SuperGratton En ligne le 06/04/2012 à 01:09 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience FREETIG AC/DC 200E Banc d'essai
11/07/2008 19:43:58
Ces inverters distribués sur Ebay à prix discount font couler beaucoup d'encre sur ce forum, mais je m'aperçois que peu de retours d'info ont été publiés.
Je me propose donc à travers mon expèrience de vous faire part de mes conclusions.
Tout d'abord, je me présente :
Sans être un soudeur professionnel, j'ai été formé chez les Compagnons du Devoir.
Je pratique assez régulièrement tous modes pour mes besoins professionnels.
J'ai donc conservé un certain doigté.
Mon cahier des charges :
Disposer pour mon usage loisir du couteau suisse du soudeur, à savoir un TIG AC/DC.
Les tarifs du matèriel pro sont élevés, voire totalement prohibitifs pour un usage loisir et il est compréhensible de lorgner vers les produits asiatiques proposés à des tarifs exceptionnellement bas.
Honnêtement, l'utilisateur de matèriel pro à beaucoup de mal à imaginer que de tels outils puissent fonctionner.
Mais bon, au bénéfice d'une enchère particulièrement basse, j'ai craqué , n'investissant que 4000 de nos bon vieux francs (600 Euros)*pour un inverter FREE TIG AC/DC 200 Amp neuf !
En cas de loupé, je ne mettais pas le budget familial en faillite !
Tout au plus le sentiment de m'être bien fait ba**er !
Donc nous commenceront par le vendeur :
La société Felzen de Nettetal en Allemagne.
Trés bon début.
Beaucoup de sèrieux, mails de confirmation, suivi du colis, bref 36 heures aprés l'achat, l'objet de mes désirs est à la maison dans un emballage de trés bonne facture.
On déballe :
Le colis est lourd. 30 Kg.
Au poids c'est bon signe.
Fébrile, le couteau à la main, on éventre.....le colis
Première satisfaction, la présentation du matèriel est particulièrement soignée.
Tole de coffret en 10/10eme, laquée de manière irréprochable, un cable d'alimentation xxl en rapport avec les prétentions de l'outil et surtout des cables de soudage vraiment costauds sur du raccord baionette de 13 mm .
Cela me plait bien tout ça.
En face avant des potars au fonctionnement doux mais sans jeu.
En face arrière un énorme ventilo sur carcasse alu SVP et un vrai disjoncteur bipolaire faisant office de mise sous tension.
Bon je raccorde la bête et je reviens pour la suite !
On commence par le plus simple, la baguette enrobée.
Les deux cables de soudage sont introduits dans les baionnettes. C'est glissant doux, sans le moindre jeu.
Mention spéciale pour la pince porte électrode qui tient vraiment la route.
Mise sous tension ! Ca tourne ! Surtout le ventilo pas vraiment discret.
Vous n'oublirez pas le poste sous tension ! Allez c'est parti.
On va fondre un peu de rutile en Ø 2.5 mm
Amorcage parfait. L'arc est trés doux, exempt de la moindre projection. Superbe aspect du cordon déposé avec un laitier qui se soulève tout seul en refroidissant (safer G48N)
On pousuit les essais avec de la Safinox. c'est toujours bon.
Puis on passe en Ø 3.2 mm*avec quelques basiques de marque inconnue qui trainent dans l'atelier depuis Matusalem !
Ca passe toujours L'air pulsé par le ventilo demeure froid.
Pour le MMA donc, note de 10/10.
Ca passe tout, pas de problèmes d'amorcage, arc trés stable et à chaque fois un trés bel aspect du cordon déposé.
Bon je sais que vous attendez tous et moi aussi d'ailleurs !
Donc je vais au pro chercher une bouteille d'Arcal 1 (argon 100%)!
On déballe la torche de 5 m avec là encore un cable de section identique à ce que l'on trouve sur du matos pro.
La torche par elle-même est de qualité satisfaisante hormis la palette de commande en plastoche qui semble un peu fragile.
Un bon point, buses, tube contact et pinces sont au standard saf/miga/fronius,etc.
Pas de problème donc pour les consommables.
Le connecteur de télécommande est en revanche d'excellente qualité.
Pour la connection à la bouteille une longueur de tube rilsan est fourni.Il sera avantageusement remplacé par un bon tricoflex de 6mm.
