bonjour,
comme précisé dans le titre je suis a la recherche d'un poste à souder multifonctions en monophasé ,
j'ai déja repéré le Lincoln Electric speedtec 200c et le multipearl 200 chez GYS
qui pourrait me donner son avis sur ces postes et si vous connaissez des équivalents sous d'autres marques commerciales qui pourraient être aussi intéressants
merci
je suis un peu dans la même recherche que toi, j'avais repéré celui ci :
Poste a souder MIG - MULTIMIG 215-LCD - WUITHOM
j’hésitais avec le gys, qui a l'avantage d'avoir 4 galets d’entraînement du fil ...
le Wuithom a le meilleur rendement, moins cher et une bonne longueur de filasse...
désolé j'ai pas de retour pour t'aider.
merci pour ta réponse Niani951, mais apparemment les postes multi procédés ,ne font pas l'unanimité sur le forum car ils ne peuvent être bon sur les trois procédés de soudage et je comprends bien qu'un poste avec trois procédés moins cher qu'un poste avec 1 procédé ,ne peut pas être aussi bon.
Mais si l'on a un budget un peu serré et que l'on veut acheter un poste multi juste pour la fonction MIG et MMA et est ce que ça reste intéressant ou pas ?
et lequel a de meilleurs résultat coté MIG ?
Salut,
il y a aussi le easyweld combi 220 pulse,c'est du "jasic" rebadgé...Plus ou moins le meme rapport qualité prix que wuithom.
et le citomig 200MP de chez oerlikon,le meme que le prestomig 200 mp de chez "saf",seule la carrosserie change
Attention,les 3 postes que j'ai cité plus haut sont tous très energivores 9 kVA en moyenne,je le sais ,je m'etais déjà renseigné et je ne les avais pas acheté a cause de cela,si t'es interessé,j'avais inspecté les sites les moins chers!! saf et OERLIKON ont tout de meme commercialisés des versions HPF qui sont beaucoup moins energivors ( 6200) mais difficilement trouvables car moins distribués
9kVA
tu ne serais pas un peu marseillais
ps il était écris 9000KW
Envoyé par mecanix
9 kVA tu ne serais pas un peu marseillais
Envoyé par jesaispas
Après KVA ou KW, je me trompe peut être mais vous aurez compris ce que je veux vous dire
bonjour Locouarn,
merci pour cette explication...
La marque Fimer propose egalement des postes a souder multiprocédés,j'ignore leur prix mais ce ne sont pas les plus chers...
Le document que tu joins est parfaitement clair sur la puissance consommée qui est bien voisine de 9 KVA.
comment faire passer ça dans un malheureux 3*2.5 et une pc 16A domestique qui au maximum d'après la NF C1500 sera protégé par un disjoncteur 20A courbe domestique et non industrie
il faut raison garder et prendre ces postes pour ce qu ils sont ( j en ai un ) :équipement mobile d usage intermittent facile à emmener sur chantier capable de fonctionner sur la moindre alimentation 220v
usage typique fil de 0.6 ou 0.8 MMA 2 à 4 donc on reste sur un I max de 160A et ça passe sur une pc classique
mais en aucun cas ce n est fait pour la charpente ou de l atelier en continu ni souder de la tôle de 10 sur des godet
par contre c est un super complément pour celui qui a un gros mag style"est que vous trouvé qu un saf 403s de 200kg est adapter pour restaurer une voiture ;gag)un équipé pour le gros en 1.2 et ar co2 à 18%
et l autre en 0..8 et ar co2 à 8%
le beurre et l argent du beurre
que cela soit avec mon TIG CEA AC/DC ou mon petit MIG wuithom je répare souvent des godets la ruse est de le faire en MMA par exemple en 3.2 et même à la 4 ponctuellement à la rutilo basique , le seul truc à vraiment faire gaffe pour les MIG est de savoir si ils soudent vraiment aussi en MMA, ce n'est pas toujours le cas, certains ont eu de mauvaise surprises
Envoyé par mecanix
si on suis ta doc 8600va/230v =37.4A 37.4/2.5mm2=15 Ampères par mm2 c'est du fin délire et si je ne suis que soudeur amateur en ce qui concerne l’électricité de puissance je suis bien l'homme de l'art
pour info la norme de base dit 5A/mm2 j ai souvent vu tirer 10Amm2 avec des conséquences flacheuses sur la connectique sans parler des chutes de tension mais 15A/mm2 faut pas pousser
Bonjour Mecanix,
Je comprends parfaitement ton point de vue et je suis comme toi désemparé devant les incohérences des documentations des fournisseurs.
