Fortune13 En ligne le 20/08/2020 à 14:29 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Mon REX sur le GYS MultiPearl XL 200.4
27/04/2017 15:21:55
Après plus d'une bouteille de soudure avec ce GYS, je pense pouvoir vous faire mon REX.
Tout d'abord j'ai regardé quasiment toutes les marques et modèles du marché.
J'ai donc choisi ce GYS.
Les raisons qui m'ont poussé à acheter celui-ci sont les suivantes :
[*]Le synergique (et oui c'est la première fois de ma vie que je soudais)
[*]L'origine (par les temps qui courent je pense qu'un peu de défense de l'industrie française, c'est bien).
[*]Le XL et pas le normal pour les bobines 5 & 15kg.
[*]Le rapport qualité prix. (très sincèrement je ne vois pas mieux pour le prix. Après je me trompe peut être.)
Je l'ai acheté dans une quincaillerie en ligne bien connu avec une bouteille Linde 2.3m3 et un DébitLitre.
J'y ai inclus, tous les équipements du parfait soudeur : masque GYS ERGOTECH, gants, tablier.
2 Bobines 06 pour la carrosserie et 0.8 pour les plus grosses soudures.
Je le reçois et le déballe.
Il pèse lourd. j'installe la bobine, je règle mes galets, je change la pointe de la torche Binzel livrée pour la passer en 0.6.
Les galets livrés sont prévus pour 0.6 et 0.8.
Il est encore plus lourd :-), mais ça se passe à merveille. Le fil sort sans problème.
J'ai aussi pris le XL pour ça... les galets, sur celui ci, il y en a 4 et non 2.
J'ai donc commencé à souder sur une plaque de carrosserie d’à peu prés 1 mm.
Je règle le débit du gaz : débit proportionnel à la lumière de ma torche, env 12l/min
Sur le poste qui fait un bruit sourd de ventilateur, Mode synergique (je ne soude que comme ça), sur le panneau de commande je règle le diamètre du fil, le gaz, l'épaisseur de la tôle, la nature de l'apport et la matière soudée.
Après 15 minutes je faisais des cordons réguliers.
Depuis, j'ai fait un chariot de soudure, un établi avec pieds aciers, le portail du voisin, des "collages" de carrosserie sur mon vieux 4x4 (mon carrossier m'a dit tu te débrouilles plutôt bien, ...), et ça continue.
Pour l'instant c'est simple je n'ai fait que de l'acier avec qu'une seule bobine celle de 0.6.
Le ventilateur se module en fonction de la chauffe.
La plus grosse section soudée est de 2.5 mm, heureusement pas de coupure.
Je dois le dire, je suis pleinement satisfait de ce poste. Il répond à toutes mes attentes.
Le synergique, pour nous les amateurs non éclairés mis à part par des vidéos (YT) et ce super forum, est juste d'une simplicité enfantine.
Le poste Multipearl possède d'ailleurs un paramétrage supplémentaire de la pénétration de -9 à +9 on peu "forcé" l'ampérage...
Le mode spot pour mes pointages carrosserie sont un vrai bonheur.
Je fais même du bouchonnage :-).
Par contre, le MAG (je crois que c'est ça), comme ça déjà été évoqué ne fait qu'un collage.
J'ai fait le test de l'étau, et c'est sans appel. Je ne souderais jamais de châssis de voiture ou de montée d'escalier avec..
Par contre du coup comme tout procédé de colle j'augmente la surface, exemple en angle je rempli par des va et vient haut bas tout l'angle.
Je conçoit également les montages que je fais pour respecter les forces appliquées (merci mes études de productique).
Par contre un bémol sur le masque, j'ai récupéré un masque auto Stanley (avec une vision plus petite) et j'y vois bien mieux.
Je ne sais peut être pas le régler l'Ergotech. je suis au mini entre 9-13. Et quand je passe au 5-9, là c'est trop lumineux.
Je regrette également la documentation qui bien construite, ne comporte pas d'abaque de soudure, ou de conseils ou guide ...
J'aurais aimé que GYS partage les "best practices", mais je sais ce n'ai pas leur rôle.
Ce REX reste succinct, mais y a pas grand chose à dire de plus je pense.
J'envisage le TIG sérieusement, mais du coup, là est le seul Bémol de ce poste qui a une fonction TIG Lift avec une torche à 180 euros env.
Même avec la torche euro (et je n'ai trouvé qu'un seul modèle) il n'y a pas toutes les fonctionnalités de pré-gas, HF, 2T, 4T, 4TloG, Pulse etc.
Si je compare avec celui le GYS Tig 200 DC HF FV, c'est dommage que GYS n'est pas réellement fait un tout en 1.
