lousse En ligne le 02/10/2018 à 20:39 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix d'un MIG pour ep 2-3-5mm / petite série
14/05/2017 12:09:35
Nouvel inscrit sur le site, je suis artisan et fabrique principalement du mobilier.
Jusqu’à présent, l’acier prenait un petite place dans mon travail, je découpais et préparais le travail et « sous-traitais » la soudure à un ami.
Aujourd’hui, il ne peut plus suivre aussi facilement qu’avant, je suis donc dans une période d’auto-formation pour effectuer moi même la soudure.
Mes besoins sont bien identifiés : souder des tubes d’acier ep 2 et 3mm sur des rondelles acier 5mm.
En général, il s’agit de série de 250, 300 pièces.
Ponctuellement, je suis amené à fabriquer des petites tables type ‘atelier’ en tube carré d’ep. 2 à 3mm.
Le volume des pièces m’ont emmené à selectionner la soudure MIG (avec Gaz)
Mon atelier est équipé de triphasé. malheureusement, l’installation est très « bancale », ma perceuse à colonne est branchée directement sur l’arrivée via une sorte d’énorme domino.
Je ne suis donc pas contre trouver une solution en monophasé qui me permette d’éviter de modifier l’installation existante.
J’ai envisagé dans un premier temps un poste GYS MIG 182, est-il suffisant pour souder mes tubes de 3mm sur des rondelles de 5mm avec du fil 1mm????
Un GYS MIG 162 pourrait-il faire l’affaire?
Avez-vous d’autres recommandations ou conseils?
Merci pour votre aide !
tungstene En ligne le 24/12/2024 à 18:18 (4600 messages sur soudeurs.com)
14/05/2017 14:45:00
le Smartmig 162 n'a un facteur de marche que de 115A à 20% c'est un peu faiblard
14/05/2017 15:00:15
Merci !
Le 182 est-il plus adapté ou encore trop juste?
J'avoue avoir du mal à trouver une "règle" pour la soudure de deux matériaux d'épaisseurs différentes?
Doit-on considérer l'intensité/facteur de marche/diam en fonction du plus gros ou l'inverse?
(je regarde aussi les plus gros, type monogys 250, quel poste serait le plus adapté? )
(Et je ne suis pas bloqué sur GYS du tout)
14/05/2017 15:22:37
sur ce site il y a de bon retour, tant sur le matériel, que ceux qui ont cette boite POSTE MIG - Produits
et en particulier avec ce poste qui permet aussi le soudage en MMA POSTE MIG ARC ET TIG 210S AMPERES SYNERGIC
Mais moi je ne suis acheté cela l'année dernière mais ce modèle est épuisé, ce sont les 5 ans de garantie qui m'ont décidé Poste a souder MIG - MONOMIG 255 - WUITHOM - DESTOCKAGE
14/05/2017 15:30:25
Il ne faut pas négliger la marque WUITHOM qui propose des postes à souder garantis 5 ans ce qui n'est pas courant.
http://wuithom.fr/postes/gamme-mig/multimig-215-lcd/
14/05/2017 16:00:46
Bonsoir Lousse:)
vous dites en dessous
Je ne suis donc pas contre trouver une solution en monophasé qui me permette d’éviter de modifier l’installation existante. :(
cas 1 est ce le triphasé l alimentation et a partir de ça vous obtenez du monophasé ?
cas 2 ou bien vous avez un autre abonnement en monophasé
si c est le cas 1 il faut déjà vous intéresser de savoir de combien de kilowatt est votre abonnement
car si vous pompez beaucoup avec un poste de soudure monophasé est que l abonnement tri est un peu juste ça sautera quand mème
de toute façon pour votre sécurité vous feriez bien de faire revoir votre installation
et avoir des protections adéquate pour votre sécurité et aussi pour le bon fonctionnement de votre nouvel appareil
bien cordialement Ricou26:)
14/05/2017 16:40:54
Merci à tous les trois pour vos réponses.
Je n'ai pas d'abonnement électrique en propre, je loue un atelier mitoyen avec deux autres ateliers, le propriétaire fourni le courant.
L'installation 220V de mon atelier est classique (j'ai un disjoncteur, différentiel etc mais pas de compteur)
Le Triphasé arrive de l'atelier voisin (propriétaire des trois ateliers).