Ricou en a soulevées d'autres en son temps concernant une autre marque... :rolleyes:
Le fournisseur ne fournit que le poste et son cordon d'alimentation, il n'est en aucun cas responsable de ce qu'il y a en amont et qui reste de la responsabilité de l'utilisateur qui devra le plus souvent s'appuyer sur un "homme de l'art" pour être en conformité.
Personne n'a parlé de 3 x 2,5 ni du type de prise et c'est bien là le problème, comme je l'ai une nouvelle fois rappelé.
Un poste industriel, fut il en 230 V, n'est le plus souvent pas prévu pour être branché sur une prise domestique.
Un multifonction, pour avoir longuement prospecté dans un tarif voisin des 1000/1200 € n'a pas tous les raffinements de plusieurs postes à fonction unique. C'est aussi ce que j'avais ressenti en parcourant le forum.
Je dompte petit à petit mon Multipearl 200-4 Xl. MIG à la base, doté des modes MMA etTIG. S'il n'y a pas de pb aussi pour l'enrobée, je suis par contre très dubitatif sur le mode TIG. Trop basique, amorçage au gratté, TIG DC uniquement.... Bref, vraiment un TIG "dégradé" et à mon sens plus argument commercial que réel surtout après avoir goûté à un "vrai" TIG AC/DC. J'avais en fait retenu ce modèle par ses capacités à accepter des bobines 200 ET 300 mm. associé à ses 4 galets et son mode Synergique.
Je lis souvent la mise très en avant du facteur de marche, j'ai maintenant tendance à penser que c'est non pas LE critère, mais un parmi les autres qui font finalement un compromis. Mais, attention, pour mon usage..... qui reste un bricoleur particulier et non un pro dévidant les bobines au kilomètre. Pas sûr que je fasse un jour un cordon pendant 4 minutes non stop...... N'étant pas soumis au rendement, je peux m'accorder des pauses si nécessaire pour admirer oeuvres ou désastres......
Cet après-midi, j'ai encore beaucoup joué avec ce GYS sans pour autant le mettre en sécurité. Il y a en bricolage plein de temps morts, préparation, nettoyages, changement d'enrobées et autres qui sont autant de pauses. Je dirais que disposer d'une marge permet d'éviter d'être trop souvent aux limites du matériel.
Envoyé par Moi37
Je lis souvent la mise très en avant du facteur de marche, j'ai maintenant tendance à penser que c'est non pas LE critère, mais un parmi les autres qui font finalement un compromis. Mais, attention, pour mon usage..... qui reste un bricoleur particulier et non un pro dévidant les bobines au kilomètre. Pas sûr que je fasse un jour un cordon pendant 4 minutes non stop...... N'étant pas soumis au rendement, je peux m'accorder des pauses si nécessaire pour admirer œuvres ou désastres......
Re,
J'aime quand tu dis "jouet", je serais plus critique voire grossier pour qualifier.... "ÇA".....
Je ne comprends pas la politique de GYS en osant proposer ce type de truc estampillé de leur marque. Incontestablement ce qui leurs vaut aux yeux de beaucoup une mauvaise image de marque.
Sûr que là, le facteur de charge est ridicule.
Mes propos étaient centrés sur une plage un poil plus réaliste.
