Bonjour.
Pour des travaux légers, (Tôles de 2 à 6 mm) on me propose deux postes dont les caractéristiques annoncées me laissent interrogatif : Gysmi 80p ou supérieur versus Deca Starmos 130...
Et en parlant de Deca je ne comprend pas comment le poste DECA SIL 208 peut être si bon marché comparé au STARMOS PAR EXEMPLE... Néophyte ABSOLU, je vous disais alors excusez ma naïveté - Merci
le Deca a une plage réglage de 10 à 80 A , ce n'est pas un poste de soudure, c'est un jouet :p
n'achetez pas ça pas plus que Gysmi 80 P
prenez un poste qui monte au moins à 160A, c'est certes plus cher ( dans les 400€) mais acheter un truc merdique si peu puissant n'est pas un bon plan, il vaut mieux encore prendre le stamos
POSTE SOUDER SOUDAGE A ARC SOUDURE MMA TECHNOLOGIE INVERTER IGBT INTENSITE 250A | eBay
Souder du 6mm (donc électrode de 2,5 à 3,2mm), 80A c'est bien trop juste (pour une soudure d'angle avec une baguette de 3,2mm, il faut compter 140A...).
L'info que tu ne nous as pas donnée, c'est ton budget: combien es-tu prêt à mettre dans l'achat du poste à souder à l'électrode enrobée? (hors consommables, masque, gants...)
Exact, désolé => 350 : 400 euros max...
sauf affaire particulière
Et niveau source de courant, tu as le 380V, ou c'est du 220/240V domestique?
Quel l'intensité maxi de e la ou des prise(s) de courant que tu vas utiliser? (Pour info, sauf installation particulière ou dédiée à certains appareils énergivores, les prises domestiques 2P+T peuvent délivrer 16A maxi.)
Est-tu équipé en cagoule LCD? Certaines offres incluent parfois le masque et quelques accessoires, donc si tu es déjà équipé, pas la peine de s'embêter avec ça...
Courant 220 V domestique, Prises classiques 10 A et 16 A à l'atelier. Je possède déjà cagoule et autres accessoires nécessaires le tout à l'état neuf (j''avais trouvé un vieux dinosaure bien lourd et peu fiable qui m'a lâché). L'usage restera très ponctuel d'où mon choix de ne pas viser un haut de gamme.
Envoyé par Micheleff
j''avais trouvé un vieux dinosaure bien lourd et peu fiable qui m'a lâché.
Effectivement, il a terminé sa vie en déchetterie... Primaire HS... Secondaire non testé mais était-ce la peine ?
Ce n'était pas la peine, en général c'est le primaire qui trinque mais sur les postes anciens avec transfo et shunt il faut vraiment mettre le paquet pour le griller. Il n'y a pas de regret à avoir, un rebobinage aurait été hors de prix. Ne pas trop se fier à la coupure automatique par le thermostat sur les postes bon marché, il vaut mieux se réserver une bonne marge de sécurité, tant de baguettes ou une demi baguette à un ampérage donné..
Re'
Alors, vu que tu ne disposes que d'un maxi de 16A en 220/240V, si tu veux de la marge pour bosser, il faut t'orienter vers un modèle avec régulation d'entrée de courant (système PFC chez GYS).
Je suis débutant, et je n'ai pratiqué que sur GYS Progys 200E FV CEL qui me satisfait pleinement (je ne suis pas sectaire, je ne veux juste pas parler de choses que je ne connais pas, mais d'autres marques de poste sont aussi très bien). Donc dans cette marque, je pense que deux modèles pourraient te convenir:
- le modèle "grand public" (jaune) Gysmi E200FV, garanti 1 an, pour 399€, par exemple ici: Poste a souder GYSMI E200 FV - Livre en mallette
- le modèle "pro" (gris) Progys 200A PFC, garanti 2 ans, pour 456€ au même endroit: Poste a souder PROGYS 200A PFC - Livre en malette
Les deux postes ont des caractéristiques assez proches, avec des facteurs de marche très corrects.
Avec 200A, tu auras de quoi faire avant que le poste ne se mette en autoprotection, tout en pouvant tirer un maximum de jus à partir d'une prise domestique classique.
Ma préférence irait quand même pour la version "pro", ne serait-ce que pour la garantie de 2 ans et la connectique plus sérieuse (câbles 25mm2 connecteurs 35/50 pour le gris, contre 16mm2 et 10/25 pour le jaune)...
À priori, les composants internes seraient également mieux isolés des poussières sur la gamme "pro", comparée à la gamme "grand public" (mais sans confirmation, si un expert de la marque pouvait nous éclairer à ce sujet...)
Je n'ai jamais commandé sur ce site, mais d'après ce que j'ai pu en lire sur ce forum, il a plutôt bonne réputation, et il me semble qu'en cas d'achat d'un poste, il y a une reduction sur les consommables. Ils se trouvent aussi sur d'autres sites, genre Debonix ou autre...
Voilà pour ma maigre contribution à ta recherche...
