Ducatflo En ligne le 02/12/2018 à 20:49 (29 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Poste MMA Wuithom ProArc 185
28/06/2017 21:23:45
Suite au décès de mon ancien poste MMA je charchais à passer sur du semi-auto.
Mais le choix et le budget ne correspondaient pas ces derniers temps.
J'avais en plus nécessité d'être opérationnel très rapidement pour répondre à une commande.
J'ai fait un choix qui je pense est raisonnable et que je ne regrette pas du tout.
Voila mon premier et ancien poste qui m'a suivi 7 ans tout de même ! :
Mac allister 120 inverter payé 150€ à l'époque :
Il m'a permis de me faire les dents sur des portails, gardes corps, et pergola... jusqu'au jour ou il a fait pouf en plein usage :(.
J'ai fini par choisir un poste MMA de meilleure qualité.
J'ai failli racherter de la GSB mais je me suis repris.
Avoir un poste qui tienne la route et avec une garantie de 5 ans, j'ai donc pris le Wuithom ProArc 185 dont voici les specs :
Payé 319€ et reçu très bien emballé, il se trouve dans une grosse mallette de transport qui devrait tenir si on ne joue pas au foot avec.
Porte électrode et pince de masse de 3M en 25mm², ça change de ceux du MacAllister !
Le tout semble de bonne et robuste conception.
Allé voici le premier travail avec les premières soudures (après essais sur pièces poubelles pour appréhender le matériel) :
Ø2.5mm et 89A affiché :
Tube acier (2mm + patte 5mm sur plat de 10 blanchit sur la dernière) dégraissé et brossé après soudure, avec très peux de grattons, je suis plutôt agréablement surpris.
Ensuite Ø3.2mm, que je n'arrivais pas souder avec MacAllister puisqu'il semblait faire une crise d'asthme dès que je mettais une 3.2 dans le porte électrode, et j'ai commencé à 120A :eek: sans trop d'essais préalables.
pas génial pour le début et pas mal de grattons.
Après être redescendu à 112 A affiché :
c'est déjà mieux...
Au final je suis très content du produit. Je prends plaisir à l'utiliser. je pense que la différence de génération et de technologie y sont pour beaucoup.
Seul bémol pour le moment, c'est le bruit.
Pour ventiler il ventile le cochon !
voilà ce qui en est sorti :
Voilà @ Peluche.
28/06/2017 21:56:49
j'ai un petit MIG de cette marque, c'est vrai que lui aussi ça ventile, mais mieux vaut cela qu'un poste qui chauffe trop. Pour améliorer l'aspect ( les arrêts qui sont beaucoup creux et c'est normal) essayez de faire par moitié de façon à vous arrêter au milieu
29/06/2017 16:06:30
Bonsoir Ducatflo :)
merci pour le retour d expérience :)
vous dites en dessous
Au final je suis très content du produit. Je prends plaisir à l'utiliser. je pense que la différence de génération et de technologie y sont pour beaucoup. Seul bémol pour le moment, c'est le bruit. Pour ventiler il ventile le cochon !
je possède un poste TIG IMSERVICES 210 ac dc
c est un véritable ventilateur de forge :D il arrache ce ventilo comme tungstène je pense que c est rassurant:D
d un autre coté lorsque je soude au TIG le bruit de la ventilation est couvert par la fréquence de soudage qui agasse bien plus les oreilles que la ventilation ;):D
30/06/2017 07:07:47
C'est vrai que lorsque on travaille on y fait moins attention. Mais quand je l'ai démarré waow. J'ai été surpris.
Après ils disent sur la fiche qu'il est à refroidissement par air pulsé.
A priori il ont pas menti... tant mieux.
dan25 En ligne le 18/01/2024 à 09:50 (16 messages sur soudeurs.com)
08/11/2017 13:49:08
Je suis sur le point de racheter un mma et j'ai vu cette marque qui garantie ces produits 5 ans, la seule à ma connaissance.
