en alu (10 a 90%) "
D'origine il est réglé sur 10 et ça me va bien sur de l'alu de 1.5mm mais là j'essaie de souder du 0.8 mm et c'est la cata. Surement mauvais réglage de mon poste et manque d'entrainement car je ne suis pas soudeur a la base.
Pour ce qui est de l'azote, il fallait lire argon mais azote rapporte plus de point au scrabble ;)
#267
01/02/2018 10:52:31
de l'alu en 8/10° même en étant expérimenté comme moi, c'est pour tout le monde la galère . En plus comment faites vous pour le métal d'apport ( il est difficile de trouver des diamètres inférieurs à 1.6 mm , une des ruses est de prendre du fil MIG de 8/10
à part ça en réglage vous pouvez si vous être un peu gros en diamètre de tungstène c'est d'un peu l'affuter, vous pouvez aussi essayer d'augmenter la fréquence
#268
01/02/2018 15:05:09
Toutes mes excuses, je confirme... D'autant plus curieux que 50-30 ne font pas 10, et 50+30 ne font pas 90... Je suis un peu étonné de votre réglage sur 10%, ce qui est assez radical. Rapprochez vous de 50% pour voir.
Donc pour l'argon il semble y avoir un manque de gaz. Pour l'alu, pensez aussi à mettre 1 à 2 secondes de pré-gaz et surtout 5-6 de post-gaz (c'est la couleur de votre électrode qui confirmera, elle ne doit pas devenir gris terne).
Rectification : En regardant cette vidéo qui traite très précisément de votre question, je pense que ce qui ressemble à un manque de gaz est peut être simplement lié à votre réglage de balance qui est totalement axé sur la pénétration et donne un mauvais décapage. Ceci peut expliquer l'ensemble de vos problèmes. Jody Collier recommande entre 65 et 70%, essayez et vous verrez.
Cette vidéo également traite de votre question : YouTube
#269
01/02/2018 23:08:31
Je pense quand même plus a un manque de gaz que le décapage vu que quand je suis revenu avec ma buse d'origine ( et non la pyrex), c’était ok. Pour info, c'est une pyrex#10 d'un diamètre de 12mm avec un tungstène de 1.6mm wl20 (10 pcs 1.6mm Torche De Soudage Gaz Lentille En Verre Tasse Kit Pour Tig WP 17/18/26 1/16 ''soudeur Accessoires dans Torches de soudage de Outils sur AliExpress.com | Alibaba Group )
@ Tungstène
Pour le métal d'apport, j'ai pas eu le temps d'essayé vu que ça fond plus vite que ça soude. Mais de toute façon, je n'ai que du 1.6mm. Par contre, pour le réglage du tig, faut que j’essaie le système pulse pour les petites épaisseur
#270
STEVEN125 En ligne le 05/11/2024 à 18:15 (12 messages sur soudeurs.com)
12/02/2018 19:12:27
Envoyé par Kev69
Héhé! Ouep, vive la récup' !
Voila les photos de la bête, c'était mes débuts lorsque j'ai acheté le poste en octobre. Maintenant j'ai bien progressé :D
Fixation de la bouteille et des baguettes d'apport avec des colliers hexagonaux.
Plaque en tôle inox pour poser la bouteille.
Bobine de semi auto pour enrouler les câbles.
Tube et coudes de 25 pour faire la poignée.
Et ça c'est mon dernier achat :D
Pour faire les roues j'ai récupéré des roues et un tampon support sur un vieux compresseur, mais je pense que je vais virer le tampon a l'avant et mettre deux roulettes, parce que la, c'est lourd :D
J'ai craqué aussi pour ce poste et acheté un débitmètre comme celui installé sur ta bouteille. Le problème et que j'utilise le détendeur vendu dans le kit ims et que je n'arrive pas, malgré mes recherches, à trouver les raccords qui vont bien, pour assembler l'ensemble. Si quelqu'un à une piste? Merci à vous.
#271
12/02/2018 21:56:46
Le débilitre double de la photo est destiné aux bouteilles avec détendeur intégré, celui fourni par IMServices est prévu pour les bouteilles sans détendeur.
Il faudrait donc adapter l'écrou central du T en sortie du détendeur. Je vais regarder cela de plus près, sans garantie.
Sinon, la bonne solution c'est çà (mais ça pique !) : Mano Detendeur debitlitre DM a 2 colonnes 15l/mn
12/02/2018 22:17:19
Merci pour ta réponse. Effectivement ça pique, d'autant plus qu'il est possible de trouver "l'équivalent" petit bâton chez le camarade Ali pour 10 fois moins cher, mais question qualité, faut voir. Je possède déjà le débitmètre identique à celui de Kev69 (à bille ou flotteur, au choix), donc il suffirait simplement de trouver un raccord pour le coller à la sortie détendeur et un autre pour la sortie débitmètre vers poste (après avoir positionné le détendeur horizontalement). J'ai déjà acheter ces fameux raccords mais me suis planté dans les mesures diamètre, filetage. Faut dire que j'ai un peu de mal entre les iso et britons.
#273
12/02/2018 22:37:42
Au fait, je souhaite conserver le mano ne serait-ce que pour l'indication de contenance bouteille. Pour ce qui est du débitmètre à aiguille, c'est loin d'être précis.
#274
13/02/2018 18:08:22
Envoyé par STEVEN125
Bonsoir Steven125:)
ne jamais enlever le premier cadrant qui indique la pression de la bouteille sinon on ne sait jamais ce qui reste dans la bouteille
le détendeur débilitre sur la photo au dessus c'est le votre ?
si c'est le cas le deuxième cadrant( cela s’appelle une montre ) est gradué en litre donc c'est déjà un débilitre
si j'ai bien compris vous voulez installer en sortie un té et deux colonnes (à bille ou flotteur comme vous dites) une pour la torche et l'autre pour l'inertage
il faut savoir qu'à l'entrée de la colonne à bille la pression doit être de 3.5 bars donc le deuxième cadrant sur l'appareil au dessus il faut le remplacer par un cadrant gradué en bar par exemple un qui va de 0 à 6 bars
et le régler sur 3.5 bar ou bien la pression qui est indiquée sur la colonne sinon la mesure sera fausse
il faut aussi enlever au dessus de la tétine est avant d' installer le té et les colonnes le calibre d'étalonnage de la montre pour que ça devienne un détendeur
il faut aussi pour alimenter deux colonnes à billes le 15 litres chacune le détendeur créé puisse fournir 30 litres minutes à 3.5 bar ou plus
voila
13/02/2018 20:56:31
Je pense que le plus simple c'est d'installer deux rotamètres tout simples (avec juste un robinet) sur un T raccordé à la sortie du débilitre par un flexible.
Evidemment, il faut alors se fier aux indications des billes et plus de l'aiguille, le réglage du débilitre devra être supérieur ou égal à la somme des deux sorties.
A 10 € la paire livrés, je vais tenter l'expérience.
13/02/2018 22:48:07
Merci pour vos réponses. Ricou26, je veux simplement installer un seul rotamètre (pas d'inertage) car j'ai pu constater grâce à un autre rotamètre (prêté) utilisé en bout de torche que la montre affichait 7 l/mn (réglage demandé) alors que le rotamètre en affichait 5. J'aurais donc plus confiance dans la valeur donnée par le rotamètre d’où mon envie d'installer celui que je possède à demeure. Pour ce qui est des raccords j'ai trouvé mon bonheur chez un plombier.
Ricou, comprends pas ta phrase: "il faut aussi enlever au dessus de la tétine est avant d' installer le té et les colonnes le calibre d'étalonnage de la montre pour que ça devienne un détendeur"
#277
13/02/2018 23:37:24
re
lorsqu on achète un détendeur débilitre auquel on veut ajouter une colonne à bille et pas un simple détendeur ce qui fait la précision de la montre graduée en litre c'est qu il y a en sortie juste avant la tétine un raccord fileté en laiton avec un trou calibré sur le mien le raccord avait un trou de environ 1.5 millimètres de diamètre j'ai démonté ce raccord et je l'ai repercé à 5 millimètres et remplacé le manomètre ( la montre en litre ) par un manomètre gradué en bar de 0 à 6 bars ensuite à la place du raccord tétine j'ai adapté un té qui va sur deux colonnes à bille ( je suis plombier chauffagiste donc pour les raccords conique j'ai ce qu il faut ;))
PS sur mes colonnes à bille la pression en amont doit être de 3.5 bar c'est écrit sur les deux colonnes
pour la tienne je sais pas
14/02/2018 09:42:38
Difficile de tirer les conclusions d'une comparaison entre deux appareils de mesure dont aucun des deux n'a été étalonné (je suppose) et dont la précision est largement aléatoire. A l'école de soudure de ma boite, ils ont fait des comparaisons avec des appareils étalonnés et sont justement arrivés à la conclusion que dans le cas précis de leur installation c'était le rotamètre à bille qui était dans l'erreur. Il ne faut pas faire de règle générale. Souvent les indicateurs à aiguille sont conformes à une norme, ce n'est pas le cas des rotamètres à main pour mesurer en bout de torche.
Dans votre cas précis, je ne vois pas l'intérêt de se casser la tête. Vous devriez refaire la comparaison avec un autre rotamètre portatif, vous pourriez être surpris.
14/02/2018 14:43:21
Ricou 26, il y a bien sur un trou sur le raccord qui doit faire 0,7 0,8 mm. Pour info j'ai monté le rotamètre pour test, résultat 0,6 l/mn demandé (affichage sur le débilitre à cadran) , 0,5 l/mn sur le rotamètre installé et 0,5 l/mn sur le rotamètre à main en bout de torche. Maintenant une question qui me turlupine, qu'est ce qu'il faut prendre en considération lors de la mesure avec le rotamètre milieu de la bille, partie inférieure ou bien supérieure? (j'ai pris comme repère par rapport aux graduations le milieu de la bille). Apparemment il n'y a pas de norme? Il n'y a aucune info de pression ni sur le rotamètre, ni sur l'emballage.
Argon Flowmeter for welding - 0-14 LPM | eBay
Mon installation:
#280
14/02/2018 15:21:47
C'est le haut de la bille. Des explications ici : http://eduscol.education.fr/rnchimie/gen_chim/jezequel/2-debitmetre_a_flotteur.pdf
La pression n'a pas d'importance (pour un appareil à flotteur), c'est le débit qui importe.
Votre montage à l'horizontale expose les montres à la poussière, sans compter qu'elles n'ont plus de protection vis à vis d'une chute d'objet.
14/02/2018 15:22:08
Autant pour moi, en fouinant un peu sur le site j'ai trouvé une réponse: Lecture milieu de bille ou si cet un flotteur (comme sur mon rotamètre) partie supérieure du flotteur.
#282
14/02/2018 15:25:25
Bonjour locouarn, nos messages se sont croisés. Un grand merci pour cette documentation.