Ce n'est peut pas possible électroniquement, mais du coup j'aurais rajouté 500 euros sans pb pour en avoir qu'un même si il faisait pas le AC (alu) en TIG.
Je pense sincèrement racheter un GYS, car une fois de plus le rapport qualité (en tous cas sur le papier) est sans équivoque. (je me trompe peut être).
Je reste à votre disposition pour toutes questions et compléments d'information.
Bien à vous
27/04/2017 19:41:23
Avez vous bien retiré les films de protection ? J ai le meme masque, j ai surtout réalisé (sur les conseils d un pro) qu en tant que porteur de lunettes un masque avec verre fumé et donc fixe (a 11) donne une meilleure luminosité, meilleure definition, contrastes, etc (la plupart des soudeurs pro emploient ce type de cagoule , m a t on dit).
L ergotech reagit tres rapidement , peut etre on peut moduler un peu en fonction de la taille de l'arc et dans mon cas de l electrode, Peut etre aussi faut il un moment pour s habituer a regarder le bain et pas l arc, qui ne doit pas eblouir en ce cas
J ai rajouté des lentilless 1,5 dioptries a l interieur du masque, ca facilite la vision notamment avec des lunettes a verre progressif on peut voir mieux dans la zone intermediaire des lunettes, mais je vais essayer d avoir des lunettes spécifiques pour ma vision de pres .
Les masques a verre fumés sont peu onéreux, une fois quon sait un peu manipuler la soudure on a pas de vraie difficulté a se positionner avec le rabat relevé puis le baisser quand on allume l arc.( au début compltement impossible pour moi !)
A part ca ce n est pas bien , de me mettre l eau a la bouche comme ça ! Heureusement je suis un vrai artisan, je ferai tout avec des electrodes ;)
PS vous etes a quel budget en gros (si pas indiscret ?)
Soudure Pro le vent avec une garantie 2 ans (Gys assure la premiere année seulement)
J ai failli acheter le grand modele MUltiPearl (1200 et qq Zeuros)
POur le Tig si vous avez deja le gaz je crois qu'on trouve une torche euro pour 30 EUros environ (est ce valable ?)
28/04/2017 08:48:21
Oui j'ai retiré toutes les protections.
Effectivement l'indice préconisé est de 11 pour les soudures que je fais usuellement.
En ce qui concerne les réglages en général, j'ai a peu prés tout fait.
Ce qui me surprend est la différence avec l'autre masque "Stanley" que j'ai. qui lui bien plus simple et là c'est beaucoup mieux.
Voici le détail de ma commande à la bout... du soud... trés bon accueil.
Livré le sur lendemain, si mes souvenirs sont bons.
Article [TABLE]
Réf. Qté Sous-total Pince spéciale MIG MAG, buses 12-15 mm 041332.G 1 25,10 € Tablier de soudure professionnel WELTEK CR4000 20290.N 1 26,00 € Manchette de soudeur 045231.G 1 16,40 € Poste à souder MIG - MULTIPEARL 200-4 XL - GYS 031791.G 1 882,40 € Bouteille ARGON +CO2 MISON12 DUES MOBIL 2,3 m3 LINDE 7980404+3480111 1 241,66 € Débilitre 20L/min - GYS 041998.G 1 34,60 € Bobine de fil MIG-MAG D 200 mm - ACIER - D 0,6 - 5kg 086111.G 1 24,80 € Bobine de fil MIG-MAG D 200 mm - ACIER - D 0,8 - 5kg 086128.G 1 20,00 € 10 tubes contacts Ø 0,8 M6 - Pour torche 150 A 041912.G 1 4,90 € 10 tubes contacts Ø 0,6 M6 - Pour torche 150 A 041905.G 1 4,90 € MASQUE DE SOUDEUR LCD ERGOTECH 5-9 / 9-13 G - BLACK - GYS 045477.G 1 69,00
Bien sûr ce sont des Prix H.T.
Juste pour revenir au poste, j'ai lu que les manips étaient fastidieuses.
Perso je dirais que Oui, avec les mauvais gants.
Les gants bas de gamme que j'avais acheté ne me permettent pas d'avoir de la sensibilité.
Là en taille 8, j'ai de petites mains, j'appuie sur le bouton avec le pousse et tourne avec l'index.
Je les ai commandé ici :http://amzn.eu/7pXghYC
Si non je trouvais pas ma taille :-(
Bien à vous
28/04/2017 15:29:00
Merci pour la liste.
Ce qui manque c'est une casquette, en coton. Ou un calot .A l électrode ce n'est pas si rare d'avoir des boules de soudure qui sautent et vous atterrissent dans les cheveux.