Le détendeur débitlitre n'est pas fourni.
J'ai un bon Saf dans mes archives avec rotamètre.
Le fin du fin !
Donc on ouvre le gaz, on bascule sur la position tig, et l'on essuie les gouttes de sueur dues à l'anxiété !
Une poussée sur la palette, on entend le spark-gap de la HF et l'aiguille du débilitre monte !
Ca va le faire !
La encore, bonne surprise, la ''flamme'' TIG DC est trés douce et parfaitement stable.
Aucune érosion parasite de la pointe tungstème.
J'en déduis une bonne propreté du courant généré.
Ca décroche sur les trés basses intensités mais je suis un peu gros avec du thorié de Ø 2.4 mm pour travailler si bas.
Je commence vraiment à être sur le cul en me disant que les Chinois vont nous bouffer tout cru !!!
Ca soude et ça soude bien !!!
Pré-gaz, évanouissment, post-gaz, tout fonctionne parfaitement.
Je vais même jusqu'à m'amuser à souder des bout de tuyau de cuivre rouge en utilisant un bout de fil electrique rigide comme métal d'apport !
Et le ventilo qui me casse les oreilles souffle toujours de l'air froid
Reste à essayer l'Alu en AC (courant alternatif)
Bon j'ai pas de tungstène pur ni de métal d'apport.
A la guerre comme à la guerre.
On fera avec un thorié et en épluchant un bout de cable EDF en alu, on va trouver du métal d'apport !
Un vieille culasse servira d'éprouvette.
On bascule sur AC et en avant.
Sous mes yeux médusés je fais fondre instantanément le tungstène et un bout de la buse.
La c'est le moment de grande déception car je voulais un truc qui soude l'alu.....
Je commence à pester aprés la terre entière et surtout les Chinois quand je m'apercois que dans le feu de l'action je omis de régler la balance !!!!!!
Je suis à fond en décapage....
Nouveaux essais donc qui aprés quelques ajustements me permettront de réaliser de superbes cordons.
L'air pulsé se réchauffe sensiblement, mais cela reste trés raisonnable.
La torche par contre deviens dure à tenir ce qui n'a rien d'étonnant en refroidissement naturel à 150 ampères
Je vous laisse pour ce soir, et je reviens dès demain vous livrer mes conclusions à l'issue de ces quelques jours d'utilisation .
12/07/2008 07:40:39
Bonjour SuperGratton,
Pour votre première contribution sur ce forum, vous avez fait très fort et nous vous en remercions !
Nous avons créé une nouvelle rubrique sur le forum du site suite à votre REX et nous avons déplacé votre post dans cette nouvelle rubrique
Ceci afin de permettre aux lecteurs de mieux cibler la recherche de l'information.
L'équipe du site tient à vous remercier très chaleureusement pour le ton donné à votre message et ce retour d'expérience très instructif sur cette marque FREE qui fait tant débat sur ce forum !
C'est ce genre de partage et de REX que nous attendons de la part de la communauté des membres et lecteurs du forum.
Bon week-end à vous.
12/07/2008 07:53:28
Bonjour à tous
Comme promis, je viens vous livrer mes conclusions.
Eh bien, je suis franchement surpris et somme toute satisfait.
J'ai ouvert le bestiau.
Certes on est pas au niveau de soin d'un Fronius, mais l'electronique est tout de même trés propre.
Toutes les connections vissées sont freinées, les composants un peu lourds collés au silicone sur les cartes.
Les deux IGBT sont de belle taille et montés au compound thermique sur un dissipateur de belle taille.
Ce dernier est particulièrement bien balayé par le ventilo tout alu et trés puissant.
L'ensemble de l'électronique est à l'aise dans le coffret, gage d'une bonne aération.
Aucune fixation hasardeuse.
Manifestement les standards de fabrication Germanique ne sont pas usurpés.
Pas grand chose à redire compte tenu du prix.
J'irai même jusqu'à ajouter que certains matèriels pro pourraient prendre de la graine au prix où nous sont facturés leur machines.
Je ne citerai personne...
Sur le plan du fonctionnement, je n'ai rien à redire non plus.
Je le répète, ça soude et ça soude bien.