14/02/2018 17:07:22
pour la pression en amont tout dépend de la colonne à bille il est bien évident qu'une colonne a bille chinoise de 10 euros dont la précision doit être plus ou moins bonne:D
en tous cas sur certaines colonnes il faut une certaine pression en amont pour que la précision soit bonne et c'est entre 3 et 3.5 bars maxi pour celles que je possède
on en avait parlé avec Frederic Thiollier il y a un petit moment déjà
14/02/2018 17:11:38
Peut-être une petite correction dans cet article technique:
http://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-le-detendeur-debitmetre-de-gaz-de-soudage-209/
#285
14/02/2018 17:14:49
#286
14/02/2018 17:18:20
Bonsoir STEVEN125:)
avec le montage en dessous si le calibre de débit qui se trouve entre la montre cadran et la colonne à bille n'a pas été enlevé ou agrandi vous avez 2 débilitres en série :D
il faut aussi remplacer le deuxième cadran par un cadran gradué en bar
14/02/2018 17:54:31
Bonsoir à vous.
lecouarn: "Votre montage à l'horizontale expose les montres à la poussière, sans compter qu'elles n'ont plus de protection vis à vis d'une chute d'objet."
Malheureusement vu l'angle de sortie du raccord tuyau gaz je n'ai pas trop le choix, peut-être un raccord coudé à 90°. Ou bien je laisse comme ça et déplace
les deux cadrans d'1/4 de tour vers la gauche.
Ricou26: Je comprends que j'ai 2 débilitres en série ce qui, à priori, permet de les comparer ( je suppose). Je vais acheter un cadran gradué en bar car, de toute manière, le cadran débilitre d'origine est plutôt difficile à appréhender car pas adapté aux réglages fins en bas débit. Tu aurais une adresse pour du matériel fiable ou bien je prends une chinoiserie sur ebay ou Ali?
#288
14/02/2018 21:44:19
Seul le dernier donne une indication réelle du débit.
15/02/2018 13:49:45
Bonjour locouarn et merci pour ta réponse. Tu est de quel coin dans le Finistère? Ma mère est née à Saint Evarzec et vivait à Saint Yvi, pas très loin de Quimper.
18/04/2018 17:38:05
Bon, ben v'là.....
Bande de fautifs!
Vos retours m'ont amené à porter mon choix sur ce poste, commande et virement bancaire dans la foulée.....
J'ai opté pour un kit complet hors chariot, me réservant ainsi la satisfaction future de fabriquer LE mien comme il a l'air d'être de coutume pour beaucoup de membres du forum.
Si il ne me convient pas, je me vengerai, je viendrai mettre quelques litres d'oxygène dans vos bouteilles d'argon pendant vos nuits!!!
Surtout dans celle d'un certain breton œuvrant dans ce sujet, il se reconnaitra.....
Plus sérieusement, merci au forum qui m'a bien aidé dans la compréhension de ce mode de soudage (du moins dans la théorie) et de l'équipement qui tourne autour, me faisant ainsi éviter de justesse un achat en GSB 1° prix et tant pis pour vous car, grand débutant que je suis, je pense assez rapidement vous bombarder de pleines brouettes de questions (pour la pratique).....
18/04/2018 19:47:41
Envoyé par Moi37
Je ne vois vraiment pas à qui tu penses ! ;) J'ai fait exactement comme toi, le "kit" avec gaz mais sans chariot que j'ai réalisé dans la foulée, puis amélioré par étapes.
L'ébauche
Intermédiaire
Et maintenant avec refroidisseur intégré
23/04/2018 21:08:27
Le bébé est dans les mains du transporteur, livraison prévue dans 2/3 jours....
Pffffff.... Ch'uis pas patient moi !!!!
#293
24/04/2018 06:49:24
Ca me rappelle des souvenirs... ;)
Courage !
Encore un conseil qui me revient : Faire attention lorsque l'on passe d'une mémoire à l'autre, tous les réglages ne sont pas conservés en l'état. Exemple : on règle "aux petits oignons" sur la mémoire 1 et on veut faire une variante (par exemple un pulsé) sur la mémoire 2. Et bien l'amorçage HF peut passer en "lift" et le 2T en 4T de façon imprévisible :confused: . Il faut dont bien revérifier TOUS les paramètres.
24/04/2018 12:17:56
Pour la mémoire, si c'est comme la mienne....
Je pense me faire quelques tableaux type Excel au cas par cas selon le type de travail et les matières travaillées, y noter les réglages, juger et analyser les résultats voire vous les soumettre...... Pas encore essayé que je suis déjà inquiet devant tant de critères et réglages!
#295
24/04/2018 21:39:44
Hello,
Pour moi, je me sers que d'une mémoire et je modifie par rapport a la soudure que je veux faire .
#296
25/04/2018 07:01:24
Bref, vous n'utilisez pas les mémoires... :eek: Pourtant c'est très pratique. Vous pouvez définir un type de soudure pour chacun des 9 programmes pour ne plus avoir que l'intensité à régler dans la plupart des cas.
25/04/2018 21:22:24
Hello,
Pour l'instant, cela ne me dérange pas et ça me permet de manipuler mon poste a souder. Étant soudeur amateur, ou amateur essayant de faire de la soudure, je bricole sur alu comme inox ou acier et d’épaisseur différente pour couronner le tout. Après avoir mis la torche sur le + (oui, je sais ,faut lire la doc), souder sans gaz (quel idée de mettre un robinet sur le détendeur !) et dernièrement, souder de l'alu avec un tungstène pour l'acier (gris), je m'en sors pas trop mal. Du coup, j'ai commandé des tungstène au lanthane (bleu) . C'est bien ,c'est tout en un !
#298
26/04/2018 06:18:59
re :)
comme Fanta71100 au début je n'utilisais pas trop les mémoires afin d’apprendre l'utilisation du tableau de bord :D
aujourd’hui j'utilise 2 mémoires pas plus;)
26/04/2018 12:11:06
GRRRRR.....
Ma commande a bien été remise au livreur lundi mais ce jeudi 14h00, elle est toujours sur Lyon depuis plus de deux jours..... Moi qui comptait découvrir la bête à l'occasion d'un week-end de 4 jours, je sens que c'est compromis.....
En attendant, j'ai commandé un lot de buses et diffuseurs "grillagés" ainsi que des electrodes lanthane en 1,6 et 2,4 chez RIVERWELDstore, suivant vos recommandations de satisfaction avec ce vendeur....
Cordialement (et accessoirement impatiemment)
#300
26/04/2018 13:29:23
Envoyé par Moi37
GRRRRR.....
En attendant, j'ai commandé un lot de buses et diffuseurs "grillagés" ainsi que des électrodes lanthane en 1,6 et 2,4 chez RIVERWELDstore, suivant vos recommandations de satisfaction avec ce vendeur....
la patience est une vertu;)
perso les diffuseurs grillagés je les utilise exclusivement pour l'aluminium
en ce qui concerne le diamètre des tungstènes au lanthane toujours pour l'aluminium j'utilise que du 2.4
26/04/2018 17:12:49
Re,
Sans vouloir donner dans le déguisement du parfait soudeur, je constitue néanmoins un petit lot de consommables.
Là, maintenant, je vais un poil calmer le jeu côté €.....
#302
26/04/2018 18:56:56
En lisant vos messages, je crois revivre mon parcours. ;) Alors les diffuseurs à tamis c'est génial (je n'utilise plus que cela) mais il ne faut pas se louper. Un mauvais nettoyage des pièces (ou pire, oubli d'ouvrir ce fameux "petit robinet du détendeur" que du coup je ne ferme plus), et le tamis est aspergé de cochonneries. :( Pour l'alu, même si le 2,4 peut suffire dans beaucoup de cas, le 3,2 n'est pas négligeable (il "encaisse" mieux l'échauffement). Côté "déguisement", outre les consommables (on constate assez rapidement que ce sont toujours un peu les mêmes qui servent le plus), j'explore les torches (WP 9, 17, 18, 26 pour le moment) et je vais peut-être voir pour une WP 20. :rolleyes: J'ai peur que cela devienne pathologique et/ou obsessionnel. ;)
Une chose est certaine, ce n'est pas l'abondance d'accessoires qui fait le bon soudeur...:( Mais au moins cela contribue au plaisir de souder.
27/04/2018 14:22:39
Envoyé par ricou26
De la patience, il risque de m'en falloir.... Le transporteur (GEODIS) a....perdu ma palette à Lyon !!! Je sens la galère et avec le week-end du 1° mai, ça va pas écourter les délais!
27/04/2018 16:27:18
Envoyé par Moi37
re
le sort s'acharne sur toi :(
prévois une boite pour tes consommables TIG
les buses roses sont fragiles
genre comme la mienne en dessous :)
27/04/2018 17:38:37
Re,
C'est marrant, j'ai la même boîte, en fait, pour le moment, c'est tout ce que j'ai de ma panoplie :).... les consommables supplémentaires n'arrivent pas avant une dizaine de jours!
Raz le bol de ces transporteurs orientés pros, je dois être sous une mauvaise étoile....
Le tour, deux semaines de retard, trois fois ils sont arrivés en semi-remorque dans ma zone pavillonnaire malgré la mention qui-va-bien pour la société de livraison , y'en avait même un qui voulait poser la palette de 700 kg sur le trottoir deux rues plus loin.... J'ai frôlé le retrait en dépôt si je m'étais laissé faire!
La fraiseuse, un mois de retard, perdue en Hollande.
La scie à ruban, deux mois, perdue aussi en Hollande (ça doit être du au relief montagneux de ce pays....).
Une carabine de tir avec le carton éventré, pour laquelle le livreur s'est présenté (véridique) oà ma porte carton d'une main et arme de l'autre, en me demandant si c'est bien ça que j'attendais. Vu l'état, et suite à mon refus du colis, il était dans une sale situation.... J'explique pas les complications administratives, La carabine ayant été déjà déclarée à mon nom....
Y'a que la dernière fois une bouteille 2,3 m2 livrée sous deux jours.
Avec les services particuliers sur plus de 50 commandes, seul un gag, un service de verres arrivés cassés et donc colis refusé au point relais....
Bon, j'arrête de pourrir le sujet.....
Je sens que je ne suis pas près d'y poster qque chose ayant rapport au fil originel.
Ça va me laisser du temps pour lire le forum..
27/04/2018 21:37:27
Hello,
Effectivement, tu es né sous la mauvaise étoile . Arrête la bricole et ne commande plus rien et çà devrait mieux aller ;) . Perdre une palette de presque 40 Kg ,c'est quand même pas mal. Mon tig est arrivé chez moi en a peine 72 heures et mon tour en presque une semaine comme ma petite scie a ruban a métaux. Par contre, je n'ai pas de fraiseuse, un jour peut être.
#307
27/04/2018 21:52:21
Re,
Pour être plus juste, 89 kg la palette perdue.....
Deux nouvelles......