@ Ducatflo toujours content de cet appareil ? Du bien, du moins bien ?
merci
29/11/2017 19:34:28
Merci pour ce retour sur ce poste Wuithom.
Pour le compléter, vous pourriez faire une photo de la plaque des caractéristiques qui doit se situer dessous ?
La plaque peut indiquer des choses un peu différentes de ce qu'indique la plaquette commerciale et d'ailleurs il vaudrait mieux qu'il en soit ainsi pour Wuithom car sinon c'est de la fraude par rapport à la norme EN 60974-1 : clairement ce poste ne peut pas avoir un facteur de marche de 60% à 160A tel qu'indiqué sur la plaquette s'il respectait la norme qui prévoit un test à 40°C.
Pour les électrodes, vous avez utilisé quel modèle précisément ?
C'est difficile à juger comme cela car l'aspect des cordons de soudure dépend beaucoup des électrodes, mais je me demande si le courant réel n'est pas un peu inférieur à celui affiché.
Ce n'est pas par ce que le poste à un affichage digital, qu'il indique plus précisément le courant réel de soudage: cela dépend du type de régulation utilisée et en l'état je ne sais pas si ce poste à une régulation du courant au secondaire (côté soudage).
locouarn En ligne hier à 14h53 (4790 messages sur soudeurs.com)
29/11/2017 21:26:11
Envoyé par arnaud72
C'est pourtant ce qui est annoncé dans la fiche technique. Dans un message que vous aviez posté sur ce sujet le 25/07/2011 à 21h25, vous exprimiez déjà les même doutes en vous basant semble-t-il sur les facteurs de marche annoncés pour des postes professionnels. Mais est il possible de démontrer de façon plus formelle l'exactitude ou pas de ce qui est annoncé, autrement que par des comparaisons pifométriques (que je ne conteste pas) ?
29/11/2017 22:31:26
Je suis d'accord, mon avis est un peu pifométrique mais il se base sur deux choses:
- le poids : un poste de moins de 5Kg qui fournisse 160A à 60% selon la norme ça n'existe pas
- l'origine du produit (certainement un fabricant chinois) : on sait qu'historiquement les fabricants chinois utilisait un facteur de marche à 20°C et si quelques uns utilisent désormais les tests à 40°C, beaucoup jouent encore sur cette ambiguïté
Pour les tests, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux partir sur la spécification du facteur de marche à 100% (ici 145A annoncé) car c'est plus facile à tester. A défaut de faire le test à 40°C, il peut être fait à 20°C et considérer en première approximation que ce qu'on devrait obtenir devrait être proche du courant annoncé à 60%. Ainsi il faudrait charger en continu le poste à 160A sous 26.4V (soit un peu plus que la tension d'arc d'une électrode rutile de 4mm ou alors en allongeant bien l'arc si le poste le permet) et tout cela pendant au moins 30min le temps que la température des composants se stabilise.
En réalité les tests ne se font pas avec des électrodes mais avec des charges résistives réglables mais ça en général personne n'en a sous la main car il faut de très grosses résistances réglables et bien ventilées.
Au delà de ce problème de conformité et donc d'honnêteté du distributeur (par ce que quand on connaît un peu le domaine du soudage, on connaît bien ce problème avec ces postes chinois), tout cela ne devrait pas avoir d'impact à l'usage car on ne soude rarement à 60% de taux d'utilisation avec des électrodes enrobées de nos jours.
30/11/2017 16:03:16
Envoyé par arnaud72
Je partage tout à fait votre analyse. Tous les postes bon marché sont fabriqués en Chine et correspondent aux besoins (et au budgets) des bricoleurs. Donc à moins d'être vraiment naïf, on se doute que l'on en a pour son argent. Ce qui ne signifie pas que le poste est inutilisable, mais limité à un usage peu intensif.