Pour avoir débuté avec les Nertabloc il y a une trentaine d'années, nous aurions crié au miracle à l'époque avec du matos de ce niveau.
Reste la grande inconnue la fiabilité dans le temps.
Désormais tous nos ordinateurs sont fabriqués en Asie et on ne se pose plus de questions.
Nous sommes de toute façon inondés par les produits Asiatiques dont certains se révèlent tout aussi bons que les productions du vieux continent.
Alors qui vivra verra......
Je suis désormais persuadé qu'utilisé avec soin, ce type de matèriel assurera un service correct en usage épisodique ou léger.
Seul bémol, l'utilisation en chantier.
Le flux du ventilo est tel qu'il ne manquera pas de propulser débris et poussières abrasives sur les composants.
A réserver donc aux environnements propres et secs.
Eviter également de souder au tig devant la machine.
Une fois de plus le flux de ce diable de ventilo vous souffle l'arc comme une tempête !!!!!
J'espère avoir par ce message répondu aux interrogations de beaucoup.
Pour une fois, j'ai fait le cobaye de manière positive !!!!
Je me tiens à la disposition de tous les utilisateurs du forum qui souhaiteraient de plus amples informations sur ce produit, notament ceux qui sont fachés avec la notice en Anglais !!!
Cordialement, a tous.
16/07/2008 16:53:49
Merci pour cet essai passionnant.
Il y 6 mois j'avais acheté chez eux un TIG DC /MMA marque Rehmann (générique, pour faire allemand), tout petit, pour 240 euros, 130 A à 60% en MMA et 200A à 60% en TIG, donc largement suffisant pour un bon bricoleur. Je confirme que la prise de masse est trés correcte et que la pince porte electrode à belle allure et parait trés solide.
Effectivement le ventilo est aussi ce matériel trés bruyant, un véritable aspirateur.
fred250 En ligne le 04/11/2013 à 16:59 (5 messages sur soudeurs.com)
18/07/2008 23:43:48
Un grand merci pour votre témoignage!
Surtout venant de quelqu'un d'averti.
Je viens d'acheter ce même poste de soudage principalement pour le tig ac qui va me permettre de souder l'aluminium.
Je n'ai pas encore acheté le gaz argon pour faire les essais mais je suis maintenant confiant sur les possibilités en mode TIG.
Pour le reste j'ai fait les memes constatations que vous
La première chose que j'ai remarqué au déballage du carton c'est le caisson en tole d'épaisseur respectable bien rigide
Je m'attendais a de la feuille a cigarette , pour du matériel bas de gamme chinois la finition est trés correcte.
Une chose a vérifier peut être, c'est le serrage du câble sur le porte électrode , au bout de quelque temps d'utilisation il s'est débranché sur le mien.
20/07/2008 20:40:29
Pour info, la version 200 E est dépourvue du réglage de la fréquence AC.
Celle-ci est fixée à 100HZ.
Toutefois, aprés examen de la carte électronique et des schémas fournis, je me suis aperçu que le réglage est présent.
Seul le montage et le cablage du potentiomètre on étés omis.
J'ai réalisé la modif sur mon poste afin d'obtenir un arc moins focalisé pour assembler des toles un peu épaisses ou pratiquer des rechargements sur des culasses alu.
La modif est trés simple et fonctionne parfaitement.
Un peu plus de confort sur ce générateur de soudage qui m'étonne de jour en jour.
Je suis dspo pour toute info technique sur cette modif
21/07/2008 01:03:35
Merci pour l'info
Demain je jette un oeil a mon poste et en cas de besoins je demanderai conseil
merci
09/09/2008 16:39:46
Bonjour tout le monde
Un petit bilan aprés deux mois d'utilisation.
Du ponctuel, mais trés fréquent.
3 ou 4 opérations par semaine.
L'essentiel de mon utilisation, sauvetage de pièces moteur rares par rechargement avant réusinage.
Soies de vilebrequin, bielles, axes divers.
Le poste est installé à demeure en atelier, protégé de la poussière et de l'humidité.
Toujours prêt à faire feu !
Aucun souci.
Fonctionnement remarquable en DC notament aux basses intensités.
Je me régale sur les rechargements fins.
En AC, la bête est un peu plus capricieuse à dompter.