Le plus simple est d'avoir la casquette spéciale djeun, et la mettre pareil à l'envers ainsi les oreilles et le cou derrière sont protégés.
Et si vous vous brûlez quand même vous faites qq mouvements de break dance , comme ça ça passe inaperçu ;)
Les gants sont le plus souvent taille 11 ce qui est un peu grand et pourtant j'ai de grandes mains.
Il faut qu'ils soient souples mais aussi doublés contre la chaleur tant qu'à faire.
Mais si je sent le chaud dans le gant je le retire.
juju09 En ligne le 27/12/2017 à 17:58 (2 messages sur soudeurs.com)
17/09/2017 11:31:11
Merci pour le retour d'expérience, je suis à la recherche actuellement d'un MIG/MAG pour divers travaux en soudure sur des tôles ou profilets fin.
J'utilise déjà un MIG à mon travail, je voudrai sauter le pas pour m'en acheter et renforcer mon poste MMA et en plus je profiterai aussi l'excuse du papa noël :D.
Mon revendeur m'a proposé le IMS-Pro Multi-Gold 200-4 XL, dont voici les caractéristiques:
http://www.ims-welding.com/ims/index.php?module=produits&vue=produit&reference=031784&langue=fr
Je ne voit pas la différence entre le GYS et l'IMS.
Je suis encore hésitant avec ce type de poste tout en un, mais à la fois ça me permettrai plus tard de m'initier au TIG.
Merci pour votre aide
17/09/2017 12:05:34
Envoyé par juju09
Bonjour juju09:)
il n y a pas de différence car IMS c est GYS en version professionnel ( industrie )
lisez la doc en dessous page 6 pour vous en convaincre
http://www.gys.fr/IMG/pdf/Article-25.pdf
26/01/2019 20:02:00
bonjour ricou,
ça voudrait dire que gys fabrique en France ?
où ils assemblent en France ?
quelle est l'électronique, c'est du chinois ou de l'italien ? :(
26/01/2019 20:44:21
Envoyé par shocker
bonjour ricou,
re
bien oui certains appareils de la marque GYS sont assemblés en France dans leur usine
pour ce qui est des composants électroniques il faut bien te dire une chose
des microprocesseurs Intel pour ordinateur sont fabriqués en Malaisie ;)
donc que se soit du Fronius du GYS ou du Lincoln et bien d'autres marques les composants qui garnissent les cartes des postes de soudures ne sont pas fabriquée en France
mais en Chine ou dans les environs ;)
26/01/2019 20:50:38
du coup on ne sait pas trop ce qu'on achète
esab aussi ?
26/01/2019 20:55:07
Envoyé par shocker
esab aussi ?
Esab ne fabrique pas de semi conducteurs
par contre que se soit Esab Gys etc. ils peuvent choisir des composants de bonne qualité à intégrer sur les cartes qu'ils assemblent pour les postes de soudure
c'est ce qui fait parfois la différence en longévité
amicalement Ricou26:)
26/01/2019 21:07:00
re
voici en dessous une vidéo un peu publicitaire je l'admet
ou se fabrique je dirais plutôt assemblé les postes Gys Made in France en Mayenne
bon le gys 3200 montré sur cette vidéo ce n'est pas mon poste à souder préféré mais bon
j'ai un TRIMIG 300 4 s ainsi qu'un Progys 200 efv cell qui vraisemblablement sont assemblés en Mayenne France:D
YouTube
hartwidge En ligne le 29/09/2024 à 09:25 (14 messages sur soudeurs.com)
28/01/2019 14:44:14
Envoyé par ricou26
voici en dessous une vidéo un peu publicitaire je l'admet ou se fabrique je dirais plutôt assemblé les postes Gys
Bonjour Mr. Ricou, je vous souhaite une très bonne année 2019.
Suite à votre message, je me permets de vous confirmer que les PEARL, mais aussi les TRIMIG et les PROGYS sont intégralement fabriqués en interne chez GYS.
A ce propos, je vous joins une photo aérienne ainsi qu'une vidéo d'une visite de GYS qui a été récemment faite.
Les trois familles de produits mentionnées (PEARL/TRIMIG/PROGYS) y sont fabriquées dans leur intégralité (tôlerie, filerie, électrotechnique, électronique, programmation, test et assemblage).
GYS est un des seuls fabricants européens à avoir verticalement intégré toutes les étapes de construction d'un produit dans son campus industriel.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez plus de questions.
Très cordialement,
Bruno Bouygues (bb@gys.fr)
28/01/2019 15:57:14
Bravo !
[QUOTE] je vous joins une photo aérienne ainsi qu'une vidéo d'une visite de GYS qui a été récemment faite.