30/11/2017 17:34:33
J'ajoutes que dans mon cas, je ne vais pas mettre + ou - 1000 € pour faire 3 mètres de cordon dans une année
30/11/2017 18:23:07
Envoyé par dan25
Bonsoir dan25:)
te prend pas la tête ton poste de soudure est très bien avec une garantie de 5 ans pas possible de trouver mieux:)
perso si j avais besoin d acheter un poste facilement transportable c'est celui la ou légèrement plus gros et dans cette marque que je le prendrais
une garantie de 5 ans ça rassure et c'est plutôt rare de nos jours
http://www.soudeurs.com/attachments/conseil-et-choix-sur-les-materiels-professionnels/16274d1512025688-poste-mma-wuithom-proarc-185-a-ref-costructeur.jpg
30/11/2017 18:40:00
J'ai vu qu'une pièce jointe avait été rajoutée par Dan25 mais j'ai une erreur qui me dit qu'elle est non valide. Je ne peux donc pas la lire.
Oui je comprends bien que pour un usage occasionnel et un produit pas si technique que ça, c'est difficile de justifier une dépense de 1000€. Par contre il y a des solutions à des prix intermédiaires.
J'ai relu la notice du Proarc 185 de Wuithom, cela m'a apporté la réponse sur l'existence ou non d'une régulation du courant secondaire (soudage): sur le schéma de principe ou vois bien qu'il n'y a pas de mesure du courant de soudage donc il n'y a pas ce genre de régulation.
C'est donc le principe de la régulation du courant du primaire (côté secteur) qui est utilisée pour réguler plus ou moins le courant de soudage: c'est la solution la plus courante sur les postes pas très chers mais c'est aussi la moins précise (ça ne régule pas bien selon la longueur de l'arc)
A titre de comparaison, un poste comme le Buddy arc 180 d'ESAB qui est en fait celui d'un autre fabricant chinois peint aux couleurs d'ESAB et qui coute à peu près le même prix (environ 300 € HT), intègre lui une régulation du courant de soudage (alors qu'il n'a pas d'afficheur mais c'est indépendant). Il est bien spécifié avec des valeurs réalistes de facteur de marche à 40°C et lui c'est un vrai poste 180A alors que le nom de Proarc 185 est volontairement trompeur pour un poste 160A.
En lisant le manuel Wuithom, j'ai noté de nombreuses incohérences qui montrent le peu de sérieux apporté par le distributeur qui n'a pas l'air de comprendre ce qu'il écrit. Je vous livre quelques exemples relevés en page 6 : Résumé
- "Ils peuvent changer la fréquence de travail": c'est la fréquence du courant qui est changée par l'onduleur mais pas celle du travail
- "remplacer un imposant transformateur de fréquence": ils veulent parler d'un transformateur de tension des anciens postes qui ne transformait pas du tout la fréquence
- "une réponse dynamique rapide réduit l’impact de la fluctuation de la longueur de l’arc quand l’intensité du courant change": c'est le contraire, c'est l'intensité du courant de soudage qu'il faut réguler lorsque la longueur d'arc fluctue
- "Le châssis procure une bonne stabilité à l’appareil, ce qui permet de travailler à hautes températures et dans un environnement corrosif" : la stabilité du châssis n'a aucun rapport avec les hautes températures ou l'environnement corrosif
Même sur les bases du soudage indiquées dans la rubrique utilisation: il est encore écrit n'importe quoi:
"En général, la soudure en polarité inversée est recommandée (porte-électrodes connecté à la
borne positive)" : c'est le contraire, en général avec des électrodes rutiles il faut connecter le porte électrode à la borne négative.
Moi quand je vois un poste dont:
- le nom est trompeur
- les caractéristiques techniques sont invraisemblables
- la notice raconte n'importe quoi
Je fuis directement ce poste et ce distributeur.
30/11/2017 20:37:34
Envoyé par arnaud72
- Le nom trompeur, c'est monnaie courante (et pas que pour les postes chinois).