Il vrai que je bosse sur des pièces de fonderie qui ne sont pas toujours d'une grande pureté.
Je parviens toutefois à recharger des culasses alu préalablement chauffées sur un réchaud tripatte au gaz !!!!!
Les résultats sont plus que convenables et je n'ai pas rencontré de problèmes d'arrachement du métal déposé lors des opérations d'usinage.
Tout au plus quelques soufflures, que je ne pense pas imputables au générateur de soudage mais un mode opératoire un peu bricolo !
100% satisfait donc de ce matèriel dont les performances me comblent au regard de l'usage que j'en fais.
A tel point que j'envisage l'achat d'un coupeur plasma chez le même fournisseur.
Si quelqu'un a des rex sur les plasma "chinois", je suis preneur !
Cordialement à tous
MECARAC En ligne le 14/04/2021 à 11:18 (3 messages sur soudeurs.com)
20/09/2008 15:03:42
apres lecture de l exellent compte rendu de supergratton sur le tig ac dc free,j ai commande la bete (recu sous la marque beckman) dans les delais et en tres bon etat sauf que lorsque je l ai mis en service la fonction tig ne marchait pas ni en AC ni en DC .apres une grosse sueur ouverture et examen de l interieur du poste je me suis apercu qu il y avait un mauvais contact a la face inferieure d une carte electronique qui comporte une sorte de vis platinee mais fixe apres l avoir bride avec un petit fil electrique tout est rentre dans l ordre et le poste soude a la perfection dans les trois modes par rapport a mes possibilites bien sur si cette panne resolue peu aider quelqun j en suis ravi
amicalement
20/09/2008 16:21:12
Bonsoir MECARAC,
Effectivement, il arrive que lors de déplacement et/ou de transport des postes de soudure, les cartes électroniques qui équipent les postes onduleurs bougent et se désolidarisent des embases de fixation et de contact.
Nous tenons à vous remercier pour ce retour d'expérience qui sera très certainement très utile à la communauté des lecteurs de ce forum dédié au soudage et à ses techniques et aux futurs possesseurs de poste FREE / BECKMAN
20/09/2008 21:54:09
Pour mecarac
Votre histoire de vis platiné me semble bizarre , il me semble que c'est ce ce que l'on appel l'éclateur est qui sert pour l'amorçage haute fréquence
je sais plus si c'est sur mon tig ou mon découpeur plasma voir les deux... mais lors de l'amorçage on voit bien a travers la grille de ventilation un arc se former entres deux contact qui son écarté et qui son c'est vrai comparable a des vis platiné mais qui reste tout le temps écarté
Lors de vos premiers essais êtes vous sur d'avoir bien branché la torche sur le - et que votre pré gaz n'était pas réglé au maximum ce qui provoque une temporisation 10s avant l'amorçage , ce qui semble une éternité lorsque l'on attend l'amorçage
De plus vous avez le choix entre deux types de fonctionnement de la gâchette qui sont "deux temps" et "quatre temps" en deux temps lorsque vous appuyez sur la gâchette le prés gaz démarre suivie par l'amorçage , et si vous la lâcher tout s'arrête , enfin après l'évanouissement de l'arc et le post gaz en fonction de vos réglages , en quatre temps je ne me rappel plus exactement de fonctionnement mais en gros vous appuyer une fois sur la gâchette pour déclenché la mise en route ce qui permet de ne pas être obligé de garder le doit sur la gâchette , et pour arrêter il faut rappuyer un coup sur la gâchette
Le bouton qui règle ça c'est celui qui a deux flèches dessous pour le mode deux temps et quartes flèches au dessus pour le mode quatre temps
Je viens de jeter un oeil au bouquin et sur la page D1 il y a un petit dessin de ces fameux "vis platiné" avec une indication qui précise qu'il faut laissé 0.5mm entre les contact
J'en ai également un que je n'ai pas beaucoup utilisé mais qui pour l'instant me satisfait pleinement , après je n'ai jamais utilisé de découpeur pro donc je ne peut pas faire la comparaison , mais l'autre fois j'ai découpé deux petites cuves de 30cm de diamètre pour les ressoudé ensemble pour n'en faire qu'une grosse , et bien j'étais content d'avoir mon plasma , sinon il aurais fallu le faire a la disqueuse , ça l'aurais fait aussi mais c'est pas aussi facile est pratique.