Je commence par la mauvaise..... Palette définitivement perdue, enfin, à mon avis, pas pour tout le monde. .... Merci Géodis. D'ailleurs, pour les intéressés, j'ai maintenant le numéro de téléphone non surtaxé de la plate-forme initiale de départ de Grenoble...
La bonne, ImServices gère intégralement le litige, repréparant un nouveau colis et ré-expédie en express sans surcoût de port. Croisons les doigts pour un bon dénouement cette fois-ci. Avec ma mauvaise étoile.......
Merci au boss, visiblement bien embarrassé par ma mésaventure et qui, spontanément, m'a proposé un geste commercial pour une future commande MIG que j'envisage selon mon retour d'expérience avec ce TIG.
J'ai vraiment bénéficié d'attentions presque amicales dans cette histoire, attendons avec sagesse l'arrivée du matériel.
Fabien
#308
03/05/2018 13:40:58
Après toutes ces péripéties de transport, matériel livré ce tout début de matinée.
Le livreur n'était pas heureux car après ces déboires j'ai procédé à un contrôle total de la commande bien que la palette soit arrivée intacte, bien filmée de noir.
Super conditionnement au passage, le service expédition d'Imservices a fait un joli travail.
Bon point sur la belle notice accompagnant le poste, nombre de boîtes devraient en suivre l'exemple.
Là, telle une poule face à un couteau, je n'en mène pas large devant ce TIG, franchement intimidé par la bête.
Je suis un total débutant, je ne manquerai pas de vous faire suivre mon aventure avec ce nouveau jouet.
Fabien
#309
03/05/2018 16:23:11
Envoyé par Moi37
Fabien
Il aurait été très intéressant de faire un reportage photographique du déballage de votre matériel pour nous montrer !
03/05/2018 20:11:03
Le contrôle à réception s'est fait un peu "à l'arrache", avec mes déboires de transport et bien que l'impeccable palette bien filmée de noir présentait un scotch de garantie digne d'une (belle) paupiette, j'ai tenu à défilmer en présence du transporteur pour TOUT vérifier. Tant sur la bonne présence ainsi que l'état de chaque composant. Inutile de dire que le type de Géodis couinait un max !!!!!!!!!
J'ai quelques images cependant, pas forcément dans la réalité chronologique car je viens de tout ressortir pour vous. Je ne pensais pas que ça pouvait intéresser......
La palette sur laquelle reposait le tout. Avec bouteille à plat sur celle-ci, arrimée avec soin grâce aux aléolves de cette palette. A côté le gros carton contenant poste et accessoires avec, précaution ultime, le carton de ces-dits accessoires orienté vers l'extérieur. Si bien que le poste se retrouve au centre de la palette, bien à l'abri d'un coup de pale.
Contre lui, le carton de la cagoule et au-dessus de tout ça, le fagot de baguettes.
Bref, conditionnement hyper bien fait et très propre.
Le gros carton, assez banalisé pour ne pas dire banal.... Qui contenait aussi facture et formulaire Air Liquide.
Dans ce gros carton, celui des accessoires:
Et puis, y'a ça aussi, j'ignore à quoi ça sert:
Au "défilmage", j'ai plutôt été assez surpris par le côté très basique des cartons assez "cheap". Cependant rassuré sur l'apparente robustesse du contenu.
Celui des baguettes fleur bon l'artisanal, ça sent le fait-main, mais je ne vais pas me plaindre, 1 kg de baguettes acier et autant d'alu avec, à la prime, un excédent de 80 grammes pour chacun soit, à la louche, 4 ou 5 baguettes acier et 15 alu en plus.
Seule la torche TIG n'est pas conditionnée dans un sac plastique, elle est simplement lovée dans le carton accessoires.
Mais bon, on a un kit de base complet, pour chipoter en rallongeant un p'tit peu, il aurait été bon d'avoir d'autres électrodes. Le kit comprends une boîte de 10 électrodes tungstène pur en 1,6.
Un panachage avec des lanthane et en variant un peu les diamètres serait un plus, surtout que le petit lot de rechange torche inclus deux portes-électrode 1,6 mm et un 2,0 mm.
Petite incohérence ou erreur de conditionnement, le lot de rechanges aurait du comprendre un panel de 3 pinces respectivement en 1.6 , 2.0 , et 2.4 mm. Le 1.6 est en double au détriment du 2.4.
De měme le pack comprends deux diffuseurs classiques, un en 2.4 et un en 3.2.
Je pense donc (sauf erreur de ma part) que le jeu d'électrodes tungstène pur de 1.6 livré en standard n'est pas utilisable en l'état. Sauf si j'ai pas tout compris, je crois qu'il faut que pince, diffuseur et electrode soient tous au měme diamètre.
Si vous pouviez me confirmer, je ferai le cas échéant remonter l'info à Imservices. Le pack ne serait donc pas tout-à-fait "prêt à souder....
Un peu pris par le temps, et en attendant que le petit doute relatif à ces diamètres soit éclairci, je pense déjà tester le mode MMA je vous tiendrai au jus de mes débuts.....
De plus, j'ai fait du tri dans mon cirque et n'ai conservé que de beaux bruts alu que je rechigne à massacrer en tests.
04/05/2018 08:54:32
On peut très bien utiliser un tungstène de 1,6 avec un diffuseur plus gros (3,2 par exemple) sous réserve d'utiliser la bonne pince (de 1,6).
04/05/2018 09:35:21
Hello,
Je n'ai pas la même torche que toi. La mienne est a "boutons" compare a la tienne qui est a "lamelle" Pour les diffuseurs, tu peux en trouver pour pas cher sur ebay,amazon et ali express. Tu en as même des grillagés pour une meilleure diffusion de l'argon.
#313
04/05/2018 11:41:52
Pour les achats internet, un gros lot rechanges/accessoires est déjà commandé. Par pure curiosité, je suis allé ce matin chez un vendeur pro ouvert aux particuliers près de chez moi, la preuve? J'y suis allé à pieds. Tarifs hyper compétitifs, j'ai complété mon ensemble pour avoir les séries 1.6, 2.4 et 3.2 complètes. J'ai même pris deux tungstène 2.4 "au cas où" que je garderai juste en secours, vue la présence de thorium.
Je me souviendrai de la possible compatibilité des diffuseurs avec des diamètres pouvant être différents.
Pour les électrodes, hier un copain perdu de vive vue depuis plus de 20 ans mais avec lequel je reste en contact au travers de facebook m'a téléphoné. Soudeur pro, son entreprise ne réaffûte pas les tungstènes. On lui donne déjà affûtés selon les travaux et ils sont donc.... jetés, rentabilité oblige, le réaffûtage est écarté. Il m'en a récupéré un (selon lui) plein carton de chaussure..... De son côté, il me dit que l'usage du thorium est banni depuis longtemps.
Hélas, pas d'essai TIG prévu dans l'immédiat, pour débuter je pense que je devrai être confortablement installé et, divorce oblige, tout est chamboulé. Je n'ai même pas un coin d'établi disponible pas plus qu'une bête table de jardin....
Habitué aux produits GSB, je suis toujours étonné du dimensionnement des câbles et pinces. Celle de masse est vraiment balaise et je ne parle pas celle pour enrobées, quel monstre! Plus de 600 grammes sans câble.
Pour info le mano-débilitre livré avec le kit porte la référence code-barre suivante: 683405444107
Une recherche google avec celui-ci mène directement sur des liens.
07/05/2018 19:16:34
Il serait prématurément prétentieux que j'évoque un retour d'expérience après une seule prise de contact de quelques heures. Je n'ai pas pu résister à une séance avec ce poste, ça me démangeait de trop.
Premières constatations.....
Ce ventilateur qui a fait débat, pour pulser, il pulse, on entend deux fréquences. La première aiguë est due à la rotation-même du ventilo. La seconde plus grave, vient du passage forcé de l'air au travers des ouïes. Pas réellement le même niveau sonore que mon horrible Dison, en fait,à proximité immédiate, c'est plutôt proche du bruit du ventilateur un jour de canicule sur une voiture moderne clim' en route. Sauf qu'à distance, on ne perçoit plus qu'un un "ronron".
J'ai joué avec le poste une bonne partie de l'après-midi uniquement en DC, n'ayant pas d'alliage léger sous la main et franchement, j'ai oublié cette "turbine"
Malgré la puissance consommée, le disjoncteur associé à la prise sur lequel je l'ai branché n'a pas sauté, contrairement à ma tondeuse à gazon, la rampe de démarrage est donc assez douce.
Premier essai, tout premier arc et ...... franche rigolade.....
Je voulais créer un bain de fusion, bin, il fut beau et ne me dites pas qu'il a foiré, bien au contraire.....Le tungstène s'est carrément volatilisé, pourissant ma belle buse rose toute neuve......Bon, OK, prochain coup, j'écoute les vieux chibanes qui clament haut et fort que le gaz n'est pas là pour rien, prochaine fois, je pense à ouvrir la bouteille d'argon!!!!!
Viennent ensuite les premières tentatives de cordons, ne perdez pas de temps à les analyser, je n'ai appliqué aucune logique, me contentant de faire varier pifométriquement un peu tous les paramètres, sauf le gaz, laissé à 8 l/min Si les pseudo-cordons sont pas beaux, je trouve que les couleurs, elles, le sont.
La soudure est laide, mais les cratères sont beaux comme tout:
Une fissure?????? ou la marque de la buse sur ce cordon non traversant:
Les chenilles sont bien dodues....
Là, une vieille lame de scie assemblée d'équerre à une chute de tôle bleue, soudure sur l'angle extérieur, tentative sans apport. mais ça fond si vite cet acier carbone que j'ai triché en mettant de-ci de-là quelques gouttes de baguette pour combler les trous....
Bon, ben v'là.
L'engin ne me fait plus peur.....
J'ai pris conscience que la gestuelle à acquérir était vitale et que c'était pas gagné, pas facile d'être régulier en vitesse d'avance, en distance et tout ça en gérant cette baguette d'apport.
J'ai fait trempette je ne sais pas combien de fois, enfin quand je dis moi, il s'agit plus de l’électrode. Ça m'a permis de vérifier l'importance capitale de l’affûtage et de l'incidence d'une pollution de l'électrode. Si c'est pourri, ça sert à rien de s'obstiner, l'arc ira là où il veut et pas là où on aimerait qu'il aille.... N'ayant encore que des tungstènes "rouges", je n'insiste pas en attendant ceux que j'ai commandé. De plus, tous les essais ont été fait avec électrodes 2,4 et apport 1,6 (je crois) quelques soient les épaisseurs d'acier.
Je poursuivrai dès que je serai correctement installé et pas comme aujourd'hui, les fesses sur une caisse en plastique, un éclairage "néon" en hauteur, dans le dos, qui se reflétait sur le verre interne de la cagoule. Le poste de travail un tas de palettes en guise de table de soudage.... n'est pas l'idéal face au danger feu.
Pour revenir au poste-même, je trouve très doux cet arc, avec une montée bien progressive et un évanouissement en douceur, lui aussi.