- Les caractéristiques invraisemblables sont celles annoncées par le fabricant, pas certain que le vendeur en France ait le temps/les moyens de tout vérifier, et puis dans ce cas il ne vendrait plus rien.
- La notice qui raconte n'importe quoi, c'est la rançon des traducteurs automatiques qui ont remplacé les traducteurs humains. En même temps, pour traduire le chinois technique, pas sur que les candidats courent les rues, surtout à un prix concurrentiel. Comme toujours, la loi impose une notice en français mais n'a pas pensé à imposer que le texte soit cohérent !
Malgré toutes ces bonnes raisons que je ne conteste évidemment pas, fuir ces distributeurs, c'est se priver de toute une tranche de matériels qui sont les seuls abordables pour l'amateur. La bonne nouvelle, c'est qu'il pourrait exister une gamme intermédiaire qui combinerait les prix accessibles et la qualité des bonnes marques ? Une piste intéressante à explorer si l'exemple cité ne constitue pas une exception. A première vue, les 300 € du Buddy arc, c'est du HT et donc plutôt 400 € TTC...
30/11/2017 22:28:07
Pour le nom trompeur, c'était très courant pour les postes à transformateur traditionnel (que ce soit à l'électrode enrobée ou en MIG) car sur ces produits le fabricant jouait sur la confusion entre courant de soudage et courant de court circuit.
Sur les inverters, c'est beaucoup moins fréquent comme pratique et quasiment inexistant chez tous les fabricants sérieux.
Pour les caractéristiques, le distributeur importateur (ici Wuithom) engage sa responsabilité en certifiant le produit conforme à la norme EN 60974-1 avec les caractéristiques qui figurent sur la plaque du poste (c'est pour cela que j'aimerais bien la voir). C'est à lui de s'assurer que le produit a bien été testé selon la norme: après il fait comme il veut. Soit il croit le chinois qui lui dit qu'il a bien testé le produit selon la norme, soit il fait faire des tests dans un laboratoire auquel il a un peu plus confiance.
Vu que cette norme traite essentiellement d'éléments de sécurité sur un appareil électrique relié au secteur, c'est très risqué de ne pas avoir de solides garanties sur sa conformité.
Comme Ricou parlait aussi de l'avantage de la garantie de 5 ans, j'aimerais aussi préciser son importance car je comprends bien que ça peut être un facteur décisif d'achat puisque c'est en effet un facteur différentiant par rapport aux concurrents.
Il faut bien comprendre qu'en général la garantie est purement un choix commercial ou du marketing et il ne faut pas penser que cela est lié a des caractéristiques techniques ou de fiabilité du produit qui sont en général pas connues assez précisément.
Dans les produits électroniques, les études de fiabilité qui ont été faites depuis des années montrent que le taux de défaillance se décompose schématiquement en trois périodes:
- les défaillances précoces quand le produit vient d'être fabriqué et pendant quelques mois après sa sortie d'usine
- les défaillances aléatoires pendant quelques années, c'est la durée de vue utile du produit ou le taux de défaillance par an reste quasiment constant
- la fin de vie qui montre des effets de vieillissement avec des défaillances de plus en plus fréquentes
La garantie de 1 an protège normalement le consommateur contre ces défauts de fabrication (chez le fabricant de matériel ou de ses composants) qui induisent les défaillances précoces. Ce sont surtout les tests de production chez le fabricant qui vont éliminer le plus grand nombre des produits qui ont été construit avec un défaut de fabrication.
On sait qu'avec les fabricants chinois il y a plus de défauts introduits en fabrication et bien que les produits soient tous aussi testés on sait qu'un test ne peut jamais détecter tous les défauts surtout quand il est réalisé par du personnel qui travaille dans des conditions difficiles, qui est souvent peu motivé et qui peut facilement retrouver un autre emploi.