23/09/2008 21:32:26
Bonjour et merci Fred pour le lien
Effectivement, les "vis platinées" correspondent à l'éclateur du générateur haute fréquence ou spark-gap.
De la poussière ou de l'humidité dans l'intervalle du spark-gap peuvent nuire au fonctionnement de ce dernier.
Pour info ce procédé de génération d'une haute fréquence par étincelles était utilisé dans les premiers émetteurs de TSF à la fin du 19eme siècle !
C'est un procédé simple et économique pour générer un courant HF.
Par contre son fonctionnement est sensible à l'environnement.
Un coup de soufflette de temps à autre sera le bienvenu.
bobuilder En ligne le 12/04/2012 à 18:35 (1 message sur soudeurs.com)
21/10/2008 19:56:02
Salut SuperGratton,
Je m'intéresse à l'achat d'un de ces postes à souder ''révolutionnaire''.
Avant de me décider, je cherche à savoir le vrai fabriquant de ces postes à souder ''FREE''.
Après quelques heures de surf, j'ai trouvé un fabriquant Chinois qui se nomme: CHIRY.
Je me demandais si durant le démontage de ta machine, tu aurais trouvé des traces de ce nom à l'intérieur?
Si cela t'intéresse, voici le lien http://www.chiry.com.cn/index.asp.
Merci d'avance
ral En ligne le 06/04/2012 à 00:38 (3 messages sur soudeurs.com)
16/11/2008 07:28:34
Bonjour a tous
Je suis bien intéressé aussi par ce poste 200E AC/DC.
J'ai bien lu tous vos message, mais parlez vous tous du même poste ?
super graton parle d'un poste distribué par felsen a Nettertal en Allemagne
voici ce que je trouve de plus proche sur leur site,marque Rehmann INV 200 AC/DC
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/produkt.aspx?shopid=31354&ProduktID=9501858.
le poste free tig 200E AC/DC qui sont a vendre au enchère sur e-bay sont distribué par
http://www.tigmig.it.
mais il ne ressemble pas au premier
dans le message de bobuilder, le lien vers
présente encore un poste différent
alors de quel poste parlez vous ?
16/11/2008 08:26:19
Bonjour à tout le monde,
Je prends le temps de repondre aux messages !
A propos du poste AC DC 200 BECKMAN qui a l air d etre le meme que le FREE et distribue par le meme vendeur.
Effectivement ce que j appelais vis platinee fait des etincelles et un gresillement au debut de l amorcage et s arrete une fois l arc demarre.
Le probleme que j ai eu avec ce poste est que les modes 2 t et 4 temps ne fonctionnait pas et l arc au bout de l electrode tungstene tournoyait mais ne fondait pas le metal.
Pour ce qui est du pre-gaz j avais regle 2s ce qui me paraissait bien pour la longueur de la torche bref apres avoir fait des essais des inversions de polarite la fonction DC ne marchait plus et l amorcage HF etait bizarre.
Comme je ne suis pas un grand soudeur, j'ai contacte le vendeur (Felzen) qui a immediatement recupere le poste et fait le necessaire.
Au retour celui ci fonctionnait tres bien dans toutes ses fonctions.
Je n'ai rien payé pour les transports aller et retour
Je suis satisfait du service apres vente qui m a donc paru tres serieux.
Depuis j'ai réparé des carters de boite de vitesse de moto et autres babioles et c etait parfait
J'espère que ça va continuer
Salut
Thebargeots En ligne le 06/01/2020 à 19:57 (30 messages sur soudeurs.com)
11/01/2009 11:38:19
Je rejoins les avis du dessus pour le materiel.
J'ai acheté pour 600€ il y a quelques mois un poste Free chez Felzen.
Etant un debutant complet en soudure j'ai pu decouvrir les joies de souder des toles pas très epaisse (1mm) bout a bout sans metal d'apport, c'est bluffant de facilitée
Bon après avec du metal d'apport ça se complique, j'ai pas encore le coup...
Pour ce qui est de l'alu pour l'instant j'ai rien fait de bon, pas encore assez le coup, je fais effondrer le bain, ou fait des collages pas esthetiques (avec des fissures au refroidissement), mais bon rien de surprennant vu les methodes employées pour la soudure (alu non chauffé, posé sur du metal tenu par une pince etau...)