Envoyé par Moi37
Re,
Envoyé par mecanix
Une fois pour toutes, d'où sors tu cette section de 2,5 mm² ???
le Lincoln a 1000 euros…??? c ou..??? suis un peu dans le meme dilemme. désolé je ne peux vous donner des infos….moi ce sera probablement un MONOGYS 250 4galets, il n'est pas multi procédés mais j'éspère de meilleurs soudures en MIG plutôt qu'un poste qui fait tout au dépends d'autres choses.(dommage pour le TIG lift j'aurai bien essayé..) par contre j'ai l'impression de ne pas pouvoir utiliser de fil fourré avec ce MONOGYS et ça c'est juste impossible. quelqu'un a un avis la dessus..??? sur la notice ils mettent les diamètres de fils avec gaz puis sous no gaz ya rien. c louche. quelque soit votre choix dites nous le resultat….??? je m'engage a faire pareil. :)
pour ce qui est du 200MP c'est comme le port salut c'est écrit dessus
j ai déjà vu d autre poste multiprocédé et je pense que si le câble avait été de grosse section cela aurait attiré mon œil averti maintenant je ne peux jurer de rien mais la prochaine fois je ferai une photo
de plus imaginons qu un fabriquant décide de sortir une vrai alim en 3*6mm2 avec une prise 32A il n en vendrait pas car les gens lui reprocherait de plus être aussi mobile et qu il leur faut réaliser une alimentation spécifique
Envoyé par pierre bonnamy
le disjoncteur 25A retardé étant bien de la gamme industrie type AM(moteur)
Envoyé par mecanix
flute, flute et reflute....6 mois pour arreter mon choix et c pas bon..:( deja que j'etais moyennement chaud pour du GYS aprés un MMA qui m'a fait beaucoup de misères. Ceci dit je devrai serieusement me pencher sur mon alimentation etc...peut etre que c'etais aussi la source de mes soucis. Et finalement un multi pearl 4xl...???? c'est pour du 1mm acier et alu, rien d'autre. en tout cas merci a tous pour vos conseils et bonne chance dans notre choix..
Re,
Je te rassure, je ne pense pas que nous ne soyons rien que nous deux à avoir vécu ça. On trouve, enfin, LE modèle et.... paf.... y'a un truc qui cloche.
Ne bloque pas trop tes choix avec comme critère 1mm. Qui sait demain ce que tu vas assembler.
Je ne fais ni pub, ni brossage dans le sens du poil, il y a ceci, nous sommes nombreux à avoir du materiel de cette provenance et satisfaits en plus:
POSTE MIG ARC 250 AMPERES
Renaud Bauer sur sa chaîne en fait la présentation mettant en avant tant le positif que le négatif:
YouTube
Bien sûr, ce n'est pas réellement un multi-procédés, tout comme le Monogys 250 dont il se rapproche excepté le tarif.... Leur poste multifonction, lui, est en rupture.
Ce poste (le 250A) faisait partie de ma sélection, avec le recul et mon utilisation, je pense qu'il m'aurait peut-être suffit, même s'il est très basique et offre peu de raffinements avec ses deux réglages de base.
Envoyé par Moi37
Re,
YouTube
Qualité moindre, sûrement, mais quest-ce qui permet de dire petite qualité? Produit chinois incontestablement.... Je ne dis pas ça dans l'optique de répondre à un "pic" mais bien dans l'idée de me forger une aptitude à juger.
J'ai lu quelques bons retours cependant.... Effectivement, la différence de tarifs impressionne, comme quoi, et malgré pas mal de recherches, on en découvre encore! J'ai tout-à-coup moins de regrets de ne pas avoir pris ce modèle. Je vais de ce pas rappeler un copain qui a des vues dessus. Merci pour lui.
Envoyé par Moi37
En usage soutenu, sûr qu'il tiendra pas le choc, sinon les pros ne se casseraient pas à prendre bien plus coûteux et les marques prestigieuses auraient disparu...