Pour donner des ordres de grandeur, sur ce genre de produit s'il n'y a pas de faute particulière de conception, qu'il est fabriqué et testé correctement, on peut avoir 5% de retour la première année à cause de défaillances précoces ou de choses qui n'auront pas pu être testées. Les années suivantes, on peut avoir 1% de retour par an et les signes de vieillissement vont apparaître au delà de 10 ans pour un usage moyen.
On voit donc que la plus grande probabilité de panne se situe soit la première année soit au bout de 10 ans mais entre temps il n'est pas très utile d'avoir une garantie de 5 ans. C'est d'ailleurs pour cela que les vendeurs d'électroménager proposent des extensions de garantie à 3 ou 5 ans car ils savent bien qu'il y a très peu de probabilité que la panne survienne dans cette période (même si l'électroménager actuel peut avoir une durée de vie inférieure à 10 ans)
Le distributeur pend d'autant moins de risque de proposer une extension de garantie, qu'il sait qu'il va pouvoir refuser la garantie si le produit a eu des traces de chocs. Pour un poste à souder comme cela qui peut être utilisé sur chantier, c'est difficile qu'il soit complètement indemne de tout choc au bout de 2 ou 3 ans. Il faudrait voir précisément quelles sont les closes de la garantie mais comme souvent c'est quand on croit en profiter qu'on découvre qu'elle ne s'applique pas.
Tout cela pour dire que l'intérêt de la garantie à 5 ans est en fait très limité mais comme tous les critères numériques (comme le prix) c'est toujours le plus facile à comparer même si ce n'est pas le plus important.
Pour le Buddy arc 180 malgré son nom ESAB apposé dessus et ses bonnes caractéristiques, il ne faut pas s'imaginer que c'est un produit de la qualité des produits ESAB industriels qui ont fait la réputation de la marque. En cela c'est aussi un peu trompeur de la part d'ESAB car ça n'a rien a voir avec un Caddy arc 151 ou 201 qui est 2 ou 3 fois plus cher qui est vraiment conçu et fabriqué par ESAB.
L'essentiel c'est que le produit soit adapté à son usage et son besoin et finalement de ce point de vue là le Proarc 185 n'était pas forcement un mauvais choix (on a souvent vu des bricoleurs qui ont fait bien pire)
30/11/2017 22:56:09
j'ai pas mal bossé avec des ESAB pro AC/DC, l'été vêtements un peu moite en particulier ont se prenait très souvent de sacrée châtaigne, j'ai fait remonter l'information à ESAB via la boite qui nous avait vendu ces produits, la réponse d'ESAB fut assez folklorique, ils connaissaient le problème avec ces postes et il fallait acheter un KIT de modification des postes pour le résoudre !!!!
Quant à cette histoire de nom trompeur 185 qui là ne correspondent pas à 185 A en soudage. Tous ceux qui ont des postes TIG DC ou AC /DC ont remarqué que la puissance maxi nominale en mode MMA est inférieure à celui du mode TIG ceci expliquant sans doute cela
01/12/2017 14:40:39
La garantie de 1 an protège normalement le consommateur contre ces défauts de fabrication : passée à 2 ans depuis 14 /03/2016 Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016
01/12/2017 20:56:05
Merci Dan25 pour la photo: les indications de la plaque sont conformes à ce qui est écrit dans la brochure donc ça ne me donne pas d'autre information mis à part le fait que c'est fabriqué en Chine mais ça on s'en doutait.
Ce que je trouve un peu élevé, c'est le courant consommé sur le secteur: 37A pour un courant de soudage de 160A. Normalement un poste largement dimensionné consomme moins que cela car il a moins de perte dans les composants de puissance qu'un poste plus petit.
Pour la garantie passé à 2 ans ça peut servir pour des personnes qui se servent très peu de leur poste et qui n'auront pas pu assez stresser leur poste la première année pour révéler un défaut de fabrication: on a déjà vu des exemples comme cela dans le passé.