J'ai mangé un bon nombre de baguettes, libéré quelques centaines de litres d'argon, joué avec et sans apport et n'ai jamais été inquiété par le facteur de marche, même en jouant avec des intensités musclées. Seule la torche à air m'a incité et faire une pause, l'occasion de faire un peu d'affûtage..... Rien à voir avec la démystification d'un poste-shunt à l'enrobée....
J'avais lu (je ne sais plus où) que le branchement gaz de la torche en face avant n'était pas facile, franchement, je ne trouve pas ce qu'il y a de si dur avec l'écrou à compression. Certains ont des torches à boutons (voire d'autres modèles????) selon les approvisionnements, ils ont peut-être plus de difficultés.
C'est un peu par hasard que j'ai découvert que la tête de ma torche pouvait pivoter autour de sa poignée.
J'ai pris ce poste en "kit près à souder" hors chariot, je trouve ça bien pour un débutant, ça évite la course aux "compatibles", seule la cagoule me laisse....comment dire...... circonspect?!?!?!? Elle ne me convainc guère, je n'arrive pas à formuler réellement de critique, c'est plus une impression d'ensemble.... Je pense avoir bien fait en en commandant une autre.
Je suis un gros bavard et vais tenter de ne plus intervenir ici que pour du constructif tout en me recentrant dans l'esprit du sujet
08/05/2018 08:42:05
Bonjour Moi37:)
tu dis ceci en dessous
lorsque tu essayeras sur de l'alu en AC
le bruit de la ventilation sera caché par autre chose ;)
parfois des bouchons dans les Oreilles sont très utiles;)
amicalement Ricou26:)
#316
14/05/2018 20:05:42
ce sera peut-être l'occasion que, pour une fois, je sois content d'avoir perdu pas mal d'audition en haute fréquence..... merci aux Mirage 3 et 2000.......
Si seulement ça pouvait casser les oreilles du.....GRRRRR ......fichu roquet de notre voisin qui brise les notres à longueur de journée ......
#317
pascal 71 En ligne le 30/03/2019 à 14:18 (37 messages sur soudeurs.com)
21/05/2018 17:29:08
Warrffff !!!
63 pages...
C'est long à lire mine de rien !! :p
Bien, normalement futur possesseur de ce poste à souder, et tout comme Moi37, totalement noob...
Pour le moment j'essaye déjà d'apprendre les infos techniques de bases.
Beaucoup d'infos, dans ce post.
Mais il va encore me falloir quelques heures de lecture je pense.
Mon métier de fraiseur va au moins me faciliter la tache coté réf matières.
Merci à tous ceux qui partagent leurs compétences et savoir.
A bientôt ...
#318
21/05/2018 20:49:18
Beaucoup d'infos sur le poste, oui. Mais sur le soudage TIG, il y a encore des pages à lire dans ce document !
C'est à mon avis la "bible" du TIG :D même si certains points ont évolué depuis sa réalisation.
22/05/2018 06:49:20
Merci pour la doc, je l'ai déjà téléchargé. YaPluKa ...
Le 210 AC/DC IGTB est livré avec une torche SR26 col pivotant à lamelle Trafimet (lg 4 m)
Dans leurs descriptif elle est donné pour 150 A max en Ac (à 35%)
Après recherche, (je commence à apprendre...), le modèle équivalent chez Binzel SRL26 est capable de 200 A en Ac (à 60%)
Dans la pratique, que donne cette torche Trafimet ?? Ceux qui l'utilisent vous l'avez changé ou ça passe pour de l'occasionnel ??
#320
22/05/2018 07:18:05
Envoyé par pascal 71
Pas du tout, c'est une WP26 chinoise à poignée dite "ergotig" qui n'a malheureusement pas de lamelle mais un petit bouton très peu pratique (surtout que le faisceau est très raide). Du coup je ne l'utilise plus. J'ai principalement une WP9 très légère pour les petites bricoles (<100 A) et une WP18 à refroidissement liquide pour les fortes intensités et l'alu bien sur. Toutes les deux sont à lamelle, c'est plus maniable.
22/05/2018 07:51:26
En effet il y a une différence de torche livré entre Ebay et leur site.
Sur Ebay c'est une WP26, sur leur site une SR26 Trafimet, cela explique probablement une partie de l'écart de prix.
#322
22/05/2018 09:48:35
Torche livrée avec commande passée chez eux.
22/05/2018 11:36:26
Merci pour l'info, j'ignorais cette différence:eek:. Ils pourraient être plus clairs sur ce point et au moins la proposer en option ! Moi j'ai eu la bleue que je trouve nulle :( et j'ai été obligé de me débrouiller autrement.
22/05/2018 12:11:56
Merci pour vos réponses, je vais de toute façon aller directement les voir.
Déjà ça évitera de promener une palette...
22/05/2018 16:31:48
Bonsoir à tous :)
j'ai il y a trois ans et des poussières eu la mème que Moi37 sur sa photo en dessous
à lamelle elle va à 200 ampères mais elle est assez raide :mad:
j'utilise acheté presque aussitôt le poste et en mème temps que le refroidisseur la Binzel SRL 18 refroidissement liquide elle est beaucoup plus souple
pourtant il y a deux tuyaux supplémentaire du refroidissement liquide dans le faisceau : va comprendre Charles ;)
j ai aussi comme Locouarn la 9 en non liquide plus petite pour du petit ouvrage très maniable
22/05/2018 18:34:31
Bonsoir à tous,
Merci pour votre retour, manifestement elle prend 200 A, nickel chrome !!
Si ils si dispo, demain matin petit voyage à Grenoble...
22/05/2018 18:46:58
Bonsoir à tous,
re:D
de toute façon avec 200 ampères le poste est quasiment au taquet
il est pas prudent de maintenir une telle intensité longtemps sans pose ( liées au facteur de marche de l'appareil )
donc pendant la ou les poses la torche se refroidie comme le poste de soudure:o
ce n'est pas comme un MIG dédié à la production donc déjà un beau bestiau qui peut aligner un cordon de soudure de 2 mètres voir plus
sans pose et sans souci pour cette bête:D
22/05/2018 19:31:03
Hello,
Pareil pour moi, j'ai la bleu et effectivement le câble est très rigide et on a une mauvaise prise en main de la torche. A voir pour une torche plus maniable...
#329
22/05/2018 19:33:29
Disons que les rares fois ou elle serait susceptible de bosser à 200 A (et encore, faut voir), les cordons seront de quelques cm, donc je pense largement respecter les temps de pose. Et pis chut pas pressé, j'ai pas de tollier pour me mettre la pression... ;)
Bonne soirée à tous
#330
22/05/2018 19:59:05
Re,
J'ai peu d'expérience pour le moment, je peux simplement émettre quatre ressentis.
J'ai, histoire de démystifier ce poste et à la première utilisation, joué avec le bébé pas loin de deux (trois?) heures non stop. Je n'ai aucun repère de comparaison pour confronter cette torche avec une autre. Malgré l'impression de gigantisme de la partie "câble", je n'ai pas trouvé cette torche rigide, au contraire, j'ai trouvé ça plutôt souple comparativement à ses dimensions bien sûr, par contre..... ça pèse son poids, j'ai vite compris que je devais placer le poste dans le dos et faire passer le "câble" en appui sur la clavicule.
Ce n'est que bien plus tard en regardant après achat sur le site d'IMServices le discriptif du poste, que j'ai appris que la tête de torche pouvait tourner..... Quel pied!!! Plus facile pour avoir la lamelle pile où il faut. Car, premier constat sur cette technologie que je découvre, faut vraiment être confortablement installé.
Dans ma phase découverte, j'ai tout réglé (et surtout déréglé....) au pif et, j'ai joué avec les hauts ampères sans remarquer à peine plus qu'un tiédissement de la torche. Par contre, je suis pour le moment resté en mode DC, n'ayant aucune chute d'alu ou derivé sous la main..
Autre chose, ce poste est livré avec porte-electrode MMA et, encore heureux, avec pince et câble de masse. J'ai également investi dans un MIG/MAG de GYS. Ben...... esthétiquement, visuellement, GYS fait plus quincaille......... Les systemes baïonnettes des prises du TIG sont bien mieux ajustés et bien mieux finis par exemple.
24/05/2018 11:29:45
@Moi37: J'ai eue des nouvelles de votre palette perdu, elle a était expédié dans un autre département et poussé au fond du dépôt voyant l'erreur ...
Nous avons pas mal discuté sur la "qualité" des transporteurs, apparemment ça devient de pire en pire...
Vous l'aurez compris, je reviens donc de chez IMServices. :D
Bon, je ne vous apprendrez rien, très bien reçus, test du poste (celui que j'ai acheté, pas un modèle d'expo) et petite formation sur site. Super pro et on peux les appeler en cas de problème.
Très content de ce petit voyage.
Un effet je ne peux que conseillé à ceux qui en ont la possibilité de se déplacer dans leurs locaux.
PS: Pour ceux qui veulent se rendre à Grenoble, ne pas oublier de corriger le temps de parcours de + 30 minutes si en heure de pointe ... Grenoble quel misère ...
Voila, l'aventure commence !! (14 ans après mon inscription ... :p )
A bientôt sur le forum ...
24/05/2018 20:26:01
Je n'y pensais plus à cette palette perdue.... J'ai la sensation que le service aux particuliers ne les emballe pas plus que ça....
Pour revenir à ce poste et à la notice qui l'accompagne, je trouve que les intensités recommandées dans les tableaux sont un poil justes notamment page 24.
25/05/2018 05:43:46
Apparemment il n'y a pas que le service aux particuliers qui ne les intéresse pas, même aux pros !!
Justement le gars de IMS a dû me laisser en fin de matinée pour aller chercher une palette de matos chez le transporteur. Pas de chance, grâce au suivi il savait que la palette était chez eux depuis une semaine, et comme par hasard quand il appelle "elle vient d'arriver" :p Besoin de livrer les clients, donc il a dû aller la chercher ... (dans la "bonne humeur" !! )
Pour rester dans le sujet du post, merci pour l'info, je fais une note page 24 ;)
25/05/2018 08:48:49
Pour ce poste, tu l'as tout pris seul chez eux, ou as-tu complété avec accessoires et consommables? J'émettais des réserves pour la cagoule, sans fondement réel après réflexion....
Tu as pris avec torche lamelle?
Et les premières impressions?
Comme je l'ai écrit dans un autre topic, et que je ré-affirme, tourche, câbles, pinces et diverses prises n'ont pas à rougir face à d'autres productions, je pense à GYS notamment et au MIG/MAG que j'ai acquis très récemment.
Corfialement
#335
25/05/2018 09:42:24
Corfialement
#336
25/05/2018 09:43:28
Re
Alors j'ai pris le kit complet, plus la pédale et un casque P950.
J'ai déjà un casque (1er prix...) mais dans le doute il était largement préférable de prendre le P950 avec le kit que plus tard. Là ça aller faire un gros gap coté tarif.