Envoyé par Moi37
voila donc pourquoi j'appel ça de la "petite qualité"...:pEt c'est sans compter que la torche mig doit surement etre dans la limite de l'utilisable,donc compte 100 euros de plus a l"'achat pour en acheter une potable.......je trouve le wuithom pas mal avec sa garantie de 5 ans
Quit a etre vraiment dans le "pas cher",autant acheter celui la,tu as 50 amperes de moins mais il coute 150 euros de moins.
au cas ou y aurait des interessés
Soudeuse semi-automatique Itamati MIG-200MI
malheureusement les pro...par dépit se tourneront vers ces postes, parce que leur activités vont pérécliter (sous traitance chinoise)....les pro ('des postes) vont licensier car les ventes seront moindres....il restera deux ou trois fournisseurs francais TOUS produit en Chine car ils auront atteint un niveau "acceptable"...Dans mon domaine...le transport aerien on dit achetez Chinois, achetez dix fois...ce sera bientôt depassé comme argument car ils savent faire de la qualité mais..au final, si on doit gagner de l;argent en France, ll faut le dépenser en France………..autant que possible...oui c'est du protectionisme, oui c'est ce que fait Trump mais au final, un minimum sauve bcp d'emplois….c triste. J'en profite pour dire que peut etre futur acquereur d'un GYS ( a contre cœur bien que fab française..) j'ai halluciné de ne rien trouver sur YOU TUBE...la misère...comment peut on etre Français, une marque reconnue et etre aussi absent sur le net…??? ya rien !!! des blogs a deux balles de nos voisins d'angleterre...Dans deux ans GYS est racheté par des chinois….on parie…??? ou alors ils se bougent le c.. !!!
Envoyé par Moi37
Re,
Je ne fais ni pub, ni brossage dans le sens du poil, il y a ceci, nous sommes nombreux à avoir du matériel de cette provenance et satisfaits en plus:
YouTube
Ça je l'avais constaté, pour trouver quelque chose sur les GYS sur internet, excepté les petits modèles de GSB........ Mëme les fiches vendeurs sont souvent erronées.
Faudrait, comme tu le dis, qu'ils se bougent vu que tout transite par ce média, prospection, comparaison et maintenant souvent achat.
Lincoln fait bien mieux.....
Envoyé par Moi37
Oui, je sais que les pros ni ne raisonnent ni ne s'approvisionnent comme moi, simple particulier.
Les besoins sont différents, le matos parfois hyper spécifique. Je ne me vois pas raisonnablement investir dans un tire-clous pour un unique débosselage par exemple.
D'ailleurs, en consultant leurs catalogues, on sent bien que nous sommes dans deux univers distincts.
C'est juste dommage car je suis certain qu'ils passent à côté d'une certaine clientèle. Des types comme moi qui au final feront de la ferronnerie sans se soucier de normes X ou Y, qui ne feront jamais de travaux hyper pointus comme tout ce qui touche aux fluides, mais qui souhaitent tout de même un truc simple qui tient la route quitte à y mettre le prix pour rester tricolores.
Mon MIG n'est pas un premier prix, il n'est pas capable d'un rythme soutenu et pourtant j'ai une certaine fierté qu'il vienne de chez GYS car à chaque fois que je lis l'étiquette inratable " made in France", ben ça me plait..... Même si ça peut paraître bête...