Par rapport à le remarque de Tungstène, sur les TIG AC/DC c'est tout à faire normal qu'en mode MMA on ne puisse pas avoir le même courant max qu'en mode TIG. C'est quasiment toujours comme cela car en TIG il y a une tension d'arc d'environ 15V alors qu'en MMA c'est d'environ 25V.
Comme le poste est avant tout limité par sa puissance de soudage (le produit de la tension d'arc par le courant de soudage), on a forcement un courant max plus faible en mode MMA. Aussi il me semble tout à fait normal que les fabricants retiennent le courant max en TIG pour donner le nom à un TIG AC/DC.
Pedro73 En ligne le 15/02/2018 à 01:48 (3 messages sur soudeurs.com)
29/01/2018 10:51:23
Salut,
j'ai un proarc 225 de cette marque: fait le job et super bien.
j'ai récemment soudé des profilés de 10 mm d'épaisseur à la 4mm deux passes: il en redemande !
certes un peu bruyant, mais mieux vaut cela qu'un poste qui chauffe et qui coupe...
olivier1455 En ligne le 03/01/2019 à 10:09 (12 messages sur soudeurs.com)
25/05/2018 20:03:48
Bonsoir à tous,
je déterre un peu le post, mais après pas mal de recherche sur le net, je veux investir dans un poste à souder à l'arc avec électrodes enrobées technologie "inverter".
Je suis dans l'agricole (rechargement, réparation de matériels, bricolage, fabrication...) et même si je ne veux pas faire de la grosse mécano-soudure tous les jours voir toutes les semaines, je souhaite avoir un poste à souder fiable et qui peut souder de la 3.2 voir 4.0 si besoin sans trop rechigner.
J'ai un ancêtre de poste à transformateur que je souhaite donc changé, et j'en est trois que j'ai sélectionné : (je précise que je me définis comme novice et amateur en soudure et que je souhaite me perfectionner encore et encore.)
Le PROGYS 200A PFC
SAF-FRO Presto 175
Wuithom Proarc 185
je souhaite avoir un poste qui puisse être utilisé sur une installation électrique domestique car je ne m'en servirait pas qu'à la ferme. (je n'arrive pas à savoir si le saf à la technologie PFC, ou encore la longueur des cables du porte électrode et pince de masse, valise de transport,...)
Faut que j'aille en magasin me renseigner la semaine prochaine...
j'attends vos retours, par avance merci.
20/08/2018 14:08:07
Bonjour.
Pas mal de choses ont été dites sur le proArc 185.
Perso, j'en suis satisfait.
La 3.2 passe bien.
Par contre j'ai pas testé de la 4mm.
Après, effectuez une recherche pour voir si il y a des avis sur les deux autres modèles.
20/08/2018 16:58:39
Envoyé par Ducatflo
Bonjour.
Bonjour Ducatflo:)
chacun peut bien dire ce qu'il veut de ce poste de soudure en bien ou en mal
moi ce que je vois c'est que tu en es satisfait:o
ayant vu certaines de tes réalisations que je n'arrive plus à retrouver:(:(
ton atelier est conséquent
je sais très bien que ton poste ne reste pas tous le temps dans un placard
il est utilisé souvent
pour moi c'est le meilleur retour sur sa fiabilité
il y a tellement de gens qui se plaignent lorsque ça ne fonctionne pas et très peu qui reviennent sur le site pour dire que ça fonctionne
merci de ton intervention
28/08/2018 11:15:21
Merci Ricou26.
Je pense que j'ai trouvé le matériel qui convient à mon usage et qui plus est, dans la bonne tranche de prix. Après je suis très soigneux de mon matériel et je le nettoie après chaque ouvrage (soufflage, nettoyage ext avec chiffon imbibé de w40,..).
Après je comprends tout à fait que des professionnels aguerris portent des remarques sur ce produit qui ne serait pas adapté à leur usage.