Torche Trafimel à lamelle livré avec le poste. Et la prise est déjà "préparé" avec le rajout d'un couple prise mâle/femelle 220 V afin de garder le connecteur 7 broches.
Coté impression générale, ce n'est que purement subjectif n'ayant pas de références de comparaison. Mais y'a rien à dire, la qualité "visuel et tactile" me parait tout à fait honorable.
Bon, les tôles du chariot ne servira pas de blindage anti-char :rolleyes:, mais ça fait le job.
Aujourd'hui je regrette peut être de ne pas avoir pris la borne de masse magnétique en même temps. Ça me parait pas mal, maintenant faut déjà que je m'installe et pratique ... :p
25/05/2018 10:00:43
Re,
J'ai apprécié également la modif' avec fiche plate deux bornes. Pas besoin de courrir après la partie mâle 7 broches et pas à se casser sur le câblage.
De plus ça ouvre la voie à nombre d'adaptations avec des torches d'origine diverses. Il faudra que je complète avec une torche plus light pour les fins travaux sur tôle acier.
La pédale, j'avais hésité, j'ai déjà du mal à coordonner, mains pour tenir torche et apport, tête pour la cagoule, postérieur pour le soudeur, je ne me voyais pas jouer en plus du pied.....
Le chariot, je n'ai pas pris, étant en plus en phase de déménagement. Je réserve ma première application "utile" à sa confection en mixant TIG et MAG.
Pour les consommables et les electrodes, j'ai pris un lot sur recommandations de membres éminents sur amazon chez RIVERWELDstore, 15 jours pour être livré, mais lot au top. Il y aura certainement sur-quantité de buses pour le moment....
En tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'un autre membre commence la même aventure.
#338
25/05/2018 10:21:20
Re.
Pour la pédale, c'est chacun qui voie, perso, le type de pièces que je vais avoir à souder sont essentiellement de petites tailles donc soudure sur établi. Et cela permet de gérer l'intensité si j'ai bien compris. Donc tant qu'à faire !!
Idem pour le lot de consommable, je pense avoir des buses pour un petit moment, après faut voir celle qu'on utilise le plus.
Coté électrodes tungstène j'ai standardisé, tout en WL20, comme ça, acier/alu/inox c'est réglé.
Et pour le métal d'apport j'ai pris ici:
vdb-schweisstechnik sur eBay
Ils vendent à partir de 250 Gr, ça permet déjà d'avoir un échantillonnage de matières et de diam de baguettes intéressant pour commencer.
Ensuite quand je connaitrais mieux mes besoins je prendrais au Kg.
Me manque juste le 25CD4, rien de prévu pour le moment, et faudrait peut être déjà commencer par s'entrainer.
Oui 2 Noobs au milieu des pros, je vais essayer de poser des questions pertinentes, mais déjà juste en lecture on trouve quasiment toutes les réponses pour notre niveau en cherchant un peu. ;)
Et une petite info sur un sujet qui a animé ce post.
Le + est à gauche et le - à droite, comme sur les photos de présentation sur leur site.
25/05/2018 17:46:37
Bienvenue au "club" ! :) Personnellement je ne me prétends certainement pas "pro" mais juste un amateur comme vous, avec une modeste longueur d'avance dont j'espère pouvoir vous faire bénéficier :D.
Dans le désordre je note et confirme :
- Les électrodes WL20 ("multistrike" marquage bleu) ou WL15 (marquage or) sont effectivement le choix qui s'impose.
- Pour les buses, acheter un lot au départ puis réapprovisionner ce qui sert couramment. Je pense aux diffuseurs à tamis (que l'on peut "régénérer" en enlevant la première couche de toile métallique si elle est contaminée) et aux buses qui vont avec, N° 8 le plus souvent.
- Pour le chariot, il faudrait que je mette mon plan au propre et que je le publie, vu qu'il est déjà la synthèse de plusieurs réalisations vues sur ce forum. Il offre la possibilité d'intégrer un refroidisseur "maison" qui revient à moins de 100 € en bricolant un peu (excellent exercice pour maitriser la soudure étanche sur l'alu ! ;)).
- Pour les torches, à force de bidouiller je fais finir par avoir chaque modèle... (WP 9, 17, 18, 26 et prochainement 20 je pense). Là aussi j'ai commencé à rédiger un mémo sur les divers montages, raccordements, filetages,...
- Enfin pour les polarités, lorsque je soude en MMA je sors le multimètre pour m'y retrouver, mais je devrais me faire simplement un petit pense-bête !
Au plaisir de partager sur ce poste.
26/05/2018 09:53:17
Arghhhh.......
Je finis par être embrouillé avec cette histoire de polarité malgré les multiples relectures de ce topic!
Concrètement, je mets ma masse au "+", mon porte électrode au "-" et règle mon poste sur DC+, pour des baguettes en polarité directe négative.
Dans ma tête, "DC+" veut dire "polarité-comme-indiquée-en-façade-avant", et DC"-' signifierait "inversion-des-marquages-de-polarité-indiqués-par-la-sérigraphie".
Tout bien ça ou tout faux?
Dans le doute pour mesurer au multimètre, il suffit de mettre le poste en MMA, multimètre en mesure tension continue et de toucher les connecteurs? Je pense que je vais finir pas faire une mesure et mettre une étiquette "Dymo" DC normal / DC inverse......
26/05/2018 11:38:01
Alors je ne suis pas catégorique, mais de mémoire, quand je suis passé chez IMS, le gars m'a dit de laisser brancher la pièce au + sur le poste. Et la torche au - . Jusque là nous somme tous d'accord.
Pour passer à l'arc on ne touche pas à la pince de masse, on branche la torche MMA branché sur le - et il suffit de passer en mode MMA par le bouton numéro 9 (page 18 du manuel)
Ensuite suffit de choisir la polarité par le bouton numéro 7
A prendre avec des pincettes et contrôler...
#342
22/06/2018 15:15:18
Un peu de temps à tuer cet après-midi.
J'installe le poste, monte diffuseur à grillage, électrode Lanthane 2,4 et "feu patate".....
Ben..... patates tout court..... Je ne retrouve pas mes repères avec ces diffuseurs et ne fais que de la m***e ! Bref, rien ne va !
Après avoir cramé mes électrodes affûtées, je pose tout et décide de passer à l'enrobée pour un vrai premier test.
Avant de commencer, cette histoire de polarité m'ayant embrouillé, multimètre! Pince de masse au +, porte électrode au -.
Sur DC +, j'ai bien la baguette au moins. Voilà, maintenant c'est clair pour moi. DC plus signifiera polarité directe et DC moins, polarité inverse.
Ben c'est pas mal du tout ça! Bien mieux qu'avec mon GYS 200-4 XL. Super amorçage, fusion très douce, j'ai simplement appliqué diam baguette - 1 multiplié par 50 sans tenir compte des données sur les emballages de ce que j'ai testé.
Le couple avec des baguettes GYS 2,5 et 3,2 passe très bien sur ces tronçons de cadre de sommier. Le tout avec très peu de projections.
locouarn En ligne hier à 14h53 (4790 messages sur soudeurs.com)
22/06/2018 15:44:45
Envoyé par Moi37
C'est curieux... :( Une petite photo du montage et le débit d'argon seraient utiles pour comprendre (ainsi que les autres paramètres comme l'intensité évidemment).
22/06/2018 16:37:07
Re,
Mes voisins recevant du monde, je ne vais pas les déranger à meuler mes électrodes ce soir.
Je referai des essais en les notant. Là, j'ai repris toutes mes soudures TIG au MIG, on ne voit donc plus rien.
#345
lewiss66 En ligne le 25/10/2021 à 16:07 (13 messages sur soudeurs.com)
27/06/2018 20:20:16
Savez vous si le 200 AC/DC fait le meme bruit de ventillo que le 210?
#346
27/06/2018 20:38:27
Envoyé par lewiss66
Bonsoir lewiss66:)
trois posts sur trois forum différents ne feront pas avancer plus vite le schmilblick:)
édit vous en êtes à 4 posts maintenant :mad:
pour le bruit du ventilo pas de retour sur le 200 à ma connaissance
et pour le poids le 210 est plus puissant et sa précision en tig DC commence à 5 ampères et 20 ampères pour le 200
possibilité de mémoriser 9 programmes sur le 210 ACDC
27/06/2018 20:46:13
Oui en effet je m'en suis rendu compte et finalement creer un post sur le 200 :) en espérant des réponses car je dois me décider pour demain...RDV prevu chez IMService.
Petite precision le 200 commence bien à 5 Amp en mode DC tout comme les autres d'ailleurs...9 prg aussi pour le 200.
#348
27/06/2018 20:52:43
Envoyé par lewiss66
re
à moins que vous ayez demandé des précisions à IMSERVICES
les caractéristiques en dessous disent que en TIG dc ça commence à 20 ampères en DC
Alimentation : 230 volts
Tension réseau : +/- 10%
Fréquence : 50 – 60 Hz
Tension à vide : 60 / 78V
Protection contre les surtensions : oui
Refroidissement : ventilateur
Gaz électrovanne : oui
Cycle de travail : Tig 35% 200A / 60 % 160A / 100% 130A
Soudage Tig courant continu : 20 A – 200A
Courant de soudage TIG AC : 20A – 160A
Courant de soudage MMA : 20 - 160A
Ignition Tig : HF - haut
Impulsion de courant : 5 à 200A en DC / 20 à 200A en AC
Fréquence d'impulsion : 0.5 - 250 Hz
Gaz de temps / Post gaz : 0 - 10 sec
Evanouissement : 0/10 sec
Electrodes Tig utilisables : Ø 1/ 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Electrodes enrobées : Ø 1,6 à 6 mm
Fréquence AC : 20 - 250 Hz
Classe d'isolation : F protection IP 21 S
Dimensions (L x Ht x l) : 420 x 350 x 185 m
Poids net 17 kg
#349
27/06/2018 22:47:54
C'est surprenant que cette notion de bruit revienne si souvent..... C'est un poste à souder, pas un lecteur de Blu-Ray ou de DVD !!!!!!!
Bien sûr, on l'entend ce ventilo, mais rien de comparable en nuisance avec, je sais pas, une disqueuse, un compresseur ou une machine à bois.
A quelques mètres, ça ne porte plus.
27/06/2018 22:57:38
Et je dirais même que quand on soude, on ne s'en rends plus compte...
#351
28/06/2018 06:14:45
Envoyé par ricou26
re
Bonjour Ricou :)
Et 4 lignes plus bas la formule mystérieuse "impulsion de courant" ;) dit le contraire. Elle dit aussi 200 A max en AC alors que c'est 160 A ! :confused:
Traduction informatique d'un descriptif chinois... Ce n'est pas très sérieux de la part de IMServices.
Amicalement.
#352
06/11/2018 01:04:49
Renaud Bauer fait ici une présentation de ce poste dans une de ses dernières vidéos pour ceux qui souhaiteraient le découvrir.