Bonjour Moi37:)
pas de souci:)
tu connais ma position sur le matériel
je n'aimes pas les petits jouets qu'il viennent de chez GYS ou d'une autre marque d'ailleurs comme les BESTER de Lincoln ou les petites daubes vendu par Expondo
si ça continu la prise d'alimentation secteur sera plus grosse que le poste de soudure lui mème
c'est mon point de vu libre de ne pas le partager
au début j'ai moi aussi acheté du matériel de GSB
un inverter 4000 de Gys j'ai eu la chance qu'il ne tombe pas en panne le temps que je l'avais:)
mais je me suis vite rendu compte après quelques mise en sécurité que pour une utilisation avec des électrode 3.2 ça ne pouvait pas le faire bien longtemps:(( 85 ampères à 60% sous 40 ° Celsius)
j'avais sous estimé mon besoin en plus à l'époque les facteurs de marche étaient donnés pour une température ambiante de 20° Celsius ça m'avais trompé et je n'y comprenais rien ;)
en Drome l'été ça cogne on dépasse allégrement les 20 degrés
je l'ai finalement donné à mon voisin et aux dernières nouvelles il fonctionne toujours mais bon il ne s'en sert pas intensivement non plus :)
pour ce qui est du pearl 2004 XL ce n'est pas un premier prix ce poste tient la route et les retours sur le Forum sont bon et tu peux constater que pour les retours ce ne sont pas les pros qui le font
des gens comme toi et moi et pour le 210ACDC c'est presque pareil à une ou deux exceptions près
il est bien évident aussi que tous le monde ne peut pas mettre 2000 euros à un poste de soudure MIG MAG
il faut simplement trouver le juste milieu en fonction de son besoin et en ajoutant une marge de puissance pour la sécurité
amicalement Ricou26:D
PS pour ce qui est de l'inverter lorsqu'il a soudé une après midi entière( tout en respectant le facteur de marche) il est fort judicieux de laisser tourner la ventilation 5 minutes avant de l’arrêter pour le ranger
parfois certains constructeur l'écrivent dans leurs manuels d'utilisation
je viens de télécharger le catalogue GYS il y a aussi de sacrè bestiaux 400A et 500A avec de bon courant de marche à 100%
Re
Finalement, j'ai de la chance de bientôt retrouver MA chère Lorraine natale.... c'est pas souvent ni pas longtemps qu'il y fasse 40°....
:p
Effectivement et garantie 3 ans en plus,ça me semble etre une bonne affaire vus le prix habituel que l'on a l'habitude de le voir...
et pour la torche quel marque prendre entre la lincoln et la binzel en 200A ? que me conseillez vous?
Envoyé par ricou26
Bonjour Locouarn :)
aucune section n'est mentionnée par le fabricant
je pense même mais à vérifier que le poste est peut être livré sans prise lors de sa vente
et pour la section du conducteur d'alimentation c'est peut être plus que 2.5 mm2 de section :confused:
en tous cas ce qui est sur c'est qu'il peut biberonner jusqu'à 25 ampères
d’après le PDF plus en amont sur ce fil
Bonjour Ricou,
C'est également ce que je pense. Deux mètres (?) en 2,5 mm² au niveau du cordon du poste ce n'est pas un problème sur une aussi courte longueur, d'autant que c'est la responsabilité du fournisseur. Par contre, la prise éventuelle (mais pourquoi mettre une prise ?) et la ligne d'alimentation (section selon longueur et protection) doivent être calibrées pour l'intensité annoncée. Et là c'est la responsabilité de l'utilisateur. Rien de bien compliqué, il faut juste rester pragmatique.
Bien amicalement.
merci ricou mais j'avais deja lu le post et j'imagine bien que c'est pas parce que c'est un lincoln qu'il ne tombera pas en panne ,mais je l'achete parce qu'il a un bon rapport qualité prix,par contre si un de vous peux répondre a ma question sur les torches,au lieux de vouloir toujours démonter l'un ou l'autre,ça me fait penser au fameux "mac ou pc" il faut choisir ! :p:D
Envoyé par fisherman
merci ricou mais j'avais déjà lu le post et j'imagine bien que c'est pas parce que c'est un Lincoln qu'il ne tombera pas en panne ,mais je l’achète parce qu'il a un bon rapport qualité prix,par contre si un de vous peux répondre a ma question sur les torches,au lieux de vouloir toujours démonter l'un ou l'autre,ça me fait penser au fameux "mac ou pc" il faut choisir ! :p:D
ok merci ricou,oui c'est sur que c'est un peux gonflé de la part de lincoln,car j'aimerai bien voir le poste après la flotte qu'ils envoient dessus voir combien de temps ils fonctionnent ,meme si l'eau ne rentre pas directement dedans et encore j'ai des doutes ,l'humidité accumulé risque d'endommager les composants a la longue a moins de le tremper dans un bol de riz géant ;)
un dépanneur toute marque m' a confiè que les cartes lincoln étaient recouverte de résine et qu il était impossible de prendre des mesures dessus tellement la couche est épaisse donc cela peut très bien être water resist
Bonsoir a tous,
c'est sur que une panne eventuelle peut toujours arrivée,mais le taux de retours sur ces postes lincoln ne doit pas etre si mal placés.
