Suite à ma présentation .
j'ai décidé de faire un petit retour d’expérience sur le poste smartmig 162 de chez gys.
Déjà le vendeur , j'ai pris le kit complet: poste,bouteille et fil . Le gaz en 2.3m3 pas trouvé mieux.
Livraison sous 24 heure et colis soigné.
Le poste :
Suis plus que surpris, ça change la vie par rapport au MMA:o
Le réglage se fait sans problème code couleur et seul la vitesse d'avance du fil à gérer.
le seul point négatif est la longueur du câble de masse & de la torche.
Mais je viens de tomber sur un bon plan une torche complet en 5 M pour 50€ port compris et petit test concluant ce soir même.
Je pense qu'il faudra créer une discussion bon plan pour cet article.
En espérant que cela puisse aider d'autre .
Benoit.
Merci pour cette louable initiative.
Ce poste est très abordable, vendu dans de nombreuses GSB (et pas que) et je pense qu'il est susceptible de tenter de nombreux bricoleurs.
On attend ce retour d'expérience avec impatience.
N'hésitez pas à détailler les points évoqués et à enrichir de photos.
Un grand merci par avance.
je possède le même poste, et suis très intéressé par ton retour sur la torche plus longue.
Merci d'avance pour ton retour...
Envoyé par vwolive
Merci, de quel modèle de torche s'agit t'il, ou l'avez vous acheté?
a ce prix là, ça me parait être un achat quasi obligatoire...
Tu n'as cas cliquez sur le mot torche. J'ai mis un lien "Amazon "
Je viens de vérifier il ne l'ont plus en 5m
Mais l'on en 4m.
Bonsoir Debenoit:)
vous dites : seul petit point négatif.
Est que le fil sort tout seul suivant la position de la torche (pas facile à expliquer )
Mais c'est surtout du à la longueur de la torche.
bin je sais pas si normalement le 162 est bien fait pour être utilisé avec une torche de 5 mètres
un jour faite une boucle pour voir si ça déroulera aussi bien pour le dévidoir :)
[QUOTE]Seul petit point négatif.
Avec une torche de aussi longue, il est normal d'avoir une légère variation du fil sorti (burn back) quand on change la position de la torche à l'arrêt. Ça peut être gênant pour les reprises de cordons.
Ce qui est très positif, c'est que tu n'as pas de problèmes de dévidage, plus la torche est longue et plus le frottement dans la gaine est important.
Comme le dit Ricou, ça peut changer si tu commence à faire des "S" ou des boucles avec ta torche.
Une torche longue est plus cher, plus fragile car plus exposée (on marche et on laisse tomber des pièces dessus), et demande un changement de gaine plus fréquent.
C'est pour cela qu'en pro, on se limite souvent à des torches de 4 mètres, voire de 3 mètres (pour l'alu par exemple). Et on suspend le dévidoir (ou le poste) au dessus du poste de travail, si possible.
En semi-auto, 90% des pannes proviennent de la ligne de dévidage (de la bobine jusqu'au tube contact).
Envoyé par SavoirFer