YouTube
07/11/2018 12:55:02
"Cycle de travail : Tig 35% 200A / 60 % 160A / 100% 130A
Courant de soudage MMA : 20 - 160A"
cette histoire de 160 max en mode TIG AC est vraiment une bizarrerie cela serait le premier poste AC DC que je vois qui en mode TIG n'a pas le même max quand mode DC, alors que oui effectivement tous les postes ont un max inférieur en mode MMA .En plus cela serait paradoxale car c'est justement pour l'alu que l'on a le plus besoin d’énergie. Je pense que c'est une erreur de saisie dans la rédaction de la notice
#354
07/11/2018 17:32:07
re oui :)
il s'agit bien d'une erreur sur le 210 ACDC c'est cohérent et sur le 160 ACDC aussi ( le MAX du MMA est plus faible logique )
de mème que pour le post gaz pour le 210 ACDC ainsi que pour le 160 ACDC le post gaz est réglable de 0 à 25 secondes
pour le 200 ACDC il est réglable que de 0 à 10 secondes pour 200 ampères en AC 10 secondes c'est un poil juste
07/11/2018 22:19:24
Je pense que comme dans bien d'autres domaines, les chiffres ont leur limite et sûrement plus encore sur des productions issues de boîtes qui n'ont pas la rigueur implaccable.
Entre traductions automatiques ou humaines, faites parfois par des non-initiés, et un optimisme trompeur du producteur, y'a parfois un monde dans lequel on (nous....) se perd.
En plus, le non respect des conditions de mesures, des références ou des unités n'arrangent rien.
Ce genre de détails n'échappera pas à un pro mais il va mettre à mal le novice....
C'est ce qui m'avait amené à me reposer sur vous pour mes choix.
Au passage petit détail important, inutile de tenter d'utiliser ce poste en omettant de....... brancher la masse au niveau du poste!
J'en ris maintenant, mais sur le coup, j'ai fait de l'huile 10 bonnes minutes le temps de trouver ma boulette
Riko38 En ligne le 23/06/2021 à 06:03 (124 messages sur soudeurs.com)
16/11/2018 21:58:42
Possédant le petit frère du 210, le 200 ac\dc...
Qui pourrait me donner ces réglages en ac pulsé pour une tôle 1,5mm a plat bout a bout
C'est pour comparer
benoit95 En ligne le 30/07/2023 à 13:55 (7 messages sur soudeurs.com)
27/11/2018 15:00:10
Est ce que quelqu'un pourrait me dire le diametre du tuyau qu'il faut en entrée du poste? Quel diametre de tuyau s'adapte sur la sortie du poste?
27/11/2018 15:33:37
Le poste est fourni avec env. 1,5 m de tuyau souple style "tricoclair" mais en plus souple, je dirais du 6 x 12.
Le flexible gaz de la torche c'est du classique 4 x 8.
27/11/2018 15:57:12
Merci pour la réponse
#360
28/11/2018 15:38:50
Nouvelle question pour ceux qui ont pris le refroidisseur aussi, quelle est la taille des raccords mal à acheter? Est ce que ceux vendu par France-soudage sont compatible?
Instinct91 En ligne le 10/06/2019 à 20:08 (2 messages sur soudeurs.com)
29/11/2018 08:07:25
Merci de ton retour d expérience.
j attends la suite avec beaucoup d impatience.( parce qu après tout la couleur du boîtier n influe pas sur la soudure:)
#362
20/03/2019 01:27:34
Hello,
Page 7 de la discussion, il y a le schéma de la pédale avec 2 potars. La borne 6 et 7 est reliée? J'ai acheté une pédale chez ali express et elle a 2 potar de 10Kohms. La connectique n'est pas la même non plus.
Merci d'avance.
#363
20/03/2019 06:35:50
Hello,
Merci d'avance.
Bonjour fanta
Si je me casse la nénette en page 7
C'est que je possede la pédale
Achetée chez imservices
Donc le câblage est bon
La tienne c'est pas la bonne
Cordialement ricou26
Un seul polar le schéma avec celui à 50 kilohms c,est le bon
Pour le 210 acdc
#364
20/03/2019 07:10:57
Envoyé par ricou26
BIEN !
PAS BIEN !
;) Cordialement.
P.S. Je plaisante, mais il faut reconnaitre qu'il est impossible de savoir ce que l'on achète sur Aliexpress. Entre les traductions incohérentes à mourir de rire et les critères à tomber sur le c.. (il est 7 broches conception. 7 Broches conception est plus durable que 2 broches ou 3 broches. sa Durée de vie est beaucoup plus longue.
il est fait de tactile en acier. de sorte que vous pouvez l'utiliser plus longtemps
). Par contre, le câble qui sort de la prise, c'est top qualité...
Sans compter que si on reçoit une cochonnerie inutilisable, il est impossible de contester. Ils demandent d'envoyer une vidéo pour montrer le problème, et au mieux les frais de retour sont plus élevés que le prix d'achat. La seule solution est de négocier un remboursement partiel, dans le meilleur des cas. Le pire, c'est que le prix est à peine inférieur au bon matériel !
Je note : Le dernier acheteur est français et c'est O*** :rolleyes: Au moins, c'était vite livré !
#365
20/03/2019 09:31:12
Re
Qui mieux que Renault connaît votre Renault
La pédale s'achète chez imservices
90 euros c'est pas la ruine
Lorsque je vois le prix d'une pédale
De marque GYS la y a de quoi
Prendre peur
Pedale de commande a distance RC-FA1 045682 | Comptoir des Pros
#366
fanta71100 En ligne le 30/11/2023 à 21:50 (44 messages sur soudeurs.com)
20/03/2019 15:52:40
Hello,
Quand j'ai acheté la pédale chez ali, c’était en connaissance de cause.
Je me doutais bien que ce n’était pas la bonne.
Je voulais juste savoir si la broche 6 et 7 était reliée entre elle.
Je voulais juste la base de la pédale. 40€17 plus une prise gx20 a 1€69 plus les soudures a effectuer, ce n'est pas 90€.
C'est un peu comme les torches ,genre wp17, a modifier pour l'adapter sur le tig.
Après, pourquoi 2 potar? Si j'ai bien compris, il y en a 1 pour définir le maxi de l’ampérage ?
Si ça ne va pas ,je le shunte et passe a 1 seul potar.
#367
20/03/2019 16:01:46
Envoyé par fanta71100
Hello,
Quand j'ai acheté la pédale chez ali, c’était en connaissance de cause. Je me doutait bien que ce n’était pas la bonne. Je voulais juste savoir si la broche 6 et 7 était reliée entre elle.
Je voulais juste la base de la pédale. 40€17 plus une prise gx20 a 1€69 plus les soudures a effectuer, ce n'est pas 90€. C'est un peu comme les torches ,genre wp17, a modifier pour l'adapter sur le tig.
Après, pourquoi 2 potar? Si j'ai bien compris, il y en a 1 pour définir le maxi de l’ampérage ? Si ça ne va pas ,je le shunte et passe a 1 seul potar.
Re:)
Oui les broches 6 et7 sont reliées
Bin oui mais il faudra aussi un polar de 50 kilohms
Ceux de 10 kilos ne sont pas bon
Mais C'est toi qui voit;)
Amicalement ricou26;)
#368
20/03/2019 16:37:16
Sur ton schéma a 2 potar , tu as 2.2k et 47k.
Je ne sais pas ce que peut faire 10k ou 50 k .
C'est une résistance au courant?
Sur quoi ça va jouer?
une montée plus rapide en ampérage du poste ?
Ça va griller?
Je vais regarder ce que j'ai comme potar qui traine autrement j'en commande.
Et qui c'est le fournisseur français qui commence par un O ?
#369
20/03/2019 17:41:10
Ça va griller?
Bonsoir Fanta:)
je pense que tu n'a pas bien compris ce que j'ai écris à la page 7
les photos de la pédale démontée c'est ma pédale que j'ai acheté chez Imservice il y a qu'un seul potar à l'intérieur
j'ai relevé le branchement complet et vérifié le potar il fait bien 50 kilo ohm
le schéma en dessous correspond à la pédale en photo démonté
l'autre schéma ( le 2 ) avec les deux potars c'est autre chose pour montrer la différence avec celui pour ma pédale du 210 ACDC
je ne sais pas sur quoi ça joue ni même quel circuit interne du poste ça pilote à vrai dire je ne me suis pas penché sur la question
grillé j'en sais rien :confused:
mais pour le 210 c'est le 50 k ohm avec un seul potar qu'il faut
j'en sais pas plus
#370
21/03/2019 13:34:44
Hello Ricou26,
Je pensais qu'il existait 2 types de pédales qui pouvait se monter sur le 210. Vu comme cela, je vais remplacer le potar de 10k par un de 50k et refaire le branchement.
#371
21/03/2019 14:49:23
C'est juste le dernier acheteur de ce produit, de France, et qui s'appelle O**** (Comme Olivier ?) ;)
#372
21/03/2019 16:04:29
Ah ***** je suis démasqué!! :cool:
#373
21/03/2019 17:55:44
Hello Ricou26,
effectivement tu vas bien t'en tirer car un potar 50 k ohm coute une misère
tu sera encore très loin des 90 euros;)
reste a savoir la qualité mécanique de cette pédale à prix réduit
à voir à l'usage
si j'avais su que le deuxième schéma prête à confusion je ne l'aurais pas mis :(
#374
30/03/2019 00:39:13
Hello Ricou26,
Une petite derniere question. Je viens de recevoir mon potar de 50 k. Sur ton schéma ; le potar est dessiné comment? La patte du milieu va a la borne 4 ,mais la 3 correspond a quel patte du potar? la droite ou la gauche. Sur la photo, on voit la couleur jaune/vert pour la borne 4, normalement. Et la couleur grise et marron?
#375
30/03/2019 15:37:30
Hello Ricou26,
Bonjour Fanta :)
j'avais du mal repéré l'autre fois:( du coup j'ai re démonté la pédale pour être sur
le fil marron va sur la borne du milieu du potar donc le curseur amovible borne 4 sur la prise
le gris va en borne 5 sur la prise on le voit en premier plan
le vert jaune va en borne 3 sur la prise caché en dessous sur la photo
pédale vu de dessous non appuyé
bleu et noir le bouton type poussoir de démarrage borne 1 et borne 2 sur la prise
il y a bien un pont entre les bornes 6 et 7 dans la prise
#376
30/03/2019 21:23:31
Hello,
Merci pour les infos. Je vais pouvoir modifier la pédale.
Bye
#377
01/04/2019 17:39:51
Hello Ricou26,
Par hasard, tu ne connais pas la puissance du potar ,genre 2w. Merci.
#378
01/04/2019 18:47:56
Hello Ricou26,
à vu de nez ça ne doit pas faire plus de 1 watt c'est du linéaire pas du logarithmique par contre :)
#379
24/05/2019 14:49:40
Hello,
Bon bah ma pédale ne fonctionne pas.