Mais pour l'acier que cela soit a l'arc ou au Tig c'est nickel.
Reste plus qu'a s'entrainer...
Par contre pour ce qui est du Plasma chez le meme vendeur j'émets quelques reserves sur sa qualité
On a du mal a faire des decoupes regulieres (l'arc coupe regulierement), c'est assez "baveux" et "dentelé" (desolé pour les termes employés ) et on peut esperer couper au grand maxi 6 mm a 8 mm d'epaisseur en acier (au dela ça prends vachement de temps et bouffe du consomable a vitesse grand V), mais encore une fois peut etre que mon procedé d'utilisation n'est pas bon... Je cherche encore des infos sur l'utilisation de ces produits...
En tout cas merci a votre Forum pour toutes les infos distillées, car l'utilisation d'un TIG sans procedure de reglage serait limite impossible...
11/01/2009 21:44:29
Bonjour SEB
Pour l'alu, quelque soit le poste, les réglages sont primordiaux.
Notament celui de la balance qui varie selon la pureté de l'alu à souder
Attention aussi à la préparation.
Décapage mécanique, dégraissage rigoureux et surtout absence d'humidité.
Le Free 200 soude fort bien l'alu.
Seule restriction, la torche chauffe trés vite sur les fortes épaisseurs
Ce n'est pas un problème dû à ce poste mais à toute le torches à refroidissement naturel.
Concernant le facteur de marche du poste, aucun souci.
On peut réellement effectuer du travail sèrieux sans disjonction intempestive.
Entraines toi en réalisant des lignes de fusion sans chercher à assembler des pièces.
Tu apprendras ainsi à maitriser les réglages d'intensité et de balance.
Il est judicieux de noter les paramètres qui donnent de bon résultats afin de les retrouver aisément.
Ce n'est pas un Fronius à mémoire !
Bonne bricole
11/01/2009 22:03:41
Merci de tes conseils, dès que les temperature redeviennent clementes je me renfermes dans l'atelier (pas chauffé) afin de m’entraîner.
Eric26drom En ligne le 16/12/2020 à 15:07 (5 messages sur soudeurs.com)
24/01/2009 06:49:54
Pour info,
En temps que bricoleur du dimanche j'ai également acheté un poste ADC 200 D qui est la version pulsée, pour info je l'ai payé 531 Euros sous la marque COBEL en Angleterre.
Chiry nommé dans ce même forum semble être le fabricant Chinois à la base de tout ces postes, il semble qu'il fournisse également l'électronique pour certain grand noms.
J'ai contacté Chery en décembre pour avoir le prix départ de Chine :
Pour l'achat de 5 postes le prix unitaire est de 520 USD et il faut rajouter 650 USD pour le transport, droits de Douane payés.
Je confirme trés beau matériel, et Chery ne semble pas une obscure boutique au fond de la Chine comme certain aiment à le dire mais une entreprise avec qui il est facile de dialoguer et qui semble pérenne. (Un petit espoir en cas de panne)
Eric
patlad02 En ligne le 06/04/2012 à 00:16 (3 messages sur soudeurs.com)
15/11/2009 15:46:50
Bonjour amis soudeurs,
Je suis l'heureux ... possesseur d'un poste tig ac/dc FREE 200 amperes
Je n'arrive plus a amorcer en hf.
Si je gratte l'electrode tungstene sur l'aluminium le poste demarre avec des difficultés et ne se coupe pas apres le laché de la gachette.
Merci de me conseiller sur la marche a suivre.
patlad02
06/02/2010 22:26:36
SuperGratton Told :
[cit]Bonjour,
Posté le 20 juillet 2008 à 23:40:29
Je pourrais avoir plus d'infos a ce sujet SVP? (valeur du potar a employer, endroit sur la carte ou souder les fils...)?
Merci a toi.;)
califab1 En ligne le 28/03/2024 à 07:34 (9 messages sur soudeurs.com)
05/02/2011 09:16:56
Bonjour a toute et a tous ,
Je voulais savoir si vous etiez toujours satisfait de votre poste tig ac dc de la marque Freetig.
Dans l'attente de vos réponses.
Merci et bon Week end
Fabrice.