le lien du dessus par rapport au poste en panne fait plutot penser a une erreur de fabrication qu'a un manque de fiabilité...
c'est décidé, et ce sera le multipearl !!! il était temps, ça fait 6 ans que l'achat d'un MIG etait prévu. On verra bien ce qu'il vaut. Si GYS m'offre le spool gun je me fendrai meme d'une video sur YOUTUBE…:cool:. en tout cas re-merci pour vos conseils.
Bonsoir à tous :)
Mecanix dit : un dépanneur toute marque m' a confiè que les cartes Lincoln étaient recouverte de résine et qu il était impossible de prendre des mesures dessus tellement la couche est épaisse donc cela peut très bien être water resist
ça j'en suis persuadé les autres marques protègent aussi les cartes peut être moins bien mais bon on ne soude pas sous la pluie ni à -29° Celsius
je sais pas dit : c'est sur que une panne éventuelle peut toujours arriver,mais le taux de retours sur ces postes Lincoln ne doit pas être si mal placés.
le lien du dessus par rapport au poste en panne fait plutôt penser a une erreur de fabrication qu'a un manque de fiabilité
il s'agit de toute façon d'une panne et pour celui sur qui ça tombe c'est plutôt chia n t :(
ça ne remet pas en cause la qualité des postes de soudure Lincoln c'est une très bonne marque et leurs fil fourré Innershield® NR®-211-MP c'est pas de la daube
se sont les tests qu'ils font subir au matériel qui me font rire ils en prennent un au hasard sur la chaine de production ;) (ils ne passent pas tous ces tests sinon le poste couterait une petite fortune )
le hasard fait bien les choses
ce qui est bien avec le speedtec 200c c'est qu'il est livré nu comme cela on peut mettre une torche plus grosse ou plus longue
d'autres marques livrent leurs appareils avec des torches trop petites et pour la masse c'est pire 2 mètres c'est ridicule si la torche en fait trois :mad:
perso j'ai apprécié pour le Trimig 3004s l'achat du poste nu
Re tout le monde
Les postes de soudures sont devenus de la nouvelles technologie au meme titre que les smartphone ou les television voitures etc...avec des connectique USB et des ecrans LCD a profusion bourrés d'electronique,,les postes fronius ou migatronic hors de prix coutent plus chers mais ne seront pas forcemment plus fiables mais plus pointus,..pas plus tard que le mois dernier,un forumeurs ici meme venait nous parler de son poste tig "saf" en panne au bout de 2 ans pourtant payé 2500 euros.. Et c'est un parmis tant d'autres.c'est dailleurs pour cela que je suis dirigé vers un mig standard bobinage cuivre.Et que je suis bien content de rouler avec ma 106 1.5D de 1999...Bien entendus,on ne peut pas se pointer sur un chantier avec un mig mage commercy de 230 kilos,je le sais bien...
Re tout le monde
..Bien entendus,on ne peut pas se pointer sur un chantier avec un mig mag commercy de 230 kilos,je le sais bien...
Le poids..... Un critère sur lequel je ne m'étais pas attardé en prospectant avant achat.
Depuis, je confirme ce que vous venez d'écrire, et encore, je ne suis pour le moment qu'en bobine 200. L'idée de tout débrancher pour me balader m'est vite passée et tout ça en étant dans une gamme limite particulier/pro.
Pour la soudure avec gaz dehors, j'ai essayé. Pas terrible. Tentative avec un débit important, ça coûte en gaz!!!. Et quand, d'un coup, le vent tombait, j'avais l'impression que trop de gaz "soufflait" l'arc. Le mot est peut-être mal choisi, mais ça faisait le cirque.
Mais ceci ne me gène pas, ça me donne une excuse pour ma conscience dans ma recherche d'un grand atelier.....