La torche s'allume mais le potentiomètre ne fait pas bouger l’ampérage.
J'ai essayé en 2T et 4T mais c'est pareil.
Je n'ai pas de position pour une quelconque pédale et dans le manuel, il ne mentionne qu'une torche avec 2 boutons +potentiomètre.
Le mieux serait d'avoir le branchement de la prise de sortie du tig pour savoir si mon potar est bien branché (potar chinois). J'ai essayé de brancher le potar différemment mais c'est pareil.
#380
25/05/2019 17:57:29
Hello,
Je suis le boulet de la semaine.
Ça fonctionne.
Le problème était le pont entre la borne 6 et 7.
Je l'ai fait dans la prise qui se trouve dans la pédale mais vu que j'ai gardé la rallonge d'origine (entre la pédale et le poste) et qu'elle ne contient que 5 fils, bah du coup ,le pont n’était pas pris en compte.
Du coup, j'ai fait le pont dans la prise qui se branche sur le poste et là, ça fonctionne.
Reste plus qu'a modifier la pédale pour mon nouveau potentiometre et c'est parti.
#381
25/05/2019 19:46:02
Hello,
Ça fonctionne.
Bonsoir Fanta :D
effectivement le pont entre 6 et 7 doit être présent d'ailleurs je l'ai écris plus en amont sur ce fil de discussion ;)
je me demandais si je ne devenais pas gâteux
pourtant j'ai bien vérifié en démontant ma pédale
le schéma ne pouvait pas être mauvais
bonne continuation de tes essais
#382
gus270 En ligne le 20/07/2019 à 09:41 (3 messages sur soudeurs.com)
17/07/2019 09:59:43
Bonjour, avec le même poste (ac/dc TIG 210) je suis passé en MMA.
72 A directement sur l’acier j’ai testé pour faire des points de huit à 10 mm environ. Après plusieurs tentatives de réglages divers et variés et d’inversion de polarité etc. je n’étais toujours pas satisfait La baguette collait ou n’amorcait pas.
Suite à mes contacts avec le SAV et tous les conseils (très bon d’ailleurs) je n’eta Toujours pas satisfait !
pas de réglages valable. J’ai donc testé la tension de sortie , et la !!! 28,8 v au lieu des 70 a 80 v requis ☹️
Quelqu’un connaît-t-il le réglage au niveau de la carte électronique pour essayer de remédier à ce problème ? Car je n’ai pas encore envie de l’envoyer en SAV.
Merci 🙏
#383
17/07/2019 13:06:57
Pour votre info, la tension en mode MMA s'affiche sur le poste lorsque l'on appuie sur la touche "start" permettant d'activer l'amorçage HF ou pas.
Elle est normalement de 65 V à 70 V selon la polarité sélectionnée.
Je doute qu'un simple réglage résolve le problème. Pourquoi ce réglage aurait-il changé ?
Pourquoi ne pas en discuter avec le SAV de IMServices ? Ils sont les mieux placés pour connaitre cet appareil et ont une connaissance incomparable des pannes possibles.
Peut-être qu'une carte pourrait être à remplacer sans pour autant renvoyer l'appareil complet ?
18/07/2019 06:37:48
Bonjour Loucouarn, merci de ses infos mais malheureusement pour moi je n’ai pas de touche Start sur mon modèle (2013)
J’ai donc essayé d’appuyer un peu partout tout en laissant le testeur connecté, j’ai même effectuer une soudure pour voir si le courant d’amorçage allez pouvoir débloquer la situation rien n’y fait !
J’ai fait une photo de la manip mais je ne sais pas comment la mettre sur la discussion.
Si tu as une autre idée je suis preneur. Merci
#385
RP26 En ligne le 29/03/2021 à 04:47 (10 messages sur soudeurs.com)
05/03/2021 13:44:06
Bonjour à vous amis soudeurs.
Je suis nouveau sur le forum et j'espère être au bon endroit en se qui concerne
ma demande.
j'ai bien lu tout le sujet du début à la fin.
je suis plombier et je soude ( brase ) régulièrement cuivre,acier noir / galvanisé.
je viens vers vous,car j'ai envie d'apprendre la soudure TIG ac/dc.
je compte investir dans un futur proche dans un poste TIG et un bouteille
argon pur 2,3 m3 air liquide où linde.
Je n'ai pas un gros budget mais je veux un bon rapport qualité prix.
je veux un poste en mono 230 v .
mon choix de départ est :IMS igbtig 210p ac/dc 230v.
ou bien si quelqu'un connaît : ipotools wig ac/ac TIG-210p 230v.
pour moi, je pense que c'est les deux même?.
mais le prix ne l'est pas.
je compte bien sûr vos conseils et commentaires pour arrivé à faire mon choix.
en attendant une réponse de votre part amis soudeurs
je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
bien cordialement.
RP26.
#386
05/03/2021 17:56:27
Effectivement, les appareils semblent bien identiques, ce qui n'a rien d'étonnant compte tenu de leur origine.
Maintenant, l'écart de prix que vous constatez correspond au fait d'avoir un vendeur français qui peut vous conseiller avant et après l'achat sur simple coup de téléphone, qui vous fournit une notice en français (très bien faite), qui peut assurer si nécessaire le SAV pendant et après la garantie, qui peut vous fournir des pièces détachées le cas échéant. C'est à vous d'estimer si vous êtes prêt à vous passer de tout cela pour l'écart de prix que vous constatez.
05/03/2021 21:17:12
Bonsoir locouarn.
merci pour votre réponse .
je vous avoue que je suis entièrement d'accord avec vous concernant la société ISM 38 France au niveau renseignements,suivi,SAV,fournitures,pièces détachées, documentation en français et bien d'autres points positifs,y'a pas photo.
mais moi je suis pas un pro ,et je pense pas vidé une bouteille d'argon par ans.
je pense être comme la plupart des débutants qui cherches du bon matériel pour apprendre et éventuellement passé dans une gamme au dessus.
j'ai une barrière à faire en acier a sorti à mon portail et portillon,et un peu d'ALU
À soudée.
donc comme j'ai pas trop les moyens de prendre mon poste tig chez IMS,
c'est pour ça que je voulais savoir si parmi vous quelqu'un connaissez où avait testé le poste de chez IPOTOOLS qui a les mêmes caractéristiques que chez IMS .
par la même occasion je souhaité savoir si vous en êtes toujours satisfait,et si vous avez pas rencontré de problème particulier.
c'est sur que si j'avais plus de fric,je me poserais pas question j'irai direct chez IMS parce que j'ai entendu que du bien à leur sujet et que à l'heure actuelle c'est mieux de faire travaillé les entreprises françaises.
quoi qu'il en soit mon choix sera purement du à l'argent qu'il me manque.
je vais essayer de joindre IPOTOOLS pour voir se que ca donne niveau garantie et SAV et je vous tiens informé de mes impressions si sa intéresse quelqu'un qui est dans le même cas que moi financièrement ou autre.
Je vous prie de m'excuser pour toute la lecture et pour les fautes.
encore merci pour la réponse aussi rapide, et la qualité de votre forum.
bien à vous amis soudeurs.
RP 26
#388
05/03/2021 21:49:13
A mon avis (mais je peux me tromper), Ipotools est un vendeur éphémère comme tant d'autres. En aucun cas il ne sera en mesure de vous conseiller ni surtout de vous dépanner. Quand vous dites que vous ne pensez pas vider une bouteille d'argon par an... Pourquoi acheter un tel poste si c'était le cas ? Quand vous l'aurez, vous verrez bien que vous vous trompez.
Cdlt
#389
06/03/2021 00:32:40
RE : locouarn.
j'ai envoyé un mail à IPOTOOLS et je vais voir ce qu'ils vont me répondre au sujet de : la garantie,du SAV,de la disponibilité des pièces dans le temps,du prix de retour du matériel,du monde d'emploi en français,ext.....  .
mail envoyé il y a 1h.
j'espère avoir une  réponse en début de semaine.
sa me donneras une idée plus ou moins bonne de c'ette entreprises ou société.
je suis plombier chauffagiste et il est vrai que je préfère vendre une chaudière française à mes clients,mais dans le marché du chauffage il y en a pas mal d'autres qui sont aussi bien ,voir plus performante que nos petite française.
mais le client est roi,et surtout ils à un budget.
allor,je sais que je sort du sujet mais ils en faut pour toute les bourses.
c'est pas pour autant qu'il sont insatisfaits et les bécane fonctionne très bien et avec un rendement équivalent et des pièces détachées que l'on trouve partout en France.  (c'est leur choix).
je vous remercie et vous tient au courant de la réponse de ipotools.
bonne nuit et à bientôt amis soudeurs.
#390
06/03/2021 07:08:39
La question n'est pas produit français ou pas, la question c'est le service proposé par le vendeur. Quand vous parlez de chaudière, imaginez que quelqu’un achète sur eBay ou amazon une chaudière "étrangère mais très performante" comme vous dites, et se retrouve sans interlocuteur en cas de problème ou même pour un simple renseignement. Est-ce que vous allez courir le dépanner ? C'est exactement pareil.
Cdlt
#391
06/03/2021 19:46:38
Dire que vous ne passerez pas une bouteille par an, montre que vous n'avez aucune expérience dans la soudure tig.
Avec l'apprentissage en dc puis du ac, votre bouteille ne fera pas un mois.....
Pour l'achat du poste, IMS sans hésitation.
On retombe sur ces pattes tôt ou tard en cas de problèmes.
Avec un poste acheté moins cher on pleure rapidement quand le sav est inexistant!!
#392
07/03/2021 10:22:12
La question n'est pas produit français ou pas, la question c'est le service proposé par le vendeur.                            Bonjour, oui je suis d'accord avec vous. C'est pour demandé tout cela a IPOtools que je leur ai envoyé un mail.     Comme je l'ai déjà dit,j'attend une réponse de leur part.
1/je veux pas débattre sur les chaudières où autres c'était juste pour dire que tous les clients n'ont pas le même budget. Je suis désolé pour l'exemple mais comme c'est mon métier,je sais de quoi je parles.                                         Petite précision : je suis vendeur / installateur, et j'installe même se que je vends pas du moment que le matériel n'est pas d'occasion et respect les normes en vigueur.
2/Oui j'imagine et c'est peut-être bien déjà arrivé.                 Pour moi, du moment qu'elle est bien au norme en vigueur et qu'elle dispose bien d'un certificat de garantie y'a pas de problème.        Je peux l'installer et effectué son raccordement ainsi que la mise en eau,gaz /fioul,ext....                                                  pour la mise en route et réglage de combustion,c'est pas mon métier.        Je le fais faire par des entreprises spécialisées dans se domaine.     ( Moi,j'assure la garantie de mon travail ).
