john44 En ligne le 05/04/2012 à 23:20 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : différence entre les bobines de fil fourré...
09/08/2010 09:54:39
je débute dans la soudure, j'ai un poste MIG 150, je sais que je peux mettre maximum en 1mm comme fil.
Je voudrais savoir quelle était la différence entre les fils fourré inférieur à 0,9 (ce que j'utilise habituellement.
je demande ça car par chez moi tout n'est pas toujours dispo en stock et aussi pour apprendre un peu plus.
10/08/2010 14:45:18
Bonjour john44,
Je ne comprend rien à ta demande ?
Que veux tu savoir sur les fils fourrés ?
De quelle différence parles tu ?
Salutations.
10/08/2010 15:30:17
en fait je voudrais savoir quelle est la différence entre les tailles de bobine
exemple bobine de 0.9 par rapport à du 0.8
est ce que ça dépends de ce qu'on soude...
sachant que je soude que l'acier et sans gaz
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
03/12/2010 17:58:52
Les fils fourrés à utiliser sans gaz sont pratiques pour une utilisation en bricolage ou sur chantier quand on a pas besoin d'une qualité exceptionnelle du fait de l'absence de bouteille de gaz,ce qui simplifie la manutention et diminue l'investissement de départ du bricoleur, en revanche sur le long terme ils reviennent plus cher que le fil plein. Les diamètres inférieurs à 0,9mm sont à éviter car trop fragiles et il vaut mieux rester dans une grande marque, éviter les magasins de bricolage.
Il existe également des fils fourrés s'utilisant avec un apport de gaz pour améliorer les propriétés de soudage du fil et les performances mécaniques du métal déposé, cependant leur usage répond à des cas sortant de l'ordinaire (hautes résistances, résistance au fluage...),ils existent en diamètre 1mm/1,2mm/1,4mm/1,6mm/2,4mm/3,2mm.
Les fils massifs sont les plus employés, ils s'utilisent systématiquement avec une protection gazeuse, ils permettent de faire des cordons beaucoup plus propres ce qui diminue le temps passé à nettoyer les grattons après soudure, le cordon est lui-même plus esthétique. Ils existent en diamètre 0,6mm/0,8mm/1mm/1,2mm/1,6mm/2,4mm.
Le diamètre du fil est choisi en fonction des performances du poste, on prend le plus gros possible sans passer à travers pour limiter le nombre de passes. Si vous possédez un poste amateur vous montez du 0,8mm massif et vous pouvez vous débrouiller, la productivité n'étant pas votre première préoccupation.
Le diamètre des bobines est normalisé 200mm/300mm/les futs.
Bonne journée
Dan32 En ligne le 06/10/2021 à 11:49 (8 messages sur soudeurs.com)
18/01/2020 14:17:38
Je rejoins la discussion car débutant en soudure, je me pose la même question, le diamètre du fil de la bobine correspond il à une épaisseur de tôle à assembler?
Je m'imagine que le fil 0.6 doit servir pour souder de la tôle de carrosserie, mais le 1.0 permet de souder jusqu'à quelle épaisseur de tôle?
Bien à vous.
locouarn En ligne aujourd'hui à 18h49 (4787 messages sur soudeurs.com)
18/01/2020 16:39:07
La question d'origine traite du fil fourré qui n'existe qu'en diamètre 0,9 (sujet déjà traité ICI).
Concernant votre question, la réponse est dans cet article technique : Le procede de soudage MAG FIL MASSIF / GMAW / 135
Cdlt
Affichages : 4392
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4231
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4127
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1118
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11370
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4258
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
