Sujet : Question Posée achat poste mig/mag GYS smartmig 182 ou GYS pearl xl
22/04/2012 12:39:12
Je suis nouveau sur ce forum.
Je soude depuis plusieurs années au travail (réparation agricole) et chez moi pour le bricolage.
Je possède déjà 2 gys, un professionnel 260 et le gysmi 161 (MMA).
Je souhaite acheter très prochainement un poste mag/mig, sous protection argon-co2.
Bien évidemment je compte acheter un gys, j'ai déjà bien étudier leurs différents modèles en mono, je ne possède pas le 380v à la maison, mais seulement un abonnement edf 22v, 6kva, 30 ampères.
Mon choix se porte sur le smartmig 182 ou le pearl xl, seulement voilà je viens de lire le poste du 18.20.2012 "choisir un poste à souder Mig-mag" qui mentionne la nouvelle norme CEI 61000-3-12.
Sur la notice du smartmig 182 il est mentionné que celui n'est pas conforme à la nouvelle norme et que le futur acquéreur doit demander à son fournisseur d'électricité si il peut utiliser celui-ci sur le réseau.
Que doit-on craindre en achetant ce type de poste avec les nouveaux compteur EDF ? :)
22/04/2012 13:24:46
Bonjour neofil,
Voici un retour d'expérience sur les forums Soudeurs.com
REX : GYS PEARL XL MIG
Il est important de préciser que les articles techniques ci-dessous sont rédigés par le membre arnaud72
Choisir un poste à souder MIG / MAG semi-automatique monophasé à moins de 1000 €
Toutefois il est impossible à l'administrateur d'indiquer le nom de pseudo de l'auteur lors de la saisie et création de l'article dans VBulletin.
22/04/2012 22:08:19
Le SmartMIG 182 est un poste à transformateur conventionnel et réglage par commutateur; ce type de poste n'est pas source de perturbations significative sur le réseau électrique contrairement à un poste de type inverter sans système PFC.
Vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela.
En plus il y a la notion de facteur de marche qui intervient et qui fait qu'avec les petits postes utilisées dans le cadre du bricolage ou avec un facteur de marche limité, la perturbation moyenne reste faible même avec un poste inverter sans PFC. Actuellement il semble que tous les fabricants d'inverters aient retenus le principe qu'un poste spécifié avec un courant Ieff < 16A (courant consommé pour un facteur de marche de 100%) ne soit pas doté du PFC alors qu'au delà de 16A, le PFC est nécessaire.
C'est pourquoi le GYSMI 161 n'a pas de PFC alors que le Pearl qui a un facteur de marche plus important a un PFC.
Même si le Pearl XL est un peu plus cher que SmartMIG 182, il est nettement plus préférable pour la facilité d'utilisation qu'il procure et vous pourrez aussi obtenir un résultat un peu meilleur.
Avec les postes monophasés il faut bien se rendre compte que la puissance n'est quand même pas comparable à un gros poste triphasé que vous pouvez utilisez au travail. Si c'est pour des travaux de serrurerie sur des tubes des 2 à 3mm ces postes monophasés sont très bien adaptés avec du fil d'acier de 0,8mm.
Arnaud72
23/04/2012 09:37:05
Je remercie arnaud72 pour sa réponse très documentée.
Il est clair que le PEARL XL est le poste MAG à privilégier lors de l'achat d'un poste semi-auto.
Le prix peut rebuter aux premiers abords toutefois c'est le poste du bricoleur averti.
23/04/2012 18:10:16
Bonjour et merci Arnaud pour sa réponse, mais j'aimerai en savoir un peu plus sur le smartmig.
Est-il construit comme le monomig 165-4, c'est à dire avec un bon dévidoir et un bobinage cuivre?
02/05/2012 18:09:01
Le smartMIG 182 est tout nouveau et je ne l'ai pas encore vu donc je ne sais pas en détail comment il est fait.
Je pense en effet que le bobinage est en aluminium car s'il était en cuivre ce serait noté sur les spécifications comme c'est le cas pour le Monomig 165.
Le SmartMIG 162 a bien un bobinage secondaire en aluminium mais il est de plus forte section que ce que l'on voit habituellement sur ces petits postes et la chute de tension est du coup plus faible même si ça reste encore un peu moins bien qu'un transformateur 100% cuivre.
Je pense que le SmartMig 182 a un système de dévidage plus proche du SmartMIG 162 que du Monomig 165, c'est à dire un moteur de 40W au lieu de 60W et une régulation plus simplifiée sans frein et sans alimentation indépendante. La encore c'est mieux que ce que l'on trouve sur les petits postes premier prix mais ça reste inférieur aux postes professionnels.
Par contre le SmartMig 182 a bien un gros support pour des bobines de 5 et 15Kg.
Au delà de ces détails c'est surtout le réglage synergique associé à un réglage en continu et une très bonne capacité à travailler aux plus faibles courants même avec du fil de 0,8mm qui fait la supériorité et tout l’intérêt du Pearl.
En plus vous avez un bien meilleur facteur de marche et une plus grande puissance pour souder les épaisseurs de 3 à 4mm.
Enfin l'avantage aussi du principe de l'inverter du Pearl c'est de fournir un courant de soudage plus continu et avec moins de projection qui permet avec un poste monophasé d'avoir un aussi bon résultat qu'un poste triphasé dont le courant est toujours mieux lissé qu'un poste monophasé à transformateur traditionnel.
Arnaud72
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3294
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5586
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5720
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2737
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1735
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1424
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3515
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
07/03/2010 20:57:04
Affichages : 4419
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
