sovering En ligne le 06/06/2018 à 22:48 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Que pensez vous du poste Gysmi smartmig 162 ?
23/05/2018 19:27:20
bonsoir a tous
Idem pour moi j'ai cherché réponse a ma question bon ou pas bon sur le smartmig 162 sur différents sites et chacun dis la sienne ....
N’étant par pro et tout juste amateur, j'ai téléphoné a un site vendeur sur la toile le moins cher de tous et vu mon budget , il m'a demandé se que je comptait faire avec et m'a aiguiller !..
Possédant déjà un mma je lui est dis juste de la petit soudure et de la réparation sur de l'alu un peu de montage sur du carré 5x5 ou moins et de la soudure de trousse pour faire du damas..
Donc me voila partis j'ai passé la commande ce weekend et j'attends la livraison.
Après je suis ouvert a toutes sorte de conseils , car j'en aurais besoin pour la suite.
Donc pour mes début faute de budget se sera en no-gas et après on verra pour le gaz et quel mélange est le mieux approprier pour toucher plus ou moins a toute sorte de métaux alu et acier et si cela est possible aussi la fonte..
voila je vous remercie tous par avance pour vos futurs conseils..:cool:
24/05/2018 08:13:44
Votre texte est très difficile à lire.
Du fait de l'absence de ponctuation et de majuscules, on ne sait pas où les phrases commencent et finissent. :p
Néanmoins, je vous rappelle qu'en procédé MIG/MAG, il faut un gaz différent pour chaque métal soudé (argon pur et argon/CO² à diverses proportions).
24/05/2018 19:47:02
Voila j'ai essaye de ponctuer mon texte comme vous l'avez demandé.
Cela n'est pas évident de détailler tout en étant amateur...
Mais j'aimerais savoir sur les différents gaz appropriés :confused:??
Pour l'alu j'ai lu que l'arcal 1 était bien!?:cool:
Apres pour l'acier des trousses (damas) c'est sur différent acier plus ou moins carbonés (xc75-90mcv8-15n20)etc.. la c'est juste un petit cordon de quelques millimètres pour les relier ensembles
La fonte si cela est possible a soudé avec un mig mag!:confused: (j'ai un presse de notaire a réparer)
J'aurais une autre question faut il que je change de mano pour chaque gaz ou c'est le meme pour tous..
Voila un début de question que j'aimerais bien solutionnées avec vos aides et vous remercie tous par avance .:p
Sovering
25/05/2018 07:51:55
Tout d'abord merci pour le soin apporté à l'écriture.
J'imagine que c'est saisi sur un smartphone ou une tablette ? Cela n'aide pas. ;)
Pour l'alu c'est de l'argon pur, qui s'appelle effectivement Arcal 1 chez Air liquide (mais aussi Arcal Prime ou Arcal TIGMIG selon la gamme et les époques :p) et argon 4.5 chez Linde.
Pour les aciers et inox, n'étant pas compétent en MIG/MAG, je vous renvoie à cet article et cet article qui traitent en détail du sujet.
Pour les débilitres, vous pouvez utiliser le même car il y a peu de différence de densité entres les divers gaz utilisés.
Certains sont gradués pour les deux gaz comme ici mais pas pour les mélanges...
Tout au plus, vous pouvez effectuer un calcul de correction.
26/05/2018 11:54:44
Merci pour votre réponse.
On vient de me donner une bouteille d'arcal 1 (modele S05) au 3/4 pleine ....c'est super!!
Par contre le système pour brancher le mano n'est pas le meme j'ai un pas de vis mâle qui sort de la bouteille et vu le lien du mano le système de pas de vis n'est pas le meme
26/05/2018 15:31:04
pour les mano détendeurs gaz neutre pouvant se monter sur des bouteilles français le standard est type C femelle côté mano, filetage à droite 21.7 mm pas de 1.815
si votre mano est mâle c'est pour les bouteilles d'oxygène ou acétylène
27/05/2018 08:15:21
Envoyé par sovering
Bonjour Sovering:)
je pense que vous n'avez pas détaillé correctement le lien que Locouarn vous a proposé plus en amont sur ce fil que je remet en dessous
le détendeur a bien un filetage femelle parfaitement compatible avec une bouteille Air Liquide S05 d'argon pur soit Arcal 1 ; ATAL5A etc. Air Liquide France Industrie
Détendeur débilitre argon 30L - CHARLEDAVE - Soudage Outillage
l’écrou en image
voici un autre lien de détendeur pour bouteille S05 argon pur ou argon CO2
Debilitre 32L/min
en ce qui concerne votre bouteille ARCAL1 vous ne pourrez que souder l'aluminium avec un poste Mig et pas les nuances d'acier que vous citez au dessus
un mélange argon+ CO2 avec un pourcentage de CO2 plus ou moins important en fonction de la nuance de métal à souder
27/05/2018 23:14:09
merci pour votre réponse c'est vrai je n'y connais pas grand chose c'est pour cela que j'avais un doute.
et encore merci pour l'info..:rolleyes:
28/05/2018 21:27:25
quant à la fonte là tout dépend si votre poste MIG peut souder en MMA ( arc électrode enrobée ) ce qui n'a rien d'évident pour les postes MIG contrairement aux postes TIG, car pour la fonte le MMA et le meilleur procédé en employant des électrodes à forte teneur en Nickel
28/05/2018 22:27:50
Ok merci ...Oui j'ai un mma séparé donc ça devrait le faire.
J'ai vu des vidéos sur la toile qui disent de préchauffer la pièce avant de la souder ,ensuite la souder et la laisser refroidir dans un four déjà préchauffé et éteint.
29/05/2018 18:05:55
il y a deux alternatives de nos jours effectivement avec des électrodes fontes en fonte le préchauffage et le refroidissement lent était obligatoire, par contre avec les électrodes à base de nickel cela n'a rien indispensable, cependant là vous mieux procéder avec de petits cordons ne pas trop chauffer
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