05/02/2011 11:11:09
Peu d'utilisation de mon coté, seul 2 bricoles sur de l'alu, qui a chaque fois ce sont avérés affreuses par la difficulté de maîtrise pour l'alu...
D'ici peu je vais commencer a construire un châssis tubulaire acier, avant ça après avoir rechargé ma bouteille je vais m'entraîner dur afin de pas foirer les soudures...
05/02/2011 12:10:40
Merci de ta réponse et bon courage pour l'alluminium moi je ne connais ce procèdè tig ac dc je vais apprendre par contre a l'arc et au chalumeau oxygene et acethylene pas de probleme.
A bientot
05/02/2011 13:23:34
bonjour a tous
quelques nouvelles du poste qui marche toujours tres bien pour mon usage (bricolage)et qui continu a fonctionner chez son nouveau proprietaire vu que je l ai vendu en fin d annee 2010
il fonctione bien et heureusement car FELZEN a disparu
j ai achete un nouveau poste plus complet avec reglage de la frequence et pulse vu que je soude de l alu relativement fin chez tip tip toujours en allemagne
il est arrive comme l autre avec des problemes de connectique (2t/4t) qui ne fonctinnaient pas et l electrovanne qui ne coupait l arrivee de l argon
apres ouverture et verification des connecteurs; 2t /4t marchaient bien et j ai ouvert l electrovanne pour retendre le ressort de rappel du piston et depuis tout va bien
j espere que ca va durer
si quelqun a besoin de plus de renseignements sur ce 2 eme poste je suis a votre disposition bien qu amateur soudeur
georges
17/03/2012 14:19:56
Thebargeots Told :
[cit]SuperGratton Told :
\[quote\]Bonjour,
Cordialement.\[/quote\]
Merci a toi.;)
Posté le 07 février 2010 à 00:26:36
Je me permet de ressortir ce post, je suis intéressé par la modif et les schéma.
Actuellement je me sert de manière poussé du poste pour l'acier, seul un problème il y a 2 semaine sur l'amorçage du poste en TIG, heureusement que je me suis souvenu de ce post qui parlais de "l'éclateur" ou "vis platiné", en les nettoyant et jouant sur l'écartement je suis arrivé a le refaire marcher.
Le poste pour l'instant m'apporte entière satisfaction, plus de 4h de soudure continu (100A en DC) sans aucun problème, seul la torche chauffe a la longue, mais rien d'anormal pour une torche refroidis par air...
caisse433 En ligne le 13/03/2021 à 16:02 (21 messages sur soudeurs.com)
16/12/2013 17:04:00
bonjour,
je viens parler de mon poste, qui, si il n'est pas un "FREE", est tres certainement un cousin, car provenant aussi du pays fournisseur du monde !!!
il s'agit d'un 200 A AC/DC pulse
je l'ai acheté en occasion, avec la torche TIG WP26, prise de masse ,pince porte électrode et la commande par pédale, avec le fin du fin, un étuis de baguettes acier 2mm et un autre étuis de baguettes alu 2mm aussi ( donc plus ou moins 150 € de marchandise !!)
j'en suis tres tres contant, à part juste une remarque, il lui manque le up-slope ! tres pratique pour fine épaisseur et sur inox et alu
au cours de promotion social où je vais, c'est simple, ils ont virer les fronius, javac et autres postes considéré comme ancêtre !
et qu'est ce qu'ils tournent !!
comme gros défault, la fiabilité des câbles du intérrupteur de la torche tig, qui flanche rapidement, j'ai également du remplacer le premier mêtre de câble sur ma torche perso, et aussi que celle-ci chauffe fort, mais j'ai eu ça aussi avec une Bintzell à la formation à Technifutur à Liège !
sinon, poste extra, consommation électrique raisonnable, à recommander sans probleme
bien à vous
jacques
motorand57 En ligne le 11/12/2021 à 10:32 (4 messages sur soudeurs.com)
30/01/2017 09:58:42
Bonjour,aprés l'achat de ce poste (150 e )occaz. je recherche les plan de la modif réglage fréquence 100Hz.
Si quelqu’un les as je suis preneur ainsi que toute doc.