Bonsoir Moi37
Lorsque un soudeur utilise un procédé de soudage avec gaz de protection à la torche à l'extérieur il se protège du vent à l’aide de tente de chantier
Aucun courant d’air ne doit perturber le flux gazeux
Envoyé par mecanix
oui elles sont irréparables mais de toute façon qui peut encore réparer une carte d' aujourd’hui faite avec des cms ,résine ou pas prendre des mesures et diagnostiquer le composant à changer relève de la magie et le remplacer de la sorcellerie ,dans la discussion il a aussi parler de carte triple couche dans certain poste et la c'est dieu qu il va falloir invoquer.
c'est comme tout on s'habitue au confort de l électronique ,perso je ne voudrais plus souder à l électrode enrober avec un transfo
on veut le progrès on a les emmerdes
perso je veux un gros mag et j hésite ,reprendre un poste à commutateur ou passer à l inverter
Ricou26 dit:""""""""""""""""""perso je considère un poste MIG MAG comme un appareil d 'atelier pour l'utilisation en fil plein j’inclus les inverter aussi
même chose pour mon Tig ACDC de 24 kilos si je l'utilise en mma c'est uniquement dans le garage pour dehors j'ai le progys plus léger
souder au MIG MAG dehors en fil plein pas un brin de vent c'est plutôt rare ( il existe des tentes pour les pros évidement ) en plus il faut charrier la bouteille de gaz """""""""
Salut ricou26:)
oui mauvais exemple de ma part,j'ai ecris mig mag sans trop reflechir car ce n'etait pas le fond de mon commentaire,mais ça vaut la meme chose avec un tig ou un mma...
Envoyé par mecanix
bonsoir ricou26
à part la synergie dont je peux me passer sur un poste à commutateur on peut recréer la carte de commande ,je pense même que c est faisable en électrotechnique pur
alors que sur les modernes au bout de quelques années tu n auras plus les cartes de dispo et ça ira direct poubelles comme une machine à laver ou un PC
en plus avec la mondialisation c'est spaghetti ou choux rouge et même poisson cru ,je nous épargnerai les bols de riz je me demande bien quel suivi il y aura sur 10 ans
pour un atelier de soudure ça le fait amortissement en 5 ans et basta mais pour un usage intermittent ça va revenir cher , j ai toujours mon mag de 1990 !pas sur que le nouveau en face autant
A+
Envoyé par mecanix
bonsoir ricou26
A+
Envoyé par mecanix
bonsoir ricou26
A+
bon et bien voila je viens de recevoir le poste après 15 jours d'attente mais il est enfin arrivé,super impression a première vu,un ressenti de qualité quand même, a voir dans le temps ,je vous ferai part de mes premiers essais ,quand j'aurai acheté les accessoires,par contre je pense avoir fait un super coup au niveau du prix car après la vente il l'on remis a 1500€,(payé 1094€)alors je ne sais pas si ils s'étaient trompé sur le prix ,mais en tout les cas ça a fait un heureux :D
Envoyé par Dominique
Vous ne précisez pas dans votre message la marque du poste et le modèle sélectionné
Vous ne précisez pas non plus le lien du site de vente
merci d'avoir repondu a ma place ricou ;) , et c'etait quand meme le sujet du post dominique
c’était quand mème le sujet du post Dominique
oui c'est sur il faut chercher un peu :D
il faudrait essayer de faire un comparatif de ces postes 200A multi-procédé
Envoyé par mecanix
j avais noté "essayé" car le top serait de faire un vrai comparatif torche en main et casque sur la tête,mieux pince ampèremétrique sur le câble
il reste le problème de l interface entre le poste et la ferraille
un nouveau venu chez GYS
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/031678.pdf
notez bien en bas made in PRC(china) dommage
Envoyé par mecanix
salut ricou 26
c est l entraineur à 2 galets qui m a paru suspect étant donné que les 200 multi procédé ont 4 galets
de plus il est mig/mag et mma pas tig de toutes façons on peut avoir du prc pour moins cher