3/en cas où il y aurait un problème hydraulique ou autres externe à la chaudière sur le raccordement,j'assumerai le SAV la garantie de 10 ans. Pour tout renseignement,sur le fonctionnement ou autres je suis disponible pour mes clients.        Concernant la chaudière en elle même,c'est la société qui a fait la mise en service et à pris le contrat d'entretien qui assure le SAV et gère la garantie.
Courir je crois pas !,car je me suis cassé la cheville                 Par contre prendre mon véhicule oui.
Pour moi,non .    Après chacun son opinion.
C'est pour ça que je souhaite revenir au sujet de départ.       Encore une fois, je suis désolé pour le hors sujet.
c'est entièrement de ma faute.
Encore merci pour vos réponses et conseils.
bon dimanche à vous
Écrivez votre message ici
#393
07/03/2021 13:45:38
Envoyé par RP26
bon dimanche à vous
Je suis désolé pour la qualité de mon texte,je comprends pas pourquoi mais pourtant j'avais pris le temps de rédiger un texte propre et quand je l'ai publié,il est ressorti comme ça.  Je vous promet d'essayer de faire mieux à l'avenir.
cordialement.        RP26.
#394
07/03/2021 14:44:10
L'usage abusif et inapproprié de la fonction "Répondre avec citation" rend tout simplement les messages incompréhensibles. Vous n'êtes malheureusement pas le premier à vous y perdre.
Ceci dit, je souhaite que vous ayez une réponse en français compréhensible du vendeur IPOTOOLS, qui peut d'ailleurs promettre ce que vous voulez sans que cela l'engage le moins du monde. Je suis désolé d'avoir fait une comparaison maladroite avec vos chaudières, ce que je voulais dire c'est que sans SAV vous serez bien embêté en cas de souci avec votre poste, pour avoir voulu gagner quelques centaine d'euros.
Bon dimanche.
#395
07/03/2021 15:10:27
Bonjour Riko38
 merci d'avoir pris le temps de lire mon message et d'avoir pris le temps de me donné votre avis.
pour ma consommation de gaz vous avez sûrement raison,c'est pour ça que j'envisage de prendre une bouteille de 2,3 m3. Je ne compte pas soudé 8h par jour au début.        Je pense que si le poste est bien réglé (pré/poste gaz) et également le débit de la bouteille ,ont doit obtenir une consommation relativement correct.
Concernent mon expérience, j'avais bien écrit dans mon premier message que je n'en avais pas et que je voulais apprendre à soudé au TIG ac/dc. J'ai bien conscience que pour apprendre, il faut dépenser du gaz, de l'électricité, des consommables pour la torche,des pièces de métal et autres.
Pour l'achat du poste, moi aussi si més finance pouvez me le permettre sans réfléchir j'irais chez IMS. Mais comme j'ai aussi d'autres priorités, et que je peux pas attendre,je vais voir avec IPOtools.
Je leur ai envoyé un mail pour avoir des informations sur le SAV, la disponibilité des pièces, la garantie ext..... .       J'attend un retour de leur part pour avoir une opinion à leur sujet.
J'espère que mon texte va s'installer tel que je l'ai rédiger.
En attendant,je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée
Bien cordialement.                RP26.
#396
09/03/2021 22:49:34
Bonsoir locouarn.
je suis désolé pour ma réponse tardive, j'ai pas pu vous répondre avant.
1 . Ca me rassures de ne pas être le seul à avoir des difficultés concernant l'utilisation  De la messagerie du forum. Malgré tout je suis pas trop douée en informatique et en discussion sur forums et autres.
2 .j'ai bien reçu un mail en français ( assez bien traduit ) de IPOtools hier donc lundi matin ( 8 mars ).  Ils n'ont bien confirmé qu'il y avait une garantie de 2 ans  et que le SAV était effectué chez eux et qu'ils avaient même les pièces détachées et que même si la garantie était passé ils pouvaient faire la réparation. Par contre,pas de réponse pour la documentation en français et je sais plus quoi.
Pour ce qui est de mon ressenti de IPOtools : c'est une entreprise qui me paraît correct.   ( mais je peux me trompé ).  Ca je pourrais vous le confirmer quand j'aurai passé une commande chez eux.
3 . Du coup, vous m'avez fait flippé, j'ai acheter un IGBtig IMS 210p ac/dc.            Par contre je l'ai acheté d'occasion et il est plus garantie.
j' espère que je le regretterai pas , parce qu'il m'a coûté un peu plus que chez IPOtools . J'espère qu'en cas de soucis IMS pourra le prendre en réparation  ou cas échéant me vendre des pièces détachées pour le réparer.
le vendeur m'a donné avec la doc mais c'est la documentation du 200 ac/dc HF pulsé Aluminium digital.     Pouvez-vous me dire si c'est la doc d'origine ?.       Ou si c'est les mêmes doc.
Il me reste plus qu'à acheter la  bouteille de gaz et le détendeur .
bon,sur c'est quelques lignes , je vous souhaite une bonne nuit.
PS: y'a pas de souci pour l'histoire de chaudière.
Bien Cordialement.           RP26.
#397
10/03/2021 07:38:59
Vous ne devriez pas avoir de problème avec le poste IMServices. Le mien ne m'a jamais posé le moindre problème en plus de 4 ans et je n'ai jamais lu de retour négatif sur cet appareil. A cette époque, IMServices vendait ses appareils sur eBay sous le nom de IGBTIG et j'ai eu le poste avec la bouteille et le détendeur pour le prix du poste seul aujourd'hui. La documentation ne doit pas être très différente du 200 en effet. Elle comporte normalement des ajouts sur l'utilisation.
Pour le détendeur, je vous conseille celui que vend... Ipotools sur amazon. C'est le modèle classique que l'on trouve partout à divers prix.
A première vue, Ipotools est un importateur allemand de matériels chinois comme il en existe beaucoup en Allemagne (l'illusion de "deutsche Qualität" est très vendeuse). Mais il en existe aussi en France, ce qui facilite la communication.
Cdlt
#398
11/03/2021 21:53:18
Bonsoir locouarn.
Merci pour votre réponse qui me rassures.
je vous posterai une photo du matériel dans le week-end ou avant si je peux.   Si je trouve comment ca marche !!.
merci pour l'info sur le détendeur,mais je l'avais déjà repéré lors de mes recherche
pour la bouteille,je pense prendre une air liquide ( c'est déjà se que j'ai en oxygène et acétylène pour le chalumeau).
j'ai trouvé à 350€. Archal 1.
bonne nuit à vous.
cordialement.                  RP26.
#399
11/03/2021 22:23:14
Bonsoir tous le monde.
je voulais dire un grand merci à TOF-24 car c'est grâce à lui que j'ai découvert le poste à soudé IGBTIG de chez IMServices .
un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à se sujet de discussion de test et d'information.
pour finir merci à  Locouarn et à Riko 38 ,pour leur avis constructif.
maintenant c'est bien jolie tout ca mais je vais avoir du pain sur la planche et il va falloir dompté la bête et vider quelques bouteilles d'argon ainsi qu'avoir beaucoup de patience dans mon apprentissage.
A bientôt,Amis Soudeurs.
RP26.
#400
13/03/2021 10:53:53
Bonjour Locouarn.
C'est bon,j'ai commandé la bouteille et le détendeur ainsi qu'un tube de contrôle de débits pour torche.
1 : bouteille air liquide archal 1  2,3 m3 la boutique du soudeur ( 348 €).
2 : le détendeur IPOtools + le tube contrôle débit pour la torche Amazon ( 53 €)
Par contre si vous aviez un tuyau pour acheter des baguettes métal d'apport et autres consommables à prix intéressant,je suis preneur.
je vous remercie et vous souhaite un bon week-end.
cordialement.           RP26
Retour d'expérience Poste TIG IMServices 210 ac/dc
11/01/2014 17:49:45 - Tof_24
Réponses : 396
Affichages : 143055
RP26
13/03/2021 10:53:54
Retour d'expérience Poste MAG IMS IGBT mig/arc 250a
20/03/2015 22:13:08 - djack55
Réponses : 42
Affichages : 14691
Kowalski
17/05/2018 18:20:59
Question Posée Poste IGBTIG TIG AC/DC protig 200 HF
27/06/2018 20:34:49 - lewiss66
Affichages : 3010
lewiss66
09/08/2018 07:10:35
Question Posée Poste TIG IGBT 160 AC/DC ou 210 AC/DC ??
21/05/2018 12:02:58 - pascal 71
Affichages : 1582
lewiss66
27/06/2018 20:16:38
Retour d'expérience [IGBT IMS ProArc200 ac\dc]
11/11/2018 13:36:40 - Riko38
Affichages : 1008
20/11/2018 20:02:20
Retour d'expérience Débuts sur IGBTIG 200 DC HF
30/09/2019 16:00:12 - Rossato
Affichages : 106
16/10/2019 13:29:13
Information Présentation du 210 ACDC par Renaud Bauer
29/11/2018 09:28:22 - locouarn
Affichages : 326
29/11/2018 09:28:22
Question Posée Problème d'amorçage "Lift" en AC
07/06/2018 15:57:24 - Arny_
Affichages : 801
09/06/2018 09:00:44
Demande d’aide Igbt tig ac/dc 200pm
22/01/2019 19:52:50 - jean-marie70
Affichages : 333
23/01/2019 05:50:14
Retour d'expérience Nouvel utilisateur IMS TIG passionné de side-car
07/01/2017 08:45:19 - alfred Grouniache
Affichages : 3389
alfred Grouniache
31/01/2018 11:09:25
Retour d'expérience Adaptation de torche sur poste IMS
21/11/2016 10:40:57 - locouarn
Affichages : 1904
23/11/2016 11:12:44
Retour d'expérience Achat d'un TIG 210 AC/DC
28/07/2019 17:30:47 - tasson74
Affichages : 42
01/08/2019 06:22:06
Information Merci Dominique !
03/10/2016 14:44:04 - locouarn
Affichages : 705
03/10/2016 14:44:04
Retour d'expérience Découverte d'une fonction cachée sur poste 210 AC/DC
28/01/2018 17:58:57 - locouarn
Affichages : 546
28/01/2018 17:58:57
Information Ca y est, j'ai franchi le pas !
26/10/2016 17:48:37 - locouarn
Affichages : 1460
11/11/2016 13:54:25
Retour d'expérience Bonne surprise sur IMS 210 (de mon point de vue) !
19/11/2016 21:34:26 - locouarn
Affichages : 934
20/11/2016 08:37:40
Question Posée Branchement connecteur GAZ au Poste à souder IGBTIG
27/11/2022 18:37:54 - GSXR100038
Affichages : 99
GSXR100038
02/12/2022 12:12:09
Information IMServices / IGBTIG a disparu des radars
11/02/2023 11:28:32 - locouarn
Affichages : 26
04/04/2024 07:36:18
Question Posée Electrode se met à rougir
le 15/11/2024 à 21:43 - GSXR100038
Affichages : 0
GSXR100038
hier à 16h21