Cela fait grand plaisir de voir relevé le flambeau de l'industrie des générateurs de soudage en France, après le rachat par Lincoln des lambeaux disparates du soudage chez Air Liquide.
Il reste aussi en France un fabricant d'excellents consommables, électrodes et fils : Selectarc .
Tous mes voeux de réussite,
28/01/2019 19:57:05
Bonsoir Mr Bouygues:)
et merci pour ces précisions
content que mon Trimig ainsi que mon Progys sont fabriquées dans votre usine en Mayenne
je me joins à SavoirFer pour le Bravo :)
une belle vidéo de votre usine courte mais parlante:)
Jux49 En ligne le 23/11/2020 à 20:57 (16 messages sur soudeurs.com)
03/12/2019 20:22:04
J'ai acheté le même poste. Je ne vois pas dans la notice d'expliquation sur les modes Spot et le mode delay.
seriez vous me dire à quoi ça correspond ?
Nedned En ligne le 06/11/2020 à 09:43 (12 messages sur soudeurs.com)
06/11/2020 09:42:58
Bonjour ,
Quelqu'un a déjà  essayé  le tig avec son  multipearl ?
J'hésite  a m'équiper  tig sur mon poste ou atteindre  et acheter  un tig séparé  (je ne soude pas de façon  intensive, juste quand les projets le nécessite).
J'en profite  pour faire un mini REX, après 2 ans d'utilisation en mig : j'en suis pleinement satisfait !
Merci  a ceux qui ont franchi le pas du tig euro de me répondre.
Bonne journée
fabagri En ligne le 20/11/2020 à 22:15 (2 messages sur soudeurs.com)
20/11/2020 22:14:08
J'envisage d'acheter un multipearl 200-4 xl et j'aimerais savoir si celui-ci est adapté à une utilisation agricole soudure en MIG MAG avec un fil de 0.8 ou 1 avec gaz. Je me demande surtout si celui ci est assez puissant pour souder du métal dans les 1cm d'épaisseur sans devoir attendre toutes les 5 min qu'il refroidisse ?  Ou me faut il passer au multiweld 250 T qui lui est en triphasé mais plus chère bien sûr.
Je vous remercie pour vos futur réponces
20/11/2020 22:50:41
bonsoir
si c'est uniquement pour un usage MAG gaz je partirai sur un trimig 300-4s
cdlt
arthur651200 En ligne le 18/04/2021 à 14:13 (19 messages sur soudeurs.com)
01/04/2021 08:40:06
Sur mon Multipearl 210 4 XL, j'ai une fonction "Creep Speed". Cette fonction existe également sur les versions précédentes et à quoi sert-elle ?
Damsso En ligne le 29/06/2024 à 07:11 (1 message sur soudeurs.com)
28/06/2024 07:54:34
Merci pour la qualité de ce forum ainsi que pour tout ces retours d expériences.
En parcourant les sujets je n'ai pas vu de fil récent sur les derniers multipeal de gys, c'est pourquoi j écris ce message. Y a t il une évolution notable entre les séries 200.2, 200.4 et les derniers 210.2, 210.4 xl?
A vrai dire, je suis en dilemme concernant l achat d'un nouveau poste à souder. Je veux privilégier une certaine qualité, bien qu étant un modeste soudeur amateur pour du bricolage essentiellement. Je souhaite trouver un poste pour réaliser un projet en tôles fines acier mais aussi en aluminium ( épaisseurs 1/1,5mm à 3/4mm). J'ai cru comprendre que les mig mag sont particulièrement adaptés à ce projet.
J'ai pu voir que gys, avec les multipearl, proposent donc du mig/mag, tig ainsi que mma. En positif, je me dis que cela peut être bien car mon vieux poste mma "basique" ayant déjà bien roulé sa bosse, un multi pourra le remplacer le jour où il trépassera. De plus, cela offre l opportunité de pouvoir s initier au tig.
Pour ce qui est de moins sûr, sont ils adaptés pour pouvoir souder notamment l aluminium en 1 voir 1.5mm jusqu'à 3/4 ou 5mm sans que cela soit trop laborieux? En effet, j'ai lu que les modes pulsé voir double pulsé sont à privilégier pour de l aluminium... Avez vous des REX la dessus? Quels modèles vous sembleraient plus adaptés si les multi ne conviennent pas à ces genres d applications?
J'ai aussi lu que le mag des multipearl série 200 avait tendance à être plus du "collage" niveau résistance pour des épaisseurs de plus de 3mm. Est ce toujours le cas sur les nouveaux modèles série 210? Alors il faudrait passer en mma à plus de 3mm...
Bonne journée
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3294
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5586
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5720
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2737
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1735
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1424
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3515
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
07/03/2010 20:57:04
Affichages : 4419
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