Il est clair que si on veut un matériel au top, les prix et la conception ne seront pas dans ces eaux là.
Le plus dur pour moi a été de savoir ce que je voulais et à quel prix. J'ai tâtonné et j'ai bien failli me perdre dans un achat coûteux pour un matériel qui ne répondait pas à mon besoin. (Mig/mag : appareil, gaz et consommables, amortissement.). Même si mon âme de gamin voulais un jouet qui changeait de ce que j'avais.
roro82 En ligne le 30/03/2024 à 10:43 (17 messages sur soudeurs.com)
17/06/2019 18:38:28
Envoyé par Ducatflo
Merci Ricou26.
salut
je viens de voir tes réalisations sur facebook,(j aime bien le style épuré surtout des portails) et je suis un peu dans ton cas a savoir que ces temps ci je reflaichissais à l achat, même en occase d'un poste mig.mag avec gaz en sachant que je fais quelque réalisations personnelle et travaille la plus part du temps sur du tube acier avec des épaisseur de 2 à 3 mm. D ou ma question est-ce que le poste mma est amplement suffisant pour ton usage et convient toujours ? je demande ca vu que le post au dessus date de un an!
Réponses : 31
Affichages : 19700
kalayaan
29/11/2016 10:54:38
Question Posée Poste TIG AC/DC Wuithom
11/01/2014 20:33:29 - sander'
Affichages : 7643
Seven
24/10/2018 17:41:42
Choix poste tig Wuithom ou oerlikon
12/10/2017 19:35:33 - David7374
Affichages : 3197
09/05/2018 21:35:31
28/06/2017 21:23:45 - Ducatflo
Affichages : 10013
roro82
17/06/2019 18:38:28
Affichages : 3593
Moi37
15/05/2018 00:25:52
Affichages : 3101
ah.83
25/05/2018 19:02:52
Poste MMA TELWIN 211 S ou WUITHOM PROARC 185 ?
06/01/2018 10:56:36 - DamDamien
Affichages : 2627
03/02/2018 08:48:42
Question Posée Wuithom - pro'arc 185 vs pro'arc 225
19/10/2018 15:18:27 - Shoyun
Affichages : 1199
Shoyun
20/10/2018 07:48:04
Question Posée Votre avis : "Cagoule LCD Wuithom Powersafe290 garantie 5ans"
12/02/2017 17:19:10 - dscwelder
Affichages : 6119
Olek94
20/04/2017 13:17:22
Question Posée avis sur le WUITHOM 255 et le WUITHOM 215 LCD
15/12/2016 16:34:18 - miloudiere
Affichages : 4081
blues93
29/12/2016 09:42:48
Affichages : 885
Ducatflo
11/03/2018 17:09:56
Question Posée avis PROTIG 205DC (wuithom)
26/12/2016 13:36:09 - Magic finger
Affichages : 2084
26/12/2016 19:07:41
PROTIG 215 AC/DC pulsé by Wuithom
20/07/2018 17:14:32 - amati
Affichages : 921
26/09/2018 16:47:22
Retour d'expérience et avis sur WUITHOM et SAF
19/09/2018 15:08:52 - MegaSlurp
Affichages : 1004
MegaSlurp
23/09/2018 08:43:02
Question Posée Multimig 215-lcd - wuithom
02/12/2016 17:14:19 - rs-vince
Affichages : 3423
05/12/2016 22:28:35
Masque auto Wuithom pas assez opaque
06/12/2014 13:14:20 - fadiese
Affichages : 4407
28/12/2014 23:16:11
Wuithom monomig 255 et bobine de fil de 5 Kilos
11/08/2018 12:29:24 - bobsoudeittre
Affichages : 1400
25/08/2018 18:21:06
Solution Pédale déportée
08/03/2020 19:49:02 - padmovie
Affichages : 28
08/03/2020 20:04:50