A noter j'ai trouvé ce chariot pour 32,50
lesoudeurfou En ligne le 25/09/2022 à 20:22 (5 messages sur soudeurs.com)
14/09/2022 20:38:56
Merci beaucoup pour m'avoir répondu.
en fait, je l'ai acheté sur le bon coin, je l'ai reçu aujourd'hui.
il est marqué sur l'appareil " FREE TIG Felzen Group Germany " c'est encore un modèle allemand.
le vendeur m'a dit qu'il faut réparer l'IGBT, et donc si je peux trouver les plans électriques et électroniques ce serait bien.
peux être avez vous des idées à me soumettre, je suis particulièrement novice dans ce domaine.
merci encore
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
15/09/2022 07:22:32
acheter du brun c'est une chose mais acheter du brun en panne c'est vraiment chercher les emmerdes !
15/09/2022 08:21:59
Merci à la mondialisation qui a déplacé Shenzhen en Allemagne ! Le bon côté des choses, c'est que ces postes chinois emploient souvent des transistors IGBT et diodes de type assez courant et pas trop difficiles à remplacer. Reste à les trouver à un prix raisonnable et pas par lot de 1000.
Il y a quelques membres de ce forum qui sont des virtuoses de ce genre de réparation (je pense à matlegore et knoff).
Bon courage.
soudure 2temps 4temps ?
03/02/2007 19:20:33 - joker13
Affichages : 9099
04/02/2007 06:20:55
Vos avis avant achat AC/DC et découpe plasma
13/09/2010 10:05:15 - micoud
Affichages : 8159
29/11/2010 06:47:32
Poste Tig AC/DC 200P d'ebay
03/11/2010 23:42:28 - djtof
Affichages : 5682
lesoudeurfou
11/09/2022 21:09:09
Lcdvision tig 200dc
20/11/2009 18:25:02 - JAMES38
Affichages : 5067
JAMES38
22/11/2009 13:28:49
11/07/2008 19:43:58 - SuperGratton
Affichages : 25284
15/09/2022 08:21:59
probleme anti sticking sur inverter free
24/10/2008 12:37:25 - jeanluc32
Affichages : 6121
bernardmarie
27/10/2008 18:20:19
SYNMIG205: MIG inverter
13/05/2008 18:03:36 - jesus33
Affichages : 13558
scady
20/06/2011 18:35:41
Retour d'expérience Retour experience TIGMIG modele TIG 160P
05/02/2011 11:05:59 - bobstar
Affichages : 8070
13/02/2011 12:03:26
Affichages : 7132
bernardmarie
02/04/2007 17:24:10
Problème avec poste Rehmann Inverter TIG200
22/11/2008 14:32:07 - ronyl50
Affichages : 5864
22/11/2008 15:14:14
Retour d'expérience REX Achat postes TIG ACDC et Coupeurs plasma
04/02/2011 08:11:49 - micoud
Affichages : 5605
20/02/2011 08:34:24
essai amateur poste ac:dc tig 200e free
11/02/2010 10:22:02 - casula38
Affichages : 3733
14/02/2010 08:47:54
[Résolu] recherche adresse pour réparation poste tig rehmann-inverter
22/01/2010 13:16:30 - leben32
Affichages : 4711
26/01/2010 12:53:08
panne sur poste inverter free tig
14/07/2010 08:19:53 - briko
Affichages : 3731
14/07/2010 08:28:40
panne free tig 160 P (chinois)
09/05/2011 14:31:59 - jordan21
Affichages : 6426
redoard
21/04/2024 08:47:06
Question Posée Réglages FREE AC/DC TIG 200E
17/09/2008 15:20:47 - bunob
Affichages : 8203
lesoudeurfou
11/09/2022 21:00:30
Grosse perte de puissance sur FREE TIG 200 AC/DC
21/03/2009 19:48:33 - bricoloks
Affichages : 3073
26/03/2009 06:25:33
Free TIG ADC 200A - Utilisation hors atelier ?
12/12/2010 15:27:58 - weldone
Affichages : 8517
12/09/2013 13:33:39
Tig Mitech ou Free
25/11/2006 18:29:48 - sebjet
Affichages : 5751
25/11/2006 18:48:22
Problème avec un Free Tig 160P
14/07/2009 09:07:56 - fondeurfou
Affichages : 2746
26/07/2009 10:03:04