(La destination premiere de ces ateliers est agricole)
C'est pour ces raisons que j'ai privilégié pour le moment un poste monophasé.
Merci pour vos recommandations concernant les produits WUITHOM et IGB.
Pourriez-vous m'éclairer sur le dimensionnement idéal pour souder de l'acier entre 2 et 5mm d'épaisseur?
Je n'arrive pas à trouver de réponse définitive (s'il y en a une) sur ce point.
Merci à tous
20/07/2017 17:17:08
Suite aux recommandations de Tungsten et de Dominique, j'ai donc acheté un poste Wuithom 255.
Merci à eux !
Je commence donc mes premiers cordons et réglages cette semaine.
Jusqu'à présent l'installation s'est faite sans trop de problèmes, beaucoup de réponses étant sur le forum.
Il me reste le plus dur : optimiser ces réglages pour garantir la solidité de mes assemblages.
Je vais donc maintenant souder souder et recommencer.
Merci pour votre aide et à bientôt pour un débrief de ces premières semaines.
20/07/2017 19:20:21
Bonsoir Lousse:)
vous disiez au début de ce fil
je constate que vous avez pris un autre chemin
car le Wuithom 255. c est quand même autre chose:)
à mon humble avis pour votre activité d artisan votre choix est bon
et la garantie de l'appareil est intéressante pour sa longévité :)
nous attendons votre retour d'expérience avec grand intérêt pour ce Poste wuithom 255:)
20/07/2017 20:13:43
En effet, j'ai eu le sentiment en lisant entre les lignes que c'était un "meilleur choix". :)
20/07/2017 21:06:08
pour faire du mobilier essayez pour faire les angles intérieurs de souder en descendant ( avec pas mal de patate) cela fait une finition plus sympa vous verrez
20/07/2017 21:42:34
Merci du tuyau, j'ajoute ça sur la liste des choses à explorer !
Nedned En ligne le 06/11/2020 à 09:43 (12 messages sur soudeurs.com)
01/10/2018 12:54:29
Bonjour Lousse,
J'ai pour projet d'acheter le même poste que vous (j'hésite avec un multiprocédés Lincoln ou Gys)
Pouvez-vous nous faire un petit retour d'expérience sur ces quelques mois d'utilisation avec les points positifs et négatifs ?
Merci par avance !
01/10/2018 16:49:57
Bonsoir Nedned:)
vous devriez envoyer un message privé à Lousse
car il n'est pas venu depuis assez longtemps sur le site
peut être vous répondra t'il :)
01/10/2018 18:09:46
Envoyé par ricou26
Bonsoir Nedned:)
Merci Ricou26 je vais faire cela.
02/10/2018 12:25:04
bonjour et bienvenue,
pour le réseau triphasé c'est facile d'utiliser une phase et un neutre de ce réseau pour l'exploiter en monophasé
bon pour le choix du poste il faux tenir compte des points suivants:
- usage non intensif (facteur de marche 140A à 15%) bien vérifié votre cadence.
Personnellement je dois penser à acquérir un poste avec des performances mieux au cas où j'aurais des travaux plus importants.
bonne chance et bonne continuation.
02/10/2018 20:38:53
je suis assez content de ce poste, aujourd'hui j'ai un réglage qui fonctionne pas trop mal et peu de changement dans le type d'acier que j'utilise.
Pourtant, je regrette qu'il soit si différent des différents postes que l'on peut trouver sur le net et youtube en particulier; souvent les indications et recommandations pour optimiser ses réglages ne sont pas "transférables" sur ce poste où la techno est un peu différente....
De mon côté, les réglages qui fonctionnent sont plus dû au hasard qu'aux nombreuses tentatives pour comprendre l'interaction entre les réglages....
Bref, je pense que si vous êtes déjà un bon soudeur ou que vous avez un bon soudeur qui peut vous accompagner, il est surement très bien;
Si vous êtes seul et amateur averti, un poste plus commun est peut être une meilleure solution...
À bientôt !
03/10/2018 06:05:01
Merci pour ce retour Lousse. Je vais donx m'orienter vers un poste plus "commun'.
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
